MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Zwei Jahre MobaLedLib!
Rammrolf
Steuerung: EcoS 50200 & TC_Gold
Gleise: C Gleis
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Mitarbeiter für das Wiki gesucht (W/M/D)
#3601
Beitrag von Rammrolf »
Hallo an alle MLLer,
habe jetzt mein erstes Untergeschoß im Haus Gasthof zum Adler mit 4 LED ausgestattet. Und es funktioniert.
Also an alle die mich so Tatkräftig unterstützt haben VIELEN DANK :)
Bei diesem Gasthof ist ja eine kleine Metzgerei dabei, wie kann ich das so steuern das bei der Metzgerei die LED als Neonlicht funktioniert,daneben ist ein kleiner eingang da sollte es nur diese Dark ROOM lampe brennen.
Rolf2
Gasco
Steuerung: Gahler Ringstmeier
Gleise: Schumacher Code70
#3602
Beitrag von Gasco »
ein erster Erfolg, die 4 LEDs brennen
dazu noch eine Frage.
Das ganze funktioniert im Moment nur über die Hauptplatine, sobald ein Verteiler dazwischen angeschlossen ist geht nix. Müssen die Verteilerausgänge alle mit Jumper gebrückt werden ?
@Gerd: lass dir Zeit mit der Wettermaschine, es fehlen noch die Dachrinnen und Fallrohre :mrgreen:
Zuletzt geändert von Gasco am So 22. Nov 2020, 11:52, insgesamt 2-mal geändert.
_________________
viele Grüße aus dem Rheinland
Bodo
und denkt an das 11te Gebot
dua di ned deischn....
noch was wichtiges ...http://www.flugpate.com/
aftpriv
Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
#3603
Beitrag von aftpriv »
Hallo MLL-er
Da wir einige unerfahrene Bastler haben, die sich jetzt auch an dieses Projekt ran wagen, kommen immer wieder Fragen:
wie werden die WS2811 und WS2812 angeschlossen bzw. verdrahtet? Hier könnte Ihr Euch Bilder ansehen:
https://share.mailbox.org/ajax/share/02 ... DQ/NDQvMTQ
https://share.mailbox.org/ajax/share/02 ... DQ/NDQvMTI
https://share.mailbox.org/ajax/share/0c ... DQ/NDQvMTM
Gruß Alf
RocRail & RocNetNode
Moba_Nicki
Stromart: divers
Steuerung: Steuerung im Eigenbau
Gleise: M-Gleis, Spur Z
#3604
Beitrag von Moba_Nicki »
Gasco hat geschrieben: So 22. Nov 2020, 11:48 Hallo zusammen
Hallo Bodo
wenn du den Verteiler verwendest und zwischen einzelnen Steckern welche frei bleiben oder du die Kabel nur auf einer Längsseite einsteckst, müssen in allen anderen Wannernsteckern die Kontakte 2 & 4 mit einem Jumper verbunden werden. In dem Bild werden die Ausgänge #1, #3 und #7 verwendet. Alle andern wurden mit Jumpern (rote Striche) überbrückt. Den grünen Jumper bitte ignorieren. Hatte gerade kein anderes Bild zur Hand.
wenn du z.B.: nur die Ausgänge 1- 6 verwenden möchtest, kannst du auch den Jumper J7 setzen. Dadurch wird das Signal bereits nach dem Ausgang #6 zuurück an den EIngang geschickt und die Ausgänge #7 - #10 stehen nicht mehr zur Verfügung bzw würden ein doppeltes/falsches Signal erhalten.
Auf den Bildern stellen die Pfeile die Datenlaufrichtungen da.
Dominik
Alle Infos zur MobaLedLib findet ihr hier: https://wiki.mobaledlib.de/
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3605
Rammrolf hat geschrieben: So 22. Nov 2020, 11:25 Hallo an alle MLLer,
Rolf2
Hallo Rolf #2
wie sind die LEDs für den Gasthof und die Metzgerei angeschlossen?
Kommt erst der Gasthof und danach die Metzgerei oder hängt die Metzgerei zwischen verschiedenen LEDs vom Gasthof?
Am Besten ist, du schreibst da eine schnelle Liste, welche LED, wo in der Kette hängt und wir können dir sagen, was du machen musst.
