mal eine Frage an die Schmalspurspezialisten (fahre selbst H0 + H0e): Gibt es irgendwo Rillenschienen für H0e? Oder kommt man da um Selbstbau mittels Lötplatinen nicht drumherum?
Dank Euch für die Hilfe
Matthias aka sarguid
H0 und H0e digital DCC - TrainController - Tams Redbox+ IB Basic - Tillig/Roco - Gleichstrom
Hompage Stummiforum Youtube Kanal
schaue mal hier nach. http://www.modellbahntechnik.at/swedtram.html
Eventuell hilft dir das weiter.
Ich baue zur Zeit damit meine Tramgleise in der Stadt. Überland nehme ich Tillig TT-Gleise (H0m).
Hans
Beiträge: | 1.731 |
Registriert am: | 16.10.2007 |
Gleise | Tillig Elite |
Spurweite | H0, H0m |
Steuerung | Lenz mit Railware |
Stromart | DC, Digital |
Hallo Hans,
Dank Dir, Swedtram hatte ich mir auch schon mal angeschaut, aber die haben nur Schienen für H0m und H0 soweit ich das erkennen konnte. Oder kann man die H0m Profile auch für H0e verwenden? M.W. ist da ein niedrigeres Profil als H0 und TT?
geht es Dir darum, auch Weichen mit Rillenschienen zu bauen? Da wird Dir nur Selbstbau bleiben, der leg3ndäre WeichenWalther oder die von N-Tram auszuprobieren. Swedtram-Profile kannst Du löten.
Oder Du probierst mal die Walzen von RailNScale aus, die es auch für H0e gibt: https://railnscale.com
Jörn
Beiträge: | 442 |
Registriert am: | 15.12.2010 |
Hallo Hans,
schaue mal hier vorbei http://www.modelltram.de/Tipps/gleisbau.html
Das Forum hat mir viel geholfen. Da gibt es auch ein Beispiel wie man durch Zusammenlöten normaler Schienen Profilschienen herstellen kann.
Viel Erfolg und Vergnügen beim Stöbern,
Hans
Beiträge: | 1.731 |
Hallo Hans,
vielen Dank für den Tipp - der Link ist wirklich sehr informativ. Soweit ich das sehe werde ich wohl um einen Selbstbau nicht drumherum kommen - insbesondere da auch eine Weiche im Strassenplenum verlaufen wird Allerdings steht in dem Link auch der Hinweis auf die Spurkranzhöhe von 0,7 mm - ich bezweifle das meine Bemo und Tilligloks da eine Chance haben ....
Ich werde mal bei Weichenwalter fragen ob er sowas empfiehlt - oder ich werde Rechteckprofile verwenden und es wohl selbst bauen müssen
Danke!
...nun Matthias, dann viel Erfolg bei deinem Tun.
Ich hoffe du zeigst deinen Fortschritt im Staßenbahnforum.
Neugierige Grüße
Hans
Beiträge: | 1.731 |
Hallo Hans,
Dank Dir - werde auf jeden Fall meine Arbeit dokumentieren - auch wenn ich es wohl eher in meinem Anlagenthread veröffentlichen werden - mach dann hier aber einen Link hin.
Habe Weichenwalter mal angeschrieben ob er eine Idee hat - sonst wird es wohl wirklich Selbstbau werden.
Rillenschienen in H0e wirst du selbst löten müssen. Am besten auf Leiterplattenstreifen aus Epoxy. Wenn du Weichen mit Rillenschienen bauen willst musst du ein festes Spurkranzmaß haben, da Strabas im Herzstück auf dem Spurkranz laufen. Alternativ geht auch die Verwendung jeder beliebigen Spur N-Weiche, der du die entsprechenden Messingwinkel einklebst und mit Plasterplatten auffüllst. Mit den Weichen hast du dann auch keine Probleme mit dem Spurkranzmaß deiner Fahrzeuge.
Beiträge: | 5.981 |
Registriert am: | 14.10.2014 |
