RE: H0f Eigenbauten, Umbauten u.v.m.
#1 von MoBaMirko , 07.10.2020 20:54
Hallo Stummis, da ich hier im Forum noch nicht großartig aktiv war, stelle ich mich mal kurz vor.
Ich bin Mirko, bin 21 jahre alt und komme aus der schönen Lausitz. Das Virus habe ich schon seit ich denken kann.
So habe ich schon 15 jahre Moba erfahrung gesammelt. Vileicht auch durch die Nähe zur Waldeisenbahn Muskau interessiert mich die Feldbahn eigentlich schon fast genauso Lange.
In diesem Thread soll es vor Allem um alles rund um H0f und vor allem Eigen- und Umbauten gehen.
Den Anfang will ich mit einer selbst gebauten weiche machen, Diese ist aus eisstäbchen, Z Schienenprohil und sekundenkleber entstanden.:
https://www.youtube.com/watch?v=pJIcCMdILZg
Darauf gekommen bin ich, da ich die Z-Weichen hässlich und die H0f weichen von Busch überteuert finde, vor allem wenn man noch selber nachbessern muss.
MoBaMirko
Registriert am: 05.10.2019
#2 von MoBaMirko , 07.10.2020 21:00
Hier noch ein Bild meiner 3D gedruckten Schablone, dort ziehe ich nur die Schienenprofile ein und Klebe die Schwellen auf.
In der Schablone ist dann die Bohrung für das zungengelenk, dich ich nur Nachbohren muss.
Die Zunge entsteht dank drehmel und Lötkolben frei hand.
MoBaMirko
#3 von md95129 , 08.10.2020 09:32
Hallo Mirko,
Ich finde die Idee mit der Einzungenweiche und der gedruckten Schablone toll! Bin mal gespannt, wie die Fahrzeuge dann darueberlaufen. Sollte kein Problem sein, da die kapspurige "Snaefell Mountain Railway" in der Gipfelstation auch solch eine Weiche besitzt. Noch eine Frage: Woher beziehst Du die Z-Schienenprofile, da ich sowas fuer meine Einzungenweiche (Schwellenband mit dem Laser geschnitten) auch brauche?
Henner,
ex-Donkey Doktor der EDH Lumber
Schamlose Selbstbeweihräucherung: Eigenbauten eines alten Neulings.
US Waldbahnen/Echtdampf-Eigenbau
md95129
Registriert am: 15.01.2017
Gleise IIm Echtdampf,H0m
Steuerung DCC Eigenbau
#4 von MoBaMirko , 08.10.2020 11:02
Hallo schön dass dir die idee gefällt,
die Gleisprofile sind von alten Märklin Z gleisen, die ich noch rum liegen hatte. Wenn jemand eine andere besder Bezugsquelle hat, dann her damit
MoBaMirko
#5 von hanulleff , 08.10.2020 16:25
Moin Mirko, moin Henner,
was spricht gegen Peco IL1 Spur Z Schienenprofil Code 60?
Höhe=1,75mm, Fußbreite 1,24mm, Kopfbreite 0,75mm.
Die Daten sind m.E. identisch mit Märklin Spur Z-Gleisen.
Ca. 2 EUR pro Meter bei den meisten Händlern.
Diesen Thread werde ich weiter verfolgen, er verspricht, interessant zu werden.
Bleibt gesund,
Reiner
hanulleff
hanulleff
Registriert am: 15.09.2015
#6 von MoBaMirko , 08.10.2020 18:07
Hallo Reiner danke für deine Antwort, dagegen spricht nichts, da werde ich mir glatt mal welches besorgen müssen.
Hier ist noch mal ein Bild der Weiche:
Ich habe jetzt noch ein parr Fragen an alle H0f-ler und Bastler unter euch, da ich zwar schon länger die busch feldbahn besitze, sie aber nur auf 2 micro layouts verbaut habe.:
1. Ich möchte die Feldbahn in meine H0 bahn integrieren, was eine streckenlänge von über 4m bedeutet, wie zuverlässig ist die Busch feldbahn in der Beziehung?
2. Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Kugellager der Schneckenwelle, da mir beim reinigen der Lok die Kugeln um die ohren geflogen sind?
3. Kennt jemand einen guten kleber der Holzschwellen und Schienenprofil gut klebt? mit sekundenkleber hält es nur vernünftig, wenn man die schwelle vorher damit tränkt, was ich nicht ideal finde...
