Hallo zusammen!
Ich bin dabei meine DB BR 81 von Analog auf Digital umzubauen.
Ich habe den Motor getauscht auf Märklin HLA 60943.
Danach habe ich einen Tams Decoder LD-G-42 eingebaut. Meiner Meinung nach habe ich sie mit meiner MS2 auf Adresse "3" gefunden.
Wenn ich die Lok nun auf mein Testgleis stelle höre ich nur ein "summendes" Geräusch, die Lok reagiert nicht und fährt weder Vorwärts noch Rückwärts. Am Testgleis liegt es nicht, andere Loks fahren.
Ich habe noch einen zweiten Decoder LD-G-42 da und habe es auch mit diesem versucht, leider ohne Erfolg.
Wenn ich den Strom auf dem Testgleis aktiviere "summt" es, dann schaltet nach kurzer Zeit automatisch der Strom ab (MS2 geht auf "Stop"). Kabelführung siehe Fotos.
Woran kann es liegen?
Auf den Fotos ist Orange und Grau der Motoranschluss vom Decoder, Schwarz kommt vom Schleifer und geht auf den Decoder, Rot ist die Masse und kommt vom Decoder.
Bin für Hilfe sehr dankbar, habe jetzt 3 Std. getüftelt, auch nochmal den Motor aus und wieder eingebaut und das Getriebe gereinigt, leider ohne Erfolg.
