MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Zwei Jahre MobaLedLib!
- Regionalbahn (RB)
- Steuerung: Redbox
- Gleise: C / K Gleise Märklin
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Mitarbeiter für das Wiki gesucht (W/M/D)
Hallo zusammen liebe Stummis und MLL Entwickler
zuerst Mal auch von mir besten Dank für das durchdachte Konzept und die viele Arbeit, die ihr reinsteckt. Ich bin begeisteter Arduinler und nun begeisteter MLLer. Das Zeugs läuft erstmal schon ziemlich gut.
Frage 1:
ich habe einen Faller AC Motor für ein Mühlerad. Ich habe nirgends eine abschliessende Lösung gefunden. Vermutlich über AC Relais (da finde ich beim Chinesen aber erst ab 24V) oder über Mosfet (da verstehe ich zu wenig, wie wäre eine solche Steuerung zu löten)? Oder gibt's was Vorgefertigtes? Ich habe 12V und 5V Anschlüsse DC unter der anlage. Damit könnte ich das bedienen. Alternativ kann ich 18V Weichenantrieb AC nehmen, habe ich auch ausreichend.
Frage 2: ich habe eine relativ grosse Anlage und möchte zwei MLL Kreise aufbauen (um Kabellängen unter 5 Meter zu halten). Dafür würde ich einfach zwei Programm Generator mit getrenntem Setup aufbauen, wobei eigentlich nur die DCC Adressen nicht überlappend sein sollten. Richtig? Und dann natürlich jeweils das richtige Script auf den jeweiligen Arduino laden.
Danke für euere Hilfe im Voraus!!
Guido
Frage 1:
Guido
Redbox mit internem Booster, PC und TAMS Weichedecoder und Rückmelder. Märklin Rollmaterial, Mittelleiter C- und K-Gleis, ESU Lopi 4.0 M4
Anlagenplanung
Anlagenbau
Anlagenplanung
Anlagenbau
- Steuerung: Z21, iTrain, MobaLedLib
- Gleise: Roco Line o. Bettung
Hi Guido,
ich mache es so: Arduino Relais Modul
Alternativ kannst du aber auch ein 5 V Relais und den PNP BC327-25 nehmen. Der BC327-25 schaltet 800 mA und lässt sich für bestimmte Schaltaufgaben auch ohne Relais verwenden.
Zu guter letzt wäre noch die Relaiskarte der MLL.
Das Relais Modul (1) bzw. der PNP (2) werden an einen WS2811 angeschlossen (Schokoladentafel), bei der Relaiskarte (3) werden zwei WS2811 SMD direkt auf die Platine gelötet.
Ich habe mich für Variante A entschieden, weil ich für die 37,5 Cent kein Wechsel-Relais einzeln bekomme. Ich habe mich letztendlich für die 2-fach Ausführung entschieden, weil ich diese dezentral dort einsetzen kann, wo sie benötigt werden. Dazu gibt es eine 16V~ Ringleitung, sodass ich überall Rauchgeneratoren oder Motoren versorgen kann.
Variante A geht auch mit schnellem Versand, dafür aber auch deutlich teurer.
Zuletzt geändert von raily74 am Di 17. Nov 2020, 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Michael
Das 3-Generationen-Projekt | H0-Anlage in Epoche V im Bau
Niederflur-Beiwagen 4NBWE aus dem 3D-Drucker | Von der Skizze zum Modell
- Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
- Gleise: Märklin C-Gleis
Hallo Guido,
Herzlich willkommen bei der MobaLedLib.
Deine erste Frage wurde ja schon sehr gut von Michael beantwortet. Vielen Dank Michael.
Frage 2:
Du kannst im Prog_Generator mehrere Seiten anlegen. Dazu klickst Du einfach mit der rechten Maustaste auf den Tab „DCC“ ganz unten. In dem erscheinenden Menü wählst Du „Verschieben oder Kopieren“ und im nächsten Dialog unten „Kopie erstellen“. Dann hast Du für jeden Bereich eine eigene Seite. Am besten Du benennst die Seiten passend um.
