Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow
Maegacalwen
Re: Suche Erfahrungsaustausch zur Z21 nach Philipp Gahtow
#951
Beitrag von Maegacalwen » Fr 26. Apr 2019, 07:05
hallo ingo,
danke das dir mein stellwerk gefällt , ja es werden weichen damit gestellt , das innenleben ist kompletter eigenbau , alle 4 servos sitzen übereinnander, als halterung diente alte leiterplattenzuschnitte , bessere stabilität als plastik , dazu kommen dann noch umlenkhebel die den stelldraht bewegen , als führung ( gegen verrutschen ) laufen die drähte ( jeder für sich ) durch kappilarrohr ( außen 1mm innen 0,52mm länge 5mm ) , ich werde mal ein foto oder auch 2 -3 machen wenn meine kamera das schafft .
lg dave
Maegacalwen
#952
Beitrag von Maegacalwen » Fr 26. Apr 2019, 07:41
hallo ingo ,
hier ein paar bilder vom innenleben .
unterseite mit beschriftung und anschluss schema :
hier die 4 servos mit den stellhebeln :
Bild Bild Bild Bild
dies ist die servo programmier platine , diese kann nach dem programmieren wieder entfernt werden ( steckbar ):
hoffe mann kann etwas erkennen , wirklich scharfe bilder sind es nicht , die kamera hat ja nur 7,2mega pixel :-) .
lg
dave
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#953
Beitrag von Ingolf » Fr 26. Apr 2019, 10:19
Hallo Dave,
Respekt ! Saubere Arbeit !
Auf solche Ideen muß man erst mal kommen.
Werde meinem Kumpel berichten.
Grüße und schon mal ein schönes WE
Ingo
Maegacalwen
#954
Beitrag von Maegacalwen » Do 2. Mai 2019, 15:01
hallo,
ich hoffe mann kann mir helfen , habe seit heute ein arduino bootloader problem beim brennen eines Attiny85 ( interne 16 PLL ) , bei interne 8MHz keine fehlermeldungen , aber bei 16 schon , vor ca. einer woche ging das noch , wie gesagt seit heute irgendwie nicht mehr , verzweifel hier schon wieder . mann gut ich hab mir mal einen AVR resetter gebaut , spart ungemein ....
Arduino Fehler ::::
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
zum kotzen
lg
dave
Lok01
Steuerung: Märklin 6050 6021
Gleise: Märklin M
#955
Beitrag von Lok01 » Do 2. Mai 2019, 17:41
Hallo Dave,
Kürzlich habe ich folgenden Artikel bei Heise.de gelesen.
https://www.heise.de/make/artikel/Ardui ... 11641.html
Bezieht sich auf den Nano, aber vielleicht hilft es :D
Grüsse aus Niedersachsen
Jochen
der bahner
Steuerung: Z 21 GP
Gleise: Roco/ Fleischmann
#956
Beitrag von der bahner » Do 2. Mai 2019, 18:57
Hallo Dave,
mal die Suche angeworfen und folgendes gefunden:
https://www.kollino.de/arduino/yikes-in ... gen-durch/
oder
http://www.netz39.de/2014/attiny85-with-16mhz/
evtl. gibt es auch Probleme wenn Du mal was mit ISP übertragen hast, dann geht der normale Bootlader über die Arduino IDE nicht.
Hoffe es hilft irgendwie.
Maegacalwen
#957
Beitrag von Maegacalwen » Do 2. Mai 2019, 19:14
hallo ihr 2 , danke für die mühe , aber das problem liegt ja nicht daran das ich von 16mhz wieder auf 1 mhz standart runter will , sondern ich will den internen 16 MHz PLL bootloader brennen und das geht komischer weise nun nicht mehr , selbst auf 3 anderen pc´s und anderen originalen brennern , darunter stk500 , avrmkII , selbst meine eigenbau brenner wollen irgendwie den plöden 16Mhz PLL bootloader nicht brennen , ich hab um den Attiny85 wieder in den standart fuse bits zu versetzen einen Fuse Bit Resetter , so erspare ich mir das ich 100000 attinys neu zu programmieren , wenn er wieder im original zusatnd ist , habe ich auch wieder zugriff drauf , alle anderen bootloader kann ich ohne weiteres brennen , bis auf den 16 MHz PLL .... das problem taucht erst seit heute auf .... selbst google is da sprachlos .... , naja .... ich hoffe nicht das es an windows 7 liegt vor 2 tagen hab ich da ein update laufen lassen ..... selbst eine neuinstallation ( alles runter von arduino , selbst sub ordner + dazugehörige register einträge und alle treiber flogen runter ) brachte bis jetzt 0 erkenntnis ..... sag ja da is der wurm drinne ....
