ich habe ein Problem mit einem Rückmeldedecoder.
Ich habe damit begonnen die ersten Gleise auf der Anlage zu verlegen. Die Rückmeldung erfolgt über Selectrix Staerz Decoder BMmot. Im Prinzip funktionierte die Belegtmeldung perfekt. Ich wollte jedoch
den Diodentrick verwenden, bei den Staerz-Decodern funktioniert nur der doppelte Diodentrick. Leider hatte ich mit den verwendeten Dioden (P600B) Geistermeldungen, wenn irgendEIN Kontakt ausgelöst wurde, wurden gleichzeitig
andere nicht belegte Gleise als belegt gemeldet.
Bei dem gezeigten Decoder trat dann irgendwann das Problem auf, dass wenn man irgendeinen EINEN einzelnen Kontakt an diesem Decoder auslöst, alle 8 Eingänge als belegt gemeldet werden. Daraufhin habe ich den Decoder von der Anlage genommen, auch dem "Labortisch" besteht der Fehler jedoch leider weiter.
Kann man durch Anwendung des doppelten Diodentricks einen Decoder zerstören ?
Hat jemand eine Idee was das kaputt gegangen ist auf der Platine ?
Hier findet Ihr die Stückliste des Decoders: https://www.firma-staerz.de/downloads/BM...3_15_Mar_22.pdf
Den Decoder bei Herrn Staerz reparieren zu lassen lohnt sich finanziell nicht (2 x Porto + Arbeitslohn).
Vielen Dank
Harald
