Hallo zusammen, falls von Interesse, anbei die Änderungen des Updates von gestern (22.12.2018). Das Update wurde mir heute morgen angezeigt und die Updates liefen reibungslos durch. Auf der Märklin Webseite findet man noch nichts dazu. https://www.maerklin.de/de/service/downloads/cs3-updates/
Gruß, Oliver
CHANGELOG:
Inhalt des Updates Flüssigere Bedienung der CS3 Fehlerbereinigungen
Fehlerbereinigungen Zentralen ABV Die Berechnung der Zentralen-ABV wird bei Richtungswechsel beendet
Initiale Abfrage der CS2-Kontakte nach CS2 Systemneustart Die S88-Kontaktabfrage einer CS2 kann beim ersten Versuch fehlschlagen. Sollte dies passieren, wird der Vorgang gemeldet und wiederholt.
Laufende Ereignisse verursachen träge Bedienung Ursache war die Animation des Ablaufs. Dies ist optimiert worden.
Wertebereich bei MM2-Variablen Der Wertebereich bei MM2-Variablen war auf 79 begrenzt. Dafür hat es keinen Grund gegeben. Die Einschränkung wurde entfernt.
CV-Bearbeitung Einige Fehler und Blockaden bei der CV-Bearbeitung wurden behoben.
Startabfrage S88-Kontakte Sind im Keyboard keine reale S88.Kontakte enthalten wird der rote Strich im Keyboard nun nicht mehr gezeichnet. Ursache war eine fehlende Datenbank-Information zum Fortschritt der Abfage.
MS2: Übernahme Loks von der CS3 Ein Fehler ist behoben welcher eine inkompatible Lokliste an die MS2 zur Folge hatte. Hintergrund war eine fehlende Statusinfo zu den betroffenen Lokomotiven. Sobald diese nicht vorhanden war, fehlte die Lok in der MS2-Liste.
Lok Funktionseditor: Momenteigenschaft einer Funktion Beim Setzen der Momentfunktion wird diese Eigenschaft auch in den Decoder geschrieben
Formatkonvertierung von Gleisbilddateien Gleisbilddateien in alten Formaten wurden beim Laden nicht konvertiert. Dieser Fehler ist nun behoben und alte Formate werden in aktuelle gewandelt.
Initiale S88-Statusabfrage von Kontakten an CS2 Beim Start der CS2 kann es vorkommen, dass diese das Auslesen der S88-Kontakte ignoriert. Sollte dieses vorkommen, so versucht es die CS3 erneut.
mfx-Bearbeitung von Funktionen größer F16 Ein Fehler wurde behoben, der die Berabeitung von Funktionen größer 16 in der mfx-CV-Bearbeitung verhinderte.
Zuordnung von Artikeln zu Mehrfachdecodern Ein Fehler wurde behoben, bei dem eine fehlerhafte Zuordnung zu einem Mehrfachdecoder zu einem Absturz führte.
Programerweiterungen Flüssigere Bedienung Die interne Struktur wurde geändert, um eine flüssigere Bedienung zu ermöglichen. In diesem Zuge wurden einige Darstellungsfehler korrigiert. Bildschirmfüllende Dialoge sind nicht mehr verschiebbar.
Schnelleres Darstellen von Artikeln Zum schnelleren Zeichnen von Artikeln werden nun nicht per SVG-Bild sondern durch im Programm enthaltenen Code gezeichnet. Dies bringt eine Erhöhung der Darstellungsgeschwindigkeit.
Synchronisation Artikeladresse bei mfx-Artikeln Wird bei mfx-Artikeln die Adresse geändert, so wird diese nun mit dem Gerät synchronisiert (Sofern dies möglich ist).
Anlegen von Entkupplern Das Anlegen von Entkupplern wurde vereinfacht und ist nun auf beiden Ausgängen eines Anschlusses möglich.
Melden von Fehlerzuständen auf den Märklin Bus Wird vom CAN-Bus eine zu hohe Anzahl an Kommunikationsfehlern gemeldet, wird der Benutzer darüber informiert.
