RE: Zimo ZSP Update
#1 von digitalo , 16.05.2018 17:20
Hallo Gemeinde
Seit dem 14.05.2018 hat die Fa. Zimo ihre Software zur Bearbeitung/Aufspielung von Sounds und Decoder-Updates auf die eigenen Produkte in eine neue Version erhoben. Folgendes wurde verbessert.
Zitat Zimo Anfang:
V1.18.04
- Reed4 Eingang hinzugefügt
- Wenn ein genutztes Sample gelöscht wird, wird nun auch die Zuordnung gelöscht
- ZPP Konfig: CVs können in unterschiedlichen Formaten importiert und exportiert werden
- Das .csv Format ist kompatibel mit DecoderPro - JMRI
Zitat Ende.
Neuste ZSP Version
bis dahin
digitalo
Registriert am: 26.12.2009
RE: Zimo ZSP Update
#2 von digitalo , 08.08.2018 21:00
Abend Gemeinde
Die Fa. ZIMO hat mal wieder an die Nutzer ihrer Produkte gedacht und die Software ZSP auf die Version 1.18.12 angehoben. Dies wird wohl auch die letzte SW-Version sein, die über das ZSP Portal downloadbar ist. Zukünftig soll das über die neue Update-Funktion von ZSP erfolgen. Auch die einzelnen Verbesserungen sollen dann vor der Aktualisierung von ZSP angezeigt werden.
Zitat Zimo Anfang:
- Changelog/Releasenotes in ZSP Menüleistenpunkt Hilfe hinzugefügt. Die Releasenotes werden nach jedem Autoupdate (Menüleistenpunkt "Update" -> "Online-Update") einmalig angezeigt.
- Skripteditor hinzugefügt (derzeit nur in Deutsch)
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
Bonne Chance
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#3 von digitalo , 18.10.2018 20:05
Hallo Gemeinde
Und schon wieder hat die Fa. ZIMO die Software ZSP in eine neue Version 1.18.15 angehoben. Das Update erfolgt wie versprochen über den Programm eigenen Reiter "Update". Es wurde die MAN-Taste hinzugefügt. Zuvor im Update 1.18.14 wurde die Verbindung zum MXULFA stabilisiert.
Neuste ZSP Version
Bonne Chance
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#4 von digitalo , 24.01.2019 09:23
Moin Gemeinde
Die Fa. Zimo hat mal wieder ihre Sound-Programmer Software auf eine neue Version angehoben.
SW-Vers. V1.18.19
Von der WebSite ist die nicht mehr ladbar, denn seit dem 23.08.2018 werden die diese über die Update-Funktion in der ZSP Software selbst bereitgestellt.
Im Changelog sind dann auch die Neuerungen nachzulesen.
Neuste ZSP Version
Bonne Chance
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#5 von digitalo , 30.01.2019 21:57
Abend Gemeinde
Zimo hat ein neues Online-Update von ZSP bereit gestellt. Version 01.19.01 ist jetzt das Aktuellste.
Gefixt wurden Fehler beim Öffnen/Schließen des Script Fensters, bzw. Rückfragen von Script beenden mit x und löschen
Neuste ZSP Version
Bonne Chance
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#6 von digitalo , 11.03.2019 09:26
Moin Gemeinde
Die Fa. Zimo hat das Update 1.19.2 ihrer Software ZSP online gestellt. Darin wurde verbessert
Zitat Zimo Anfang:
Script-Löschen nun mit Rückfrage
Sample-Statistik über Menü aufrufbar
HLU-Bezeichnung im Script verbessert
Bei Schließen des Script-Fensters über X wird nun gefragt ob Änderungen übernommen werden sollen
Software-Fahrpult: Bugfix bei Notstop
Sounds können nicht Fahrsound-abhängig sein wenn Loop=ein
Zitat Ende.
