Hallo , Jogi hier
Vorne weg , mit kl. Scheib. und HAMO Magnet gibt es keine guten Fahreigenschaften .
Verzögertes anfahren , beim Lopi V3 gab es die CV 253 , da konnte man die verzögerte Anfahrt einstellen .
Beim V4 habe ich es noch nicht gefunden .
Eine Möglichkeit aber ist , die Geschwindigkeitstabelle ( CV 67 - 94 ) zu verwenden und die , z.B. ersten 5 FS auf " 0 " zusetzen und erst bei FS 6 , CV 72 = 1 , mit der Kurve zu beginnen .
In CV 29 muß das gesetzt werden ( Wert um 16 erhöhen ) und 28/128 FS ( Wert 2 ) = Wert 18 .
Die CVs 67 - 94 kannst Du zu Fuß einstellen .
Tipp dazu : schreibe in die letzten 3 ( 92,93,94 ) die V max , die Dir zusagt z.B. Wert 100 , 130 , 150 ,
Dann testen mit den höchsten Fahrstufen an der MS ( dazwischen kann es anders laufen , weil da noch andere Werte in den CVs stehen daher nur Wert auf die letzten 3 FS legen !!). wenn zu schnell , Werte kleiner machen , wenn zu langsam , dann erhöhen . Hast Du die richtige Vmax gefunden ( z. B. CV 94 Wert 160 ) dann die Werte entsprechend aufteilen . CV 67 = 1 , 68 =2 , 69 = 3 , 5 , 8 , 12 , 18 , etc. bis CV 94 = 160
Wenn jetzt CV 53 verändert wird , ändert sich auch die Vmax .
Klar mit Programmer geht es einfacher aber so geht es auch .
Tipp noch zur Motoreinstellung : schreibe mal in CV 51 den Wert " 5 " rein , dann sollte das ruckeln beim anfahren weg sein .