MoBaMirko
#7 von MoBaMirko , 08.10.2020 18:27
Außerdem möchte ich euch noch meine neuste Bastelei vorstellen:
Es ist eine fiktive Schleptenderlok (angelehnt an die Graf Arnim die mal auf der WEM verkehrte) auf basis eines Z fahrwerks der Br89 und dem Busch Universalantrieb im Tender.
Sry für die Schlechte Bild Qualität, aber ich wolte euch zeigen dass auch mit einem einachen Filamentdrucker ein Brauchbares ergebnis raus kommt.
Der Druck wurde nicht großartig nachbearbeitet sondern direkt behmalt und zusammen gesetzt, da es nur ein Testdruck war. Es fehlen noch alle möglichen leitungen, Kupplunges usw...
MoBaMirko
#8 von fbstr , 08.10.2020 19:08
Hallo Mirko
Ich würde mal behaupten Du mußt nur für genügend Stromeinspeisungen sorgen.
(Mit welcher Spannung fährt Deine Lok denn eigentlich? Original Busch (waren das 3 oder 5V?)?
Bei 2. muß ich passen.
Wie wäre es mit alle x Schwellen aus Platinenmaterial und diese Löten? Dann sind die Holzschwellen weniger belastet.
MobaLedLib Wiki
Projekt "Bahnpark Augsburg"
fbstr
Registriert am: 28.08.2016
Gleise Peco Code 75, Trix C
Steuerung YD7001, MobaLedLib, MirZ21, Lenz LZV100
#9 von MoBaMirko , 08.10.2020 19:40
Hallo Frank, die Lokomotiven habe ich erst kürzlich auf 12v umgebaut und möchte die bahn analog betreiben.
Die idee mit den pertinax schwellen habe ich schon mal gelesun und finde die auch gut, aber dann schmilzt mir die schablone für die weichen weg, auf der strecke sollte das aber gehen. Den rest der schwellen habe ich übrigens vor aus streichhölzern zu bauen. Da muss ich halt biel sekundenkleber kaufen...
MoBaMirko
#10 von hanulleff , 08.10.2020 23:46
Moin Mirko,
die Busch-Bahn hatte bei mir nach einiger Zeit gelegentlich Aussetzer, was aber an den wenig gepflegten Gleisen lag. Abhilfe brachte das Gleisputzen - noch besser wurde es aber, nachdem ich im Rahmen der Digitalisierung 12V-Motoren und Puffer-Kondensatoren eingebaut habe.
An dieser Schaltung habe ich mich orientiert:
https://www.1001-digital.de/pages/bastel...ndensatoren.php
Auf der zugehörigen Shop-Seite kannst Du nach „Kondensator“ und „Ladeschaltung“ suchen. Von den Kondensatoren habe ich jeweils 4 Stück parallel untergebracht.
Allerdings funktioniert das nicht im Analogbetrieb. Da kann Dir Henner vielleicht helfen.
Kugellager in verschiedenen Mini-Größen gibt es z.B. bei GHW-Modellbau, kleinster Innendurchmesser 1mm.
Beim Kleber muss ich passen. Bisher habe ich gelötet.
Bleib gesund,
Reiner
hanulleff
hanulleff
#11 von hanulleff , 08.10.2020 23:52
Übrigens: mit dem Z-Spur-Fahrgestell der BR89 spiele ich auch gerade herum. Das will ich als Unterbau einer Shapeways-Lok benutzen. Allerdings muss ich dafür noch den Motor austauschen (der ohnehin defekt war) und den Austausch flach legen. Deine Idee, den Motor in den Tender zu legen, ist natürlich besser.
Wie gesagt: bleib gesund!
Reiner
hanulleff
hanulleff
#12 von fbstr , 09.10.2020 05:41
Dieser Fred wird von Post zu Post interessanter...
MobaLedLib Wiki
fbstr
#13 von Callmax , 09.10.2020 15:35
Hi Mirco,
Kann man die Weichenschablone bei dir bekommen? Was würde die Kosten?
Callmax
Callmax
Callmax
Registriert am: 04.03.2014
#14 von MoBaMirko , 11.10.2020 17:23
Hallo Callmax, da ich erst ein exemplar gedruckt und erst eine weiche gebaut gabe, möchte ich vorerst keine drucke verkaufen, da die Langzeiterfahrung dazu fehlt. Wenn ich mehrere weichen gebaut habe, kann man darüber nachdenken. So kann ich aber nicht sicherstellen, ob das langfristig überhaupt funktioniert.