Neuste ZSP Version
Bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#7 von digitalo , 18.03.2020 12:37
Mahlzeit Gemeinde
Zimo hat seine Hauseigene Software ZSP ein Update verpasst. Folgendes wurde überarbeitet:
Zitat Zimo Anfang:
V1.20.0
Neuen Script Befehl "Zufallszahl generieren" hinzugefügt
Zufallszahl kann in den Timer oder in eine der 4 Variablen geladen werden
Neuen Script Befehl "Set Parameter" hinzugefügt (Anwendung z.B. für Zahnstangenlok) Parameter die gesetzt werden können:
Dampf
oder Dieselset umschalten
Dampfschlag-Takt umschalten auf Wert aus CV828
Zylinderventile öffnen
Script Limit von 4 auf 8 geändert
Script Befehl "Abfrage Funktion" kann die zu testende Funktion nun aus einer der CVs 980 bis 1011 holen (CV-Inhalt: 0=F0, 1-28=F1-F28, 29=MAN)
POM-CV-Programmieren im Fahrpult
Script Befehle "Abfrage Parameter", "Abfrage Event" und "Abfrage Variable" können ihren Vergleichswert nun aus einer der CVs 980 bis 1019 holen
Script Befehl "Timer laden" kann den in den Timer zu ladenden Wert nun aus einer der CVs 980 bis 1019 holen
Neuer Script Befehl "Variable ändern" eingebaut.
Der Wert in einer der Variablen kann um +1 angehoben oder um -1 verringert werden.
Neuen Script Befehl "Abfrage Event" hinzugefügt
Die Events 1 bis 8 können damit als globale Variablen genutzt werden
Global bedeutet alle Scripts greifen auf die gleichen 8 Events zu
Die Events 1 bis 4 können auch zum Ansteuern der Servos genutzt werden
Neuen Script Befehl "Abfrage Variable" hinzugefügt
Die Variablen 1 bis 4 können damit als lokale Variablen genutzt werden
Lokal bedeutet jedes Script hat seine eigenen 4 Variablen
Neuen Script Befehl "Variable setzen" hinzugefügt
Den Variablen 1 bis 4 kann ein Wert zwischen 0 und 255 zugeordnet werden
Neuen Script Befehl "Abfrage Reed-Input" hinzugefügt
44kHz/16Bit Samples eingebaut für MS Decoder
HG-Schaltwerk Sample-Zuordnung geändert
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#8 von digitalo , 06.05.2020 12:52
Mahlzeit
Zimo war fleißig und hat oben genannte Software zum Bearbeiten von Sound auf die Version 1.21.0 angehoben. Folgendes wurde verbessert:
Zitat Zimo Anfang:
Die ZSP Software Version 1_21_0 ermöglicht es, MX- sowie MS-Decoder mittels USB-Kabel vom Computer mit Soundprojekten (.zpr sowie .zpp) zu laden.
Diese können mittels SUSI Kabel (MS- sowie MX-Decoder; ev. vom MXTPAV) oder mittels „Schiene“ Verbindung (nur MX-Decoder) geladen werden.
Ein Soundladen der MS-Decoder mittels SUSI dauert ca. 15 min, ein Soundladen mittels „Schiene“ Verbindung kann bis zu 2,5 Std. dauern.
Die neue ZSP Version beinhaltet u.a. auch die Möglichkeit, Soundprojekte die in 16-Bit erstellt wurden (soweit der Speicherplatz im Decoder vorhanden ist) in MX-Decoder zu laden, wobei die Soundfiles in 8-Bit transformiert werden.
Dazu ist eine Einstellung im ZSP zu wählen:
Speichergröße des Decoders: 128 MBit bzw. 32 MBit
Sobald die Speichergröße von 32 MBit gewählt wird, ladet das ZSP die Dateien als 8-Bit Files in den ZIMO Decoder.
Weitere Änderungen in der aktuellen SW des ZSP entnehmen Sie bitte dem Changelog (Klick auf „Hilfe / Changelog“).
