RE: CS3 plus - schwarzer Monitor
#1 von Horst54 , 02.07.2017 15:31
ich hatte bei meiner CS3+ (HW 3.03 SW 1.3.0) das sporadische Problem, dass der Monitor nach dem Start schwarz blieb. Nach einem herunterfahren und neu starten mittels Stopptaste, war der Monitor wieder normal. Die Fehlersituation war nicht reproduzierbar. Ich habe dann doch beim Märklinservice angerufen. Das Problem ist bekannt und liegt an der Software ab Version 1.3.0. Es soll auftreten, wenn der Helligkeitsregler (einstellbar im System) nicht auf Maximum steht. Dieser war von mir heruntergeregelt worden. Vielleicht hatte ja der ein oder andere auch schon dieses Problem. Also nicht verzweifeln!
VG Horst
Nachtrag: Ich habe nun trotz Helligkeit auf Maximum wieder einen schwarzen Monitor gehabt, so dass dies nicht die Lösung sein kann! Ich habe nun nochmal bei Märklin nachgefragt. In Kürze soll ein neues Update kommen womit dieses Problem dann erledigt sein sollte.
Horst
Horst54
Horst54
Registriert am: 14.11.2016
Steuerung CS3+
#2 von kleineWelt , 10.07.2017 00:37
dieses Problem habe ich auch bei meiner (normalen) CS3, tritt aber bei mir nur sporadisch und eigentlich recht selten auf. Nach einem Reboot war dann der Touch immer da, und auch funktionsfähig.
Sie scheinen da (noch) Probleme mit den Initialisierungsroutinen des Touchscreens zu haben...
Da solche Sachen recht unangenehme Ursachen haben können (z.B. Treiber von Zulieferfirmen), bin ich gespannt, ob sie das wirklich so schnell in den Griff kriegen...
Viele Grüsse
Chris
...habe für mich erkannt: nur wenn man auch dran baut, wird's irgendwann fertig.
kleineWelt
Registriert am: 04.10.2015
Steuerung Eigenbau (HW und SW)
#3 von V160 , 10.07.2017 09:49
ich habe genau das gleiche Problem mit dem schwarzen Monitor, ebenfalls nicht "reproduzierbar". Hab mich erstmal ganz schön erschreckt, als es das erste Mal passierte. Dachte schon an einen Hardwaredefekt, hab aber dann deinen Post hier gesehen und wusste zumindest was ich tun muss. Bin noch nicht so fit, habe die Zentrale erst kurz.
Wenn du Märklin schon angeschrieben hast, dann halte uns doch bitte mal auf dem Laufenden. Das wäre prima.
Wann dieses Update kommen soll hat Märklin vermutlich nicht mitgeteilt, oder?
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Viele Grüße Christian
V160
V160
Registriert am: 16.03.2013
#4 von e942010 , 18.05.2018 11:06
auch ich habe das gleiche Problem. Beim Starten der CS 3 + bleibt ab und zu der Monitor schwarz.
Auch die letzten Updates brachten da keine Besserung.
Gibt's schon ein Rückmeldung von Märklin dazu?
Gruß Rudi
e942010
e942010
Registriert am: 15.02.2006
#5 von Horst54 , 08.11.2018 10:40
Nachdem ich nun lange Zeit von diesem Problem verschont blieb, hatte ich nun an zwei Tagen hintereinander beim Starten einen schwarzen Monitor und dies trotz der aktuellsten Softwareversion 1.3.3. Ein Neustart behob wiederum das Problem. Ich habe Märklin entsprechend informiert und warte auf Antwort.
Horst
Horst
Horst54
Horst54
Steuerung CS3+
#6 von peki , 15.11.2018 23:46
Ich hatte jetzt auch dieses Problem bei meiner CS3 (ohne +), schwarzer Bildschirm nach dem Start.
Nach der Trennung vom Strom und Neustart lief alles normal. Auch ich habe die aktuellste Softwareversion.
Meine Anlage im Bau:
viewtopic.php?f=15&t=164044
peki
Registriert am: 09.11.2017
Gleise C-/K-Gleis
Steuerung CS3, TC
#7 von kleineWelt , 17.11.2018 14:26
dieses ganze Phänomen darf als gesicherter Bug bei der CS3 / CS3 plus gelten. Es ist nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wann es den einen oder anderen Nutzer mal "erwischt".
Bei mir, aufgrund intensiver Nutzung der CS3, kommt es entsprechend öfter vor.
Wäre gut, wenn Märklin einmal dazu Stellung nehmen (oder am besten es gleich beseitigen) würde.
