#27 von
digitalo
, 07.04.2021 20:07
Moin Thomas
Ich weiß nicht, was an Deiner württem. C verbastelt wurde, aber wenn man eine Tauschplatine, wie die von Andreas oder auch unserer verbaut ... dann sind da die Vorwiderstände für die LED's mit auf der Platine vorgesehen. Die wird dann 1:1 getauscht und dann funktioniert das so, wie beim Original-Decoder von Märklin auch.
Deine Lösung für den Schleifer finde ich gut, aber wenn man nahe am Original, zumindest äußerlich, bleiben will, geht das auch besser.
Zur Schleiferbefestigung ... am original-Decoder, egal ob nun DELTA oder c90x ist immer ein Clip mit verlötet, der den originalen Schleifer, den mit der Stange, in Position hält. Was spricht also dagegen diesen Clip noch weiter zu benutzen?
Bei meinem Umbau im verlinkten Beitrag #20, habe ich den Clip aus dem verbauten DELTA-Decoder aus- und in unsere Platine eingelötet, war kinderleicht, da dies bei der Konzeption des Platinen-Satzes von uns so vorgesehen war. Für die Schleif-Kufe, da findet sich auch eine Lösung, denn nur diese verschleißt.
Ein "Manko" besteht vielleicht bei meinem Umbau ... in der Plux16 als Schnittstelle ... aber durch den Plux16-Adapter, kann selbst ein mLD/mSD/³ zu Plux umgearbeitet werden.
Ein sehr gut gemachtes Sound-File hat vor Jahren unser Foristi Sledge erarbeitet, zwar für den ESU LokSound V3, der sich aber gut auf V4 konvertieren lässt. Dagegen ist der Sound von Märklin original nur alter Kaffeesatz ...
Mit mtc21 lässt sich nur ein mtc21 Decoder ohne Sound in die Lok bringen ... mit Plux16 geht beides mit, als auch ohne Sound!
bis dahin
