RE: Roco 99.43 Digitalumbau
#1 von Lanz-Franz , 07.03.2016 19:03
Hallo alle Interessierten.
Laut Beipackzettel handelt es sich um die Roco Dampflok 99.4307H0e Artikelnr.33241
Der erste Beitrag passte eigentlich nicht zu der gesuchten Lok. Da ich die Lok noch auseinander gebaut habe mochte ich den Umbau dazu hier noch mal neu beschreiben. Bilder vom Originalzustand habe ich leider nicht.
Das Gehäuse lässt nach Anleitung Beipackzettel vorsichtig abheben.Die Schraube im Boden nicht lösen! Damit ist die Motorhalterung festgeschraubt.
(Bild am 25.042019 eingefügt)
Die Verbindungen zum Motor bestanden aus Blechstreifen. Diese habe ich mit Diamantscheibe durchtrennt und dann die entsprechenden Verbindungen zum Decoder angelötet. Das ganze trägt ein wenig auf und ich habe das Metallgehäuse mit dünnen Isolierstreifen versehen, damit kein Kurzschluss entstehen kann. Der Decoder befindet sich im zusammengebauten Zustand unter dem Dach vom Führerstand.
Dazu einige Bilder
Es gibt wohl noch andere Möglichkeiten, aber ich hoffe das Gezeigte kann jemandem, der nach einer Anleitung sucht helfen.
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#2 von Lanz-Franz , 08.03.2016 07:56
Ich wollte das gute Stück gerade wieder zusammenbauen, aber es wollte nicht auf Anhieb funktionieren. : Weitere Bilder folgen noch. en:
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#3 von Lanz-Franz , 08.03.2016 09:54
So, alles wieder ok.
Auf diesem Bild ist das abgetrennte obere Teilstück des Kontaktblechs mit Verbindungsleitung zum Decoder zu erkennen.
Zusammenbau mit Getriebeabdeckung und Ballastrahmen.-Probefahrt ok.
Bei der Gelegenheit bekam die Lok noch einen Lokführer. Aufnahme vor dem Lockschuppen in Birkmoor.
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#4 von Lanz-Franz , 25.04.2019 10:12
Als Ergänzung habe ich noch eine kleine Skizze anzubieten.
Das "Federblech" ist nur einmal augeführt, wird natürlich auf beiden Seiten gebraucht.
mfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
Roco Lok . 99 4313
Lipos
