RE: Mld "CV27" und CS2 60214?
#1 von SAH , 05.04.2021 20:30
Guten Abend zusammen,
beim Programmieren von Modellen mit mld-Dekodern möchte ich das Bremsverhalten in "CV27" ausschalten. Da auf meine CS2 dieses Register nicht angezeigt wird, habe ich zwei Optionen:
Mit MM programmieren (wenn DCC nicht möglich) oder die CS2 minimalistisch aktualisieren.
Ab welcher Version wird in der CS2 diese Variable angezeigt?
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#2 von TT800 , 05.04.2021 21:43
Guten Abend Stephan-Alexander,
ich habe Fotos von mir aus dem Jahre 2012 gefunden, wo auf dem CS2-Display diese Variable bei einem äquivalenten Werksdecoder zu sehen ist. Zu dieser Zeit sollte es schon mLD gegeben haben.
Vielleicht hilft Dir diese Information.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#3 von Michael Knop , 05.04.2021 22:26
Hi SAH,
Bist du sicher, dass der Dekoder die gewünschte Aktion unterstützt?
Eigentlich wird (bei einer aktuellen) CS2 alles angezeigt, was der Dekoder auch kann.
Ist es ein Werksdekoder, oder ein nachrüstdekoder?
Erstere sind von der Firmware auf den Auslieferungszustand beschränkt, und können nicht upgedatet werden.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#4 von SAH , 06.04.2021 13:57
Moin Stephan und Michael,
vielen Dank für Eure Beiträge!
@Stephan: in welchem Reiter wird das in der CS2 beim Anzeigen des Configurations-Space abgebildet?
@Michael: es geht um folgende Modelle:
E50 37852, 29500 und 39500 (letztere beiden vor mld)
30301 mit Nachrüstdekoder ein Jahr nach erscheinen des Modells
30080 Retro 01
30470 Retro 44
37040 und 37047 BR 50.40 Franco Crosti
31859 Retro Krokodil 150 J Märklin (vor mld)
31100 Da und Retro-Krokodil
37915 03.10 entstromt
Mit "Minimalistischem Update" meinte ich die CS2, nicht die Dekoder.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#5 von TT800 , 07.04.2021 00:37
Bei "Motor", gleich nach den Regelungsparametern; allerdings waren bei den ersten Märklin Decodern (Vorserie zu mLD) einige CV nicht vorhanden - darunter auch die "Bremsstrecke".
Es gehört zum Darstellungsprinzip der CSen, gewisse Decoder-Parameter (mfx-Indizes!) mit Nullwerten nach dem Auslesen nicht anzuzeigen. Das ist auch verständlich, hätte man sonst seitenweise CV mit Nullwerten.
Existiert nun eine CV überhaupt nicht, kann ihr Wert nicht ausgelesen werden und wird daher auch gar nicht angezeigt. Das ist bei jeder Version so, und daher ist die Frage überflüssig.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#6 von Stefan Krauss , 07.04.2021 14:59
Hallo, Stephan-Alexander,
die Einstellmöglichkeit des mfx-Dekoders, die du mit "Bremsverhalten" und "CV27" beschreibst, steuert das Verhalten des Dekoders auf Bremsstrecken. Hier kann man einschalten, ob der Dekoder bestimmte Bremsstrecken erkennt oder ignoriert. In der CS (1/2/3) heißt diese mfx-Variable daher auch "Bremsstrecke" im Block "Motor" ("CV27" ist nur ein Hinweistext für die DCC/MM-Programmierer in der Oberfläche der CS und hat keine praktische Bedeutung).
Wie schon erklärt, sagen mfx-Dekoder der Zentrale, welche Einstellungen sie besitzen. Die CS zeigt daher nur die Einstellungen an, die auch tatsächlich vorhanden sind. Die Dekoderhersteller erfinden aber immer wieder neue Einstellungen. Umgekehrt kann es daher sein, dass eine Zentrale eine Einstellung noch nicht kennt und diese daher nicht anzeigt. Dies wird durch die regelmäßigen Updates der CS2/3 behoben.
Im Fall der "Bremsstrecke" ist das aber nicht so. Diese Einstellung war bereits in den ersten, noch von ESU hergestellten mfx-Dekodern vorhanden und ist sogar einer CS1 bekannt. Wenn also deine CS2 die "Bremsstrecke" nicht anzeigt, ist sie im Dekoder nicht vorhanden.
Ich habe gerade mal ganz kurz in alten Logs gestöbert. Tatsächlich habe ich eine Lok gefunden, die einen dem mSD ähnlichen Werksdekoder verwendet und diese Einstellung nicht kennt. Eine ältere Lok mit einem noch von ESU stammenden mfx-Dekoder kennt die Einstellung hingegen, neuere Dekoder sowieso. Wenn ich mich richtig erinnere, erkennen auch diese "mittelalten" Dekoder die Märklin-Bremsstrecke, man kann das nur nicht abschalten.
Hinweis: Das hängt natürlich auch vom Firmware-Stand ab, andere FW-Versionen könnten sich anders verhalten. Außerdem wäre es sogar möglich, dass über DCC oder MM die Variable erreichbar ist, über mfx aber nicht (hier vermutlich aber nicht der Fall).
Fazit: Deine CS2 braucht kein Update, die Dekoder kennen über mfx die Einstellung "Bremsstrecke" nicht.
