Hallo Tobac3,
bei mir hat es gereicht die Adresse (CV1) neu zu programmieren. Seitdem fährt die Lok wie erwartet.
Gruß, Kuno
Hallo Tobac3,
Gruß, Kuno
noch ein kleiner Tipp:
Die Masseaufnahme der Lok sollte grundsätzlich verbessert werden. Die 4 Tenderachsen tragen nun nicht mehr dazu bei, daher sollte eine Verbindung vom Lötfähnchen am Motorschild zum Massepunkt des Tenders geschaffen werden. Der Massepunkt des Tenders wäre ein Lötfähnchen das am Schraubpunkt für den (jetzt enfallenen) Umschalter angeschraubt wird...
Weiterhin könnte es helfen, die vordere Hälfte des Knickrahmens mit dem Massepunkt am Motorschild zu verbinden. Die Verbindung des Rahmens leitet nicht gut, so dass die Lok im ungünstigsten Fall nur über 3 Achsen (eine davon hat Haftreifen) Masse aufnimmt, was zu Aussetzern führen kann, und auch dazu, dass der Decoder an ihn gerichtete Befehle nicht - oder nur verzögert versteht.
Letzte Neuzugänge:
Märklin 39043 BR 42 555
Liliput 131187 BR 75 270
Märklin 39095 BR 95 006
Fleischmann BR 81 004
Beiträge: | 2.942 |
Registriert am: | 11.02.2010 |
Genau so hab ich es auch gemacht und jetzt läuft sie.Hatte auch Masse und Schleiferprobleme.Am knickteil und vom Motorschildschraube Masse genommen.Neuen Schleifer rein,das war es.
Ich habe aber Märklin HLA und Decoder 60945 eingebaut.
Gruss Brani
Zitat von Peter BR44
Hallo Martin,
die CV 8 kennt der Decoder auch!
Welche Parameter mit welchen Geräten wie verändert werden kann,
wird auf den Seiten 10 bis 16 beschrieben.
http://medienpdb.maerklin.de/product_fil...760_betrieb.pdf
Leider funktioniert der Link nicht .
Steht nur in rot Märklin das ist alles .
mfG Anton
mfG ANTON
Beiträge: | 5.357 |
Hallo Anton,
Du musst den Link markieren, kopieren und in deinen Browser einfügen.
Dies funktioniert unter anderem, in dem Du die linke Maustaste festhältst
und mit der Maus über den Link fährst.
Dann drückst Du die Tasten Strg + V, gehst in die Browser-Eingabezeile
und drückst dann die Tasten STRG + C. Jetzt noch Enter und los geht´s.
Tante Edit:
Bist der Anton Windpassinger aus dem WDP-Forum :
Dann brauche ich dort, oben geschriebenes, nicht noch einmal Posten.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.606 |
Registriert am: | 09.02.2008 |
Homepage: | Link |
Gleise | C+K Gleis |
Steuerung | 60214+MS2+6021+WDP MFX-DCC-MM |
Das Motorschild ist jetzt umgedreht.
Bei Gelegenheit wird die Lok jetzt ausprobiert und dann sehen wir mal weiter...
Danke schonmal für die Hilfe.
Die Lok läuft jetzt, sehr gut.
An dem "blöden" Schild hat es gelegen... nein, natürlich hat es an meinem Fehler beim
umbauen gelegen. Aber darauf, wäre ich wohl erst sehr spät gekommen.
Danke für die Hilfe!
Gerne geschehen!
Viele Grüße, Michael
Beiträge: | 7.271 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB / IB2 |