Melden von Fehlern des internen Speichers Treten im Betrieb Probleme bei der Behandlung des FLASH-Speichers auf, so wird der Benutzer darüber informiert.
Melden von Speicherproblemen Kann eine Datei nicht mehr gespeichert werden (z.B. aufgrund eines zu vollen Speichers) wird der Benutzer darüber informiert.
Benutzer Fehler Logging Zur Unterstützung von Benutzern und zur Suche von Fehlern wurde ein Benutzerlogging realisiert. Das Ergebnis des Loggings hilft der Entwicklung, Fehler zu lokalisieren.
Gesperrte Gleisprotokolle Gesperrte Gleisprotokolle werden in der CS3 nun beachtet. Führt der Anwender eine Funktion zu einem gesperrten Gleisprotokoll (mm2, mfx oder dcc) aus so wird dieses gemeldet und führt nicht zu einer Blockade der CS3. Soll die Funktionalität ausgeführt werden, muss der Anwender zuerst die Einstellung zum Gleisprotokoll in den Systemeinstellungen ändern und den Vorgang wiederholen.
Artikelliste: Neuzeichnen Die Artikelliste wird nur dann neu gezeichnet falls das geänderte Element sichtbar ist.
CV-Bearbeitung bei gesperrten Gleisprotokollen Ist eine CV-Bearbeitung aufgrund eines gesperrten Gleisprotokolls nicht möglich, wird dies dem Benutzer gemeldet. Des weiteren war dies eine der Ursachen für eine Blockade bei der CV-Bearbeitung.
Backup Beim Erstellen des Backups werden nun die zusätzlich aufgespielten Lokicons mitgesichert.
Neue Funktionsicons für Lokfunktionen Die Anzahl der Lokfunktionen wurde erweitert. 54 neue Lokicons für viele unterschiedliche Anwendungszwecke wurden erweitert. Auf eine Kompatibilität zu CS2 und MS2 wurde geachtet, diesen wird ein kompatibles vorhandenes mitgeteilt.
Artikelnummernsuche beim manuellen Zuweisen von Lokicons Im Dateidialog zum Suchen nach Lokicons kann nun nach einer Artikelnummer durch Eingabe der entsprechenden Märklin-Artikelnummer in das Suchfeld gesucht werden. Die Auflösung erfolgt nach der selben Systematik wie bei der Anmeldung von mfx-Loks.
Aktuelle Lokicons Die aktuellen Lokicons wurden hinzugefügt.
Loks automatisch anfahren Die Ausführungsgeschwindigkeit bei der Funktion "Loks automatisch anfahren" wurde erhöht und der Geschwindigkeit der S88 Kontakte angepasst.
Zitat.... anbei die Änderungen des Updates von gestern (22.12.2018). ....
Herzlichen Glückwunsch - du lebst ja heftig in der Zukunft.
Ich wünsche frohe Weihnachten.
Danke für die Glückwünsche, habe gedanklich wohl schon die Umstellung auf 2018 gemacht. Hoffe natürlich das bis zum 22.12.2018 noch Updates kommen, die uns alle mehr Spaß mit der CS3 bringen werden.
Bei mir ist es leider nicht problemlos abgelaufen. Und natürlich passiert das an Weihnachten! Meine CS3 hat das Update auf 1.3.2. durchgeführt. So weit Okay. Dann habe ich eine Sicherung durchgeführt und jetzt habe ich dauernd eine Fehlermeldung, dass der Speicher voll wäre.