Chris
kleineWelt
#8 von peki , 17.11.2018 15:50
Da ich derzeit erst mit dem Bau meiner Anlage beginne, habe ich meine CS3 entsprechend selten im Betrieb.
Vor dem letzten Softwareupdate hatte ich diesen Fehler nicht. War vor dem Update der Fehler bei Euch auch vorgekommen?
.... ansonsten bleibt wohl nur das Warten auf das nächste Update....
peki
Gleise C-/K-Gleis
Steuerung CS3, TC
#9 von Horst54 , 19.11.2018 11:15
Ich habe meine CS3 nun knapp 2 Jahre und habe seit dem immer wieder das Problem mit dem schwarzen Monitor. Das einzig gute dabei ist, dass man durch langes drücken der Stopptaste die Anlage kontrolliert herunter fahren kann.
Horst
Horst54
Horst54
Steuerung CS3+
#10 von peki , 19.11.2018 20:53
...... Das einzig gute dabei ist, dass man durch langes drücken der Stopptaste die Anlage kontrolliert herunter fahren kann.
Das heißt dass bei Dir der schwarze Bildschirm auch im Betrieb vorkommt?
Das ist bei mir nicht der Fall. Lediglich beim Hochfahren.
peki
Gleise C-/K-Gleis
Steuerung CS3, TC
#11 von Horst54 , 20.11.2018 10:15
Nein, ich habe den schwarzen Bildschirm auch nur beim Hochfahren! Da die Anlage dann aber bis auf den Monitor voll funktionsfähig ist, halte ich es für besser die CS3 durch langes drücken der Stopp-Taste kontrolliert herunter zufahren, statt sie eingeschaltet vom Netz zu trennen.
Horst
Horst54
Horst54
Steuerung CS3+
#12 von kleineWelt , 20.11.2018 18:26
Den Fehler hatte ich schon vor mehreren Updates beobachtet.
Chris
kleineWelt
#13 von Horst54 , 20.02.2019 13:22
Nachdem ich nun das Update 1.4.0 eingespielt habe, hatte ich mal wieder einen schwarzen Monitor, was sich aber durch einen Neustart wie gehabt beheben ließ!
Horst
Horst
Horst54
Horst54
Steuerung CS3+
#14 von Horst54 , 10.03.2019 15:23
Hier nun eine elegantere Lösung als das gedrückt halten der Stopp-Taste:
ich starte im PC-Browser den CS3 Bildschirmserver und dann den VNC-Viewer. Damit habe ich den Zugriff auf die CS3, denn der Bildschirminhalt wird hier korrekt dargestellt. Dann führe ich über den Browser einen Neustart der CS3 aus und das Problem ist vorerst gelöst.
Horst
Horst
Horst54
Horst54
Steuerung CS3+
#15 von TT800 , 10.03.2019 15:51
Hallo alle,
meine Beobachtungen haben ergeben, dass ich IMMER nur bei einem Kaltstart (mit dem Netzanschluss) einen schwarz bleibenden Monitor habe, und zwar dann, wenn ich kurz nach dem Ausschalten (Stecker-ziehen) wieder booten will. Offenbar sind einige Kondensatoren noch zu wenig entladen und aktivieren eine Wiedereinschaltsperre. Ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich nach dem Herunterfahren vergessen hatte, den Netzanschluss zu trennen und beim Wunsch zu booten, einfach den Netzanschluss AUS und EIN geschaltet habe.
Mache ich hingegen einen Warmstart (mit der Stopptaste), gibt es nie einen schwarzen Monitor.
Beobachtet Euer Einschaltszenario, ob das bei Euch auch so ist. Eure Berichte, dass das sporadisch vorkommt, lassen das vermuten.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#16 von Tüppi , 10.03.2019 17:18
Das Problem habe ich auch bei meiner CS3 Plus.
Das Problem tritt allerdings sehr selten auf.
Tüppi
Tüppi
Tüppi
Registriert am: 23.08.2015
Gleise Minitrix
Steuerung CS3,CS3 Plus
#17 von WolfiR , 11.03.2019 02:18
das ist doch eine Grundregel bei allen heutigen Geräten (die doch alle irgendeinen Prozessor eingebaut haben), dass man nach dem Ausschalten mindestens 5 Sekunden wartet, bis man wieder einschaltet, um einen definierten Neustart zu erzwingen.
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
#18 von TT800 , 11.03.2019 08:50
Bei der CS3 sind es zwar etwa 3 Minuten, aber damit wäre das Ganze ja kein Fehler der CS3 sondern des Nutzers.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#19 von StefanS30 , 11.03.2019 09:31
Hallo Stephan,
das Ganze kann ich so nicht nachvollziehen. Der Fehler tritt bei mir auch auf wenn die CS3 über Nacht stromlos war.