Stefan Krauss
Stefan Krauss
Registriert am: 11.09.2012
#7 von vikr , 07.04.2021 15:32
Hallo Stephan-Alexander,
Du könntest in der CS2 alle Protokolle bis auf DCC auszuschalten. Dann das DCC-Template laden, dort die CV 27 ergänzen (am besten dieses Template unter einem anderen Namen speichern).
Dann dieses Template aufrufen und versuchen in die Lok mit dem mLD in CV 27 einen Wert, z.B. "1" zu schreiben und anschließend wieder zu lesen. Schlägt der Vorgang fehl ist die 27 physisch nicht vorhanden.
Wenn Du die "1" auslesen kannst, einfach "0" in CV 27 schreiben und alle Bremsoptionen sollten ausgeschaltet sein.
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#8 von SAH , 07.04.2021 18:47
Guten Abend Stefan und vik,
vielen Dank für Eure ausführlichen Antworten und Erläuterungen!
Bei meiner CS2 gibt es dann ein Problem (oder mit meinen Augen):
Bei einer Hand voll Modellen, die mit mLD-Dekoder ausgestattet sind (60942), hatte ich das Problem, dass DC analog deaktiviert war. Da ich aber DC analog ermöglicht haben will, änderte ich zwar den Eintrag, es tat sich aber nichts. Recherche ergab, dass die Bremsstrecke ("CV27") auf 0 sein muss, wenn DC analog funktionieren soll. In meiner CS2 finde ich aber keine Angabe zu diesem Register. Erst nachdem ich mit der Tams EC auf DCC die CV27 =0 stellte, hatte ich mein Ziel erreicht.
BTW: bei ganz neuen mfx-Modellen zeigt meine CS2 einige Register mit "CV =?" bzw. "Name =?" an. Keine Ahnung wie, wo oder was?
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#9 von Michael Knop , 07.04.2021 19:16
Hi Stephan-Alexander,
Wirklich mLD = 60942 oder der entsprechende werksdekoder?
Ansonsten den 60942 mal updaten!
PS: welche Firmware Version hat deine CS2?
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#10 von Stefan Krauss , 07.04.2021 19:18
gute Nachricht: weder, noch
Richtig, das steht so auch in der Bedienungsanleitung zum 60942.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Bremsstrecke abzuschalten: über mfx (habe ich erklärt) oder über DCC (hat vikr erklärt). Möglicherweise hast du eine Version des Dekoders, in der die mfx-Variable fehlt (siehe Erklärung oben). Dann findest du die Einstellung Bremsstrecke nicht im Menü und die Programmierung über mfx scheidet aus. Dann kannst du es über DCC versuchen. Dazu musst du die Erzeugung des mfx-Schienensignals an der CS abschalten und die CV 27 anlegen, sie ist nicht einfach da (wie das geht, erklärt vikr oben).
Das entspricht der DCC-Programmierung mit der CS.
Das ist der Fall, den ich oben beschrieben habe. Wenn du deine CS2 nicht updatest, kennt sie eben neuere CVs unter mfx nicht. Der Dekoder sagt zwar, dass es die Einstellung gibt, die CS2 kennt sie aber nicht. Also gibt sie so etwas aus. Mach einfach ein Update der CS2.
Stefan Krauss
Stefan Krauss
#11 von SAH , 07.04.2021 19:36
Guten Abend Michael und Stefan,
[quote="Michael Knop" post_id=2275890 time=1617815781 user_id=102]
Asche auf mein Haupt: 60962, nicht 60942.
Teilenummer 175155
FW Version 1.8.14.0
FW Datum 10.10.2011
Bootloader Version 5.0.0.0
Bootloader Datum 20.09.2011
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#12 von Stefan Krauss , 07.04.2021 20:06
danke für die Info. Aber das ändert erst einmal nichts an den generellen Aussagen oben. Für DC-Betrieb muss man die Bremsstrecke abschalten. Wenn der Dekoder das nicht über mfx anbietet, dann kannst du es über DCC ändern. Beides geht mit deiner unveränderten CS2.
Stefan Krauss
Stefan Krauss
#13 von TT800 , 07.04.2021 21:40
Teilenummer 175155
FW Version 1.8.14.0
FW Datum 10.10.2011
dieser Decoder ist übrigens (NUR) über die CS2 auf die FW Version 1.17.19.0 (Datum: 2014-04-23) updatebar, wenn die CS2 selbst nach diesem Datum aktualisiert wurde.
Ergänzung zu den oben diskutierten Programmiermethoden:
Ähnlich wie bei DCC kann man in der CS2 auch über MM2 den Decoder anmelden und dann das Register Nr.27 ergänzen und programmieren. Diese Methode ist dann interessant, wenn ein Decoder (aus einer mLD-Vorversion) kein DCC versteht.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#14 von SAH , 02.05.2021 16:10
Moin zusammen,
endlich konnte ich etwas Zeit finden, diesen Bremsstreckeneintrag zu überprüfen. Dazu habe ich ein älteres Modell (39020 BR 18.3) aufs Programmiergleis der CS2 gestellt und den MFX-Configspace durchgeblättert. Tatsächlich ist er angegebrn, aber ohne CV27-Angabe.
Unabhängig davon, hilft dies beim Versuch DC-Analog bei dieser Lok zu nutzen Nichts: DC-aktiv --> ja
vmax und vmin = 255 (wie bei AC, Brensstrecke deaktiviert. Aufgegleist auf die Anlage: AC fährt, DC nix.
Neueres Modell (mld): geht. (Uff, wenigstens das!).
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
Märklin 6021 Decoder Adresse unbekannt
Gab es ESU Loksound 3.5 mit verstärkten AUX 3 + 4?
