RE: Lüftersound V 100 DB. Betriebsfunktion D&H
#1 von Bummelzug , 31.03.2020 17:33
Hallo an Alle.
Hab ne Frage zu den Motorlüftern bei der DB V100/BR 211/ BR 212. Soweit ich im WWW recherchieren konnte, sind/waren die Lüfter thermo(elektrisch/hydraulisch?) gesteuert. Heisst, bei erreichen einer bestimmten Temperatur haben die sich automatisch eingeschaltet. Habe ich das so richtig verstanden (Lüftergitter lassen wir mal aussen vor)?
Jetzt kommt der Grund meiner Frage:
D&H lässt nur zu, den Lüfter per separater F-Taste zuzuschalten oder dauerhaft mit dem Motorgeräusch.
Die eigentliche Frage:
Ist es möglich, bei D&H den Lüfter als Zufallsgeräusch zu definieren?
Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße aus der Corona-Haft
Harald
Nix besser als DCC-Digital .
Das Neueste: Roco z21
Starkstrom-Schwachstrom-Kein Strom.
Kriechstrom ist auch Strom!
Bei einem Kurzschluss ist kurz Schluss!
Bummelzug
Registriert am: 17.07.2009
#2 von CR1970 , 31.03.2020 17:51
Der Lüfter läuft bei d&h nicht dauerhaft sondern zufallsmäßig.
Wenn man ihn mit F-Taste einschaltet ist er dauerhaft an an.
CR1970
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#3 von supermoee , 31.03.2020 19:17
Soweit hier von der Brawa Lok sie Rede ist.
Ich habe nicht den Eindruck, dass der Lüfter zufällig eingeschaltet wird. Für mich spielen die Motorbelastung und die Geschwindigkeit auch eine Rolle, so wie bei der realen Lok. Wenn die Lok nach einer Belastung stehen bleibt, schaltet sich der Lüfter eher ein als in anderen Situationen. Das würde die reale Lok bei fehlendem Fahrwind auch machen.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#4 von Bummelzug , 31.03.2020 19:46
Guten Abend Stephan.
Meine Frage ist zunächst allgemein gehalten, wohl letztendlich nicht für die Brawa, sondern die V 100 von Roco. Das Verhalten des Vorbildes hast du ja schon beschrieben, ähnlich ist es ja auch beim PKW. Bei 150Kmh auf der Autobahn brauchts keinen Lüfter in Gegensatz zu 35 Grad im Stau. Ein schwerer Zug am Haken bergauf wird den Lüfter kaum zum Stillstand bringen. Auch im Stand schaltet er ein, zumindest beim Auto. So in etwa hast du die Vorbildsituation auch beschrieben. Mir geht es darum, da ich beide Fabrikate habe, die Lüfterfunktion möglichst vorbildgerecht einzustellen/zu mappen.
Bummelzug
#5 von supermoee , 31.03.2020 19:51
Nein, ich habe das Verhalten der Brawa Lok beschrieben, die sich an die Realität hält. Die Aussage, dass sich bei der Brawa Lok der Lüfter immer dreht ist falsch. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe wird der Lüfter bei der Brawa Lok vom SUSI Modul und nicht vom Dekoder gesteuert.
Ich wusste gar nicht, dass Roco auch eine V100 mit drehendem Lüfter hat. Oder ist das Selbstbau?
supermoee
supermoee
#6 von Bummelzug , 31.03.2020 20:22
Stephan, ich glaub ich habe mich falsch ausgedrückt.Es geht nicht um ein sich bewegendes Teil, sondern nur um das Lüftergeräusch. Wenn selbiges sich so verhalten würde/ könnte wie z.B. ein Kompressorgeräusch, das sich von Zeit zu Zeit an- und ausschaltet, das ist das was ich mir vorstelle. Statt das Lüftergeräusch einer F-Taste, einem anderen Geräusch oder einer Bewegung zuzuordnen.
Harald
Bummelzug
#7 von moppe , 31.03.2020 21:09
Mit ESU sounddecoder hab du viele Möglichkeiten.
Nicht nur Zufallssound, aber auch bei bestimmter Geschwindigkeit, oder nach längere Zeit mit bestimmter Geschwindigkeit, wo der Lüfter auch drehen unter der Geschwindigkeitsgrenze (sogar bei Stillstand).
Es ist nur ein frage um definieren wie/wenn du wünsch der Sound und sehen was möglich ist mit LokProgrammer.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#8 von BW-Fan , 31.03.2020 21:47
Hallo Harald,
es so ist wie Klaus schon geschrieben hat.
Mit dem ESU Lokprogrammer kannst du bei ESU Sounddecodern den Betriebsgeräuschen ebenso wie sämtlichen Funktionen alle möglichen Kombinationen zum an oder abschalten zuweisen.
Das musste ich letztes Wochenende schmerzlich feststellen, als ich beim Functionsmapping unbemerkt den Rangiergang mit einer Zufallsfunktion belegt hatte. Das hatte zur Folge, dass die Lok im Betrieb ständig ohne mein Zutun den Rangiergang an und wieder ausgeschaltet hat.
Erst hier im Forum wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ich solle mal bei den Zufallseinstellungen nachschauen.
Das mit deinem Lüftergeräusch müsste machbar sein.
Wollte nächstes Wochenende meine erst kürzlich auf Loksound 5 umgerüstete Märklin V100 mappen. Da werde ich dann das Lüftergeräusch auch auf Zufall legen, oder mal schauen was machbar ist.
Jedenfalls geht das bei ESU.
