von St.Luis nach Bad Kimstadt
Djian
Re: von St.Luis nach Bad Kimstadt
#601
Beitrag von Djian »
Moin Matti,
tut mir leid, dass ich dasselbe sage wie deine Frau: toll! Kanste dir jetzt aber auch nix für kaufen :lol: Im Ernst, das ist sehr überzeugend geworden!
Schöne Grüße aus Sagau
Bautagebuch: Sagau in Segmenten http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=73059
Sagau: Ländliches an der Magistrale http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=139007
inet_surfer88
Steuerung: Selectrix (Stärz), iTrain
#602
Beitrag von inet_surfer88 »
Hallo Matti,
sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich würde es noch um ein paar farbliche Akzente ergänzen. Schau dir mal das Bild von Alex an, welches er bei dir eingestellt hat. Da hat er etwas rot und braun verwendet. Das lockert das ganze etwas auf. Mehrere Grüntöne hast du ja bereits verwendet. Jetzt noch ein bischen Farbe und es sieht nochmals besser aus.
Du könntest auch noch ein paar kleinere Felsbrocken in den Büschen unterbringen. Diese sind von den großen Felsen abgebrochen und liegen jetzt unten zwischen den Büschen. Das würde die Szene nochmals auflockern.
Gruß Rüdiger
Steuerung: ECOS
Gleise: Märklin C & K
#603
Beitrag von Alex Modellbahn »
Hallo Matti,
Was mir gerade noch zum Thema Begrasung kommt. Was für ein Leim hast Du genutzt? Ich setze immer Holzleim/Wasser ein, im Gemisch von 2/1 bis 1/1. Dazu ein Tropfen Spüli. Dann wird alles dick eingeschmiert und drauf mit dem Gras.
E 44
Steuerung: Central Station 2
#604
Beitrag von E 44 »
Hallo Matti,
Alex, warum verdünnst du den Weiß/Holzleim? So wie er ist, ist er doch geradezu Ideal zum begrasen.... finde ich jedenfalls.
Matti, deine Anlage bekommt langsam ein Gesicht. Mach man weiter so, sieht gut aus...... :gfm:
Liebe Grüße aus der Südheide
Raimund
Besucht mich doch in "Liebernich"
Testkreis
Steuerung: ECOS
#605
E 44 hat geschrieben:Hallo Matti,
Hallo Raimund,
Weil ich mit dem verdünnten Leim gut arbeiten kann. Man muss es eben für sich selbst ausprobieren was am besten geht. Eigentlich wollte ich nur darauf aufmerksam machen, das es nicht nur an den Begraser liegen muss, sondern auch der Leim ein Rolle spielen kann.
Djian
#606
Beitrag von Djian »
...oder das zuwenig Feuchtigkeit vorhanden ist und dadurch zu wenig Stromspannung entsteht...
E 44
#607
Beitrag von E 44 »
Aber die Idee ist gut :D :gfm:
Werd ich mal ausprobieren. Mal sehen, was mit meinem Selbstbau Elektrostat dann für nen Ergebnis rauskommt.
Raimund
Testkreis
Megamattiman
Steuerung: Tams MC + WDP
Gleise: C- und K-Gleis
#608
Beitrag von Megamattiman »
Hallo zusammen und vielen Dank für alle eure Anmerkungen!
@Alex (103),
die von dir vorgeschlagenen und verwendeten Büsche sehen natürlich realistischer aus, wenn ich aber bedenke, dass ein Busch ca. 7,-€ kostet, möchte ich nicht wissen, was ich da investieren muss um meine 20qm Anlage zu begrünen :bigeek:
Ich hab jetzt erstmal 400 Euro ausgegeben und so wie ich das jetzt einschätze reicht es mal so eben für die Umgebung des Klosters, Bäume waren da noch nicht dabei, von zwei Probepackungen abgesehen. Das wird auch so noch teuer genug, da muss die Heki-Qualität reichen.
Den Tipp mit dem Geodreieck werde ich mal probieren, evtl. in Kombination mit dem von Alex (Modellbahn) vorgeschlagenem direkten Absaugen.
@Alex (Modellbahn),
deine Büsche hatte ich ja Mittwoch schon live gesehen, das gefiel mir ausgesprochen gut, auch die Mischung lockert das ganz gut auf. Nur das mit den braunen Büschen verstehe ich nicht so ganz, macht da jeder 5. Busch schon Herbst, während die anderen noch im Frühjahr sind?
Zum Leim kann ich bestätigen, dass meiner auch ca. 1:2 (1xWasser und 2x Leim) verdünnt ist, mit dem üblichen Palmolive Zitrone :D
Ohne zu verdünnen lässt er sich auf dem Mutterboden kaum vernünftig verteilen.