Änderungen
- Lichtunterdrückungstasten 4. Ausgang hinzugefügt
- 44kHz/16Bit Samples werden nun bei MX-Decoder automatisch auf 22kHz/8Bit umgerechnet
- Sound einspielen (über USB-Kabel, MXULF und SUSI) in MS-Decoder funktioniert nun
- Beim Script Zeile einfügen Sprung auf diese Zeile nicht verschieben
- Info-Texte können Label-Namen in {} oder [] enthalten welche dann bei Sprüngen angezeigt werden
- Im Script wird bei allen States welche ein Sprung-Ziel darstellen ein "->" angezeigt
- Im Script wird Sprung-Ziel-State nun rot eingefärbt wenn der Quell-State ausgewählt ist
- Simulations-Parameter Diesel-Stufe hinzugefügt
- Programm 'ZPP Konfig' für CV-Programmierung von Fahrdecodern optimiert
Zitat Ende.
Neuste ZSP Version
Bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#9 von supermoee , 06.05.2020 16:41
War das erste Update bei Zimo für mich.
gibt es eine Möglichkeit, in der Software direkt die Version auszulesen? Ich habe keine gefunden. Nur in Windows bei der Liste installierter Software war das zu erkennen.
Die Installationsroutine ist auch verbesserungswürdig. Anders als bei ordentlich programmierter Software merkt sie nicht, ob eine Vorgängerversion schon installiert ist. Ich habe sie einfach gestartet und ohne zu fragen hat man plötzlich das doppelte an Zimo Icons auf den Desktop. Ok, Parallelinstallation dachte ich, und habe die Vorgängerversion über Windows deinstalliert. Komischerweise war die neue Version nicht aufgelistet. Leider waren dann nur noch die neuen 3 Icons übrig. Die Software futsch, der Link der Icons ging ins Leere.
Was lernt man daraus? Vor der Installation der neuen Version die alte sauber mit Windowsmitteln entfernen.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
RE: Zimo ZSP Update
#10 von digitalo , 07.05.2020 07:58
Moin Stephan
Der link vom Dektop weist immer auf die aktuelle Version. Bei mir liegen ZCS und ZSP im gleichen (selbstangelegten Zimo-Ordner bei der 1.- Installation) Verzeichnis, so dass ich da mit beiden Programme auf gemeinsame Projekte drauf zugreifen kann. Mein Icon liegt in der Schnellstartleiste (ist uralt) und die vom Desktop nach dem Update ... putze ich nach der Installation immer weg, trotzdem wird die jeweils neu installierte ZSP-Version aufgerufen.
Du musst Dich von den ESU hergebrachten Vorgehensweisen lösen, sonst wirst Du nicht glücklich werden.
Bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#11 von riedochs , 15.07.2020 15:18
Hallo Leute,
ich habe heute ZSP aktualisiert und bekomme nun keine Verbindung mehr zum MXULFA mit SW verion 0.82.30
Nach dem ZSP Update waren auch die COM Treiber deinstalliert. Die neuste Version von Zimo ist installiert und meldet sich auch als Zimo Interface COM3.
ZSP und auch ZCS erkennen auch den Com Port, können aber keine Verbindung aufbauen. Hat jemand eine Idee?
Windows 10 ist Build 1903
gruß
Jochen
riedochs
Registriert am: 21.11.2014
RE: Zimo ZSP Update
#12 von digitalo , 16.07.2020 09:04
Moin Jochen
Ich hatte gestern (WinX build 2004) (zimo-Interface com3) erstmals getestet, ob der MXULFA (FW. 82.30) in ZCS (4.15 stable) "online" geht und hatte anfangs auch Dein Problem. Auch ein "durchklingeln" der Com-Ports sorgte nicht für Anschluss. Ich habe dann das Programm geschlossen und den MXULFA vom USB-Port getrennt, gleich wieder angesteckt, gewartet bis das WinX-Jingle ertönte und dann erst ZCS gestartet. Damit war das Problem dann auch erledigt.
