die Hobby Signale von Märklin kann man ja mit dem mitgelieferten Stecker an den m84 Decoder anschliessen.
Da mein Signal der Fa. Scheider aber keinen solchen Stecker hat, müsste ich die Kabel dort anlöten. Ist ja eigentlich kein Problem, aber etwas umständlich, wenn man das mal wieder entfernen möchte. Hat mir jemand einen Tipp, wie man die Kabel (ohne einen "m84-Stecker") geschickt befestigt? Vielleicht ein kurzes Käbelchen mit einem normalen Stecker anlöten???
Dann noch weitere Fragen. Am Signal gibt es drei Kabel. Ein rotes und zwei graue. An den grauen befindet sich vorne ein Schrupfschlauch. Vermutlich ist dort ein Widerstand verbaut. Das rote Kabel soll man laut Beschreibung an Masse anschließen. Das finde ich komisch, denn Masse ist ja eigentlich braun. Ich habe es aber an Masse angeschlossen und es klappt .
Die grauen Kabel habe ich so an den m84 angeschlossen (siehe gelbe Striche). Somit ist das Flackern weg und das Licht leuchtet ordentlich. Vermutlich kann ich es sogar noch per Decodereinstellung dimmen. Kann ich die Drähtchen (grüner Pfeil) nach dem Schrumpfschlauch (roter Pfeil) kürzen oder haben die eine Relevanz? Die werden auch etwas warm.