lg dave
der bahner
Steuerung: Z 21 GP
#958
Beitrag von der bahner » Do 2. Mai 2019, 20:04
Hallo nochmal,
die Arduino IDE ist erst vor kurzem als neue Version veröffentlicht worden. Normal ist nur ein 8 Mhz intern zu finden wenn man die IDE aufruft.
Im Netz fand ich folgendes:
https://www.hackster.io/porrey/attiny-16mhz-610d41
Hast Du es auch so gemacht oder verwendest Du eine andere Programierung?
Ich hoffe Du bekommst es wieder hin, aber manchmal kann man an sowas schon verzweifeln. Mir ging es so mit den Jumpern fürs Loconet bei der Z21 GP
bis ich die richtige Einstellung hatte hat es auch gedauert.
Grüße Matthias
Maegacalwen
#959
Beitrag von Maegacalwen » Do 2. Mai 2019, 21:44
hallo matthias ,
ich denke mal das problem sind die beiden letzten attiny85 gewesen , vermutlich ausszußware aus china , bei den anderen hats ja wunderbar geklappt ( vor 2 wochen ) , programmieren lassen sich die beiden chips ja , nur im 16MHz PLL nicht .... , egal , am update von der arduino ide kanns nicht liegen , ich nutze nach wie vor immernoch die letzte funktionierende 1.6.5.r5 updates sind abgeschaltet für diese version ...danke dir für die mühe , lg
dave
Maegacalwen
#960
Beitrag von Maegacalwen » Do 2. Mai 2019, 21:53
hallo hardi ,
Speziell nur für dich :-)
Bild Bild
so klein und vollgestopft ist das soundmodul der feuerwehr
lg
dave
Maegacalwen
#961
Beitrag von Maegacalwen » Fr 3. Mai 2019, 12:55
hallo,
das problem mit den Attiny85 und int 16 MHz PLL hat sich erledigt , hab heute einen verbauten chip ausgelötet und es erneut versucht , ohne probleme nahm dieser dann die int 16 MHz PLL an und läuft wieder ,.... komische letzten 2 chips ... bezeichnung der chips sind identisch dem der funktioniert ( Attiny85-20SU ) ... das wird dann wohl wirkliche ausschussware sein ...lg
dave
andreas21
Steuerung: z21 & selectrix
Gleise: Modellgleis Tillig
#962
Beitrag von andreas21 » Sa 4. Mai 2019, 16:25
Hallo Ingo,
an unserer z21pg habe ich Servodecoder am LocoNet getestet und auch diese Decoder können genutzt werden.
Die Idee für den Aufbau habe ich auf der Seite Club N Caldes gefunden.
http://www.clubncaldes.com/2016/03/ardu ... dback.html
http://www.clubncaldes.com/2017/08/ardu ... -frog.html
https://github.com/ClubNCaldes
Für die Decoder habe ich die Platinen mit dem Arduino Nano aufgebaut.
Die erste Platine kann 8 Servos direkt steuern.
Auf der zweiten Platine werden 8 Servos und 8 Relays über ein PCA9685 Modul gesteuert.
Die Module können auch in Rocrail eingerichtet werden. (programmieren als GCA50, nur ein Modul anschließen)
Dazu zuerst die Moduladresse einrichten. (nach dem Aufspielen des Sketch ist sie 81-1)
Die Adresse umstellen,
z.B. erst die Low-Adresse ändern und mit "Set" speichern und dann die Sub-Adresse ändern und mit "Set" speichern.
Danach die neue Adresse abfragen und mit "Doppelklick" auswählen.
Im "Easy Setup" die acht Adressen für die Servos einstellen und mit "Set All" übertragen.
Danach können die Servos eingestellt werden. (auf den Bildern meine Einstellungen für die Servoplatine mit Relays)
Das Programmieren ist für beide Module gleich, der Wert 63 für beide Positionen bringt das Servo in Mittelstellung.