Weiß jemand, wie man Dateien (also z.B. alte Sicherungen) löscht? Es hat sich nämlich eine riesige Backup-Datei angelegt bei der Sicherung gestern Abend und der Speicher ist wirklich voll. Unter SYSTEM > SICHERN kann ich zwar die Datei anwählen und LÖSCHEN drücken, aber es tut sich nichts. Gibt es da einen Trick? Wäre toll wenn jemand etwas wüsste.
schön hätte ich es gefunden, wenn das Gleisbild angepasst worden wäre, oder zumindest eine vernünftige Übernahme machbar geworden wäre. So ist das einmal mehr Schrott
Hallo, jetzt hat es mich auch erwischt. Habe gerade das Update durchgeführt, lief auch alles durch aber beim ausprobieren dann der Schock. Die CS3 startet ganz normal, sieht auch normal aus aber die Gleisspannung wird nicht mehr durchgeschaltet. Keine Lok läßt sich mehr ansprechen. Bin irgendwie ratlos. Hat einer von Euch einen guten Rat? Viele Grüße, Thomas
Hallo, konnte das Problem lösen. Das Update hat meine Lok Datenbank zerschossen. Nach dem neu einlesen der Lokomotiven klappte es wieder. Viele Grüße, Thomas
Meine CS3+ hat den update 1.3.2 noch nicht gefunden. Wie kann ich diese erreichen?
John
Fahre Märklin-system, unter Nutzung von CS3+ und IB-Basic und PC-Steuerung über Rocrail. Mitglied des 3railforum.nl und die M-Track Gruppe NL (www.mtrack-org) Lese und schreibe Niederländisch, Deutsch und Englisch. YouTubekanal: VT601
Schließe die CS3+ mit einem Lan-Kabel ans Internet an und starte sie anschließend neu. Dann wartest du etwa 5 Minuten, danach solltest du am System-Feld eine kleine "1" sehen. Da klickst du drauf und folgst den Einsen. Dann solltest du das Update installieren können.
Hallo zusammen, ich konnte das Update 1 sowie 2 installieren. Es erscheint auch 1.3.2. Aber der grüne Haken der lt. Märklin neben dem CS3 Icon nach erfolgreichem Update da sein sollte ist nicht vorhanden. Hat einer das selbe Problem oder eine Lösungsmöglichkeit?
Ich besitze die CS3 nicht die CS3+. Bei mir wird bisher kein Update angeboten. Liegt das an den unterschiedlichen CS3 oder ist das bisher nicht für jedermann. Auf der Webseite ist es ja auch noch nicht angekündigt.
Mfg Franz
CS2 und CS3, 23 S88-N, Link S88 6 x 60174, Rocrail als Steuerprogramm K und C-Gleise, Märklin, Roco und Liliput Loks
Danke für den Tip. Er hat zuerst nur das Debian-Betriebssystem upgedated. Dann gebooted und dann kam auch sofort der rote Haken und alles lief glatt. Ein etwas seltsames Verhalten. Schon komisch, daß erst nach einem Betriebssystemupdate die neue Version erkannt wird.
Mfg Franz
Das Update hat meiner CS3 mal so richtig gut getan. Eigentlich fehlt nur noch etwas Liebe bei der Grammatik in der Ereignissteuerung. z.B. bei bedingter Abfrage "Wenn Gleis belegt" dann "warten" muss eigentlich "Warten" auf "Gleis belegt" heißen. Hier sollte auch in der Auswahl nicht nur "warten" und "fortfahren" stehen, sondern auch "abbrechen". Dann muß man nicht zum "abbrechen", "fortfahren" negieren. Würde die Logik auch für Anfänger lesbarer und schlüssiger machen.
Gleisplanerstellung läuft wesentlich flüssiger, ich verschiebe jetzt nicht mehr dauernd den Hintergrund. Die Weichen haben jetzt auch den Winkel wieder sichtbar. Alle PopUp Fenster haben jetzt nicht mehr die Affinität sich beim anklicken zu verschieben. Scrollen ist jetzt auch überall richtig, nur bei den CVs programmieren läuft das scrollen noch verkehrt.
Meine MS2-3 holt sich wieder brav die Lokliste. Vorher brach das ab und alle S88 Rückmeldungen wurden rot.
auch bei mir hat es geklappt. Schon erstaunlich, dass die automatische Updateprüfung nur funktioniert wenn vorher per linkem Button und Stopptaste ein anderes Update angestoßen wird. In der Betriebsanleitung der CS 3 steht hierzu gar nichts und ohne Stummiforum wäre ich auch nicht drauf gekommen