Ich hoffe, du kannst das verstehen. Habt ihr noch Ideen
Was man vlt umsetzen oder ausprobieren kann?
MoBaMirko
#15 von fbstr , 11.10.2020 18:21
Wie machst Du denn eigentlich die Herzstück-Polarisation der Weiche? Die bewegte Schiene muß doch die Polung ändern?
Ist die Gleistrennung zufällig unter der rechten Klammer?
MobaLedLib Wiki
fbstr
#16 von MoBaMirko , 11.10.2020 21:42
Ich habe die Gleise direkt am Stoß mit farbe isoliert.
MoBaMirko
#17 von MoBaMirko , 07.05.2021 16:48
Hallo, das ich das letzte mal was geschrieben habe ist schon eine ganze weile her, liegt einfach daran dass ich wohl etwas schreibfaul bin,weil mitverfolgen tuhe ich eigentlich jeden feldbahn tröt den ich finden kann und ich hatte auch kein richtiges thema, da die H0 anlage wo die feldbahn ihren Platz finden soll noch nicht so weit ist. Hier noch ein nettes bildchen mit meiner Ns2f und dem Kran von busch.
Meine frage ist aber eigentlich,ob schonmal jemand die busch feldbahn auf Rc umgebaut hat? Das deltang system könnte funktionieren, damit habe ich aber keine erfahrung.
MoBaMirko
#18 von Bertyk , 07.05.2021 17:10
Hallo Mirko,
ich fürchte, dass die RC-Komponenten, die in die Busch-Felbahn eingebaut werde müssten, nicht hinein passen werden: RC -Empfänger, Akku, Ein-/Aus-Schalter und Ladebuchse. Ich hatte etwas Ähnliches vor, allerdings mit einer Diesellok von Minitrains. Selbst dort wird es schon eng. Mittlerweile habe ich dieses Projekt beendet. Henner (md****) hat die Lok inzwischen für mich digitalisiert, mit einer keep-alive-Schaltung und einem Glockenankermotor von Tramfabriek ausgerüstet.
Ich würde an Deiner Stelle einen geeigneten kleinen Mikro-Decoder z.B. von Zimo einbauen. Eine preiswerte Digitalzentrale kann man sich mittels Arduino-Clone und Motorschield für knapp 20,- € selber bauen. Die Software dafür gibt‘s kostenlos im Netz.
Gruß ins Stummiland!
Bertram
TT-Kleinanlage:
H0e-Mikroanlagen:
Bertyk
Registriert am: 09.02.2013
Spurweite H0e, TT
Steuerung Z21, Daisy 1, Arduino, Heißwolf
Stromart DC, Digital, Analog
#19 von Claus60 , 08.05.2021 08:56
Hi.
Busch H0f mit RC ist ohne weiteres möglich. Das gibt es schon. Zwar geht dann meist der komplette Raum im Führerstand drauf, aber zumindest kann man dann ohne jede Stromunterbrechung fahren. Auf der DelTang Seite selbst ist eine zweiachsige Minitrix Lok mit RC und Akku ausgerüstet vorgestellt. Und eine kleine Spur N Lok ist eher kleiner als eine in H0f.
Hier mal ein YT Video von einer mit RC fahrenden H0f Lok
Man sieht schön, wie die Lok auch auf dem Tisch ohne Gleis fährt...
Ich habe auch schon mal ein Video gesehen, wo eine ganze H0f Anlage per RC gesteuert vorgeführt wurde...
Problematisch wird das höchstens bei den "Cabrio- Loks" ohne Dach. Da muss man unter Umständen auf einen Geisterwagen zurückgreifen...
Danke fürs Lesen, Claus
(M)ein Modellbahn- Blog
Claus60
Registriert am: 06.08.2016
Steuerung Deltang RC und Roco z21 Start (DCC)
#20 von md95129 , 08.05.2021 16:21
Ich hatte zu diesem Thema (RC/DCC) ausfuehrlich geschrieben und warum ich von der RC-Loesung nicht so begeistert bin: viewtopic.php?f=50&t=179799.
Henner,
md95129
#21 von MoBaMirko , 09.05.2021 10:05
Dass es nicht einfach und vom Platz her sehr eng wird ist ja logisch, meine frage war ob es machbar ist und das video von Claus gibt mir den ansporn, es einfach mal selber zu versuchen. Falls ihr ideen und ratschläge habt, dann immer her damit.