Beispiel für LIste
  1. Gasthof Stammtisch (WS2812)
  2. Gasthof Theke (WS2812)
  3. Gasthof Automatenspiele (WS2812)
  4. Gasthof Kaminecke (WS2812)
  5. Metzgereiladen (WS2812)
  6. Nebeneingang (WS2811 Kanal Grün)
Hier die Vorlage zum kopieren und anpassen
Code: Alles auswählen
[list=1]
[*] Gasthof Stammtisch (WS2812)
[*] Gasthof Theke (WS2812)
[*] Gasthof Automatenspiele (WS2812)
[*] Gasthof Kaminecke (WS2812)
[*] Metzgereiladen (WS2812)
[*] Nebeneingang (WS2811 Kanal Grün)
[/list]
Dominik
Gasco
#3606
Beitrag von Gasco »
Hallo Dominik
danke für Info, kaum macht mans wies sich gehört ..... schon klappts :D
_________________
Bodo
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3607
Hardi hat geschrieben: Sa 21. Nov 2020, 19:27 Hallo Günter,
blaum hat geschrieben: Sa 21. Nov 2020, 17:21 Hallo MLL-Fans,
die Lösung für diese Signale ist ganz einfach und ich habe die im Einsatz. Man nehme den WS2811 Extender, verbinde Out1 und Out2 mit jeweils einem Widerstand (z.B. 510 Ohm) mit dem +Ausgang, welcher auf 12V liegen muss. Die beiden Kabel des Signals kommen dann an die Out1 und Out2 Anschlüsse. Fertig. Mit dem Patterngenerator kann man auch das langsame Überblenden programmieren.
Warum Einfach wenn es auch Kompliziert geht?
Die Idee ist Genial.
=> Dominik: Kannst Du das einfach mal ausprobieren?
Hardi
Hallo Hardi und alle anderen
diese Schaltungen bitte nicht verwenden, da Sie nicht gegen Fehler gesichert sind.
Auch die Verwendung des WS28111 Extender bringt da keine Verbesserung.
Ich habe zwei WS2811 und eine Messgerätesicherungen zuschauen dürfen, wie Sie in Rauch aufgehen.
Dominik
Rammrolf
Gleise: C Gleis
#3608
Hallo Dominik,
hab jetzt noch ein bißchen rumprobiert und jetzt gehts glaub ich.
ROOM_DARK, Das ist der Eingang
NEON_LIGHT, Das ist die Metzgerei
ROOM_WARM_W, normaler Raum
ROOM_CHIMNEY normaler Raum
Das ist ja noch nicht die Finale Version sondern nur um zu Testen,verstehen und lernen.
Rolf 2
PS.Es wäre vielleicht auch gut wenn man erklären würde im Wiki für was die Rückleitung ist???
Und das hier:
Wenn man 4 LED hat das die z.b hintereinander Schalten. Muß ich da 4 Maximal und 1 Minimal eingeben
Und was bedeutet LED Kanal.
Aber man Muß auch das sagen ES IST EIN SUPER TEAM HIER AM WERK.
Gruß Rolf
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#3609
Beitrag von rolfha »
Von Rolf an Rolf:
zu deiner letzten Frage, die Anzahl der Zimmer, die leuchten sollen:
Wenn du ein Haus hast mit 10 Zimmern gibst du damit an, wieviele Zimmer gleichzeitig beleuchtet sein sollen. In einem Haus sind ja nur bei echten Umweltsündern alle Zimmer ständig beleuchtet. Wenn du also 10 Zimmer hast ist Maximal 6 die Anzahl, der Räume, die höchstens gleichzeitig Licht haben und Minimal 3 die Zahl der Räume, die wenigstens an sind.
Solange du die Hauptplatine normal benutz, ist der LED Kanal immer 0. Wenn du weitere Kabel an die Beinchen des LED Arduino lötest, könntest du weitere Kanäle steuern, wenn du zum Beispiel im Kanal 0 deine Maximale Anzahl der LEDs verbaut hast.
Rolf
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
#3610
Beitrag von Hardi »
Hallo ihr zwei Rolfs,
das mit dem LED Kanal ist ein bisschen anders. Man kann bis zu 4 LED Stränge an den Arduino Anschließen. Für jede Himmelsrichtung unter der Platte einen Strang. Aber das wird man vermutlich selten machen.
