Gleisbox als Zentrale
wawibu
Re: Gleisbox als Zentrale
#201
Beitrag von wawibu »
Mein Drucker spinnt leider irgendwie rum. Bekomme keine vernünftigen Ausdrucke mehr raus und hatte dann in den letzen Monate auch viele andere Dinge am Kopf. Somit bin ich leider nicht dazu gekommen, dass Thema zu einem Abschluss zu bringen.
Hänge hier mal die aktuellen STLs rein. Vielleicht kann jemand es mal testen. Änderungen/Anpassungen kann ich dann natürlich entsprechend übernehmen.
Wie gesagt, die STL Dateien sind von mir nicht auf Passgenauigkeit geprüft und daher ohne Gewähr das das alles so passt wie es soll!
GleisBox_Gehäuse.zip
Freue mich auf Euer Feedback!
Torsten
Lauenstein
#202
Beitrag von Lauenstein »
ich bin noch etwas neu im Thema Rocrail, also genauer gesagt, habe ich mir Rocrail heute erst runtergeladen.
Wie sieht das aus mit dem Rocrail, besteht da eine verbindung zwischen der Lokliste des Gleisbox-Systems auf dem SRSEII und Rocrail oder sind das zwei völlig getrennte Systeme?
Was schon hier bei mir funktioniert, das ist das Ein- und Ausschalten der Gleisspannung der Gleisbox über Rocrail. Aber ich finde in Rocrail keine Loks, die in der locomotive.cs2 gespeichert sind.
Ist das so richtig?
Danke,
Lauenstein
bertr2d2
#203
Beitrag von bertr2d2 »
Hallo Lauenstein,
Lauenstein hat geschrieben: So 20. Okt 2019, 14:12 Hallo,
Ist das so richtig?
die lokomotive.cs2 speichert man unter /ww/config ab. Wie es momentan mit dem Abgleich mit Rocrail aussieht muss ich mir nochmal anschauen.
Gerd
Smallest Rocrail Server Ever II ist jetzt Smallest Railroad Server Ever II :D
SRSEII -> SRSEII (Raider heisst jetzt Twix, sonst ändert sich nix ;) )
bertr2d2
#204
die Gleisbox-Firmware ist so vorkonfiguriert, das sie einfach über Kabel ins Heimnetzwerk integriert werden kann.
Einige möchten die Gleisbox aber auch als eigenständige Box für z.B. Stammtische nutzen. Das kann man mit ein paar Handgriffen schnell erledigen.
Dazu aktiviert man über Web-Server den vorkonfigurierten AP Modus (SSID Modellbahn Passwort GleisboxalsZentrale) und gibt folgendes ein (MAC-Adresse sichern - siehe unten):
Code: Alles auswählen
# Standalone
uci set network.lan.proto='static'
uci set network.lan.ipaddr='192.168.1.1'
uci set network.lan.netmask='255.255.255.0'
uci commit
/etc/init.d/dnsmasq start
/etc/init.d/dnsmasq enable
und startet die Gleisboix einmal durch.
Jetzt fungiert die Gleisbox als Accesspoint (AP) und gibt IP-Adressen aus.
Bitte beachten: Bevor man die Gleisbox wieder ans Heimnetzwerk über LAN anschließt sollte man die Konfiguration wieder rückgängig machen:
# Zurück zur normalen Konfiguration
uci set network.lan.proto='dhcp'
uci del network.lan.ipaddr='192.168.1.1'
uci del network.lan.netmask='255.255.255.0'
uci commit
/etc/init.d/dnsmasq stop
/etc/init.d/dnsmasq disable
Ansonsten fungiert die Gleisbox als DHCP Server und vergibt IP-Adressen was Sie normalerweise im Heimnetz nicht sollte und ggf. den häuslichen Betrieb stört.
Sollten man sich mal verhauen haben: Die Gleisbox ist über IPv6 über die sogenannte Link-Local Adresse ansprechbar. Dazu die MAC-Adresse vorher notieren und hier eingeben: EUI-64 Konverter
Beispiel:
MAC-Adresse: 40:A3:6B:C0:C3:DE
-> EUI-64: fe80::42a3:6bff:fec0:c3de + Interface : bei mir br0
ssh -6 root@fe80::42a3:6bff:fec0:c3de%br0
Nachtrag:
Sollte die IPv6 Adresse nicht reagieren, bitte auch die Adresse -1 bzw +1 probieren.
