RE: Uhlenbrock Intellisound 4 Tot?
#1 von Q3-aDm1N , 16.01.2021 19:51
Ich habe ein Problem und ich denke das es Für den Decoder keine Rettung gibt, aber fragen kann man ja mal.
Ich habe bei einer Märklin BR01 einen Umbau vorgenommen. HLA, AppleLED Decoder, anderer Rauchgenerator und die Beleuchtung auf LED umgerüstet.
Funktioniert auch alles gut.
Jetzt wollte ich noch Sound haben und habe mir ein Intellisound 4 besorgt. Hat auch alles erstmal funktioniert, bis nach ein paar runden die Lock mit Komischen Geräuschen stehen geblieben ist.
Wie es scheint habe ich leider übersehen das die Kabel des eingeklemmt wurden und so scheinbar Kontakt zum Gleisstrom zustande kam.
Der Lokdecoder arbeitet noch, aber der Sounddecoder sagt nichts mehr und riecht nach Amper.
Ich gehe davon aus der er Tot ist, aber ich wollte mal fragen ob es eventuell noch eine kleine Hoffnung gibt.
Q3-aDm1N
Q3-aDm1N
Registriert am: 07.02.2020
#2 von volkerS , 16.01.2021 20:15
du hast Glück wenn der Rest noch funktioniert. Das eingequetschte Kabel hat wohl den Soundbausteins zerstört. Eventuell hast du aber auch die Susi-Schnittstelle zum Decoder zerstört. Das wirst du aber erst feststellen wenn du einen neuen Soundbaustein anschließt. Auf alle Fälle vorher die Spannung am der Susi-Schnittstelle (= Decodergleichspannung hinter Gleichrichter) überprüfen. Steckerbelegung findest du im Web.
Edit: Spannungsangabe an der Susi-Schnittstelle korrigiert.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#3 von dany44 , 16.01.2021 20:23
Auf alle Fälle vorher die Spannung am der Susi-Schnittstelle (5V) überprüfen. Steckerbelegung findest du im Web.
An der SUSI-Schnittstelle liegt üblicherweise die volle Gleisspannung an. Lediglich die Takt- und die Datenleitung führen entweder 3,3 Volt bzw 5 Volt-Pegel.
dany44
dany44
Registriert am: 13.12.2015
#4 von Q3-aDm1N , 16.01.2021 21:32
Das der Sounddecoder wohl hin ist, habe ich mir schon gedacht.
Die Susi-Schnittstelle ist in der Anleitung des AppleLED Decoder mit 5v+ und GND angegeben, also die jeweils Äußeren. Wenn ich jetzt messen würde und mehr wie 5v ankäme, würde ich denken das da was nicht in Ordnung ist. Ist es nur falsch Dokumentiert, oder gibt es die Version das entweder 5v, oder Gleisspannung anliegt?
Um sicher zu gehen könnte ich den Lokdecoder tauschen, davon hab ich einen auf Reserve, der Intellisound ist Lehrgeld und muss neu besorgt werden.
Q3-aDm1N
Q3-aDm1N
#5 von Pirat-Kapitan , 16.01.2021 22:27
Moin Matthias,
hast Du Dir mal die Susi-Sezifikation des Susi "Herstellers" (Dietz) reingezogen? Da sollte auch etwas zur versorgungsspannung / -strom zu finden sein.
Johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
Registriert am: 13.05.2018
Spurweite H0, H0m, N, G
Steuerung Lenz LZV100
