Hallo in die Runde, wie kann ich eine C Gleis 3- Wege Weiche mit einem m83 Decoder (mit CS3) am sinnvollsten schalten. Wenn ich eine 3Wege Weiche in der CS3 auswähle, verschwindet eine Weiche in der Auswahl und es wird eine Weiche mit integriertem Decoder ausgewählt.
Kannst du da nicht den Decodertyp auswählen? Bei der CS2 wäre das so. Diese Kombination führt eigentlich zur komfortableren Bedienung, weil man von links direkt nach rechts umschalten kann.
lege eine rechte und eine linke Weiche am M83, z.B. Anschluss 1 und 2, nebeneinander an. Beim Umschalten von links nach rechts dann aber erst die linke Weiche auf gerade schalten und dann die rechte Weiche auf rund. Beim Neuanlegen der Dreiwegweiche haben sich bei mir gleich zwei 74465 Decoder weder an der CS2 noch an der CS3 angemeldt. Beim Erstellen einer Fahrstrasse mit der Dreiwegweiche dann noch eine kleine Pause nach dem Schalten von links auf gerade und vor dem gerade auf rechts einfügen. So funktioniert der Umschaltvorgen problemlos.
