RE: Trafo für Busch Digitaldecoder
#1 von rubirosa , 21.12.2018 11:56
ich möchte mir eine H0f Feldbahn von Busch zulegen. Auch den Digitaldecoder zwecks schönerem Fahrbild. Nun bin ich elektrisch nicht so gut unterwegs. Meine Frage lautet: Welchen Trafo soll ich kaufen?Die Werte des Decoders: Eingang: Analog Spannung max. 18V, Analog Strom max. 500 mA. Den Trafo benötige ich dann ja mit einem Regler, richtig?
rubirosa
rubirosa
Registriert am: 26.11.2018
Gleise H0f
Stromart Analog
#2 von rhb651 , 21.12.2018 12:04
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#3 von K.Wagner , 21.12.2018 12:11
Hallo Rubirosa,
die Antwort auf Deine Frage ist ein einfaches Ja.
Trafo mit Regler....
Gruß Klaus
K.Wagner
Registriert am: 24.01.2006
Spurweite H0, G
Steuerung Intellibox 1
#4 von rubirosa , 21.12.2018 12:52
Schon mal Danke für die Antworten. Mein Problem ist die Auswahl des geeigneten Trafos. Der Busch Decoder kommt mit einem 10VA Trafo klar. Wenn ich z.B. einen von Fleischmann mit anschaue mit folgenden Werten: Ausgangsspannung Max. 14 V und eine Leisrung von 0,55mA würde ich wie folgt die VA berechnen: 14V x 0,55mA = 7,7 VA. Ist die Rechnung richtig? Wenn ja, würde der Trafo dann ja passen, oder?
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#5 von rubirosa , 21.12.2018 12:54
Sorry, falscher Amperewert: der richtige ist 0,55A. Dann stimmt auch die Einheit VA.
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#6 von Bertyk , 21.12.2018 14:34
Moin Rubirosa!
Ich will ja nicht klugscheissen, aber:
Der Busch-Decoder ist ein stationärer DCC- bzw. Motorola-Digitaldecoder für *edit: 4! Fahrstromkreise, abgestimmt auf die 3V-Motore der Busch-Feldbahnloks. Er ersetzt die Decoder, die normalerweise in die Loks eingebaut werden müssten. Ergo brauchst Du zur Steuerung eine DCC- oder Motorola-Digitalzentrale. Diese wiederum benötigt einen geeigneten Trafo. D.h., die Leistung des Trafos sollte also abgestimmt sein auf die Digitalzentrale.
Schau mal hier:
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/S...phoCqMEQAvD_BwE
Der o.g. Link zu Heisswolf führt zu einem speziellen Analogen - also nicht digitalen - Steuergerät. Wenn Du das nutzt, brauchst Du den Busch-Decoder nicht!!!
Edit: MIt den diversen Steuergeräten von Heisswolf kannst Du für jede analoge Lok (also ohne Digitaldecoder) die optimalen Fahreigenschaften programmieren. Aber auch nur das! Viel mehr kann man meines Wissens. allerdings mit dem Busch-Decoder auch nicht erreichen.
Gruß ins Stummiland!
Bertram
TT-Kleinanlage:
H0e-Mikroanlagen:
Bertyk
Registriert am: 09.02.2013
Spurweite H0e, TT
Steuerung Z21, Daisy 1, Arduino, Heißwolf
Stromart DC, Digital, Analog
#7 von Bertyk , 21.12.2018 22:24
Moin, ich noch mal.
Wenn ich mir oben so durchlese, was ich vorhin zu Heißwolf geschrieben habe, klingt das irgendwie so negativ. Nein, so meine ich es aber ganz und gar nicht. Ich selbst steuere mit einem Heißwolf die Loks auf meiner H0e-Anlage. Dort fahren fast ausschließlich Loks von Minitrains aber auch 2 uralte Roco-Loks. Letztere habe ich aber mit Glockenankermotoren ausgerüstet. Mit dem Heißwolf-Geät kann man jetzt für jede Lok ganz individuell die am besten geeigneten Strom- und Spannungsparameter für beste Fahreigenschaften ermitteln und abspeichern. Aber der Heißwolf ist und bleibt ein analoges Fahrgerät. Und ich bin mit ihm hoch zufrieden!!!
Bertram
TT-Kleinanlage:
H0e-Mikroanlagen:
Bertyk
Spurweite H0e, TT
#8 von rubirosa , 23.12.2018 15:51
Hallo Bertyk,
ich weiß, dass ich für den Digitaldecoder eine Transformator benötige. Lt. Bedienungsanleitung zum Digitaldecoder von Bosch ein Trafo mit 10 Voltampere und max. 18 Volt. Ichbwollte ja nur wissen, ob meine obige Berechnung stimmt.