Der LED Kanal 0 ist der Kanal normalerweise verwendete Kanal welcher auf dem Stecker vorne rechts auf der Hauptplatine angeschlossen ist. Der Kanal 1 ist mit dem Stecker „KEYBRD“ Links verbunden und wird normalerweise für die Beleuchtung der Taster am Anlagenrand benutzt. Das kann man z.B. über die PushButton4017 Platine machen.
Die Maximalanzahl der RGB LEDs ist auf 256 beschränkt. Das liegt am RAM Speicher des Arduinos.
@Rolf2: Für Deine Metzgerei wird man vermutlich ein zweites „Haus“ anlegen. Da das Licht hier vermutlich immer solange das Geschäft offen ist brennen soll. Im Wohnhaus werden die Lichter ja immer mal wieder an und ausgeschaltet, weil die Preiserlein von einem Zimmer zum anderen laufen.
Wenn Du die Metzgerei als erstes oder letzte LED in Deinem Haus angeschlossen hast, dann ist es einfach ein zweites Haus dafür zu definieren. Das kriegst Du selber hin.
Falls die LED aber in der Mitte der Kette ist, dann wird es komplizierter. Dann brauchst Du den Raum Typ „SKIP_ROOM“ und die Next_LEDs Funktion. Dazu können Dir die Kollegen hier sicherlich helfen. Nein, dieses mal gibt es keinen Wettbewerb und auch keinen Preis… Dazu benötigen wir aber die Reihenfolge Deiner LEDs.
Hardi
͏͏͏ viewtopic.php?f=7&t=165060
͏͏͏ https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr unter meinem Profil bei „Webseite“
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3611
Rammrolf hat geschrieben: So 22. Nov 2020, 15:47 Hallo Dominik,
Rolf 2
Und das hier:
Gruß Rolf
Hallo Rolf #2
laut deiner Aussage hängt die Metzgerei zwischen der Eingangstür und den anderen beiden Räumen, daher musst du etwas tricksen um diese getrennt anzusteuern.
Das Makro "Next_LED()" findest du, wenn du in der Makroauswahl den Expertenmodus aktivierst
Die "Rückleitung" wird verwendet wenn du an einem Verteiler mehrere verscheidene Häuser oder Verteiler anschließt,damit das Signal von einem Haus zum nächsten kommt.
Zudem wird diese auch bei den Tasterplatinen verwendet, wenn eine an dem Anschluss "KEYBRD" und eine weitere an dem Anschluss "KEYBRD1" der Hauptplatine hängt.
Bei den LED-Kanälen gibt es aktuell zwei die verwendet werden. Du kannst aber wie Hardi schon sagte aktuell vier Kanäle insgesamt verwenden.
  • Kanal 0 ist der Hauptled-Strang welche du bereits verwendest und welcher unten auf der Hauptplatine rausgeht. Dies ist der Standardkanal
  • Kanal 1 wird für die Tasterplatinen verwendet
  • Kanal 2 und Kanal 3 stehen zur Verfügung, allerdings erfordern diese zusätzliche Einstellungen im Programm-Generator damit diese verwendet werden können
Dominik
blaum
Steuerung: CS2, CS1, MS1, MS2, Computer
#3612
Beitrag von blaum »
Moba_Nicki hat geschrieben: So 22. Nov 2020, 14:51
Hardi
Dominik
Hallo Dominik,
tut mir Leid, dass Dir da Teile abgeraucht sind. Das sollte wohl nicht passieren. Hier ist meine einfache Verdrahtung abgebildet. Eigentlich kann da nix passieren.
Günter
____________________________________
CS2 60215 (HW:5.1 SW:4.2.9(0) GFP:3.81), CS1 60212 (HW:1.1 SW: 2.04) + 2 x MS1, 3 x MS2 (V3.55), MobaLedLib by Hardy
Rammrolf
Gleise: C Gleis
#3613
Hallo Dominik,
Hat geklappt nur ist das Licht jetzt eher Gelb anstatt Neon.
Rolf
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3614
Hallo Rolf
wenn du eine LED in einer Kette über ein zusätzliches Makro steuern möchtest, musst du an der Stelle des Hausraumes "Skip_Room" eintragen.
Du hast die LED der Metzgerei doppelt mit Farben belegt, daher stimmen die Farben nicht, wenn beide Adressen aktiv sind.