Die DCC Adressen sind ganz unabhängig voneinander. Damit kannst Du machen was Du willst.
Hardi
Frage 2:
Hardi
͏͏͏ viewtopic.php?f=7&t=165060
͏͏͏ https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr unter meinem Profil bei „Webseite“
- Nenngröße: H0m
- Steuerung: DCC Eigenbau
- Gleise: Tillig/Eigenbau
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, ……………Anfängerfragen
Hallo Gasco,
Deine Frage ist irgendwie untergegangen (hübsches Stellwerk).
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
- Wenn Du eine PC-Steuerung hast, kannst Du kannst die Lichter über DCC zeitgesteuert ein- und ausschalten. So werde ich das bei unserer Ausstellungsanlage machen, via RocRail.
- Es gibt aber auch eine Funktion "DayAndNightTimer" die zusammen mit der "schedule" benutzt wird, leider habe ich selber nicht verstanden, wie das geht...
Gasco hat geschrieben: ↑Mo 16. Nov 2020, 17:39 Verbaut hab ich für den Büroraum 2x WS2812, die Aussenlampen 2x gelbe LEDs mit einem WS2811 5 V
für die Beleuchtungskonfiguration heisst das, das der Büroraum wird mit 2 Neonleuchten durchgänig während des Betriebs beleuchtet. Die Aussenlampen sollen von 6°° abends bis morgens um 8°° brennen.
In der ganzen Wiki und auch in den Beiträgen hab ich noch nichts über eine Modellbahnzeit gelesen, wie kann man das dann programmieren ?![]()
Grüße, Franz
Mitglied bei den Lundarallarna.
Avatar: MAN-Zugmaschine der Ottensener Industriebahn (Foto: Dr. Ullrich Huckfeld).
MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Stammtisch am Do. 19.11. um 20 Uhr
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann das mal einer beim Stammtisch am Donnerstag erklären.
Dann sind wir ja schon zwei die das nicht verstanden haben
Hardirolfha hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 19:10 Stammtisch
Hallo MLLer,
der November Stammtisch findet am 19.11.2020 um 20:00 Uhr statt.
Thema "Lagerfeuer Wahl und allgemeine Fragen"
Hier der Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-jo ... fc4%22%7d
Rolf
- RegionalExpress (RE)
- Stromart: analog DC
- Steuerung: Gahler Ringstmeier
- Gleise: Schumacher Code70
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Stammtisch am Do. 19.11. um 20 Uhr
Hallo Hardi
dann bin ich ja gespannt auf das Video
_________________
viele Grüße aus dem Rheinland
Bodo
und denkt an das 11te Gebot
dua di ned deischn....
noch was wichtiges ...http://www.flugpate.com/
Bodo
Wenn die Software in Abstimmung mit dem Fahrplan bestimmen soll, wann es dunkel wird, müsste man statt des LDR einfach ein per DCC schaltbares Relais an die Hauptplatine anschließen.
Wird es nach Modellbahnzeit dann Abend, schaltet die Software dieses Relais über seine Adresse ein und für die MLL wird es dunkel. In iTrain geht das per Aktion. In den anderen Programmen wird es sicher auch einen Weg geben.
Hallo Michael
im Ansatz nicht schlecht, aber es löst nicht das Problem der nicht Tageslicht unabhängigen Schaltzeiten. Ich denke da an feste Arbeitszeiten in Büros, Werkstätten oder eben auch Stellwerke. Im Frühling und Sommer ists morgens um 6°° hell, Herbst und Winter aber dunkel
Eigentlich müsste ja in der MLL in der obersten Befehlsebene eine Uhr laufen, die Länge eines Modellbahntages müsste einstellbar sein oder wird von unserem Oberguru einfach gesetzt ...ebasta
_________________
Bodo
Bodo
Hallo Michael,
=> Kommt alle vorbei…
@Bodo: Von einer Jahreszeitlichen Anpassung war bis jetzt nicht die Rede. Das programmiere ich Dir, wenn Du es geschafft hast, dass sich das Laub der Blätter auf Deiner Anlage von der Zentrale aus gesteuert verfärbt.
