Hallo MoBa-Spezialisten,
ich habe soeben diese Lok erhalten. Eine DELTA-Lok. Ich möchte diese auf einen HLA Motor umbauen. Weiß jemand welcher Motor der richtige ist und welche Probleme dabei auftauchen könnten?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Schöne Grüße aus Linz / Donau
Franz
Beiträge: | 85 |
Registriert am: | 07.09.2007 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
Hallo Franz,
so wie ich die Anleitung lese ist hier ein DCM / Trommelkolektormotor eingebaut. Dann müsste das Umbauset mit der Nummer 60941 passen.
Gruß Volker
Beiträge: | 601 |
Registriert am: | 07.03.2010 |
Spurweite | H0, H0m, G |
Steuerung | CS2/CS3 |
Hallo Franz
Ersatzteilliste siehe:
https://www.maerklin.de/service/produkts...mer=3341&lang=1
Infos siehe
http://www.maerklin-sammler-infos.de/mae...1/03341_m_m.htm
Demnach sollte wie geschrieben 60941 passen.
Gruss Wolfgang
Beiträge: | 1.374 |
Registriert am: | 15.01.2006 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis / M-Gleis |
Steuerung | CS 2 |
Hallo Franz,
und ganz sicher gehst du, wenn du die Lok öffnest und reinschaust, was für ein Motor dort verbaut ist.
Es gibt nämlich Märklin-Loks, bei denen sich im Laufe von vielen Produktionsjahren der Motor verändert hat und dann hilft nur der Blick in eine ggfs mitgelieferte Anleitung bzw in die Lok, da die Internet-Datenblätter im Regelfall die neueste / letzte Version zeigen.
Ob das auf deine Lok zutrifft, kann ich mangels Kenntnis dieses Modells nicht sagen.
Beiträge: | 8.000 |
Registriert am: | 30.10.2009 |
Homepage: | Link |
"Danke" für Eure Antworten. Das Problem ist der Anker des Umbausatzes. Der Durchmesser des Achssitzes im Motorblock ist kleiner als der DM des Ankers. Im Motorblock ist ein Plastiklager eingebaut oder vom der fertigung der Lok . Ich muß mir da erst etwas einfallen lassen.
Franz
Beiträge: | 85 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
[quote="Franz Sammer" post_id=2148955 time=1596722815 user_id=3057]
Dann hast du den falschen Motor gekauft - du benötigst 60941.
Oder in deinem Motorset ist der falsche Anker enthalten gewesen.
Der Motor 60941 passt wie angegossen, ohne irgendwelche Nacharbeit an Motor oder Treibgestell.
Viele Grüße, Michael
Beiträge: | 7.269 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB / IB2 |
also ich habe einen original Verpackten 60941 den ich vor ungefähr einem Jahr beim großen "C" gekauft habe. Jetzt hat mit meine Schwiegertochter bei Märklin diesen Umbausatz und das original Treibgestell besorgt. In beiden Sätzen ist der gleiche Anker, bei beiden ist das Lager mit dem Ritzel im Durchmesser größer als das Loch im Treibgestell. Lediglich im 60943 ist der schwarze Anker mit 7 Zähnen passend. Diesen möchte ich allerdings nicht verbauen.
Mein Fazit: entweder gab es früher eine anderen Anker ohne Hohlstück oder es gibt bei Euch ein anderes Teil.
Franz
Beiträge: | 85 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
Hallo Franz,
stell mal bitte ein Bild von deinem alten Motor ein.
Denn der 60943 ist für den älteren kleinen Scheibenkollektor Motor gedacht.
Die Unterschiede kannst du hier sehen:
http://www.schnug-modellbahn.de/Tipps/Motor.htm
Gruß Volker
Beiträge: | 601 |
[quote="Franz Sammer" post_id=2149924 time=1596964021 user_id=3057]
Ein Anker aus 60943 kann „eigentlich“ nicht passen, da er auch eine 2,0 mm Welle an der Getriebeseite hat.
Also ist irgendwie was bei deinen Motorumbausätzen was durcheinander gekommen.
Aber egal, wenn der Anker an der Getriebeseite eine 1,5 mm Welle hat, ist es der richtige, und du kannst ihn verwenden - denn die anderen Anker aus 60943 und 60944 habe den für deine Lok unpassenden Wellendurchmesser von 2,0 mm.
Wichtig ist dann „nur“ noch, das du den Magnet und das Schild von 60941 benutzt, vergleiche auch die Abbildungen, die im Betrag vor mir verlinkt sind.
Die Farbe des Ankers ist bedeutungslos, es gibt schwarze, blaue und grüne. Aber eine Ableitung, dass es z.B. damit ein bestimmter Anker ist (60941, 60943, 60944), gibt es nicht.
Ich vermute, die Farbe steht für bestimmte Lieferanten.
Beiträge: | 7.269 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo an alle,
vielleicht sollte man das Baujahr des Modells mit der Nummer 3341 beachten. Ab 1995 war die verändert. Und es gibt dafür eine neue Ersatzteilliste, die bei Märklin gelistet ist.
Ursprünglich kann da ev. ein Scheibenkollektor verarbeitet gewesen sein wie beim "Vorgänger" 3041.