Gerd
Zuletzt geändert von bertr2d2 am Mo 4. Nov 2019, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Lauenstein
#205
Hallo Gerd,
man kann der Gleisbox aber auch eine statische LAN-IP geben und das WLAN als AP betreiben. Das ist recht praktisch, wenn man etwas testet. Über LAN komme ich mit dem PC auf die GleisBox und auf dem WLAN teste ich das Verhalten mit dem Smartphone.
Dazu meldet man sich einfach an der WEB-Oberfläche des Omega2+ an und konfiguriert die "Wi-Fi AP Settings".
Unter Wi-Fi Settiongs bleibt Wio-Fi disabled.
Lauenstein
bertr2d2
#206
Lauenstein hat geschrieben: So 3. Nov 2019, 19:34 Hallo Gerd,
die von mir genannten Befehle machen das was Du geschrieben hast: eine statische IP-Adresse vergeben. Manschmal hat man keine funktionierende Web-Verbindung. Da sind dann Befehle auf der Console gut zu gebrauchen.
Gerd
PS: Ich habe noch feritge Platinen und einige umgebaute Boxen auf Lager. Wer will kann noch einsteigen - > Email oder PN an mich
Lauenstein
#207
bertr2d2 hat geschrieben: Mo 4. Nov 2019, 12:17 die von mir genannten Befehle machen das was Du geschrieben hast: eine statische IP-Adresse vergeben. Manschmal hat man keine funktionierende Web-Verbindung. Da sind dann Befehle auf der Console gut zu gebrauchen.
Hallo Gerd,
OK, aber was ich meinte ist, dass man die LAN-Schnittstelle auf IP-Cient/DHCP stehen lassen kann (Gleisbox bekommt IP vom heimischen Rpouter zugewiesen), während man das WLAN als AP konfiguriert betreiben kann. Mann muss nicht umstellen, wenn man auf dem Stammtisch die Box als WLAN-AP betreiben möchte und zu Hause die Box am LAN hängt. Vielmehr, zu Hause kann man sich dann per LAN und WLAN an der Gleisbox anmelden.
LG,
Lauenstein
bertr2d2
#208
ich habe nun auch das kleine Programm "clone-ms2-loco" für die MS2 V3.55 (Option -n) angepasst. Bitte mal testen:
# vorher ggf angepasste Startskripte aus /etc/init.d/ sichern !
opkg update
opkg install can2udp
clone-ms2-loco -vfnt 10
Gerd
Lauenstein
#209
bertr2d2 hat geschrieben: Do 7. Nov 2019, 18:15 Hallo,
opkg update
Gerd
Hallo Gerd,
leider negativ, die Lokliste wird nicht neu eingelesen.
Lauenstein
Lauenstein
#210
nun kommt ein kleines größeres Update zum aktuellen Stand:
WLAN Access Point
Ich habe Stundenlanmg versucht, dem WLAN-AP einen eigenen Adressbereich zu geben:
LAN: DHCP-Client am Hausnetz, 192.168.178.xxx
WLAN-AP: 192.168.3.1 und aktiver DHCP-Server für WLAN-Clients an der Gleisbox
So hatte ich das gedacht und mit dem Onion-Linux war das auch ruckzuck eingerichtet. Nicht aber mit dem OpenWRT. Der WLAN-AP wollte den WLAN-Clienbts partout keine IP geben, nur wenn ich das WLAN zum LAN durchgeroutet habe, bekamen die WLAN-Clients eine IP, allerdings aus dem Hausnetz, also 192.168.178.xxx und nicht aus dem WLAN-AP-Netz 192.168.3.xxx
Ich habe daher letztlich das OpenWRT wieder runtergeschmissen und das Onion-Linux installiert. Das ist zwar schlicht, für eine WLAN-Zentrale braucht es für mich aber auch nicht mehr.
clone-ms2-loco
Nachdem Gerd ein kleines Update für clone-ms2-loco rausgebracht hat, funktioniert nun auch das Abholen der Lokliste über F0 der Lok "Lokliste".