Würde mich freuen, wenn Du mir da weiterhelfen könntest. Das Berechnungsbeispiel basiert auf dem Fleischmann Trafo MSF 6735. Meine Frage: Wäre das der richtige?
Gruß und frohe Weihnachten
Rubi
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#9 von Lanz-Franz , 24.12.2018 12:17
Hallo Rubi.
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, kann man mit dem Buschdecoder plus Modellbahnfahrtrafo nur eine Lok vorwärts-rückwärts mit veränderlicher Geschwindigkeit steuern. Schaltbare Gleisabschnitte per Decoder erfordern dann schon eine Digitalzentrale.
Wenn du keine Lastregelung wünschst, wäre auch eine einfache Steuerung per ausrangiertem Handregler (Drahtwiderstand) einer Autorennbahn möglich.
Hier zu sehen ab #28 viewtopic.php?p=1500273#p1500273
mfG Werner
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#10 von Bertyk , 24.12.2018 13:30
Moin Rubi,
auch wenn ich es vermeiden will, muss ich mich für heute beugen und dem weihnachtlichen Leben in der Familie widmen. Ich melde mich morgen mal zum Thema, OK?
Frohe Weihnachten!
Bertram
TT-Kleinanlage:
H0e-Mikroanlagen:
Bertyk
Spurweite H0e, TT
#11 von rubirosa , 24.12.2018 14:54
Hallo Lanz-Franz,
Danke für die Antwort. Eine Lok gleichzeitig genügt mir, mir kommt es nur auf das Fahrverhalten an. Die Abschaltung von Gleisabschnitten mache ich wie bei analog über Schalter.
Hallo Bertyk,
klar habe ich Zeit. Eilt ja nicht.
Euch beiden frohe Weihnachten und Dankeschön die den Einsatz
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#12 von Bertyk , 27.12.2018 09:54
Hallo Rubi,
nun finde ich endlich Zeit, mich noch einmal mit der Busch-Feldbahn zu beschäftigen. Ich habe mal alle Prospekte und Beiblätter zu den Loks durchgeschaut: Nirgendwo gibt es eine Angabe zur Stromaufnahme der 3 V-Motore der Loks! Und ich glaube auch, dass man diesen Wert absolut vernachlässigen kann. Meines Erachtens kannst Du mit gutem Gewissen jeden klassichen (analogen) Fahrtrafo einsetzen, der sekundär max. 18 V und etwa 500 mA ausgibt.
Busch schreibt im Datenblatt des Decoders, dass er mit jedem handelsüblichen Gleichstromtrafo zusammenarbeitet. Ein Stückchen weiter steht, dass sich auch Fahrgeräte mit kleiner Leistung z.B. aus Anfangspackungen mit etwa 10 VA Leistung verwenden lassen.
Der Fleischmann 6735 gibt eine max. Stromstärke von 550 mA aus. Ich glaube nicht, dass diese 0,05 A mehr dem Busch-Decoder zu schaffen machen. Ich bin überzeugt, dass Du ihn problemlos verwenden kannst. Zusammen mit dem Busch-Decoder kommt da aber ein ganz hübsches Sümmchen von knapp 170,- € zusammen. Ggf. lassen sich zwar sicher auch noch preiswertere Geräte finden.
Wenn Du also nur analog und nicht digital fahren möchtest gäbe es zumindest eine erstzunehmende Alternative:
Der "kleine" Heißwolf SFR 300 dagegen ist ein rein analoges Fahrgerät für knapp über 100,- €. Dazu käme noch eine geeigneter Trafo. Der SFR 300 würde den Busch-Decoder (fast) komplett ersetzen, wenn Du nur analog fahren möchtest. Ich kenne zwar den Kleinen nicht, dafür nutze ich aber einen SFR 2000 und bin sehr zufrieden mit diesem Gerät! Mit enem Heißwolf kannst Du für jede Lok die besten Fahreigenschaften ermitteln und die entsprechenden Paratmeter im Regler speichern. Allerdings musst Du wegen der hohen Nachfrage mit Lieferzeiten von 4...5 Monaten rechnen!
Ich hoffe, dass ich Dir etwas helfen konnte und Dich nicht verwirrt habe.
Beste Grüße und viel Spaß!
Bertram
TT-Kleinanlage:
H0e-Mikroanlagen:
Bertyk
Spurweite H0e, TT
#13 von rubirosa , 30.12.2018 17:43
Hallo Bertyk, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Digital fahren möchte ich nicht, ich möchte nur ein langsames Fahren ermöglichen. Ich schau mir mal Deine Empfehlung genauer an, die Lieferzeit würde ich überleben 😜.
Ich wünsche einen guten Rutsch und ein tolles 2019
Gruß Rubi
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#14 von rubirosa , 30.12.2018 17:48
Nochmal Hallo Bertyk,
der von Dir vorgeschlagene Trafo ist genau das, was ich benötige. Bestellung geht morgen raus! Nochmal Danke.