Die Software ZSP (v 1.21.0) habe ich nicht getestet, nur ein Online-Update des Decoders versucht, was aber nicht funktionierte.
Ich hoffe das hilft Dir
Bis dahin
Nachtrag: Hab gerade 19.07.2020 auch ZSP (v 1.21.0) getestet und muss sagen ... das geht auch. Am Com3 wird der MXULFA als MX31ZL erkannt. Als Test habe ich bei einem MX645P22 ein FW-Update angestoßen, welches ohne Probleme online durch lief.
Vieleicht hilft es Dir ja die Software zunächst komplett vom Rechner zu löschen und anschließend eine Neu-Installation vorzunehmen.
Viel Erfolg
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#13 von digitalo , 05.10.2020 14:01
Hallo Foristi
Auch hat Zimo die Software ZSP in die Version 1.21.6 bereits am 29. September angehoben ... ich zitiere mal die Neuerungen
Zitat Zimo Anfang:
Änderungen:
Absturz bei mehr als die max. erlaubten 256 Sample behoben
Script Befehl "Sound starten" kann Lautstärke in CV980-CV1019 übergeben
Lichteffekte erweitert
Absturz beim .zpp speichern behoben
Load Code programmieren geht nun auch über SUSI
Absturz im Loop-Fenster bei sehr langen Dateien behoben
Im Script werden Verweise auf Samples die nicht mehr vorhanden sind nun rot markiert
Die Sortierung der Samples im Script wurde so geändert dass Fahrsounds am Ende gelistet werden
Bugfix: Script Lichteffekt 88 Auf-/Abblenden hatte falschen Index 84
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#14 von digitalo , 16.12.2020 18:38
Abend
Die Fa.Zimo will die Version auf V 1.21.9 anheben, leider ist hinter diesem link noch kein Ziel oder eine Beschreibung der Korrekturen und Verbesserungen. Das wird sich in ein paar Tagen sicher noch ändern ... dann wird hier fortgesetzt ...
Bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#15 von digitalo , 18.12.2020 14:27
Tach
Nu is es soweit ...
Zitat Zimo WebSite Anfang:
11.12.2020
V1.21.9
Änderungen:
Standardwert CV508-CV512 geändert von 0 auf 248
Absturz bei sehr vollem Speicher behoben
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
Schöne Feiertage ...
Bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#16 von digitalo , 06.05.2021 12:16
Hallo Foristi
Bereits zu Mitte März hat es ein Update von ZCS auf die Version 1.21.14 gegeben. Wer noch nicht geupdatet hat ... kanns jetzt nachholen.
Zitat Zimo Anfang:
18.03.2021 V1.21.14
Änderungen:
Beim Script-Befehl "Abfrage Reed-Input" kann nun Eingang über CV980-1019 eingestellt werden (Werte 0-3 für Eingang 1-4
Es kann nun entweder der aktuelle Eingangs-Zustand abgefragt werden oder ob der Eingang seit dem letzten Script-Aufruf gegen Masse gezogen wurde (Event)
Beim Script-Befehl "Ausgang einschalten" kann nun Ausgang und/oder PWM über CV980-1019 eingestellt werden
Im Script beim Befehl Lok steuern kann die Fahrstufe nun über eine der CVs 980-1019 eingestellt werden
Fehler bei Sample-Events bei 44kHz/22kHz Downsampling behoben
Loadcode Eingabe verbessert (Seriennummer auslesen und in Zwischenablage kopieren)
Zitat Ende.
Neuste ZSP Version
bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#17 von digitalo , 14.03.2022 15:20
Moin
Zum 11.03.2022 hat die Fa. Zimo eine neue Version der eigenen Programmier-Software ZSP zum download bereit gestellt. Folgendes wurde verbessert/ ergänzt:
Zitat Zimo Anfang:
11.03.2022 Version 1.21.19
Änderungen:
ZSP Hauptfenster kann nun in der Größe geändert werden
ZPP Konfig kann nun eigene Samples (.wav Dateien) und Scripte zu einer .zpp Datei hinzufügen
ZSP auf 8 Sample-Events erweitert
Es können nun bis zu 16 Scripte erstellt werden (Nur für MS-Decoder! MX-Sounddecoder führen nur die ersten 8 Scripte aus)
Beim Script Befehl "Set Parameter" den Parameter "Takt aktivieren" hinzugefügt (entspricht CV #133 Bit 0)
Zitat Ende!