Das Update bekommt man wie oben von Gerd beschrieben:
opkg update
Nun bedarf es noch ein paar kleiner Anpassungen:
1. clone-ms2-loco von /root nach /etc/init.d kopieren
2. Berechtigungen der Datei clone-ms2-loco auf Ausführbar setzen!
3. In /etc/rc.d einen symbolischen Link Namens S99clone-ms2-loco auf die Datei /etc/init.d/clone-ms2-loco erzeugen.
4. Die Datei /etc/init.d/clone-ms2-loco anpassen:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2018 OpenWrt.org
START=99
start() {
	# clone every 5 minutes
	# clone-ms2-loco -t 500
	# clone on FO loco Lokliste
	clone-ms2-loco -vnk
	# usining LED on PI14 and push button on PI10
	# clone-ms2-loco -l 270 -p 266
stop() {
	killall clone-ms2-loco
Neu ist der Schalter -n für die neue Firmware V3.55 der MS2. Diese muss also für die neue MS2-Firmware gesetzt sein.
-v ergibt eigentlich keinen Sinn, führt aber bei mir dazu, dass clone-ms2-loco funktioniert.
Noch ist es bei mir so, dass clone-ms2-loco erst beim zweiten oder dritten Aufruf nach dem neustart funktioniert. Aber danach funktioniert es zuverlässig.
Und noch ein Verbesserungsvorschlag:
Die eingelesenen Loks bekommen keinen Eintrag ,icon=...
lokomotive
 .name=01 147
 .uid=0x400f
 .adresse=0x1
 .typ=mfx
 .mfxuid=0x73f94a9d
 .symbol=2
 .av=77
 .bv=86
Schön wäre es, wenn eine eingelesene Lok einfach als .icon den Wert von .name bekäme:
lokomotive
 .name=01 147
 .uid=0x400f
 .adresse=0x1
 .typ=mfx
 .mfxuid=0x73f94a9d
 .symbol=2
 .icon=01 147
 .av=77
 .bv=86
Denn dann würde RemoteCS2 nach einem Icon mit dem Namen "01 147.png" suchen und dieses als Lokbild anzeigen.
Die MS2 speichert ja keine Lokicons, nur Symbole, davon gibt es aber nur wenige.
LG,
Lauenstein
bertr2d2
#211
Hallo Lauenstein,
Lauenstein hat geschrieben: Sa 9. Nov 2019, 14:41 Ich habe daher letztlich das OpenWRT wieder runtergeschmissen und das Onion-Linux installiert. Das ist zwar schlicht, für eine WLAN-Zentrale braucht es für mich aber auch nicht mehr.
die Beschreibung, wie man einen AP einrichtet habe ich ein paar Posts zuvor beschrieben. Bei mir funktioniert es. Aber wenn Du mit dem alten Image zufrieden bist, dann kannst Du natürlich auch bei dem Image bleiben. Hauptsache: Läuft !
Da scheint es noch ein Problem zu geben. Ich bin bereits auf der Suche ;-)
lokomotive
 .name=01 147
 .symbol=2
lokomotive
 .name=01 147
 .symbol=2
 .icon=01 147
Habe ich bereits integriert. Wenn die Loks über die MS2 eingelesen werden erhalten sie den .icon Eintrag.
Bitte update machen und testen.
Gerd
Lauenstein
#212
Hallo Gerd,
das mit den Icons funktioniert. Aber es hat sich bei mir ein anderer Fehler eingeschlichen:
Die letzte Lok in der Lokliste wird unvollständig geschrieben, der Schreibvorgang bricht hier ab:
lokomotive
 .name=RAG
 .uid=0xc004
 .adresse=0x4
 .typ=dcc
 .icon=RAG
 .symbol=7
 .av=10
 .bv=10
 .volume=100
 .tachomax=
Das führt dann zu einem Absturz der RemoteCS2 App.
Ich habe dann die letzte Lok in der Lokliste auf der MS2 gelöscht, und nun ist eben die nächste letzte Lok die, die unvollständig geladen wird.
Die Märklin MobileStation App stört der Fehler nicht, aber RemoteCS2 muss leider vollständig deinstalliert und neu installiert werden, damit es wieder funktioniert.
Lauenstein
Lauenstein
#213
Hallo Gerd,
war wohl ein doppelt laufender Prozess clone-ms2-loco. Funktioniert jetzt wie gewünscht, Lokliste wird mit F0 der Lok "Lokliste" eingelesen und Lokicons eingetragen. Mit dem passenden Lokicon auf dem Onion2+ stimmen dann auch die Lokbilder!