Nimm am besten mein Beispiel als Vorlage und baue es 1zu1 nach für den Anfang.
Dominik
Zuletzt geändert von Moba_Nicki am So 22. Nov 2020, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3615
Hallo Günther
kann es sein, das du stärkere Widerstand verwendest, was die Verlustleistung an geht?
Wenn ich das richtig erkenne, sind das welche mit 2Watt.
Dominik
Rammrolf
Gleise: C Gleis
#3616
Hallo Dominik,
ich habe es so gemacht wie Du es aufgeschrieben hast.Zeile 5 ist Neon LED gelöscht
Aber ich finde nicht wo Du in Deiner Datei dieses SkipRoom hinterlegt hast.
Gruß Rolf
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3617
Hallo Rolf
In der Zeile für die Eingangstür und die Gaststätte kommt erst der Raum "Room_Dark" und danach gleich der "Skip_Room" damit die Led der Metzgerei übersprungen wird.
Dominik
Hardi
#3618
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen,
ich habe die einfache Schaltung nur mit WS2811 mal zusammengesteckt. Und keine Rauchzeichen produziert.
Vermutlich gab es bei Dominiks Test irgendwo einen Kurzschluss.
Es funktioniert, aber meine Test LEDs sind recht dunkel. Wie das im Signal wirkt kann ich mangels Signal nicht prüfen. Bei der Schaltung bekommt es nur 6.4V. Die gelben LEDs sind besonders Dunkel. vermutlich ist im Signal ein 390 Ohm Widerstand nicht 3K9 eingebaut oder es sind Low Current LEDs.
Hardi
karlz
Gleise: Roco
#3619
Beitrag von karlz »
Diesmal nur 2:13 Stunden aufgenommen, danach gab es Geheiminformationen, die man nur bekommt, wenn man an den Stammtischen teilnimmt.
Schade, aber man kann leider nicht immer am Stammtisch teilnehmen!
lg karl
Gasco
#3620
Beitrag von Gasco »
Geheiminformation .... bei einem open source Projekt ?? klingt etwas merkwürdig :wink:
_________________
Bodo
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3621
Hardi hat geschrieben: So 22. Nov 2020, 22:19 ...
ich habe jetzt extra nochmals nachgemessen.
Der Widerstand vor den orangenen LEDs hat einen Wert von 3,9 KΩ und die beiden Widerstände vor den grünen LEDs haben einen Gesamtwiderstand von 600Ω
Dominik
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#3622
Hallo Bodo,
es sind ja "Geheiminformationen" in Anführungszeichen. Es ist wie im realen Leben am Stammtisch. Da wird schon mal über das eine oder andere schwadroniert oder die Welt gerettet. Da der Stammtisch virtuell ist, kann ja jeder daran teilnehmen. Dass es sich lohnt bis 12:00 oder länger zusammen zu sitzen und über die MobaLedLib zu reden ist doch toll.
Rolf
Hardi
#3623
Beitrag von Hardi »
Hallo Bodo,
Gasco hat geschrieben: Mo 23. Nov 2020, 09:00 Hallo zusammen
irgend wie muss man die Leute ja dazu bringen zum Stammtisch zu kommen. Sonst hocken sie ja nur Daheim vor der Glotze :-)
Beim Stammtisch zeige ich immer auch ein paar zusätzliche Sachen welche man (noch) nicht Öffentlich zeigen kann.
Außerdem gibt es auch sehr viele persönliche Dinge über die wir uns Unterhalten. Das gefällt mir sehr gut. So etwas darf natürlich nicht in das Video.
=> Wir sehen uns am 16.12.20 beim nächsten Stammtisch
Hardi
Moba_Nicki
Stromart: divers
#3624
Hallo Bodo
auch bei einem OpenSource-Projekt gibt es Entwicklungen die Anfangs nur ein eingeschränkter Kreis zum testen erhält, damit nach Möglichkeit vorab alle Fehler gefunden und entfernt werden können.
Daher wurde der Teil auch nicht mit aufgezeichnet, um die "Neulinge" nicht noch mehr zu verwirren. :wink:
Dominik
Gasco
#3625
Beitrag von Gasco »
es war ja auch mit einem Zwinkern geschrieben .... für mich sind das in den meisten Fällen auch böhmische Dörfer wenn in gänze in der Öffentlichkeit beschrieben wird :fool:
_________________
Bodo