Neuste ZSP Version
bis dahin
Modellbahn Tamm, riedochs und alexus haben sich bedankt!
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#18 von digitalo , 14.04.2022 14:33
Moin
Nachdem die letzte Version der ZSP-Software von Zimo wegen diverser Mängel nach kurzer Zeit wieder eingezogen wurde ... hat man heute nun die aktuelle Version online gestellt. Mit ihr werden einige lang gehegte Wünsche der Zimo-Decoder Nutzer bedient. Aber lest selbst. Folgendes wurde verbessert, hinzugefügt oder korrigiert:
Zitat Zimo Anfang:
14.04.2022 Version 1.21.22
Änderungen:
ZPP Konfig: Fenstergröße nun änderbar
ZPP Konfig: Schaltfläche zum öffnen des Schweizer-Mapping Dialogs hinzugefügt
ZPP Konfig: Testimplementierung eines neuen Tab in dem Funktionen per Drag und Drop geändert werden können
ZPP Konfig: Neuer Tasten2-Tab um alle wichtigen Funktionen erweitert.
Die Funktionen können perDrag and Drop zwischen den Tasten verschoben oder gelöscht werden, einige per Mausklick über zusätzliche Funktionen konfiguriert werden. Eingangsmapping kann durchKlick auf den ganz linken Button geändert werden.
ZPP Konfig: Dampf- und Dieselschwellen nun einstellbar
ZPP Konfig: zuletzt geöffnete .zpp-Dateien werden angezeigt
ZPP Konfig: Ungenutzte Sounds nun aus dem Projekt entfernbar
ZPP Konfig: Bugfix (in ZCS abgespeicherte .zpp-Dateien wurden nicht korrekt angezeigt)
Bei CV #980 - #1019 werden nun Beschreibungen angezeigt, wenn diese in einem Script genutzt werden.
ZSP: Sample-Statistik-Fenster erweitert um Sample-Name (änderbar durch Doppelklick) und Status ob aktiv im Projekt verwendet.
Diverse Bugfixes
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
riedochs und hans_g haben sich bedankt!
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#19 von digitalo , 10.06.2022 13:43
Moin
Es fand eine Fehlerbereinigung in der Zimo eigenen Software ZSP statt. Folgendes wurde korrigiert ...
Zitat Zimo Anfang
05 10 2022
V1.21.23
Änderungen:
Fehler in ZPP_Konfig behoben: Sample-Event-Adressen wurden falsch gespeichert wodurch diese im Decoder nicht mehr funktionierten
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
Bastlwastl hat sich bedankt!
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#20 von digitalo , 16.09.2022 16:45
Moin Foristi
Schon ein paar Tage her, aber muss noch vermeldet werden ... Zimo hat seine Software ZSP überarbeitet und mit einer neuen Versionsnummer zum download bereitgestellt.
Zitat Zimo Anfang
07.09.2022 Version 1.21.25
Änderungen:
Neues Script-Kommando um Schweizer-Mapping Pwm-Gruppen zu setzen
Neue Effekte Lichtblitzen (100) und Dimmen (104) hinzugefügt
ZSP zuletzt geöffnete Projekte anzeigen
Zitat Zimo Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
alexus und Bastlwastl haben sich bedankt!