Hardi
es geht noch viel eleganter, aber das erzählt Euch der Langweiligste Nachrichtensprecher am Donnerstag…raily74 hat geschrieben: ↑Di 17. Nov 2020, 22:13 Wenn die Software in Abstimmung mit dem Fahrplan bestimmen soll, wann es dunkel wird, müsste man statt des LDR einfach ein per DCC schaltbares Relais an die Hauptplatine anschließen.
Hardi
Hallo Hardi
soweit wirds wohl nicht kommen, aber ich muß zugeben der Gedanke hat was
Nein ernsthaft, ich hab mich ja wegen der Farben auf Frühherbst festgelegt, aber andere Modellbauer können das ja durchaus anders handhaben.
Somit wird der Zusammenhang von Zeit und Tageslicht unterschiedlich ausfallen
Da die MLL ja auch für den Fahrbetrieb genutzt werden soll,(was für mich jetzt keine Relevanz hat) ist eine Modellzeit ja unabdingbar (Fahrplan fahren)
ich glaub das wird eine super Winterdenksportaufgabe
_________________
Bodo
Bodo
Hallo Bodo,
wenn du gerade dabei bist, dir Gedanken über sich färbende Bäume zu machen (vielleicht geht das ja mit 256 RGB-LEDs statt mit Schaumstoff-Flocken und einer Hauptplatine je Baum), denke bitte auch daran, eine Mini-Schneekanone zu entwickeln. Das wäre doch unglaubwürdig, wenn es erst um 8:30 Uhr hell wird, aber kein Schnee auf den Straßen liegt...
Spaß beiseite: Ich denke, Hardi hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir alle entscheiden uns doch beim Bau unserer Anlage für eine bestimmte Jahreszeit. Die meisten unter uns für den Sommer, einige für den Herbst und nur ganz wenige für den Winter. Das MiWuLa hat es in der Hinsicht gut, weil die Braun-Brüder in verschiedenen Bereichen auch verschiedene Jahreszeiten darstellen können. Aber ist der Abschnitt einmal fertig gebaut, stehen die Uhrzeiten für Sonnenaufgang- und -untergang doch ungefähr fest. Kaum einer von uns wird seine Anlage im Winter mit Mehl bestreuen. Und wer es mal gemacht hat (mich eingeschlossen), der macht das NIE WIEDER!
Du bist uns mit deiner Tag- und Nacht-Simulation schon einen ordentlichen Schritt voraus und hast daher wahrscheinlich schon die nächsten Ideen im Kopf. Ich wäre froh, wenn ich das auch über meiner Anlage installiert hätte. Hast du schon Erfahrungswerte zu der Lichtausbeute der WS2812 tagsüber? Reicht das weiße Licht zur optimalen Ausleuchtung der Anlage?
Ich stimme aber zu, wenn es um die Unabhängigkeit von Sonnenaufgang bzw. -untergang geht, wie z. B. Schaufenster, die um 20 Uhr ausgehen oder Ampeln, die ab Mitternacht gelb blinken. Aber da wird Hardi morgen Abend ja Licht ins Dunkel bringen (schönes Wortspiel an dieser Stelle).
Hallo Michael
da ich bei der Simulation noch am Anfang steh kann ich noch nichts abschliessendes sagen. was bis dato fest steht, ist das die Farbanteile der einzelnen Abschnitte besonders tagsüber noch angepasst werden muß (Blauanteil ist zu hoch). Gerd hat im Moment viel um die Ohren, sodass er noch nicht dazugekommen ist die Konfiguraton zu ändern. Wir haben besprochen dies in den kommenden Wochen zu ändern und zu testen
Was ich bis dato sagen kann, gefühlt wird es tagsüber nicht reichen, zu den 1260 Leds werden wohl noch etliche hinzukommen, Ware ist in China bereits bestellt
_________________
Bodo
Bodo
- Nenngröße: H0m
Hallo Ihr alle,
von mir Verschiedenes:
Danke, danke, danke! - für alle Entwicklungen und Funktionen, für die Hilfe, die Platinenbestellungen, die Ideen, die Vorbilder, die Anleitungen
. Ich habe mit der MobaLedLib jetzt drei Module der 30 Jahre alten Modulanlage unseres Vereins beleuchtet und Winter-Weihnachtstauglich gemacht, jetzt wird sie im Advent in Malmös Innenstadt glänzen. Daran hat die MobaLedLib (ich nenne sie zärtlich MoLLi) einen grossen Anteil. Sobald es Bilder gibt, zeige ich sie hier, dürfen wir erst ab 1. Advent.
