[FIXED] Software Update durchgeführt, Einschränkungen noch bei Benachrichtigungen zu Danksagungen
Wichtige Ankündigungen (z.B. Wartungsarbeiten oder Störungen) und Forennews werden von den Admins und Moderatoren hier gepostet. Wenn es irgendein Problem gibt, schaut zunächst ein mal hier, ob es nicht aktuelle Meldungen zu dem Problem gibt.
Stummi-MoBa-Team
Moderator
Beitrag von Stummi-MoBa-Team »
das Haupt-Update der Software ist durch und erfolgreich, das Forum steht wieder zur Verfügung.
Es gibt derzeit noch Einschränkungen bei ein paar Extensions / Plugins, die wir nutzen, die jetzt nach und nach nachgearbeitet werden und nach und nach wieder zur Verfügung gestellt werden, wir bitten um Geduld.
Betroffen sind u.a. unsere Nationalflaggen und die Option, das Layout auf die volle Breite des Bildschirms zu erweitern. Bitte begnügt Euch bis zur Fertigstellung mit der aktuellen Ansicht.
Danke für Eure Geduld!
Euer Stummi-MoBa-Team
Stummi-MoBa-Team
Moderator
Re: Software Update durch, einige Extensions müssen noch nachgearbeitet werden
UPDATE
Die meisten Erweiterungen funktionieren wieder.
Aktuell bekannte Probleme:
  • Maximale Bildschirmbreite: wer die maximale Bildschirmbreite nutzen möchte und diese trotz gesetzter Option nicht angezeigt bekommt, möge bitte einmal bei sich lokal den Browsercache leeren, danach wird das Forum wieder wie gewohnt in voller Breite angezeigt.
  • Benachrichtigung über Bedankungen: aktuell ist die Erweiterung deaktiviert, da ein paar Probleme noch nachgefixt werden müssen. Update folgt.
Stummi-MoBa-Team
Moderator
Re: Software Update completed
UPDATE
Alle Funktionen und Erweiterungen sollten es wieder tun.
  • Benachrichtigung über Bedankungen: Benachrichtigungen über Bedankungen mit mehr als einem Danke werden aktuell noch fehlerhaft (leer) dargestellt mit einem Datum von 1970. Der Autor der Erweiterung ist informiert, weiß um das Problem und muss aktuell noch einen Fix liefern. Lösungszeitraum: offen
Stummi-MoBa-Team
Moderator
Re: Software Update durchgeführt, ggf. noch kleine Einschränkungen vorhanden
UPDATE
  • Löschen von privaten Nachrichten: Beim Löschen von mehr als einer privaten Nachricht mit einem Löschvorgang kommt es zu Fehlermeldungen über ein ungültiges Formular. Private Nachrichten können daher nur einzeln gelöscht werden. Das Problem ist dem Hersteller bekannt, ein Fix mit einem Update ist bereits ins Arbeit. Wir haben temporär einen lokalen Fix eingespielt, der das Löschen mehrerer Nachrichten trotzdem ermöglicht. Lösungszeitraum: temporär gefixt
  • Benachrichtigung über Bedankungen: Benachrichtigungen über Bedankungen mit mehr als einem Danke werden aktuell noch fehlerhaft (leer) dargestellt mit einem Datum von 1970. Der Autor der Erweiterung ist informiert, weiß um das Problem und muss aktuell noch einen Fix liefern. Betroffen ist nur die reine Benachrichtigung, das Bedanken funktioniert normal weiter. Lösungszeitraum: offen
Stummi-MoBa-Team
Moderator
UPDATE
  • Passwort-Reset endet auf weißer Seite, Passwort wird nicht geändert: Fehler ist beim Hersteller bekannt und wird gefixt, Problem tritt nur auf, wenn beide neuen Passwörter nicht identisch sind, statt einer Fehlermeldung kommt eine weiße Seite. Wenn wirklich identische Passwörter eingegeben werden, wird das Passwort korrekt und erfolgreich geändert. Lösungszeitraum: temporär gefixt, Passwortänderung möglich
Stummi-MoBa-Team
Moderator
UPDATE
Es lichtet sich.
  • Benachrichtigung über Bedankungen: Benachrichtigungen über Bedankungen mit mehr als einem Danke werden aktuell noch fehlerhaft (leer) dargestellt mit einem Datum von 1970. Der Autor der Erweiterung ist informiert, weiß um das Problem und muss aktuell noch einen Fix liefern. Betroffen ist nur die reine Benachrichtigung, das Bedanken funktioniert normal weiter. Lösungszeitraum: noch offen
Stummi-MoBa-Team
Moderator
Stummi-MoBa-Team hat geschrieben:
Mi 15. Jan 2020, 11:00
UPDATE
Es lichtet sich.
UPDATE
  • Benachrichtigung über Bedankungen: Benachrichtigungen über Bedankungen mit mehr als einem Danke werden aktuell noch teilweise fehlerhaft dargestellt mit einem Datum von Januar 1970. Der Inhalte der Benachrichtigung wird jedoch mittlerweile wieder korrekt dargestellt, die Verlinkung zum Beitrag ist jedoch auch noch fehlerhaft. Betroffen ist nur die reine Benachrichtigung, das Bedanken funktioniert normal weiter. Lösungszeitraum: noch offen
Stummi-MoBa-Team
Moderator
Re: [FIXED] Software Update durchgeführt, Einschränkungen noch bei Benachrichtigungen zu Danksagungen
UPDATE
Auch die Danksagungen sind nun vom Autor mit einem temporären Fix erstmal gefixt, bis der nächste reguläre Release ansteht. Damit sollten alle Funktionen final wiederhergestellt sein.
Zurück zu „Ankündigungen und Forennews“