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#21 von digitalo , 14.02.2023 17:01
Moin werte Foristi
Die Fa. Zimo hat eine neue Version der hauseigenen ZSP-Software zum download online gestellt .. folgendes wurde verbessert bzw. hinzu gefügt:
Zitat Zimo Anfang
Änderungen: V 1.21.35 14.02.2023
Script-Simulator kann nun auch geloopte Sounds korrekt abspielen
Namen der Scripte werden in der .zpp abgespeichert
Script-Simulator-Befehl "Geschwindigkeit begrenzen" eingebaut
Bei Script Kommando "Set Parameter" Wert "Rangiertaste aktivieren" hinzugefügt
Bei Script-Simulator Eingänge 1-4 hinzugefügt
Bugfix: Absturz bei 10 Dampfschlag-Stufen behoben
Bugfix: Dampfschlag-Samples wurden falsch zugeordnet, wenn diese mehrfach, aber in unterschiedlicher Reihenfolge zugeordnet wurden
Audio-Filter der MS-Decoder in Software-Fahrpult einstellbar
ZPP-Konfig: Fehler bei Sample-Event-Positionen behoben
Problem bei PCs mit Bluetooth-Com-Schnittstellen behoben
Fehler im Fahrpult beim CV-Programmieren behoben
Zitat Zimo Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
Bastlwastl und riedochs haben sich bedankt!
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#22 von digitalo , 31.03.2023 18:54
Moin
Bereits am 28.03.2023 wurde eine neue Version der Zimo-eigenen Software ZSP online gestellt.
Folgendes wurde verbessert bzw. korrigiert:
Zitat Zimo Anfang
Version 1.21.38 28.03.2023
Änderungen:
Maximale Anzahl Dampfschläge auf 16 erweitert
Beim Script-Befehl 'Timer laden' neuen Parameter 'Zeit-Einheit' hinzugefügt (nur für MS-Decoder)
Beim Script-Befehl 'Set Parameter' neuen Parameter 'Motor invertieren' hinzugefügt (nur für MS-Decoder)
ZPP Konfig: Steuerelemente für Funktionsausgänge die von Sounds eingeschaltet werden hinzugefügt (CV726-CV737)
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#23 von digitalo , 13.09.2023 07:23
Moin
Über die Update-Funktion von Zimos Soundprogrammer-Teil der ZSP-Software kann die neue Version 1.21.39 geladen werden. Sie korrigiert den Fehler das bei Skripten mit mehr als 127 States nicht in korrekter Länge abgespeichert wurde und die Datei anschließend sich nicht mehr öffnen ließ.
Diesmal nur über die Updatefunktion aus der Software ZSP ladbar ...
bis dahin
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
#24 von digitalo , 21.12.2023 12:08
Moin
Auch hier gibt es was neues zu vermelden ... Version 1.22.00 steht zum download bereit! Leider wird auch hier noch das Changelog nachgetragen ... was hiermit am 25.01.24 passiert ...
Zitat Zimo Anfang:
Änderungen:
MX820 Konfigurations-Tool hinzugefügt
(In ZPP-Konfig im Menü MXULF > Fahrzeug- und Weichensteuerung)
ZPP-Konfig: Fahrpult überarbeitet. Es können nun mehrere Fahrpulte geöffnet werden. Fahrfunktionen auch über Tastatur steuerbar.
ZPP-Konfig: Weichenpult hinzugefügt
ZPP-Konfig: Sounds die keiner Taste zugeordnet sind, werden nun bei ungenutzten Features angezeigt
ZPP-Konfig: Neue Steuerelemente für Ablaufsounds, Zufallsgenerator-Sounds, Schalteingang-Sounds und Servos
ZSP: Spache Französisch hinzugefügt
Namen der Funktionsausgänge werden in der .zpp Datei gespeichert
Neues Script-Kommando 'Set Lautstärke' hinzugefügt um Gesamtlautstärke vom Script aus ändern zu können
Bei Script-Befehl 'Set Parameter' Parameter 'Fahrsound ein/aus' hinzugefügt
Zitat Ende
Neuste ZSP Version
bis dahin
digitalo
CS2 Merkwürdiger Effekt beim Anlegen von Rückmeldern
Zimo MXxxx (DCC, mm/mm²) Decoder-Update
