RE: Suche Alternative zu Märklin 60125 / 60126
#1 von oegot , 10.07.2018 08:56
Wir brauchen für unsere Anlage eine Alternative zu Märklin Bus Kabel 60125.
Die Booster / und Terminals stehen ca 6 m von der CS 3 weg .
Gibt es da längere Alternativen , als das von Märklin angebotene 2 Meter Kabel ?
Gibt es Beeinträchtigungen , wenn ich 3 dieser Kabel zusammenstecke , bzw. 1 x 60125 und 2x 60126
Danke für Eure Hilfe
Jörn
(viewtopic.php?f=24&t=160135) Unsere Planung
(viewtopic.php?f=64&t=87567) Hochstadt2
oegot
oegot
Registriert am: 24.11.2012
#2 von johnjeanb , 23.07.2018 16:11
Hallo Jörn
Ich bin kein Spezialist. MMN den Kabel ist nur 2 metern limitiert um Digital signal verzerrung (distorsion) zu vermeiden. Die Lösung ist mit eine "Cascade" 60125 / 60216 zu verbinden.
Freundliche Grüße aus Paris
Jean
CS3 (60226) V2.4.0(5) ROCRAIL, 11 x S88 C-Gleis - III Ära
Thema: RE: Meine Märklin und Car System Anlage
Video https://www.youtube.com/watch?v=SzgCvLKjq8I
johnjeanb
Registriert am: 23.08.2010
#3 von LukeNRG , 24.07.2018 19:05
Hi Jörg,
Ich habe das selbe Problem, allerdings mit 4m, gehabt. Ich habe es wie folgt gelöst: Ich habe das Terminal aufgeschraubt ein Foto der Kabelbelegung gemacht, die Kabel angelötet und mittels einem geeigneten sechs- oder achtpoligem Kabel verlängert und wieder die einzelnen Kabel angelötet. Das funktioniert bisher Problemlos.
Zudem habe ich die Adapter zum Anschluß von MS2 an das Terminal ebenfalls verlängert. Die Adapter sind ja nur 20cm lang und ich habe an bestimmten stellen die Stecker gesetzt, damit ich zum rangieren die MS2 verwenden kann. Auch dad funktioniert mit 3m bei mir in Verbindung mit der CS3. Die weiteste Entfernung von MS2 bis zur CS3 ist bei mir somit 7m plus das Kabel der MS2.
Luke
Mein aktuelle Dioramaprojekt:
Alpenpanorama “Gamskogel-Express” mit moderner 6er Sesselbahn
Mehr Info’s zu meinen Modellbauprojekten unter Modellbahn.blog
LukeNRG
Registriert am: 25.06.2015
Gleise Märklin C- & K-Gleis
Spurweite H0, H0m
Steuerung Märklin CS3+ und z21
Stromart AC, DC, Digital
#4 von oegot , 30.07.2018 16:33
Hallo Luke
Danke , ja das ist eine versuchenswerte Maßnahme.
Jörn
oegot
oegot
#5 von California Zephyr , 13.08.2018 20:02
Hallo Jörn,
ein befreundeter Modellbahner und ich haben uns folgende Lösung überlegt:
Nach vielversprechenden Versuchen mit aufgelöteten RJ45 Buchsen auf Lochrasterplatinen haben wir mit zwei RJ45 Anschlussmodulen und einem 60126 ein Verlängerungskabel gebaut. Dazwischen kann jedes beliebige Netzwerkkabel verwendet werden.
Bei Teppichbahntreffen oder unserem Stammtisch hatten wir auch schon ein 30m Kabel getestet und es hat funktioniert.
Wir haben zwei CS2 sowie CS2 mit MS2 darüber verbunden. Bei dieser Variante sind auch die Übergangswiderstände geringer als mit 10 oder noch mehr 60126 Kabel.
Liebe Grüsse
Helvetischer Insider Stammtisch Helis
Mein youtube Kanal
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung.
SUCHE: Lima 149786 + 149892 + 149893 Thalys PBA / Lima 149771 + 149890 + 149891 TGV Nord Europe
California Zephyr
Registriert am: 10.09.2006
Steuerung CS2/Ipad
#6 von California Zephyr , 13.08.2018 20:11
Hallo Luke,
die Idee hatte ich auch schonmal. Ich habe mir sogar überlegt auf der Anlage Netzwerkdosen zu verbauen und an die MS2 RJ45 Stecker anzucrimpen. Dies weil die Stecker wesentlich schneller zu stecken sind und bis zu einem gewissen Mass zugfest sind.
Da ich kürzlich einen Stecker an der MS2 geschrottet habe, könnte ich diese Idee wieder aufgreifen
Grüsse Thomas
Mein youtube Kanal
California Zephyr
Steuerung CS2/Ipad
#7 von oegot , 14.08.2018 06:37
Hallo Thomas
ja das sieht gut aus .
Bekommt man das denn gut gelötet ?
oegot
oegot
#8 von California Zephyr , 14.08.2018 22:08
Hallo Thomas
Hallo Jörn, da brauchst Du nichts löten. Die Kabel werden in Schneidklemmen geklemmt. Ich kann bei Gelegenheit noch ein Foto von einem geöffnetem Modul machen.