Und wer sagt uns, ob die Lok noch im Originalzustand ist
Joachim
Beiträge: | 3.020 |
Registriert am: | 31.10.2017 |
Moin zusammen,
@Jowild (Jochen):
1993 und 1994 hatte das Modell 3341 einen LFCM3 (=großer Scheibenkollektor) mit elektronischem Fahrtrichtungsschalter.
Ab 1995 einen DCM2 (= Trommelkollektor) mit Delta-Dekoder. Das erklärt die Verwirrung.
Abhilfe: welche Seriennummer steht auf dem Treibgestell?
@Michael Knop: die "HLA" gibt/gab es in grün, schwarz, blau, braun, violett, weiß (nachgewiesen). Für den normalen Modellbahner kein Unterschied. Für Aufmerksame: braun, blau und violett gelten als "Bürstenfresser".
Farbe = unterschiedliche Zulieferer.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
leider schaffe ich es nicht das Bild als Anhang beizugeben. Die Nummer am Treibgestell ist M5002084 W-Germany.
Franz
Beiträge: | 85 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
Moin Franz,
vielen Dank für Deine Rasche Auskunft.
Die Seriennummer reicht schon:
M =Mehrzugbetrieb alias Delta
Daraus folgt Trommelkollektormotor. Wellendurchmesser des Läufers beidseitig 1,5mm.
Hallo Stephan-Alexander Heyn,
Danke für Deine Recherge. Ich weis jetzt was ich tun muss. nochmals Danke.
Franz
Beiträge: | 85 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB II |
Hi Jose und SAH,
Mir ist noch keine 3341 begegnet, die den großen scheibenkolektor drin hatte - und Ich habe einige gesehen.
Aber trotzdem, wenn eure Angaben stimmen, die Lok ist gemäß Angabe der Seriennummer aus 95- und damit auch nach euren Angaben mit Trommelkolektormotor - also muss 60941 eingebaut werden.
Übrigens, das analoge Modell 3341 und das Modell 3341 in Deltaausführung sind zwei verschiedene Loks - einmal eine Rc2, einmal eine Rc3 - auch mit unterschiedlichen Lackierungen - nur als Hinweis.
Beiträge: | 7.269 |
Gleise | C-Gleis |
Moin Michael,
laut ET-Listen wurde für die 3341 bereits 1992 (zusammen mit 3160 notiert, aber separat aufgeführt) einen DCM2 mit Trickschaltung durch die Vorschaltelektronik angegeben.
Aufgrund meiner Erfahrungen durch die Analysen der Modelle halte ich dies für ein deutliches Indiz, aber kein Beweis für die ausschließliche Nutzung des DCM2 in diesem Modell. Auch anders herum (also das Auftauchen einer 3341 mit LFCM3) ist kein Gegenbeweis, weil die TG problemlos austauschbar sind. Ergo: schöne Grauzone--> man kann keine der Möglichkeiten ausschließen.
Moin zusammen,
bevor ich ein neues Thema aufmache, schließe ich mich hier mal an, denn es geht um dasselbe Modell und eine ähnliche Fragestellung. Ich habe eine Märklin 3341 (offenbar die Variante 3341.02) vor vielen, vielen Jahren mal mit einem Märklin HLA plus Decoder 6090 ausgestattet. Ja, 6090. Kuckt nicht so, ich hatte geschrieben, daß es lange her ist. Ich habe leider die Anleitungen nicht mehr, aber ich gehe davon aus, daß es sich um einen Gleichstrom-HLA handelt, da er einen Permanentmagneten besitzt. Soviel vorweg.
Nun zur eigentlichen Frage:
Gerne würde ich die Lok mit einem Sounddecoder austatten, natürlich bespielt mit dem schwedischen Original. Kann ich da jeden aktuellen Gleichstrom-Sounddecoder nehmen? ESU, Uhlenbrock, ...? Ich denke schon, möchte mich aber gern versichern, bevor ich etwas bestelle und nachher dann doch dicke Backen mache.
Liebe Grüße an Euch!
Lutz
Beiträge: | 34 |
Registriert am: | 30.12.2010 |
Beiträge: | 5.538 |
Registriert am: | 10.05.2005 |
Gleise | VB |
Spurweite | H0, Z, 0, 00, 1 |
hab lieben Dank für die fixe Antwort! Ich habe eine TAMS Zentrale älterer Bauart, die MM und DCC kann. Bei mfx bin ich mir nicht sicher. Daß es ein H0 Decoder sein sollte, ist klar. Von ESU gibt es schwedische Sounds für die Loksound 5 Decoder, bei Märklin habe ich auch was schwedisches für die MSD3 Decoder gesehen. Würden die passen?
Müßte ich nur einen Tip bekommen, bei welchem Händler ich einen Sounddecoder mit Wunschsound bekommen kann.
Liebe Grüße!
Lutz
Beiträge: | 34 |
Hi Lutzt,
ja Loksound v5 oder auch Märklin mSD3 sind geeignet.
ESU hat im allgemeinen den "besseren" Sound, bei Märklin ist (beim 60975 bis 77) die Schnittstellenplatine dabei (ich rate allgemein zur Verwendung von Schnittstellen!), bei ESU muss die Platine separat gekauft werden - wobei das neue Soundprojekt für 39280 recht gut ist (meiner Meinung nach) - siehe https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/39280
Man kann das dort veröffentlichte Dekoderprojekt in jeden mLD3-Nachrüstdekoder laden.
Beiträge: | 7.269 |
Gleise | C-Gleis |
