Märklin 3357 103 113-7 in der seltenen Version mit gedruckten Führerstandsnummern
Bereich für alle Themen rund ums Sammeln von Modellbahnen und alte Modellbahnen allgemein.
TEE2008
Steuerung: CS I; MS II; Trafo
Gleise: M und C-Gleis
Beitrag von TEE2008 »
im neuwertigen Zustand konnte ich mir die Märklin 3357 103 113-7 in der seltenen Version mit gedruckten Führerstandsnummern (das überarbeitete Gehäuse wie es z.B. bei der letzten Version 3357 mit der Betriebsnummer 103 109-5 verbaut wurde, allerdings in RAL 1014 lackiert) und brünierten Radsätzen kaufen.
Es handelt sich somit um eine der letzten Märklin 3357 mit der Betriebsnummer 103 113-7.
Laut Seriennummer unter dem Treibgestell ist sie Baujahr 1992.
Leider hat sie wie viele BR 103 durch den Blister einen kleinen Abplatzer an einem oberen Spitzenlicht gehabt. Auf der Suche nach dem richtigen Lack habe ich hier im Forum gelesen, dass das beige RAL 1001 korrekt ist.
Deswegen habe ich mir bei meinem Händler eine Dose Revell 32314 gekauft, um den Abplatzer auszubessern.
Sofort habe ich heute den Schaden ausgebessert, mit Erfolg. Der Ratschlag war spitze.
Der Revell Lack hat exakt zur Originallackierung gepasst. Man sieht keinen Unterschied.
Die silbernen Lampenfassungen habe ich nachlackiert da man sie leider nicht ab Werk silbern bedruckt, wie bei allen späteren BR 103).
Ohne silberne Lampenfassungen sieht die BR 103 einfach unvollständig aus.
Vorher:
Nachher:
Jetzt ist die BR 103 in den Lokschuppen überstellt worden:
Hier zum Vergleich die hellere in RAL 1014 lackierte 3357 103 109-5 in beiden Varianten.Eine hat die Führerstandszahlen leider seitenvertauscht also Führerstand 2 auf der Seite des Hauptschalters und Führerstand 1 auf de Seite ohne Hauptschalter. Die andere Version, die seltenere hat den Führerstand 1 korrekt auf der Seite des Hauptschalters. Technisch und von der Gehäusevariante (nur anderer RAL Ton) sind meine neue 103 113-7 und meine 103 109-5 identisch.
Die ebenfalls in RAL 1014 lackierte 3053 103 121-0 hat Märklin alles korrekt umgesetzt, sodass es hier nur eine Variante gibt, allerdings mit den für das Untersuchungsdatum 8.5.90 falschen Stromabnehmer Scherenstromabnehmer statt Einholmstromabnehmer:
Hier mit den Einholmstromabnehmern:
Zuletzt geändert von TEE2008 am So 22. Dez 2019, 01:45, insgesamt 1-mal geändert.
Tobias
berndm
Re: Märklin 3357 103 113-7 in der seltenen Version mit gedruckten Führerstandsnummern
Beitrag von berndm »
Gratulation! Das ist sehr gut gelungen. Ich hoffe, dass ich da mal ähnlich erfolgreich sein werde, wenn ich mich an meine Problemfälle mache ... :roll:
Raga59
Gleise: C und K-Gleise
Beitrag von Raga59 »
Hallo, kurze Frage. Sind die unterschiedlichen Versionen der 103 109-5 eigentlich im Koll verzeichnet. Mich würde nämlich interessieren, in welchem Zeitraum die beiden Versionen produziert wurden. Habe leider den Koll nur bis 1999.
Ralf :D
TEE2008
Hallo Ralf,
ab 1993 war die 103 109-5 im Programm bis um die Jahrtausendwende.
Die letzte Ausführung der 103 113-7 gab es nur 1992.
Tobias
Raga59
Danke, aber meine Frage war, ob die Varianten der 103 109-5 sich in verschiedene Produktionszeiträume einordnen lassen und ob Koll die Varianten und Zeiträume aufführt? Es gibt die mit Führerstand 2 nähe Hauptschalter und die korrekte mit Führerstand 1 Nähe Hauptschalter. Ähnliche Varianten gab es bei der 3034 und 3037.
Ralf :D
Knallfrosch
Gleise: Märklin K
Beitrag von Knallfrosch »
Raga59 hat geschrieben: Di 17. Nov 2020, 17:34 Danke, aber meine Frage war, ob die Varianten der 103 109-5 sich in verschiedene Produktionszeiträume einordnen lassen und ob Koll die Varianten und Zeiträume aufführt? Es gibt die mit Führerstand 2 nähe Hauptschalter und die korrekte mit Führerstand 1 Nähe Hauptschalter. Ähnliche Varianten gab es bei der 3034 und 3037.
Hallo Ralf,
laut Lokmuseum.de wurde die 3357 als 103 109-5 von 1994-97 gebaut, nur so viel dazu.
Meine 3053 (103 237-4, Hobby-Ausführung) ist von´95, hat die gedruckten Nummern und den Hauptschalter beim FS 1. Nur so als Hinweis. Da stimmt noch etwas nicht, es müsste eine lange 103 sein ;-)
Gruß Wolfgang
X2000
Steuerung: Tams WDP
Gleise: C
Beitrag von X2000 »
Knallfrosch hat geschrieben: Do 19. Nov 2020, 20:51
Das war ursprünglich auch eine PRIMEX.
Knallfrosch
Gleise: Märklin K
X2000 hat geschrieben: Do 19. Nov 2020, 21:15
Stimmt, die 3188.1 von 1986-90
Gruß Wolfgang
TEE2008
Hallo Ralf,
das ist eine sehr seltene Variante der 3053 als 103 237-4.Neben den gedruckten Führerstandsnummern hat diese Variante schon brünierte Radsätze.Wenn mal gute Exemplare angeboten werden, sind die Preise entsprechend hoch.
Tobias
Raga59
Ich habe mir eine Top erhaltene Version der 3357 mit Loknummer 103 109-5 gekauft. Sie hat den Hauptschalter Nähe Führerstand 1. Scheinbar lässt es sich jedoch nicht im Koll oder sonstigen Quellen im Internet, wie märklin-sammlerinfos.de nachvollziehen, dass es auch eine Variante mit Hauptschalter Nähe Führerstand 2 gibt. Mir ging es nur darum, "offiziell" verifizieren zu können, welche Varianten existieren und welche Bauzeit sie haben. Laut TEE2008 ist die mit korrekt positioniertem Hauptschalter die seltenere!?
Ralf :D
Zurück zu „Sammeln / Alte Modellbahnen“