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#15 von Bertyk , 15.01.2019 21:39
Hallo Rubi,
ich noch mal. Seit 2 oder 3 Jahren hatte ich hier noch eine zu 10 % fertige H0f-Anlage rumstehen, die ich mir in den vergangenen Tagen mal wieder vorgenommen habe. Außerdem besitze ich - wie oben schon erwähnt- einen Heißwolf SFR 2000 -Fahrregler für meine H0e-Industriebahn.
Nun darf die Busch-Feldbahn ja nur mit max. 3V Spannung betrieben werden. Dafür gibt es extra den SFR 300. Ich habe heute aber einfach mal ausprobiert, wie denn die Feldbahn auf meinen SFR 2000 reagiert, der ja dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist.
Man kann ja bei jedem Heißwolf-Fahrregler viele verschiedene Parameter einstellen und pro Lok abspeichern:
- Max. Spannung
- min. Anfahrspannung
- reine Gleichspannung
- alternativ Pulsweitenmodulation für besseres Fahrverhalten
- spezielle Einstellung für normale Gleichstrommotoren oder Glockenankermotoren
Lange Rede: Ich habe testweise die Einstellungen mal für meine Busch-Feldbahnloks mit max. 3 V angepasst. Und siehe da, sie laufen exzellent. Plötzlich lassen Sie sich butterweich regeln mit ausgezeichneten Langsamfahreigenschaften!
Edit: Bereits bei 0,1 Volt fahren die Loks langsam los!!!
Wenn Du Dir also einen Heißwolf gönnst, wirst Du m.E. sehr zufrieden sein können!
Bertram
TT-Kleinanlage:
H0e-Mikroanlagen:
Bertyk
Spurweite H0e, TT
#16 von rubirosa , 20.10.2019 10:31
Hallo Bertyk,
die Beschaffung des SFR 300 hat etwas gedauert, da meine oberste Heeresleitung das entsprechende Budget eingefroren hatte
Aber gestern habe ich ihn erhalten und getestet.
Das Ding ist super. Meine beste Lok fängt bei 0,1 Volt an zu kriechen.
Nochmals Danke für den Super Tip!
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#17 von Bertyk , 20.10.2019 23:44
Moin Rubi,
Gratulation zum neuen Heisswolf und wünsche Dir ganz viel Freude damit! Ich bin auch nach 2 Jahren noch begeistert von dem Teil! 🤓
Bertram
TT-Kleinanlage:
H0e-Mikroanlagen:
Bertyk
Spurweite H0e, TT
#18 von rubirosa , 23.10.2019 18:22
Hi Bertyk,
Danke für die frommen Wünsche, das Ding ist phänomenal.
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#19 von 99211 , 24.10.2019 16:13
Hallo Rubi,
ich habe gerade Deinen Gedankengang bezüglich des Decoders verfolgt und wie Du beim Heisswolf gelandet bist. Das hat mich überzeugt mir auch einen zuzulegen und vom Digitaldekoder abstand zu nehmen. Viele Dank dafür.
Ich wünsche Dir noch viel Freude and er kleinen H0f Bahn, Thomas
99211
Registriert am: 12.01.2016
#20 von rubirosa , 24.10.2019 21:14
Danke 99211,
den Spaß werd ich haben, baue grade ne Ziegelei scratch. Mein Haus ist grad am werden, wird das Haus des Fabrikbesitzers
Aber mit dem Heißwolf liebste goldrichtig.
Gruß Rubi
rubirosa
rubirosa
Gleise H0f
Stromart Analog
#21 von klink73 , 19.12.2019 12:01
Hallo zusammen, auch ich bin der Busch Feldbahn verfallen und möchte mir ebenfalls eine kleine Ziegeleibahn aufbauen, auf deren Strecken wohl 2, vielleicht 3 Loks ihre Arbeit verrichten sollen.
Habe ich es richtig verstanden das mir ein Fahrregler reicht wenn ich immer nur eine Lok fahren möchte, und die anderen auf einem Abstell- oder Ausweichgleis stehen, welche getrennt sind?
Diese könnte ich dann über Schalter zu oder abschalten.
Grüße aus dem Landkreis Börde
klink73
klink73
Registriert am: 18.12.2019
#22 von Lanz-Franz , 20.12.2019 10:02
Hallo Klinik73.
Ja so geht es.
Alle Gleisabschnitte über z.B. Kippschalter einzeln anschliessen.
Fahrstrom ist dann nur auf den zugeschalteten Abschnitten verfügbar.
Sollten mehrere Abschnitte gleichzeitig eingeschaltet sein, würden dann alle Loks, die sich auf den entsprechenden Gleisen fahren.(Wenn es die Batterie noch schafft.)
MfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
H0e ,ATLAS Chassis und Getriebe
Meine Tiny Trains 009 Lok