StefanS30
StefanS30
Registriert am: 11.11.2011
Spurweite H0, G
Steuerung CS3+
#20 von TT800 , 11.03.2019 10:53
Hallo Stephan,
Hallo Stefan,
Wenn die CS3 längere Zeit echt stromlos war - und nicht nur "stand by" -, dann ist bei mir der Fehler noch nie aufgetreten.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#21 von StefanS30 , 11.03.2019 11:10
Hallo Stephan,
bei mir verhält sich das Ganze umgekehrt. Wenn ich die CS3 stromlos schalte dann tritt das Problem jedes 3. oder 4. mal auf. Wenn ich die CS3 angesteckt lasse, und beim Starten die Stoptaste bis zum Ende des ersten Märklin-Logos gedrückt halte, tritt das Phänomen bisher nie auf.
StefanS30
StefanS30
Spurweite H0, G
Steuerung CS3+
#22 von TT800 , 11.03.2019 14:46
Hallo Stephan,
Hallo Stefan,
um meine Beobachtungen nochmals zu detaillieren:
    Bei mir tritt wie bei Dir das Dunkelbleiben des Displays NIE auf, wenn ich einen Warmstart (mittels Stopptaste aus dem Standby) mache.
  • Auch bei einem Kaltstart nach lang abgeschalteter Netzspannung tritt das Dunkelbleiben NIE auf.
  • Nur bei einem Kaltstart nach ganz kurz abgeschalteter Netzspannung bleibt das Display immer dunkel - MEIN Fehler!
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#23 von kleineWelt , 18.03.2019 20:27
genau in diesem Fall habe ich das Auftreten des Fehlers wiederholt bei mir beobachtet, sprich: Einschalten der Anlage am nächsten Tag, nachdem die CS3 (und das Netzteil) über Nacht stromlos waren. Das ist auch der Fehlerfall, der mich am meisten fuchst.
Leider ist es gerade eben wieder passiert, mit der neuesten Softwareversion der CS3 (V. 1.4.0). Wir können also davon ausgehen, dass das Problem auch weiterhin besteht.
Chris
kleineWelt
#24 von StefanS30 , 04.04.2019 11:26
laut einer Mail von Märklin scheinen die im Moment wohl doch von einem Hardwaredefekt auszugehen und die CS3+ ging am Montag zum Händler. Mal sehen was in Göppingen damit gemacht wird und ob sie danach funktioniert.
StefanS30
StefanS30
Spurweite H0, G
Steuerung CS3+
#25 von 3047 , 04.04.2019 16:04
gelegentlich habe ich ebenfalls das Phänomen dass der Bildschirm dunkel bleibt. Ausschalten und wieder einschalten behebt das Problem und ich gehe nicht von einem Defekt der verbauten Elemente aus. Das problem kommt sporadisch und scheint mir ein typisches Treiberproblem im Betriebssystem zu sein. Früher, in alten Windows95/98 Zeiten hatten wir das auch öfter, da gab es noch Speicheradressierungskonflikte und IRQ Konflikte, da damals die IRQs und die Speicheradressen im sogenannten HIMEM fest an entsprechende, installierte Speicherkarten vergeben werden mussten. Und wenn der HIMEM nicht reichte gabs auch Probleme. Ich glaube deshalb fest an ein Treiberproblem. Der Treiber dürfte während des Bootvorgangs irgendwelche Addressierungs- oder installationskonflikte haben. Aber Glauben heißt nicht Wissen. Es ich war viele Jahre in meinem früheren (aktiven) Leben im Windows und Unix Support tätig und gefühlsmäßig aus diesen Erfahrungen heraus glaube ich nur an ein Softwareproblem.
Mein UNIX Wissen ist nun auch schon sehr betagt, und ich weiss nicht wie die Linux Leute diese Treibergeschichten lösen. Aber wenn es ein Hardware Problem wäre dann müsste es meines Erachtens nachvollziehbar und rekonstruierbar sein. ich habe das Problem vor ca. 2 Jahren ein oder zwei mal gehabt, danach übrigens ein ganzes Jahr nicht mehr gehabt und sehe es erst in den letzten Wochen ab und an auftauchen seit das neue Update drauf ist.
Nach meinem Befinden denkbar wäre dass der Treiber ganz bestimmte Speicherbereiche benötigt die beim letzten Herunterfahren vergessen wurden freizugeben und erst mit einem Reboot wieder freigegeben werden. Erst wenn der Bildschirm dauerhaft dunkel bleibt, würde ich an ein Hardware Problem denken.
So meine Beobachtungen.
kollegiale Grüße
Gustav
3047
3047
Registriert am: 17.11.2012