Bei dem Modul mit Relays nach dem Speichern eines Servos warten bis der Arduino den Vorgang abgeschlossen hat. (Led am Nano)
Der Speicher vom Arduino ist hier gut genutzt und so braucht das Speichern beim ersten Einrichten etwas länger.
(die Decoder mit dem PCA9685 Modul bewegen nach dem Einschalten alle Servos nacheinander einmal zwischen den Positionen)
Ich wünsche ein schönes Wochenende und
Zuletzt geändert von andreas21 am Sa 1. Jun 2019, 12:41, insgesamt 3-mal geändert.
Ingolf
Steuerung: Z21
Gleise: Piko A
#963
Beitrag von Ingolf » Sa 4. Mai 2019, 18:30
Hallo Andreas,
es ist eine Freude, wieder von dir zu hören. Und gleich wieder was zum Basteln vorgestellt !
Werde es morgen mal genauer durch sehen.
Grüße und auch dir ein schönes Wochenende
Ingo
andreas21
#964
Beitrag von andreas21 » Mo 6. Mai 2019, 09:22
Hallo Hardi,
die Pull-Up Widerstände an den Servo Signalen habe ich vergessen einzusetzen.
Danke, dass du dir die Pläne angesehen hast und meinen Fehler gefunden hast.
der bahner
Steuerung: Z 21 GP
#965
Beitrag von der bahner » Di 21. Mai 2019, 17:14
Hallo an alle Bastler,
ich hatte mal ein wenig Urlaub und nachdem hier super Leiterplattenlayout`s zu finden sind, sollten die auch genutzt werden.
Bei einer kleinen Aufräumaktion habe ich einen alten Scanner wiedergefunden der eigentlich schon lange entsorgt werden sollte.
So wurde der Entschluss gefasst daraus einen UV Platinenbelichter zu bauen.
Zutaten: altes Scannergehäuse, Timerschaltung und SMD UV Streifen 5m von den bekannten Bezugsquellen :D und los ging die Bastelei.
8 min Belichtungszeit und das Ergebnis finde ich super, viel besser als der alte Gesichtsbräuner.
Die Layout`s werden auf Zweckform Overheadfolien ausgedruckt, Wobei ein Noname Toner super Ergebnisse in der Dichte bringt.
Auf den Bildern sind die selbstgeätzten Leiterplatten, Overhead Folienausdruck und der umgebaute Scanner zu sehen.
Wenn das Bohren und Bestücken ebenso gut klappt, werde ich bald eine große und eine kleine Zentrale für meine Modellbahn haben.
Wenn alles erfolgreich läuft werde ich mich wieder melden.
andreas21
#966
Beitrag von andreas21 » Sa 25. Mai 2019, 11:41
auch ich nutze UV-LEDs zum Belichten der Platinen. Mein Drucker ist dazu auf 1200 dpi eingestellt und gedruckt wird auf Transparentpapier.
Der Ausdruck wird dann noch mit Tonerverdichter behandelt.
Meine Belichtungszeit ist 2 minuten, dass ist auch vom Toner abhängig.
https://www.amazon.de/dp/B00TTP1MI6/ref ... B01GRVI0L6
Auf der ersten Platine (aus 2017) und auch auf der Platine (Feb 2018) ist es besser am LocoNet-Anschluss den Widerstand R24, R25 und den Transistor T7 nicht einzusetzen.
Der Jumper JP20 kann entfallen und Pin 1 & 3 am Jumper wird durch eine Drahtbrücke ersetzt.
Die aktuelle Version vom Schaltplan findest du auch hier.
viewtopic.php?f=7&t=155901&start=850#p1940216
Viel Erfolg beim Aufbau der Zentralen.
vikr
Steuerung: PC
Gleise: MMärklin C
#967
Beitrag von vikr » Sa 25. Mai 2019, 13:22
Hallo Andreas,
andreas21 hat geschrieben:
Der Jumper JP20 kann entfallen und Pin 1 & 3 am Jumper wird durch eine Drahtbrück ....
Wann muss man Jumper JP47 setzen und wann nicht?
vik
der bahner
Steuerung: Z 21 GP
#968
Beitrag von der bahner » Sa 25. Mai 2019, 16:08
Hallo Andreas,
danke für den Tipp mit dem Loconet.