Lauenstein
Lauenstein
#214
ein weiteres kleines Update zum aktuellen Stand:
clone-ms2-loco
Nach einem Update des can2udp funktioniert nun das Abholen der Lokliste über F0 der Lok "Lokliste", außerdem kann man mit F4 die alte Lokliste löschen und von der MS2 die aktuelle Lokliste neu einlesen.
Das ist praktisch, wenn man z.B. auf dem Modellbahnstammtisch eine andere MS2 angeschlossen hat und nur Loks aus der Stammtischrunde sehen möchte. F4 drücken und wenig später hat man eine frische Lokliste!
Der Eintrag für die Lok-Icons funktioniert auch. Also, Update lohnt sich!
opkg update
LG,
Lauenstein
PatrikL
Steuerung: CS3
#215
Beitrag von PatrikL »
Hallo Zusammen,
Erstmal möchte ich Gerd mein Lob aussprechen, ich habe zwei Gleisboxen umgerüstet und beide funktionierten auf Anhieb.
Nun wollte ich fragen ob jemand schon den MäCan Server auf der kleinen Box zum laufen gebracht hat?
Patrik
bertr2d2
#216
Hallo Patrik,
PatrikL hat geschrieben: Fr 29. Nov 2019, 23:58 Hallo Zusammen,
freut mich, das es so gut klappt :D BTW: weiteres Päkchen ist unterwegs ;-)
den MäCan Server hatte ich aus dem Image genommen - ist jetzt aber wieder im Image enthalten. Bitte mache ein Update Deines SRSEIIs:
Neue Software für HW > 1.2
Danach musst Du einmalig folgendes eingeben:
/etc/init.d/maecanserver enable
/etc/init.d/maecanserver start
Per Default ist der MäCan-Server deaktiviert; mit den o.g. Kommandos wird er nun immer nach dem Booten automatisch gestartet.
Gerd
PatrikL
Steuerung: CS3
#217
Hallo Gerd
Konnte das neue Image ohne Probleme installieren, das ging ja schnell mit dem Bereitstellen eines neuen Images.
Ich danke dir vielmals das du soviel Zeit aufwendest ein wirklich gut funktionierendes System bereitzustellen.
Nun müsste ich nur noch wissen wie man die Oberfläche öffnet :)
Patrik
bertr2d2
#218
Hallo Patrik,
PatrikL hat geschrieben: Sa 30. Nov 2019, 18:46 Nun müsste ich nur noch wissen wie man die Oberfläche öffnet :)
die Oberfläche ist per Webbrowser erreichbar:
http://<SRSEII-IP>:81
Gerd
bertr2d2
#219
es gibt vermehrt Anfragen von Modellbahnern, die den SRSEII selbst zusammen löten wollen. Leider ist die Bestellung der Bauteile ein bisschen schwierig. Es gibt keinen Anbieter, der alle Bauteile in seinem Sortiment hat. Ich habe mal einen Gegennüberstellung von Mouser Warenkorb (ohne MwSt) und Reichelt Warenkorb gemacht:
 Bauteil   Anzahl   Mouser   Reichelt   Anmerkung
 Omege2+   1   353-OM-O2P   ONION OMEGA2+
 PIC18F2xK80   1   579-PIC18F25K80-I/SO   PIC 18F26K80-ISO   25k oder 26k ist egal
 MCP2562   1   579-MCP2562-E/SN   MCP 2562-E/SN
 3V3 Regler   1   580-OKI78SR3.31.5WHC   OKI3315W36HC
 CD4504BM96   1   595-CD4504BM96      Optional S88
 Längsregler 12V   1   863-MC7812CDTG   MC 78M12 CDTG   Optional S88
 Quarz 16MHz   1   449-LFXTAL003240REEL   16,0000-HC49U-S
 LED 5mm Rot 2mA   1   859-LTL-10224W   LED 5MM 2MA RT
 49,9 Ohm SMD0805   4   754-RR1220Q-49R9D-M   RND 0805 1 49,9
 220 Ohm SMD0805   2   71-CRCW0805220RJNEA   RND 0805 1 220
 680 Ohm SMD0805   3   71-CRCW0805J-680-E3   RND 0805 1 680
 10k Ohm SMD0805   1   603-RC0805JR-0710KL   RND 0805 1 10K
 4k7 Ohm SMD0805   1   71-RCG08054K70JNEA   RND 0805 1 4,7K
 47k Ohm SMD0805   1   71-CRCW080547K0FKEAC   RND 0805 1 47K   Optional S88
