Guten Tag Ich habe eine HAG 128 Kantonslok Ae 6/6 St Gallen, HO AC, Digital-ESU geschenkt erhalten ohne Bedienungsanleitung. Sie meldet sich nicht automatisch an auf meiner ECOS. Wie muss ich diese Lok anmelden? Zum manuellen Anlegen müsste ich das Dateiformat wissen und die Adresse. Kann mir jemand helfen diese Lok anzumelden auf meiner ECOS? Vielen Dank im voraus. DieterWilhelm
Hallo DieterWilhelm Wie schön, eine Lok aus meiner Heimat! Die Anleitung kannst Du bei ESU downloaden. Ohne die wirst Du sicher nicht zurechtkommen. Wenn es garnicht klappt, schicke mir eine PN, und wir machen das via skype oder whatsapp. Gruss aus der spanischen Quarantäne Michael
14 qm Anlage mit Märklin K-Gleis sowie H0e. Epoche Übergang 3/4. Fahre seit 8 Jahren mit ESU 50200, seit 2016 nutze ich (bei der Schmalspur nur zum Schalten) iTrain. Viessmann-Oberleitung. Zusätzlich sammle ich Modellautos 1/87 bis 1978.
Stelle die Lok allein alleine auf's Programiergleis und lies den Decoder aus. Dann hast Du alle Parameter der Lok eingelesen. Da es ja ein ESU-Decoder sein soll, wird das für die ECoS ein Leichtes sein. Viel Erfolg!
Viele Grüße Michael
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen
Zitat Da es ja ein ESU-Decoder sein soll, wird das für die ECoS ein Leichtes sein. Viel Erfolg!
Viele Grüße Michael
Nicht jede ESU Decoderversion hat mit der ECOS auch die Fähigkeit, dass die Ecos die Lok anmelden kann. Da Dieter die Lok ohne Anleitung hat, kann man auch davon ausgehen, dass die Lok nicht neu ist, dass es sich nicht automatisch um eine Lok handelt, die werksmässig einen Decoder hat (also nachgerüstet wurde). Wir wissen leider nur, dass es ein ESU Decoder sein soll. Lopi 3, 4 oder 4 M4, Lopi DCC oder Lopi 5??
Er kann doch die Lok manuell anlegen und dabei den Decoder auslesen. Ersatzweise die cv1 auslesen oder einfach eine gewünschte Adresse in die cv1 schreiben
Zitat Nicht jede ESU Decoderversion hat mit der ECOS auch die Fähigkeit, dass die Ecos die Lok anmelden kann
Es ging ja auch nicht um eine automatische Anmeldung, sondern um das Einlesen des Dekoders auf dem Programmiergleis der ECoS. Und hier ist es sehr wohl so, - wenn die ECoS einen ESU - Dekoder erkennt-, daß die ECoS das entsprechende Dekoderprofil ermittelt und dann z. B. die Dekoderadresse, die Regelungsparameter und das Funktionsmapping des Dekoders anzeigt. Die Funktionstasten und -symbole müssen dann trotzdem manuell angelegt werden.