Mein Laser schafft leider nur 600 dpi und wie beschrieben ist der No Name Tuner besser als das Original, erstens in der Deckkraft und dann unschlagbar im Preis 99,00 € ( Original) zu 12,99 € (Ebay Anbieter).
Mit der Belichtungsszeit kann das durchaus anders sein, kommt wohl auch auf die Glasscheibe an, wegen UV Durchlässigkeit.
War jedenfalls überrrascht wie gut das alles gelungen ist.
Momentan will ich erstmal die kleine Zentrale aufbauen und dann sehen wir weiter, wie sagte neulich mein Arbeitskollege:" Man braucht immer ein Projekt." :D
Ein schönes Wochenende wünscht allen Mitbastlern und Mitlesern
andreas21
#969
Beitrag von andreas21 » Sa 25. Mai 2019, 18:29
Hallo Viktor,
ist unsere Zentrale LocoNet-Master an der Modellbahn werden beide Jumper geschlossen. (12V und 15 mA für die Datenleitung)
Soll z.B. die Roco-App z21 mit Smartphone & Tablet an einer Intellibox genutzt werden, ist unsere Zentrale ein "Handregler" an der Intellibox.
Die Intellibox stellt an ihren LocoNet-Buchsen auch eine Versorgung für Handregler und LocoNet-Geräte bereit.
Hier würde ich beide Jumper öffnen um Schäden an beiden Zentralen zu vermeiden.
ps.
Der 12V Jumper am Xpressnet hat auch diese Funktion.
Wird die Zentrale als "Client" am Xpressnet mit einer anderen Zentrale verbunden, sollten die 12V abgeschaltet werden.
Eine reduzierte Version der Zentrale bestehend aus z.B. Arduino Mega, LAN-Modul, Wlan-Modul und Xpressnet
stellt die Verbindung zum PC und stellt einen AcessPoint (AP) bereit.
Somit lassen sich über die Z21 mobile APP Loks via Smartphone an jeder Zentrale mit Xpressnet-Bus Version 3.0 steuern. (Version 3.0 oder höher)
Hier ist das Modul (Client) mit dem Xpressnet an einer NanoX-S88 Zentrale angeschlossen.
Steuerung: Multimaus, FRED, RocRail,Z21PG
#970
Beitrag von 240 007-4 » So 26. Mai 2019, 20:29
ich bin nochmal der Sache mit dem LN_RECEIVE nachgegangen. Über JP62 kann zwischen einer einfachen Variante (R48/R49) und einem verstärkten (Transistor T14) Eingang LN_RECEIVE gewählt werden. Bei der Variante mit dem Transistor T14 wird das Signal jedoch negiert, so dass die verwendete LocoNet-Lib nicht ohne weiteres funktioniert. Damit es dennoch funktioniert, müssen folgende Anpassungen vorgenommen werden:
Code: Alles auswählen
...\libraries\LocoNet\utility\ln_config.h
//#undef  LN_SW_UART_TX_NON_INVERTED  // Normal is to be inverted...
#define LN_SW_UART_TX_NON_INVERTED  // Normal is to be inverted...
//Arduino MEGA
//#define LN_INIT_COMPARATOR() { TCCR5A = 0; TCCR5B = 0x01; }    // no prescaler, normal mode
#define LN_INIT_COMPARATOR() { TCCR5A = 0; TCCR5B = 0x01 | (1<<ICES5); }    // no prescaler, normal mode ;   | (1<<ICES5) oder  | 0x40 == steigende Flanke
//Arduino UNO, NANO
//#define LN_INIT_COMPARATOR() { TCCR1A = 0; TCCR1B = 0x01; }    // no prescaler, normal mode
#define LN_INIT_COMPARATOR() { TCCR1A = 0; TCCR1B = 0x01 | (1<<ICES1); }    // no prescaler, normal mode ;   | (1<<ICES1) oder  | 0x40 == steigende Flanke
...\libraries\LocoNet\utility\LN_SW_UART.orig:
//    if(bit_is_set(LN_RX_PORT, LN_RX_BIT)) {
    if( !bit_is_set(LN_RX_PORT, LN_RX_BIT)) {
//    if(bit_is_clear(LN_RX_PORT,LN_RX_BIT) ) {
    if( !bit_is_clear(LN_RX_PORT,LN_RX_BIT) ) {
Das mit dem LN_SW_UART_TX_NON_INVERTED ist zwar etwas verwirrend aber funktioniert. Wenn RX ODER TX negiert sind muss die Kollisionsprüfung LN_ST_TX_COLLISION angepasst (invertiert) werden. Das geht am einfachsten erst mal so.