@Matthias,
von dir die Aussage "toll" hilft schon weiter, denn aus deinem Munde bzw. Feder oder besser Tasten sagt es mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
@Rüdiger,
auch dir vielen Dank für die Tipps, kleine Felsen/Steinchen hab ich heute mal welche gesammelt, in etwa in dem Grauton wie meine Felsen, die werden dann morgen mal ergänzt.
@Raimund,
Dank auch dir! Die Leimfrage ist ja schon geklärt, siehe Alex (Modellbahn)
@all,
ich habe nochmal ein paar weitere Bilder gemacht, dabei habe ich wie von Alex vorgeschlagen noch eine weitere Sorte Büsche ergänzt, allerdings kein Herbstbraun. Und der Weg zur Unterführung ist nun auch zu erkennen :D
So dann bin ich nach wie vor offen für Anregungen und Kritik und wünsche Euch einen schönen Start in die kommende Woche
viele Grüsse von der Ostsee
Matti
Auch im Norden wird gebaut: von St.Luis nach Bad Kimstadt bzw. www.megamattiman.de
Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen (Stanislav Jerry Lee)
Alex103
Gleise: Til. Elite, Ro. Line
#609
Beitrag von Alex103 »
Hallo Matti,
ich glaube du hast mich falsche verstanden. Ich habe nicht von den Naturbüschen, sondern von den Naturbäumen geredet.
Die sehen so aus:
BildDSC_1324 by cheessausage, auf Flickr
Der dürfte 4,60€ gekostet haben, und da kriegst du gerade bei solchen Szenen wie deinen eine Menge Büsche raus. Die Büsche musst du dir natürlich selbst zurecht brechen/schneiden und anschließend vielleicht ein wenig nachbelauben. Ich denke bei den Naturbäumen dürfte es aber keinen besonders großen Preisunterschied zu Heki geben.
Das ist aber auch nur meine Meinung..ich kann dir höchstens raten dir zum Test mal ein paar Naturbäume in 3-4 Farbgebungen zu bestellen und dir selbst ein Bild davon zu machen.
Ansonsten ist die Szene doch gar nicht mal so übel. Du könntest noch am Übergang von der Böschung zu dem Weg Bodendecker (keine Angst, das Bild ist völlig Farbfalsch) einsetzen,
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html
sowie ein paar Grasbüschel und Blüten setzen. Wenn du das ganze noch weiter verkrauten willst kannst du es auch mit dem Blätterfloor von Heki Versuchen. Das ist ähnlich wie das Blattfoliage dass du verwendet hast, nur feiner. Ich verwende das sehr gerne. Einfach außeinanderziehen und aufkleben.
So viel von mir.
Steuerung: ECOS
#610
Moin Matti,
Das sieht immer besser aus und den Weg erkenne ich jetzt auch. :redzwinker:
Es soll kein Herbst sein sondern einfach dunkelrote Büsche, sowas gibt es durchaus. Hier mal ein Gartenbild, aber sowas gibt es auch in der freien Wildbahn.
Megamattiman
#611
Moin Alex (103),
ja da hab ich dich total falsch verstanden. :oops: und vielen Dank für deine ausführlichen Anregungen :gfm:
Die Naturbäume hab ich gleich mal in 5 verschiedenen Farben bestellt, auch von dem Blätterflor von Heki habe ich alle Sorten/Farben einmal geordert, das Zeug lag ja schon meinen beiden Probepackungen der Selbstbaubäume bei und sieht gefälliger aus als das Belaubungsvlies.
Moin Alex (Modellbahn),
o.k. solch Rottöne mag es geben, aber die Packungen nennen sich alle Herbst... und sind eher braun, dennoch habe ich auch davon mal welche mit bestellt, kann ja nicht schaden :D
Mit Glück kann ich dann am Wochenende weitere Versuche unternehmen.
Matti
Martin S.
Steuerung: Tams MC / WinDigiPet
#612
Beitrag von Martin S. »
Megamattiman hat geschrieben: Meine Vorstellungskraft ist nicht so groß, dass ich die Spanten so aufzeichnen könnte, also habe ich eine 1:1 Planung in Form von Styrodurplatten gemacht.
Zunächst die Platten an die darunter liegenden Gleise angepasst und provisorisch aufgestellt.
Hallo Matti,
juhu, immerhin nach rund einem Jahr habe ich diesen Tipp hier entdeckt :D
Ich glaube, der könnte auch mich bei meinen Landschaftsproblemen weiterbringen.
Ich nehme an, das sind die üblichen 5mm-Laminat-Unterlage-Platten, oder?
