Hallo Stummis, werde unter der Suche im Forum und im Netz nicht wirklich fündig.
Habe hier eine E6304 aus dem Set 2874 für den Digitalumbau auf dem Tisch und frage mich, welche digitaltaugliche Glühlampe man für die original eigebauten 60000er nehmen kann.
Hallo Ralf Für diese MS4-Lämpchen gibt es LED-Ersatz - sind aber relativ teuer. Leider flackern die gerne im Digitalbetrieb, weil in dem Modell der Rahmen als Rückleiter dient. Da kann aber je ein 100 ... 470 µF Elektrolytkondensator für vorne und hinten parallel zu den Leuchten Abhilfe schaffen. Suche nach: MS4 LED und achte auf warmweiß. Wenn du einen Kondensator einbaust, dann kannst du meines Wissens nicht mehr über den Decoder dimmen sondern nur mittels Vorwiderstand.
Ich wünsche allen Freude an ihrer Modellbahn Joachim
Hallo Joachim, danke für den Input. Genau diese Teile hatte ich als einziges gefunden und traue dem "Braten" so gar nicht. Den Preis finde ich zudem auch recht fett.
Bei der E 63 braucht man vier Stück davon und die Lampen gucken vorne ein Stück aus dem Lokgehäuse heraus. Ich weis jetzt auch nicht wirklich, ob das dann mit dem LED-Ersatz vernünftig aussieht.
Gibt es denn wirklich keine Glühlampen in 19 Volt dafür ?
Hallo Ralf, schau mal nach Märklin Steckbirnchen 22 Volt 610080 und dazu die Steckfassung für Steckbirnchen 604180 oder die Lampenhalter für Steckbirnchen 276770
ich hatte damals von Thomas W LED-Lamprn mit MS4-Stecksockel zum Ausprobieren erhalten. (Gibts bei Schöneitz). Die 19V Version überlebt im Märklindigitalbetrieb u.U. nicht lange Daher sind die 22V-Versionen besser gerignet.
Hallo, löte eine dünne Litze an das Gehäuse der Glühlampe, einmal dünn Tesa um die Lampe und dann wieder in den Halter einsetzen. Die Litzen zusammen an den gemeinsammen Leiter für die Funktionen anlöten und weiß/gelb/grau ( je nach Farbsystem des Decoder an die Kontaktfahnen für die Lampen löten, so hast du eine preisgünstige flackerfreie Beleuchtung. Wenn du die Lampen dann über den Decoder ein bisschen dimmst, halten sie auch lange. Schönen Gruß Maik
Zitat Hallo, löte eine dünne Litze an das Gehäuse der Glühlampe, einmal dünn Tesa um die Lampe und dann wieder in den Halter einsetzen. Die Litzen zusammen an den gemeinsammen Leiter für die Funktionen anlöten und weiß/gelb/grau ( je nach Farbsystem des Decoder an die Kontaktfahnen für die Lampen löten, so hast du eine preisgünstige flackerfreie Beleuchtung. Wenn du die Lampen dann über den Decoder ein bisschen dimmst, halten sie auch lange. Schönen Gruß Maik
Genialer Tipp, danke!
Tams RedBox, Rocrail, Samsung S3 mini, Roco Lokmaus2, IPhone SE mit Z21 App. Programmieren mit Märklin MS2.
