RE: Lok ruckelt nach Decodereinbau
#1 von anbad , 02.04.2021 18:49
ich habe einen Lockpilot 5, Standard in meine alte Lok eingebaut. Alles funktioniert soweit. Auch Licht vorn und hinten.
Aber irgendwie ruckelt die Lok beim fahren, d.h. läuft nicht 100% flüssig, so dass sich sogar manchmal ein Anhänger löst.
Kann das sein, dass man am Decoder noch was einstellen muss? Oder welchen Grund könnte dies haben?
Vielen Dank und viele Grüße
anbad
anbad
Registriert am: 11.03.2021
#2 von Modelltraumland , 02.04.2021 19:19
hast Du es mal mit der automatischen Einmessung versucht? Punkt 11.1.4 der ESU-Anleitung, Seite 57
VLG Bernd
Modelltraumland
Modelltraumland
Registriert am: 27.01.2017
Gleise Tillig Elite
#3 von Modelleisenbahnfan , 02.04.2021 19:58
Hallo Bernd,
Abgesehen davon, daß es Lokpilot heißt, es gibt keinen LokPilot V5 Standard. Es gibt entweder einen LokPilot Standard oder einen LokPilot V5 Basic. Ersterer ist schon älter und wird aktuell nicht mehr produziert, letzterer ist eine Neuheit aus diesem Jahr.
Je nachdem, welchen Dekoder Du nun tatsächlich hast, musst Du gemäß zugehöriger Anleitung die CV''s für die Motorregelung optimieren.
Der LokPilot Standard hat keine automatische Einmessfunktion, der LokPilot V5 Basic sollte gemäß Produktbeschreibung auf der ESU - Homepage eine automatische Einmessfunktion haben.
Modelleisenbahnfan
Modelleisenbahnfan
Registriert am: 28.12.2011
#4 von Beschwa , 02.04.2021 22:06
Man(n) sollte auch wissen was umgebaut wurde.
Hersteller, Modell, .....
Grüßle
Bernd
Beschwa
Registriert am: 06.01.2009
Steuerung CS2 WinDigipet
#5 von volkerS , 02.04.2021 23:12
dass ein Decoder in Werkseinstellung in einer Lok den Motor so "besch.." ansteuert dass das Ruckeln sogar zum Abkuppeln von Wagen führt kann ich kaum glauben. Das hört sich eher so an als ob beim Digitalisieren einer analogen Lok die Entstörelemente (Kondensatoren) nicht entfernt wurden die zwischen Motoranschlüssen und Schienen vorhanden sein können und jetzt zu einer Kurzschlußabschaltung des Decoders führen.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#6 von anbad , 03.04.2021 16:06
ja, ich habe die Entstörelemente (Kondensatoren) entfernt. War mein erster Versuch einer Digitalisierung.
Dran glauben musste meine alte analoge Lok Fleischmann 4232, BR 218. Gekauft so ca. 1980.
Eingebaut habe ich den Lokpilot Standard. In eine weitere Lok habe ich den den Lokpilot 5, Basic eingebaut. Diese Lok läuft prima.
Oh je, Einmessen gemäß Beschreibung... Wenn das das Problem ist, bin ich einerseits froh, dass das Problem behebbar sein sollte aber anderseits scheint dass eine komplizierte Sache zu sein.
Vielen Dank an Alle hier!!
anbad
anbad
#7 von Ulf325 , 03.04.2021 17:09
Da kann man sicher mit den Parametern etwas machen.
Versuche mal:
CV53 = 90
CV54 = 24
CV55 = 60
Mit CV54 kann man bis auf 5 heruntergehen
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#8 von Hans-Willi Offergeld , 03.04.2021 19:59
ich habe vor einigen Jahren für einen Arbeitskollegen einige ältere Fleischmann Lokomotiven
digitalisiert.
Bei vielen musste am Motorschild eine Masseverbindung aufgetrennt werden.
Bei einigen wenigen musste das Motorschild gewechselt werden.
Die Dekoder wollten keinen Massebezug an den Motoranschlüssen.
Um welche Artikelnummer handelt es sich denn?
Edit
Artikelnummer hat sich erledigt, Kannst Du Fotos vom Motorschild machen?
Ich finde gerade die Fotos meiner Fleischmann Umbauten nicht
/Edit
viele Grüße
Hans-Willi
märklin K; Tams RB;TC 10; k83; s88; Brandt Decoder
I-Core2 Duo 2,93GHz 12 GB; W10Pro x64
Registriert am: 16.06.2005
Steuerung RedBox, TrainController 9
#9 von volkerS , 03.04.2021 20:50
bei der Lok und Baujahr ist, wenn du das Motorschild nicht getauscht hast, orginal die linke Motorkohlenhalterung direkt mit mit dem Radsatz verbunden.
Wenn es noch das Metallmotorschild ist musst du es austauschen oder die Kohlenbürstenhalterung entfernen und isoliert wieder befestigen. Wenn es schon die Ausführung aus Leiterplattenmaterial ist kann man die Erforderliche Isolierung mit einem Cuttermesser realisieren. Es gibt sogar Motorschilder die sind schon dafür vorbereitet. Zeig doch mal ein Bild vom Motorschild.
volkerS
volkerS
#10 von anbad , 03.04.2021 21:02
darauf habe ich geachtet und ein Ersatzmotorschild gekauft und ausgetauscht. Durchtrennen war nicht möglich.
anbad
anbad
#11 von Railstefan , 08.04.2021 09:29
Hallo anbad - komischer Name zum persönlichen ansprechen...,
mach doch bitte einmal ein Foto (Einstellen von Bildern siehe FAQ des Forums) und liefere ALLE Informationen, ohne das wir alles einzeln erfragen müssen.
Wir wissen doch nicht, was du da wie gemacht hast - unsere Glaskugeln sind aktuell zur Reinigung...
Danke und Gruß
PS: Grüße unter einem Beitrag erhöhen meist die Hilfsbereitschaft der Kollegen
Registriert am: 30.10.2009
Kehrschleife oder nicht? *Update: Frage ist beantwortet
Formsignal 70392 und Control Unit 6021
