Hallo Stummis!
Ich will in meine kleine häßliche Test-Anlage (bisher komplett analog) eine digitale Steuerung der Weichen einbauen. Zunächst wird das eine MS2 machen, später soll es ein Arduino über CAN-Bus an die Gleisbox (Railuino) machen. Dann brauche ich natürlich Weichendecoder. Die sind wohl allgemein ein Reizthema, auch hier im Forum.
Etlichen Beiträgen habe ich die Empfehlung entnommen, die Weichen besser mit AC zu betreiben, weil das die Magnetisierung der Anker vermeidet und den Strom verringert, also auch die Endabschaltung schont. Technisch ist mir das klar.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage: Welche Weichendecoder lassen eine AC-Speisung der Antriebe zu? Bisher habe ich nur den LS 150 von Lenz gefunden.
Gibt es irgendwo eine Übersicht der verfügbaren Weichendecoder, oder eine Liste derer, die die Antriebe mit AC speisen? Ob sie das MM- oder das DCC-Protokoll benutzen, ist mir egal: Die Gleisbox kann beides erzeugen, und ich will sowieso für Fahren und Schalten separate Boxen einsetzen (weniger Adressen -> kürzere Zyklen -> bessere Reaktion).
Es gibt natürlich noch die Alternative, vom Decoder mit DC einen Triac anzusteuern, aber das macht natürlich den Aufbau komplexer - in der Test-Anlage egal, aber später doch sehr störend.
Im Extremfall kann ich vom Arduino aus auch eine andere Elektronik mit einer Triac-Endstufe ansteuern, aber bisher schrecke ich vor dem damit verbundenen Planungs- und Bau-Aufwand zurück.
Danke für all Eure Tipps!