Guten Tag Ich bedanke mich für die vielen Rückmeldungen. Ich habe auch bei HAG angefragt und Adresse 3 als Antwort erhalten. Habe die LOK auf das Programmiergleis gestellt und mit allen Dateiformaten die meine ECOS anzeigt die Adresse 3 ausprobiert. Es hat sich leider nichts getan. Die Lok lässt sich nicht bewegen. Ich werde jetzt, wenn die Coronakrise überwunden ist, bei einem Händler vorbei gehen und schauen ob er sie zum Fahren bringt. Das wird voraussichtlich erst im Sommer möglich sein. BLEIBT GESUND! Es grüsst Euch Dieter Wilhelm
Hallo Dieter Wilhelm, Adresse 3 ist nur dann korrekt wenn der Decoder vom Vorbesitzer unter DCC nicht auf eine andere Adresse eingestellt wurde. Der übliche Weg ist eigentlich in der Zentrale alle Protokolle bis auf DCC abzuschalten. Die Lok auf ein kurzes Gleis das mit der Zentrale verbunden ist. CV8 auslesen. Wenn du da eine Antwort erhälst, idealerweise 151, dann weißt du dass es ein Decoder von ESU ist der DCC versteht. Du kannst dann entweder mit CV8 = 8 den Decoder komplett zurücksetzen. Achtung es wird der Auslieferungszustand hergestellt, eventuell angepasste Motorkennlinie und weiteres geht verloren oder du versucht CV1 mit der von dir gewünschten Adresse zu beschreiben. Keine Antwort, dann die Protokolle M4 (~ mfx) und MM einzeln in der Zentrale einschalten und erneut testen. Sobald du die Lok ansprechen kannst CV47 auslesen. Da siehst du welche Protokolle aktiv geschaltet sind. 1 = nur DCC, 2 = nur M4 und 4 = MM oder aber Kombinationen. >= 8 heißt dass der Decoder auch Selectrix versteht. Volker
[user]volkerS[/user] Guter Tipp für diejenigen, die keine ECoS haben. Wesentlich komfortabler geht es bei ESU-Decodern mit der ECoS.
[user]DieterWilhelm[/user] Wir haben alle mal klein angefangen. Gib also bitte nicht so schnell, denn es ist wirklich ganz einfach. Aus dem Umstand, dass Du das das Einlesen des Deocoders nicht gemacht hast, schließe ich, Du weißt noch nicht wie das geht. Ich zeige es Dir Schritt für Schritt:
- Schließe ein Gleisstück an den Programmierausgang der ECos an. Er ist mit ""PROG ##" beschriftet. Dieses Gleis selbst darf keine Verbindung zur Anlage haben, aber Du kannst die Anlage weiterhin über "MAIN ##" angeschlossen lassen - Stelle nur diese eine HAG Lok auf's Gleis - Tippe auf den Schraubenschlüssel unter einem Tacho, dann "Neue Lok => "Manuell anlegen" - Tippe auf den Reiter "Erweitert" und tippe unter "Decoderprofil einlesen" auf Start. - In unter 1 Minute ist der Decoder eingelesen und Du kannst die Lok mit dem grünen Haken in die Lokliste übernehmen. - Fahre sie testweise mal einige cm vor und zurück.
Das reicht im Grunde schon, aber Du kannst nun nach Belieben alles Weitere anpassen: - Schraubenschlüssel => Lok bearbeiten und Du siehst wieder den Bildschirm von vorher - Im Reiter "Lok bearbeiten" kannst Du eine Wunschadresse (z.B. 66) und einen Namen (z.B. Ae 6/6 St Gallen) eingeben sowie ein Lokbild auswählen - Im Reiter "Eigenschaften" kannst Du beim eingekreisten F die Funktionssymbole anpassen und zwischen Dauerfunktion (z.B. für "Stirnlicht") und Momentfunktion (z.B. für das Signalhorn) auswählen. - Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das kannst Du später ausprobieren - Abschließend wählst Du am unteren Bildschirmrand die Option "Programmiergleis" und dann das Symbol mit dem Pfeil auf's Gleis. - In unter 1 Minute sind die Daten auf den Decoder geschrieben, grünen Haken klicken und Du bist fertig.
Viel Erfolg!
Hallo Michael, wenn man eine Lok ohne Bedienungsanleitung erhält und keine weiteren Informationen hat wie will man sicher sein dass wirklich ein ESU-Decoder eingebaut ist? Deine Vorgehensweise funktioniert ja nur bei ESU-Decodern. Volker
Zitat ..... wie will man sicher sein dass wirklich ein ESU-Decoder eingebaut ist? ........