Es soll laut Philipp zwar einen Automatismus geben, den habe ich im Code leider nicht gefunden. Es funktionierte auch nicht ...
Vielleicht in einer älteren Lib-Version ?
Fazit: Auch nach 1,5 Jahren intensiver Beschäftigung mit der Thematik kann man immer wieder etwas lernen :-)
Uwe
PS:
In meiner SW-Anpassung werde ich einen Compilerschalter
#define LN_SW_UART_RX_INVERTED // Normal is not inverted...
ergänzen und das Ganze nach noch ausstehenden ausgiebigen Tests bei Gelegenheit hochladen.
PPS:
Vielleicht findet sich aber auch noch ein Automatismus.
andreas21
#971
Beitrag von andreas21 » Mi 29. Mai 2019, 14:57
Hallo Uwe,
Danke dass du Dich so in das Programm eingearbeitet hast und uns die Änderungen zur Verfügung stellst.
Einige Softwareentwickler schreiben im Vorwort dass sie selbst nicht alle Möglichkeiten des Programms kennen.
Aber für Dich wird es jetzt keine unbekannte Funktion mehr im Programm geben.
Philipp Gahtow hat in dem LocoNet Interface auch den Comperator LM311 gezeichnet und
so habe ich auch vor auf einer kleinen Platine den LM311 aufzubauen und die einfache Variante mal auszutauschen.
Ich bin auch der Meinung, LocoNet ist nicht in jedem Projekt gleich.
Der Handregler z.B. arbeitet an einer DR5000 flink, so als würde er zum System gehören,
an der z21pg ist dass alles etwas holprig und ... .
Vieleicht liegt dass ja auch am LocoNet-Client Mode und der behindert dann den Slot-Server?
Ist z.B. ein Rückmelde-Modul zwischen geschaltet, bin ich der Meinung, arbeitet der Handregler besser.
Ich baue jetzt an einem Stellpult und die I/O Module arbeiten wieder gut am LocoNet-Anschluss der Zentrale.
Es bleibt weiter spannend.
Ich wünsche Dir und allen Bastler & Leser einen schönen Feiertag.
murdok1980
Nenngröße: G
Steuerung: RC, Eigenbau, Z21 Nachbau
Gleise: Piko
#972
Beitrag von murdok1980 » Mi 29. Mai 2019, 17:54
Wirklich Klasse Arbeit die hier geleistet wird.
@Andreas
Kannst du mir erklären wie ich Rocrail über LAN mit der Z21pg verbinde. Ingo hat's auch nicht hinbekommen. Über Wlan geht es ja nur nicht über LAN.
Grüße Andre
andreas21
#973
Beitrag von andreas21 » Mi 29. Mai 2019, 18:36
Hallo Andre,
im Sketch, auf dem Arduino, ist das LAN-Modul eingeschaltet,
die Netzwerkkarte im PC ist auf die feste IP-Adresse 192.168.0.10 eingestellt,
die WLAN-Verbindung am PC ist getrennt,
dann kannst du im Browser die IP-Adresse 192.168.0.111 eingeben und es öffnet sich dieses Fenster,
in Rocrail öffnest du einen neuen Plan und gibst in den Rocrail Eigenschaften eine neue Zentrale ein.
Zuletzt geändert von andreas21 am Mi 29. Mai 2019, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
murdok1980
Nenngröße: G
Gleise: Piko
#974
Beitrag von murdok1980 » Mi 29. Mai 2019, 18:41
Das probier ich aus. Kann man mit dem Smartphone über WLAN steuern und gleichzeitig über LAN mit dem PC per Rocrail?
Maegacalwen
#975
Beitrag von Maegacalwen » Do 30. Mai 2019, 16:11
Hallo alle ,
heute mal ein Testlauf durchgeführt mit der Z21 + meinem eigenbau Car System ... Steuerbar auch ohne PC , über die Z21App oder den Handregler , beides möglich ,
video :
https://www.youtube.com/watch?v=Lx5f8xv ... e=youtu.be
lg
dave
