RE: Adapterkabel MS1 (Trix 66920) zu SX-Bus 5polig
#1 von Bayer ( gelöscht ) , 24.07.2015 20:08
seit kurzem besitze ich zu der FCC auch eine MS1. Seit dem Softwarestand 0.61 von MTTM kann diese auch als "Walk-Around"-Regler benutzt werden, was ich auch gerne tun würde, aber wo gibt es das passende Adapterkabel dafür?
Bei Rautenhaus (http://www.rautenhaus-digital.de/produkt...le-station.html) ist es nicht mehr lieferbar, bei D&H sowie MTTM habe ich es nicht gefunden und bei Trix bekomme ich nur noch mehr graue Haare bei der Suche.
Wenn jemand von euch einen Schaltplan von dem Adapter oder die Trix-Bestellnummer hat, wäre ich dem/derjenigen zu großem Dank verpflichtet.
Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende
Bayer
#2 von RolandH , 25.07.2015 08:30
ich hatte mal ein Kabel der MS abgeschnitten um einen Din-Stecker anzulöten. Die Verdrahtung siehe Bild.
http://knmodelle.de/images/stories/bilder/adapterkabel.jpg
Eine Buchse bekommst Du bei Reichelt: http://www.reichelt.de/K-DIO-M08/3/index...EARCH=K-DIO+M08
Gruß, Roland
RolandH
RolandH
Registriert am: 11.02.2011
Spurweite N, 1
#3 von 8erberg , 25.07.2015 12:05
wenn Du es selber nicht machen möchtest wende Dich an Peter Engelmann:
http://he-digital.de/firma/komp1.htm
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#4 von Bayer ( gelöscht ) , 26.07.2015 08:46
Vielen Dank euch beiden
Dann werde ich die nächsten Tage mal beim großen C vorbeigehen, noch die 8polige Kupplung kaufen( der Rest liegt in der Schublade) und den Lötkolben anheizen.
Bayer
#5 von argan , 24.08.2019 12:01
Hallo Ronald,
hast du noch die Verkabelung des Adapter Kabels zwischen der MS1 und dem Sx Bus.
Ich kann denn Link mit dem Bild nicht öffnen.
Das wäre super , wenn du mir dieses Bild senden könntest.
Danke und Gruß Armin
argan
argan
Registriert am: 18.06.2019
Steuerung Traincontroller, Selectrix, MLL
#6 von Railcar ( gelöscht ) , 24.08.2019 15:53
Hi Armin,
meinst du sowas in der Art:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/for...w.php?id=832515
Railcar
#7 von gabli , 25.08.2019 16:14
Hallo Armin,
Für den SX-BUS gibt es 2 verschiedene Kabel/Stecker-Typen. Meines Wissens verwendet die MS1 die "Mini"-DIN-Stecker. Das passende Kabel findet man hier. Dieser Anschluss ist auch an der D&H FCC und an den Stärz Zentralen vorhanden.
Die normalen DIN-Kabel für den "normalen" SX BUS gibt es hier, in verschiedenen Längen.
Freundliche Grüsse
Gian
Windows 11 Pro 64bit 23H2 22631.3447
PC Shuttle Mini DH470, Intel i9/32GB-RAM
iTrain Pro 5.1.12.325b
JAVA 22 (Bellsoft)
LoDi: Fahren (nur DCC), Schalten, Melden (seit 2021)
Ausnahme: H0: Melden mit SX1-BUS und teilw. Schalten (Stärz ZS2 Mainboard Anschluss RS232)
3 LoDi-Con WLAN Handregler mit LoDi-Rektor direkt verbunden
Mein Youtube Kanal
Wer billig kauft, kauft doppelt!
gabli
Registriert am: 14.08.2015
Spurweite H0, H0m
#8 von argan , 02.09.2019 12:13
Hallo Gian,
erstmal vielen Dank für Deine Infos.
Ich benötige aber eine Kabel, dass die MS1 (Mini"-DIN-Stecker) mit den Selectrix Komponenten wie z. B. dem CC2000 oder dem Interface 66824, die eben einen großen DIN Stecker haben, verbinden. Somit sollte das Adapter Kabel eben beide Größen der DIN Stecker haben.
Gruß aus dem Norden
Armin
argan
argan
#9 von RolandH , 03.09.2019 09:19
Hallo Armin,
Bild geht wieder.
Gruß, Roland
RolandH
RolandH
Spurweite N, 1
#10 von gabli , 03.09.2019 11:27
Hallo Armin,
Da hilft dann ganz einfach ein Verteiler, der sämtliche Buchsen hat, z.B. der Multiverteiler von Stärz .
Freundliche Grüsse
Gian
JAVA 22 (Bellsoft)
Mein Youtube Kanal
gabli
Spurweite H0, H0m
#11 von argan , 03.09.2019 13:21
Hallo Ronald, hallo Gian,
mit den Verdrahtunghinweisen von Ronald kann ich mir einfach das Kabel MXK15 von Peter Stärz kaufen und auf der einen Seite einen großen DIN Stecker anlöten.
Nochmals vielen Dank und Gruß
Armin
argan
argan