Der arme Holzhacker: Ich warte immer noch auf Eure Ideen und werde sie direkt umsetzen, leider kann ich am Stammtisch morgen nicht teilnehmen. In der Zwischenzeit habe ich mit der RandCntMux Funktion eine Zwischenlösung.
(Wobei ich grad sehe, dass ich einen Fehler gemacht habe - soll natürlich FireB, Fire, FireD sein..)
Kein Licht ohne Schatten: Beim Bau hat mich ein unnachvollziehbares Problem fast in den Wahnsinn getrieben, habt ihr das folgende auch schon mal gehabt? Ich habe mit dem Testprogramm ausgiebig meinen Aufbau getestet, und dabei öfter den Fall erlebt, dass nach einer bestimmten LED einfach Schluss war. Also wieder ausgelötet, umgelötet, Lichtkästen wieder rausgebrochen, geflucht, meine kreativen Aufbauten verflucht - bis ich dann darauf kam, dass es mit der MobaLedLib immer geht, nur das Testprogramm manchmal nicht. Heute dann systematisch testen wollen, da geht alles
Ich werde es weiter untersuchen.
Grüße, Franz
- Steuerung: DR5000, Lenz LZV100
- Gleise: Peco Code 75, Trix C
Hmmh,
MoLLi
... Gar nicht schlecht die Abkürzung. Ich habe bei den letzten Sitzungen festgestellt dass "Moba eL EEEE Deeee eL iiiii bbbeeee" bei manchen zum Zungenbrecher wird....
MobaLedLib Wiki
Projekt "Bahnpark Augsburg"
Stummitreff BB: normalerweise jeden 3. Freitag im Monat im Haus Sommerhof in Sindelfingen
MobaLedLib Wiki
- Steuerung: Gleisbox+RocRail-RN-Node
- Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
Hallo MLLer
ich verwende seit über einem Jahr MLL als Abkürzung für die MobaLedLib, vielleicht sollte man das so belassen, alles Platinen-relevante ist jetzt so ausgerichtet und ich will es (zumindest derzeit) nicht ändern.
Zweigleisigkeit führt nur zu Missverständnissen, wie leider bereits mit der Versionsnummer geschehen!
Gruß Alf
Gruß Alf
RocRail & RocNetNode
Hallo Franz,
mir gefällt der Name MoLLi sehr gut, obwohl er bei uns bereits vergeben ist. Darf ich vorstellen:
Molli, die Lok mit der ich schon als Kind gespielt habe.
Inzwischen digitalisiert und mit Sound und Rauchgenerator versehen macht sie mir immer noch viel Spaß. Leider sind die Lager etwas ausgeschlagen...
Zu Deinem LED Problem:
Das Arduino Programm legt immer nur so viele LEDs an wie benötigt weil wir ja nur 2k RAM haben. Darum kann das Farbtest Programm von Harold auch nur die durch die Konfiguration bestimmte Anzahl von LEDs ansteuern. Dummerweise ist die LED Nummer in der alten Version des Programmes nicht auf die Mögliche Anzahl beschränkt. Aber das hat Harold in der neuesten Version behoben. Mit Strg+Klick auf den Farbtest Button wird die neueste Version installiert.
Zusätzlich reserviere ich immer mindestens 20 LEDs seit der Version 2.0.0. Wenn man mehr LEDs testen will, dann fügt man ans ende der Konfiguration den ReserveLEDs Befehl.