Na ja steht zumindest so in der Eingangsfrage
Zitat Zum manuellen Anlegen müsste ich das Dateiformat wissen und die Adresse.
Ne, muss man eigentlich nicht wirklich. Einfach mal die Lok aufs Prog Gleis stellen und mit DCC die CV1 auslesen. Kommt keine Antwort so ist vermutlich DCC im Decoder abgeschaltet. (obwohl ich meint dass auch bei abgeschaltetem DCC die DCC Programmierung / Auslesung funktioniert) Kommt eine Antwort hast du mindestens schon mal die Adresse. Kommt keine Adresse raus einfach mal eine DCC Adresse programmieren. Dann einfach mal eine Lok manuel anlegen und DCC als Format wählen, Adresse einstellen und testen. Bei Misserfolg das ganze mit MM widerholen. Also Adresse mit MM programmieren, Lok anlegen,, mm als Format wählen, Adresse einstellen und versuchen. (Dauert schneller als du hier einen Beitrag schreiben kannst )
Wenn das auch geht, dürftest du ein Problem haben.
Hallo zusammen Letzter Versuch gescheitert... Habe vom Produktionsleiter HAG die korrekte Adresse erhalten: 3, Format DCC28 Auf dem Programmiergleis mit diesen Daten versucht manuell anzulegen... fehlgeschlagen! Habe dann versucht das Decoderprofil auszulesen... Das Auslesen hat schön funktioniert indem alle Formate abgefragt wurden... also Selectric, Motorola, DCC, Lok Pilot V3.0 u.s.w. Meldung: kein DCC, keine Lok gefunden! Habe Produktionsleiter von HAG angerufen und Problem geschildert. Er meinte, dass man eventuell den Decoder ersetzen müsste und kontrollieren ob ein Kurzschluss vorhanden ist. (Ca. Fr. 50.-) Werde die Lok von einem Händler überprüfen lassen. Arbeiten an der Hardware überfordern meine Fähigkeiten.
zeig doch erst mal ein Bild von dem Decoder. (Wie Bilder hier gezeigt werden, steht in den FAQ, oben links beim Fragezeichen unter der blauen Dampflok.) Vielleicht erkennt jemand den Decoder und weiß, was man damit machen kann. Momentan darfst du ja eh nicht raus, da wäre es schön, wenn einer von uns helfen könnte, daß du wenigstens die Bahn fahren lassen kannst.
Hallo zusammen, scheint ja fast so, als ob am Dekoder überhaupt keine Spannung ankommt.
--> Prüfen, ob überhaupt Spannung am Gleis ankommt. Wenn nein, Fehler suchen und beseitigen und die Lok dann erneut einlesen. Und ja, das Einlesen eines Dekoders mit der ECoS funktioniert mit jedem Dekoder, der DCC, Motorola oder Selectrix beherrscht. Es wird dann zumindest die Dekoderadresse angezeigt, bei DCC auch der Dekoderhersteller und weitere Einstellungen. --> wenn Spannung am Gleis, aber immer noch keine Reaktion vom Dekoder: Lok öffnen und Nachmessen, ob an den dafür vorgesehenen Anschlüssen die Gleisspannung anliegt. Wenn nein, Fehler suchen (Kontaktprobleme, kalte Lötstelle, Kabel ab, Lok ist auf Oberleitungsbetrieb geschaltet ...)
