CS3 Software 1.40 Web App
CS3plus
Steuerung: CS3 plus
Beitrag von CS3plus » Fr 8. Mär 2019, 10:02
Guten Morgen Stummigemeinde,
ich habe die neue Software auf die CS3 schon länger geladen. Habe gesehen das man jetzt auch eine Webcam sowohl mit usb als auch über Ip anlegen kann.
Meine usb Webcam erkennt die Software problemlos nur beim anlegen meiner neuen Ip Cam zerbreche ich mir seit zwei Tagen den Kopf.
Hat einer von euch schon dieses probiert? Wenn ja würde ich mich sehr freuen wenn er mir erklären könnte wie er dieses geschafft hat.
Ein Anruf bei märklin gestern blieb erfolglos die sagten nur es müsse funktionieren jedenfalls über USB was es auch macht aber möchte ja die Ip Cam anlegen.
Habe die netzmaske angelegt mit Ip Adresse der Cam aber es kommt keine Verbindung zustande.
Herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten.
Timo
tmen84
Re: CS3 Software 1.40 Web App
Beitrag von tmen84 » Fr 8. Mär 2019, 12:51
Hallo Timo,
was genau für eine IP-Cam hast du? Was klappt nicht?
Kannst du die Kamera über einen Browser ansprechen?
Aus der Hilfe der CS3:
Wie verbinde ich mich zu meiner IP Webcam?
Zunächst müssen Sie die „Einzelbild URL“ Ihrer IP Webcam herausfinden. Wie Sie diese URL herausfinden ist abhängig vom Hersteller. Tipp: Durchsuchen Sie die Einstellungen Ihrer IP Webcam. Weiter müssen Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort bei Ihrer IP Webcam authentifizieren. Zusätzlich müssen Sie noch einen Alias (Namen) für die Kamera hinterlegen.
Nach erfolgreicher Authentifizierung wird periodisch das Bild von der IP Kamera abgerufen und dargestellt.
Mit wie vielen IP Webcams kann ich mich verbinden?
Das periodische Abrufen von IP Kamera Bildern ist nicht von der Central Station 3 limitiert. Der Browser muss die Bilder anzeigen und das ist wiederum abhängig von der Leistung Ihres Systems.
Hinweise zu IP Webcams
Es ist nicht ausgeschlossen dass IP Webcams eine Verbindung zu einem fremden Server herstellen können. Das ist ein potentielles Sicherheitsrisiko.
Weitere Hinweise zur Verbindung:
Für die Verbindung zu einer IP Webcam wird die „Einzelbild URL“ bzw. „Snapshot URL“ verwendet. Diese URL ist abhängig vom Hersteller einer IP Webcam. Durchsuchen Sie die Einstellungen Ihrer IP Webcam nach dieser URL.
Beispiele für URL´s:
http://192.168.178.85/image.jpg
http://192.168.178.86/auto.jpg
http://192.168.178.87/snap.jpg
CS3plus
Steuerung: CS3 plus
Beitrag von CS3plus » Fr 8. Mär 2019, 14:20
ich habe mir bei Amazon eine Hommiecam gekauft .
Werde die aber gleich weg bringen, weil sie auch nicht über die Software per Pc anspricht, denke das Ding hat ne Macke.
Werde mir gleich in einem Bekannten Technikmarkt mal die ein oder andere Kamera anschauen.
Geeignet müssten da jede handelsübliche Kamera sein, die wlan tauglich ist.
Danke für den Tipp und das konnte ich nach deinen Tipps nicht machen mit der Kamera.
Werde euch weiter informieren!
Timo
CS3plus
Steuerung: CS3 plus
Beitrag von CS3plus » Sa 9. Mär 2019, 08:00
Guten Morgen zusammen,
also war gestern in zwei Elektromärkten gewesen um zu schauen was die für IP Cam‘s haben und das waren Überwachungssysteme und dann waren die noch nicht mal mit beweglichem objektiv und eine Preisklasse die man für so einen Spaß absolut nicht ausgibt.
Nun stehe ich da wo ich am Anfang der Woche auch war.
Kann man eigentlich jede Cam die es auf den bekannten Plattformen gibt verwenden oder welche ist bei euch so im Gebrauch?
Könnt mir gerne auch ne PN schreiben, ich weiß nicht ob man Marken hier einfach so wegen Werbung nennen darf ?
Vielen Dank im vorraus schon mal.
Timo
Jochen Fischer
Beitrag von Jochen Fischer » Fr 19. Jul 2019, 08:48
CS3plus hat geschrieben:
Wie hast Du das geschafft? Meine Logitech usb-webcam erkennt die cs3 nicht. Zu alt?
Danke für sachdienliche Hinweise.
graetz
Nenngröße: Z
Steuerung: Hybrid Analog/Digital mit TC
Gleise: Märklin Z
Beitrag von graetz » Fr 19. Jul 2019, 12:51
Ergänzend zu den Aufführungen von tmen84:
Diese IP-Cams lassen sich ja normalerweise über eine App oder eine Webseite ansprechen, was dann über einen Cloud-Service des Herstellers läuft.
Aber das braucht man alles nicht, was auch die Privatsphäre besser schützt.
Technisch gesehen enthält jede IP-Cam einen kleinen Web-Server. Unter welchen URLs dort was zu finden ist, unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller.
Unter "Hommiecam " konnte ich nichts finden, nicht mal als Produktname bei Amazon.
Sonst würde ich nach dem Namen bzw. Produkttyp der Kamera in Verbindung mit dem Wort "API" oder "SDK" googeln.
Ein Quasi-Standard ist aber die Umsetzung von D-Link Kameras.
Deswegen könnte diese Liste hier helfen, um die richtige URL für ein Einzelbild oder Streaming-Video zu ermitteln:
http://www.camera-sdk.com/p_162-how-to- ... onvif.html
Fast immer funzt
http://IPADDRESS/video/mjpg.cgi für Streaming Video oder
http://IPADDRESS/image/jpeg.cgi für ein Einzelbild.
Diese würde ich zuerst ausprobieren.
Diese eingebauten Webserver haben auch ein eigenes Setup, das man in der Regel direkt durch die IP-Adresse aufrufen kann. Also http://<IPDADRESSE>/
Da kann man auch Passwörter setzen oder die Auflösung usw.
Alles kann man zuerst und schneller mit einem Webbrowser testen. Siehst Du da ein Bild, kannst Du die URL in die CS3 eingeben.