Danke und Grüße
HARDWARE:
TAMS-Zentrale, Viessmann-Decoder, Boll-Booster B3,
C-Gleisanlage nach "meise"-Plan (siehe: Baubericht Meisingen)
SOFTWARE:
WinDigipet 2015 Premium (WDP Youtube-Kanal)
ROLLMATERIAL:
Märklin - Roco - Piko
WiTo
Steuerung: ESU Ecos II
Gleise: Mä K
#613
Beitrag von WiTo »
Hallo Matti,
jetzt setze ich hier auch mal nen Fuß in die Tür. Ich habe schon so viel von dir gelesen und nun warst du sogar schon bei mir zu besuch, aber warum habe ich deine überaus interessante Anlage bisher noch nicht ergründet?
Ich weiß es nicht! Irgendwie geht einem immer mal wieder etwas durch die Lappen, wo man sich nachher fragt, wie man das nur übersehen konnte. Das ist ja ein wahres Großprojekt, das du da angehst. Die Paradestrecke im leichten Bogen gefällt mir übrigens super gut. Und von deinen Begrünungsversuchen (puh, was für Wort), kann ich noch viel lernen, denn das steht mir ja auch noch bevor. Da kann ich die Kommentare von Alex und Co schon mal gleich bei dir lesen, noch bevor ich damit angefangen habe :fool:
Aber im Ernst. Den Bereich mit den Büschen finde ich schon mal ganz gelungen. Wenn ich das für meine Anlage so kaufen könnte, würde ich es sofort nehmen! Aber trotzdem noch ein Tipp von einem Ahnungslosen:"Nicht an der schönsten Stelle anfangen, denn erfahrungsgemäß steigert man sich mit allen Techniken noch erheblich". Das Beste kommt also gewissermaßen zum Schluss!
In jedem Fall finde ich deine Anlage echt sehenswert und ich werde nun öfter reinschauen.
Beste Grüße in den Norden
Thomas (WiTo)
Meine Anlage:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=121964
H0er
Steuerung: analog, eigener Stelltisch
Gleise: ROCO 2,5 mm
#614
Beitrag von H0er »
Gibt's bei dir neues zu berichten???
Gottfried
Gottfried
Blutgruppe H0
besuch mich unter http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=98835
JoBe1969
Belgien
#615
Beitrag von JoBe1969 »
Meine Deutsch ist nicht so Güt, aber ich möchte gerne reagieren, diese thread und dem bahn war/ist SUPER :gfm: :gfm: :gfm:
Ist so schade das es nicht weiter geht :oops: :cry:
vettec500
Steuerung: EcoS
Gleise: Fleischmann Modell
Vereinigte Staaten von Amerika
#616
Beitrag von vettec500 »
Hi Matti
Auch ich würde gern Wissen was bei Dir los ist. Keine Einträge mehr, oder hast Du dein Projekt verworfen. Allerdings bin ich ja auch nicht so der,
der 7 mal die Woche neuerungen präsentiert. Melde dich mal.
Gruss Detlef
aus Berlin wünscht Detlef
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=97077
vettec500
Steuerung: EcoS
#617
Hallo Matti
Schade das Du dich nicht mehr meldest. Kannst ja einfach mal ein Update geben ob verworfen, oder es geht irgendwann weiter.
inet_surfer88
#618
Hallo Matti,
mich würde auch interessieren ob es an der Anlage noch weiter geht. Der letzte Beitrag ist schon über 3 Jahre her. Vielleicht willst du uns den aktuellen Stand verraten, falls du noch mitlesen solltest.
Gruß Rüdiger
Tommy4758
Steuerung: Roco Z21 geplant
Gleise: ROCO Line
#619
Beitrag von Tommy4758 »
Der Kollege war im Januar 19 das letzte Mal im Forum und seine Internetseite ist abgeschaltet.
Viele Grüße aus dem Norden
Thomas :-D
Der Einfall war kindisch, aber göttlich schön.
(Schiller, Don Carlos)
Vorstellung: viewtopic.php?f=18&t=150118
Die neue Planung: viewtopic.php?f=24&t=165283
sgrabby
Steuerung: CS3 & 2x MS2
Gleise: C-Gleis und einige M
#620
Beitrag von sgrabby »
Soweit ich informiert bin hat es durch private Vorkommnisse, grundlegende Veränderungen gegeben die zum Ende des Moba-Hobbys geführt haben. Die Anlage gibt es nicht mehr und das meiste ist bereits seit längerem in der Bucht an neue Besitzer gegangen. Das ebenfalls von Matti erbaute Modul "Hinterhalt" ist an einen neuen Besitzer aus dem MIT Kiel/Lübeck gegangen und immer noch auf Modulfahrtagen des MIT Kiel/Lübeck zu sehen.
inet_surfer88
#621
Danke für die Info. Schade.