Hallo Dieter Wilhelm, die ECoS hat einen Strommonitor. Bitte die Werte vergleichen, Prog.-Gleis ohne die Lok drauf und dann mit ihr. Da sieht man schon mal, ob ein Decoder drin und keine leere Schnittstelle, bzw. ob überhaupt Kontakt besteht. Wenn auf der Lok kein Strom ankommt, dann wird das nichts. Sollte die Lok doch analog sein, müsste sie brummen oder beim anliegen des Motorola-Formates ggfs. sogar losfahren. Weiter mit digital; bitte in die DCC CV-Abfrage rein und CV1 und 29 auslesen. Kommt da eine Fehlermeldung, dann die Adressenabfrage unter dem Motorola-Menü machen. Wenn das nichts wird, unter SX mal testen. M4 Anmeldung hast Du schon geprüft? M4 in der ECoS aktiv? Viel Erfolg Bahnchef
Hallo ! Sollte deine Lok noch bei dir sein . Probier den Decoder manuell zu reseten . CV 8 = 8 Wenn es klappt ist die Werkeinstellung Decoderadresse 3 . Bie jetzt ist man ja davon ausgegangen das ESU eingebaut ist
Guten Tag zusammen Das Problem ist gelöst... aber erst mal schön der Reihe nach.. Einige Rückmeldungen liessen mich aufhorchen, nämlich die Frage ob überhaupt ein Decoder vorhanden sei. Da ich keine Ahnung habe wie ein Decoder aussieht machte ich etwas was ich bis anhin nie getan habe... ich schraubte die Lok auf,fotografierte die Innereien und sandte die Bilder für eine Diagnose an Michael Bär. Keine 12 Stunden später erhielt ich eine hochprofessionelle Diagnose:
"...der gelbe Würfel ist ein Umschaltrelais, d.h. die Platine ist ein elektronischer Fahrtrichtungsumschalter (FRU) für den klassischen Wechselstrom-Betrieb. Es ist also kein ESU- Deocder vorhanden, nichtmal irgendeine Schnittstelle zum einfachen Austausch der Platine gegen einen Decoder. Meine Recherche anhand der Betriebsnummer 11418 ergab, dass es sich um die HAG 128.01 von 1995 handelt, die ausschließlich analog verkauft wurde."
Er gab mir auch noch einige professionelle Ratschläge wie man die Lok auf Digitalbetrieb umbauen könnte. Da das jedoch meine Fähigkeiten eindeutig überschreitet und ich nichts mehr in diese Lok investieren möchte habe ich sie auf ein Abstellgleis beim Lokschuppen gestellt.
Es tut mir sehr leid, dass ich hier mit meiner ursprünglichen Frage einen grossen Wirbel ausgelöst habe. Ich habe ja erst 2013 meine erste Lok gekauft (Starterpackung von Märklin mit dem Steppenpferd) Mich faszinierte die digitale Steuerung der Weichen, Sounds und Loks via Gleis. Analog wäre ich nie eingestiegen. Lerne natürlich ständig dazu und bin froh, dass ich das in meinem Alter (JG 193 noch erleben darf. Nochmals vielen Dank an alle die mir hier mit ihren Feedbacks auf die Sprünge geholfen haben. Bleibt Gesund! Viele Grüsse Dieter Wilhelm
die finanziellen Investitionen halten sich bisher ja im Rahmen. Von daher wäre mein Vorschlag, stell die Lok so auf, daß du sie auch siehst. Vielleicht kommt ja doch irgendwann der Drang, sie fahren zu lassen, und HAG ist bestimmt keine schlechte Sache. Darum bewahre die Mail mit den Tipps zur Digitalisierung gut auf!
Zitat machte ich etwas was ich bis anhin nie getan habe... ich schraubte die Lok auf,fotografierte die Innereien und sandte die Bilder...
Nun, zumindest das Öffnen einer Lok ist dann und wann mal fällig, nämlich zum Abschmieren. Insofern: ein guter Anfang für die nächste Stufe!
Paß gut auf dich auf.
Ich würde jedem Modellbahner empfehlen, sich auch mit dem innenleben einer Lok auseinanderusetzen. Jede Lok muss auch von Zeit zu Zeit gewartet werden. Gereinigt, geölt, Haftreifenwechsel, je nach Motortyp auch Bürstenwechsel usw.
Ausser man hat die Lok ausschliesslich in der Vitrine. Selbst dann würde ich sie fahrfähig halten.