 120 Ohm SMD1206   1   667-ERJ-8ENF1200V   RND 1206 1 120
 1k5 Ohm SND1206   1   71-CRCW1206J-1.5K-E3   RND 1206 1 1,5K
 Kondensator 22pF   2   80-C0805C220K3G   RND 1500805N2203
 Kondensator 100nF   9   710-885012207098   X7R-G0805 100N
 Kondensator 22uF 50V   2   667-EEU-FM1H220H   FM-A 22U 50
 Stiftleiste 2,54mm   1   649-861400361YO10LF   RND 205-00629
 Buchsenleiste 2mm   2   855-M22-7131642   BL 1X20G 2,00   Kürzen auf 15
 Grove Kabel 20cm   1   713-110990027   GRV CABLE4PIN20F
 Grove Buchse   1   713-110990030   GRV CONNEC4PIN
 Jumper   3      JUMPER 2,54 BL
 Pigtail   1      LAN WL-SMA ZE
 RJ45 Buchse   2      MEBP 8-8G
 LED Montage   1      MONTAGERING 5MM
 Ethernet HR911105A   1         über ebay / Aliexpress
 Nylon Senkschrauben M3 x 12mm   4         über ebay
 Nylonmutter M3   4         über ebay
 Abstandshülsen 3mm D3,6mm   4         über ebay
Gerd
PS: Stand heute (5.12.) ist der Omega2+ bei beiden Lieferanten ausverkauft :( Aber Mouser und Reichelt haben nachbestellt :D
ups60
#220
Beitrag von ups60 »
Hallo Gerd,
baust Du auch nochmal ein Installationspaket für Platinen-Version V1.0. Oder läßt sich das Paket für die V1.2 auch nutzen?
mfg Uwe
bertr2d2
#221
Hallo Uwe,
ups60 hat geschrieben: Sa 7. Dez 2019, 19:47 Hallo Gerd,
die Image Versionen unterscheiden sich nur in einem einzelnen Byte: die Ansteuerung der Ethernet LED. Ich habe jetzt noch mal beide OpenWRT Images auf den neuesten Stand gebracht. Wenn nichts gravierendes am Image ist (Normalfall), braucht man kein komplettes Upgrade machen. Es reicht völlig die Programm Updates über opkg einzuspielen.
Gerd
Jensko
Steuerung: CS1 Reloaded
#222
Beitrag von Jensko »
Guten Tag, gibt es die Steuerung schon fertig gebaut ? bin etwas ungeschickt beim Löten ! VG J.K.
ups60
#223
Beitrag von ups60 »
bertr2d2 hat geschrieben: So 8. Dez 2019, 10:43 Hallo Uwe,
Gerd
Hallo Gerd,
das war der Grund. Ich konnte Rocrail nicht mehr updaten, blieb immer bei der 15xxx Version. Deshalb habe ich versucht, ein Image aufzuspielen, das aber auch als letztes eine Rocrail 15xxx enthielt und sich nicht updaten ließ.
Aber mit dem neuesten Image funktioniert es jetzt.
mfg Uwe
bertr2d2
#224
ich habe mir auf Vorgriff auf das Weihnachtsfest einen Makita Akkubohrschrauber gegönnt. Als ich auf die Akkus geschaut habe, sind mir die 18V aufgefallen. Das ist doch die Spannung der Gleisbox :idea:
Flux auf Thinigiverse geschaut und siehe da, es gibt dafür auch einige Adapter:
Ein Freund war so nett mir das in schicken schwarz zu drucken und DHL war so freundlich mir auch noch heute das gelbe Adapterstück 643852-2 zu liefern :D Ein paar 6,3 mm Flachstecker angeklemmt und:
jetzt ist die Gleisbox komplett mobil :D Der Akku hat eine ordentliche Kapazität (5Ah bei 18V) und erlaubt, je nach Betrieb, für ein paar Stunden komplett autarkes Spielen :D
Gerd
Peacy Stein
Steuerung: Gleisbox
Gleise: C-/K/-M-Gleise
#225
Beitrag von Peacy Stein »
Mensch Gerd,
super Idee, das müsste dann mit den Bosch-Home-Akkus (grüne Serie) auch gehen. Die haben ebenfalls 18V und ähnliche Anschlüsse. Entsprechend könnte es ebenfalls so einen Adapter geben. Jedoch habe ich weder Zugriff auf einen 3D-Drucker, noch Ahnung davon.
Manuel