Hardi
Hardi
Hallo Lagerfeuer entfacher,
ich warte noch auf eure Einsendungen für den Wettbewerb bei dem es eine bestückte Zugzielanzeiger Platine zu gewinnen gibt.
Der Einsendeschluss ist heute. Aber wir wollen das mal nicht so eng sehen. Ihr könnt Euer Lagerfeuer auch gerne Morgen zum Stammtisch mitbringen. Am besten Ihr schickt mir per Mail eure .MLL_pgf Datei per Mail.
Die Datei könnt Ihr über „Optionen/Dateien/Speichern in Datei“ generieren.
Meine Mail Adresse findet Ihr hier => Hardi
Und so sieht die Platine verpackt in das Gehäuse welches mir Bernd Heute geschickt hat aus:
Das Display ist mit Gehäuse nur 3.6 mm dick.
So hatte ich mir das vorgestellt!
Mehr dazu findet Ihr hier:
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f= ... &start=414
Doch jetzt macht noch schnell ein schönes Feuer sonst streiche ich den Preis morgen ein…
Hardi
Hardi
- Stromart: divers
- Steuerung: Steuerung im Eigenbau
- Gleise: M-Gleis, Spur Z
Hallo Franz, Hardi und alle anderen
da ich leider keinen Holzhacker habe musste ein Zelt als Ersatz dienen.
Dominik
Alle Infos zur MobaLedLib findet ihr hier: https://wiki.mobaledlib.de/
MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Heute Stammtisch ab 20 Uhr
Heute ist Stammtisch!
Hardi
Ich freue mich auf Euch…rolfha hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 19:10 Stammtisch
Hallo MLLer,
Hier der Link:
Rolf
Hardi
Re: MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Heute Stammtisch ab 20 Uhr
noche eine Frage zur WS2811 Platine
Wenn ich den Chip mit normalen Leds bedrahte, Anoden (+) an den 5V Pin, Kathoden (-) an die RGB Pins. Ich hab aber m Stellwerk nur 2 normale Led Aussenlampen, welcher Pin wird belegt R+G ? was passiert dann mit Pin B ? bleibt der einfach leer?
_________________
Bodo
Bodo
- Stromart: divers
Hallo BodoGasco hat geschrieben: ↑Do 19. Nov 2020, 16:05 Hallo zusammen
den kannst du einfach ohne Beschaltung lassen oder du baust noch eine zusätzliche Innenbeleuchtung oder Warnlampe am Tor ein, damit sich der Kanal nicht langweilt.
Dominik
- Gleise: K-Gleis/C-Gleis
Moment, ich muss grad meien 101 mit bringen....Hardi hat geschrieben: ↑Do 19. Nov 2020, 11:44 Heute ist Stammtisch!Ich freue mich auf Euch…rolfha hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 19:10 Stammtisch
Hallo MLLer,
Hier der Link:
Rolf
Hardi
- Nenngröße: H0m
Hallo Dominik!
Danke, toll! Das sieht richtig gut aus. Will haben! Was mache ich bloß wenn jetzt noch mehr gute Vorschläge kommen...
Moba_Nicki hat geschrieben: ↑Do 19. Nov 2020, 08:42 da ich leider keinen Holzhacker habe musste ein Zelt als Ersatz dienen.
Dominik
Grüße, Franz
- Stromart: divers
Hallo Franzfranz_H0m hat geschrieben: ↑Do 19. Nov 2020, 21:31 Hallo Dominik!
Dominik
den Code bekommst du morgen per Email von mir zugeschickt.
Für alle andern hier der Code zum abtippen.
Dominik
- Stromart: divers
Lichtsignale über MobaLedLib ansteuern
Hallo alle zusammen
aktuel arbeiten wir an einer Schaltung, mit der man die Märklin Start up Lichtsignale über die MobaLedLib ansteuern kann.
Wer von Euch hat diese Signale im Einsatz und möchte diese über die MLL ansteuern?
Dominik
Dominik
Zuletzt geändert von Moba_Nicki am Sa 21. Nov 2020, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