Gruß,Heiko
Hail Odin, the allfather
Nur Altern hilft bei Plastikglanz,
nämlich so
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50912
Hier gehts nach Katzenberg
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=47486
BW-Fan
BW-Fan
Registriert am: 23.12.2008
Steuerung IB
#9 von Bummelzug , 31.03.2020 21:47
Guten Abend Klaus.
Wie ich oben schon geschrieben habe, der Lüftersound soll zufällig auftreten, wie z.B. ein Kompressor. Konkrete Frage: Wie mach ich das? Wie definiere ich den Lüfter als Zufallssound? Einen Programmer habe ich.
Harald
Bummelzug
#10 von moppe , 31.03.2020 22:31
Ich denken ob du dieser lesen, sind es ganz einfach zu machen.....
moppe
#11 von supermoee , 31.03.2020 23:04
[color=#0000BF]Stephan, ich glaub ich habe mich falsch ausgedrückt.Es geht nicht um ein sich bewegendes Teil, sondern nur um das Lüftergeräusch.
ach so. Du hast immer nur von Lüfter gesprochen. Alles klar.
mit ESU und D&H Dekoder kannst du jedes Geräusch als Zufallgeräusch definieren, auch den Schaffnerpfiff wenn du willst. Mit Märklin Dekoder auch und Zimo höchstwahrscheinlich auch.
supermoee
supermoee
#12 von supermoee , 31.03.2020 23:04
supermoee
supermoee
#13 von Bummelzug , 31.03.2020 23:04
Hi Klaus. Werd ich morgen probieren. Ich habe allerdings nur V4.0 Decoder.
Harald
Bummelzug
#14 von Bummelzug , 31.03.2020 23:12
Sorry, hab den "soundfile" weggelassen. Geht das auch mit V4.0? Klaus (moppe) hat mit einen Link geschickt. Hat aber was mit konvertieren von V4.0 Sounds zu V5.0 zu tun. Wie mach ich das bei D&H Decodern?
Harald
Bummelzug
#15 von Bummelzug , 31.03.2020 23:34
Sorry, hab den "soundfile" weggelassen. Geht das auch mit V4.0? Klaus (moppe) hat mit einen Link geschickt. Hat aber was mit konvertieren von V4.0 Sounds zu V5.0 zu tun. Wie mach ich das bei D&H Decodern? Zum "Nebengeräusch" (312) fügen?
Harald
Bummelzug
#16 von moppe , 31.03.2020 23:46
Mit V4 ist es gar nicht so einfach.
Hier muss du soundslot "Random" ändern.
Der zufallsfunktion von Mute bis Drive von rand(1,2) bis rand1,3 ändern und änderungen in der "DriveX" container machen.
Ich hab ein versuch für ihn gemacht:
V100 soundfile
moppe
#17 von Bummelzug , 13.04.2020 15:41
Allen nachträglich ein Frohes Osterfest (wenn auch in Quarantäne).
Dank des Forenmitglieds "moppe" ist das Problem mit den ESU V4.0 Lüftergeräusch gelöst. Dem Klaus möchte ich hier herzlichst für seine Hilfe danken.
Noch unklar für mich, wie schaffe ich es, das Lüftergeräusch bei einem D&H-Sounddecoder als Zufallsgeräusch zu definieren?
Harald
Bummelzug
#18 von nachtbahner ( gelöscht ) , 15.04.2020 00:33
Zitat von Bummelzug im Beitrag Lüftersound V 100 DB. Betriebsfunktion D&H
A
da dies nicht per CV geht, benötigst Du dafür den Programmer. Einrichten lässt sich dies im Sound Projekt Editor. Wird z. B. hier erklärt: https://h0gleichstrom.iphpbb3.com/forum/...tung-t1467.html
nachtbahner
#19 von Bummelzug , 15.04.2020 09:54
Moin Thorsten.
Sehr guter Beitrag. Optimal! Fehlt mir nur noch der Programmer.
Vielen Dank für den Supertipp
Harald
Bummelzug
#20 von Bummelzug , 23.04.2020 15:50
Hi Thorsten und Allerseits.
Der Programmer ist da! Schon montiert und ausprobiert. Fast Klasse. Womit ich nicht zurechtkomme: Wenn ich mit dem Programmer den Decoder auslese, erhalte ich zunächst alle CV`s mit ihren Werten und kann die ändern. Wenn ich jetzt den Soundprojekteditor starte, ist der leer! Kurzum, wie kann ich den Decoder so auslesen, daß auch die Sounds mit ihren eingestellten Werten sichtbar sind? Oder muß ich mir zuerst den Sound bei D&H runterladen und dort alles neu programmieren? Da finde ich nix im verlinkten Beitrag von Kollege "Allstromer". Freue mich auf Antwort.
Harald
Bummelzug
#21 von nachtbahner ( gelöscht ) , 23.04.2020 16:03
Moin Harald,
Du lädst das jeweilige Projekt von der Webseite herunter und öffnest es im Editor. Eine entsprechende Funktion ist ja darin enthalten. Erst danach liest Du den Decoder aus hast dann die aktuellen Werte im Projekt. Dass dann mit "Speichern unter" separat speichern und Du hast das originale (ist nicht ganz unwichtig, weil es schon mal neue Versionen gibt und die alten dann weg sind) und Dein geändertes Projekt, auf dessen Grundlage man dann normalerweise weiterarbeitet.
nachtbahner
#22 von Bummelzug , 23.04.2020 22:05
Nabend Thorsten.
Hurraaa!! Ich habs geschnallt! rost: Danke nochmals.
Harald
Bummelzug