MoBaMirko
#22 von MoBaMirko , 12.05.2021 09:54
Ich habe mich jetzt für das Deltangsystem entschieden und möchte in die Lok einen Rx45v5 einbauen und einen TX22 zum steuern nehmen, da ich mit dem, wenn das funktioniert noch andere Feldbahn Projekte in einer etwas größeren Spur vor habe. Erstmal habe ich einen Akku bestellt und wenn der so passt wie ich es mir vorstelle, dann besorge ich mir die deltang Komponenten. Sobald der Akku da ist folgen weitere Bilder.
MoBaMirko
#23 von MoBaMirko , 16.05.2021 12:15
Gestern kam endlich der Akku. Also habe ich erstmal eine Stellprobe gemacht.
Als das ganz gut aus sah und ich mich anscheinend nicht vermessen habe , habe ich mit dem vorerst provisorischen einbau vom Akku Begonnen.
Dazu musste der eingekreiste steg Ausgefeilt werden.
Vorher.
Nachher.
Jetzt konnte schon alles mit Akku wieder Zusammengebaut werden.
Der empfänger soll Hinter dem Kühlergrill seinen Platz finden und Schalter und Ladebuchse neben Dem Akku im Führerstand.
Achso,kann mir jemand sagen wo man den Rx45 und den Tx22 von Deltang am besten her bekommt?
mfg mirko und noch einen schönen Sonntag.
v100anderlingen und Deutzfahrer haben sich bedankt!
MoBaMirko
#24 von Claus60 , 25.05.2021 08:47
Hallo.
Mein erster Post im neuen Forum.
Zu den Bezugsquellen... DelTang Produkte bekommt man in Deutschland bei Mikromodellbau
Allerdings gibt es dort keine fertigen Sender. Die bekommt man nur bei MicronRadioControl. Andy Rutter (der Inhaber von MicronradioControl) ist sehr engagiert, aber nur eine "one man show" eine typische britische "cottage industry". Das hat den Effekt, das er zumindest bis jetzt noch nicht ohne britische Mehrwertsteuer verschicken kann. Dadurch muss man als Kunde zweimal Mehrwertsteuer bezahlen. Einmal die 20% VAT in UK und dann hier beim Zoll noch zusätzlich die 19% Mehrwertsteuer obendrauf (auch auf die UK Steuer). Das ist zwar nicht fair und verteuert die Produkte heftig, aber so ist das nun mal in der Nach- Brexit Ära...
Vor dem Brexit habe ich fast immer dort bestellt. Jetzt versuche ich das aber zu vermeiden. Aber nur dort bekommt man die schönen fertig aufgebauten DelTang Sender.
Wenn man Schaltpläne halbwegs lesen und ein wenig löten kann, ist es aber auch kein Problem, aus dem TX2 Modul (das es bei Mikromodellbau gibt) und ein paar Komponenten aus dem Elektronik Handel einen funktionsfähigen Sender aufzubauen. Preislich ist der Selbstbau natürlich spürbar günstiger, macht aber halt auch mehr Arbeit. Ich selbst habe zwei Sender, einen selbstgebauten TX22 und einen fertigen TX22v2 von Andy. Verwenden tue ich fast ausschließlich den v2..
Ich würde dir zum Einstieg auch dringend zu einem Prog4 raten. Das ist quasi der "Lok- Programmer" von Deltang. Die dazu passende Software habe ich selber geschrieben, da mir das Hantieren im Terminal zu kompliziert war. Diese Software gibt es zum kostenlosen Download auf meinem Blog. Das Programmieren der DT Empfänger ist zwar auch mit dem Sender möglich, aber erstens ist das extrem kompliziert und zweitens funktioniert das nur manchmal problemlos.
Claus60
#25 von MoBaMirko , 25.05.2021 12:10
Hallo Claus, danke für deine Ausführliche Antwort, dies sind auch meine ersten Buchstaben hier im neuen Forum. Als das Forum offline war konnte waren auch bei mikromodellbau.de wider Empfänger verfügbar. Also habe ich einen rx45-22 bestellt, der sollte bald da sein. Als sender habe ich bei Microradiocontrol einen tx 22 bestellt, mal sen wann der über den teich zu mir schwappt. So bald der rx45 da ist gets weiter, ich hoffe das ich beim rx45-22 nichts programmieren muss😬
MoBaMirko
Susi, oder Ein Traum nimmt langsam Gestalt an
Weinbergsbahn in der Romandie
