Ich plane gerade eine neue Anlage und wie das so ist kommen einen jeden Tag neue Ideen was alles auf die Anlage könnte...
Wie es der Zufall will bin ich auf diesen Teil des Stummiforums gestoßen und werde auf meine Anlage auch ein Sägewerk bauen(das steht fest).
Dieses könnte nun natürlich eine Feldbahn zum Transport vertragen, der „Trafo“ von Busch in den Startpacken gefällt mir nicht besonders, die Regler von Heisswolf sind mir zu teuer (die Geschwindigkeit sollte regulierbar sein)
Dann kam ich auf die Idee einen Arduino für so etwas zu nutzen, in der Schule haben wir LEDs gedimmt, warum so etwas nicht mit einer Feldbahn machen?
Da aus den Arduino den ich kenne allerdings 5V rauskommen muss natürlich ein Widerstand davor, dies rauszufinden war die erste Hürde, wenn es denn richtig ist:
Laut Busch vertragen die Loks max. 3V, laut Heisswolf kommt aus seinem Regler max. 0,3 A raus.
Macht dann R=U/I also 3V/0.3 A =10 Ohm , so weit so richtig? Scheint mir ein bisschen wenig ?
Über den Arduino könnte man mit dem Befehl „analogWrite(x,y);“
Und einer „for Schleife“ oder mit „while“ und einen Taster dann die Loks in 255 Stufen fahren lassen
Das umpolen, zwecks Richtungswechsel, würde dann über einen Kip-Schalter vor der Einspeisung erledigt werden...
Was sagt ihr zu der Idee?
Würde so etwas klappen, hat es jemand schon einmal versucht?
Wo sind vlt. Denkfehler?
Lukas
PS: Ich habe noch nichts gekauft so mit kann ich also außer dem schreiben den Programms und dessen überprüfen ob der Arduino es annehmen würde nichts testen
Rechtschreibfehler korrigiert, schrieben => schreiben