Grüsse Thomas
Mein youtube Kanal
California Zephyr
Steuerung CS2/Ipad
#9 von volkerS , 15.08.2018 15:21
eine Verlängerung mit einem Netzwerkkabel bietet neben der Tatsache, dass weniger Steckverbindungen geringere Übergangswiderstände darstellen auch eine für die CAN-Datenleitung optimale Leitungsimpedanz. Wichtig ist nur, dass eines der 4 Pärchen (orange, grün, blau oder braun) auch für die CAN-Datenleitungen genutzt wird. Es gibt übrigens absolut robuste Netzwerkstecker (Neutrik NE-8MC) erfordern aber die entsprechenden Flanschbuchsen.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#10 von oegot , 21.08.2018 16:18
Hallo Thomas ,
ist das richtig , daß in dem Märklin Kabel nur 4+1 Adern sind ?
gelb
grün
schwarz
braun
und ein blankes ?
habe mal eins aufgeschnitten
Jörn
oegot
oegot
#11 von oegot , 21.08.2018 17:45
ich bin davon ausgegangen , dass da auch soviel Leitungen drin sind , wie Pins am Stecker .
Haltet mich nicht für blöd ops: .
Reicht es denn , wenn ich einfach nur diese fünf Kabel in den von Thomas vorgeschlagenen Stecker crimpe ?
oegot
oegot
#12 von oegot , 22.08.2018 17:35
Jetzt habe ich mal das Terminal aufgeschraubt ,
und gehen , daß da 10 Kabel verlötet sind , aber ein rj 45 hat doch nur 8 pins ???
Stehe ich da auf dem Schlauch ?
Hilfe
oegot
oegot
#13 von oegot , 24.08.2018 09:26
Hallo Thomas ,
könnten Du mir mal ein Bild machen von den im RJ45 Stecker verbundenen Kabel ?
Danke
Jörn
oegot
oegot
#14 von California Zephyr , 04.09.2018 20:44
Hallo Jörn
entschuldige die späte Antwort!
Das Verlängerungskabel ist 9-polig, davon sind jedoch 3 Pole Masse.
Das ganze ist hier sehr gut beschrieben.
Wenn man die 8 Pole nach der untersten Grafik belegt (was ich zuerst noch nicht getan habe), kann man sogar das ECoSlink Terminal direkt anschliessen. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen!
Liebe Grüsse
Mein youtube Kanal
California Zephyr
Steuerung CS2/Ipad
#15 von oegot , 05.09.2018 16:02
Hallo Thomas
Kein Problem .
Habe in der Zwischenzeit auch mit Herrn Krauß gemailt .
Konnte leider aber alles noch nicht im Betrieb ausprobieren .
Jörn
oegot
oegot
#16 von oegot , 15.09.2018 17:46
Hallo Stummis ,
also ich habe es mal probiert , das Kabel Märklin 60123 zu verlängern .
Mit 2 der von Thomas beschriebenen RJ45 Buchsen und einem Patchkabel .
Wenn ich meine 2 CS3 plus mit dem Original 60126 verbinde , funzt alles.
Sobald ich das selbst gebaute Kabel Einstöpsel frieren beide CS3 plus ein , und man kann gar nichts mehr machen . Sobald ich einen Stecker wieder löse
geht der Master wieder .
Habe auch verschiedene Cat 7 Kabel ausprobiert .
Mit dem Durchgangsprüfer kommt auf der einen Seite vom Stecker ( bei der selbstgebauten Variante ) , auch genau das an , was laut Herrn Kraus Belegungszeichnugen , rauskommen soll .
Ich bin da ein wenig ratlos ???
In der Not muss ich jetzt doch vier Verlängerungskabel zusammensschliessen .
Jörn
oegot
oegot
#17 von Dreispur , 15.09.2018 18:05
Hallo !
Habe da so einen Verdacht
sind die Stecker aussen Metall und diese links rechts so wie ala Masse verbunden ? Beim Original .
Wenn das fehlt beim nachbau könnte das die Ursache sein .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#18 von oegot , 15.09.2018 18:11
Hallo Anton
verstehe nicht so ganz
Den ,, Schirm ,, des Märklin Kabels habe ich mit dem Gehäuse der Buchse verbunden , und kommt auch drüben so an .
Die 2 verschiedenen Massen habe auf ein Kabel gelegt und kommen auch beim jeweiligen Pin an .
oegot
oegot
#19 von oegot , 15.09.2018 18:22
Habe mal kurz ne Zeichnung gemacht . Habe die Stecker jetzt leider nicht hier sondern im MOBA Raum .Ich hoffe , man kann es erkennen .
Wie gesagt habe mit einem PAtchkabel in der Mitte eine Durchgangsprüfung gemacht , und es kommt an den Märklin Steckern an , was Soll ????
oegot
oegot
#20 von Dreispur , 15.09.2018 18:27
Hallo !
War nur eine Vermutung .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#21 von oegot , 15.09.2018 18:29
Ja
was meintest Du denn ?
oegot
oegot
#22 von WolfiR , 15.09.2018 23:56
hast Du auch überprüft, ob nicht mehr ankommt, als soll?
Ich meine Schlüsse zwischen Adern.
(Nur zu den Bezeichnungen: In einem Kabel (der ganze Wust) sind einzelne Adern).
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
#23 von oegot , 16.09.2018 17:02
Hallo Wolfgang ,
nee , das habe ich natürlich nicht gemacht ops:
Aber ich habe dann gestern noch ein 8-poliges Kabel direkt zwischen die 2 Märklin Stecker gelötet , ohne die ganzen Netzwerkbuchsen etc.
Und siehe da,
Es funktioniert .
Vielen Dank
Jörn
oegot
oegot
