RE: GELÖST !Merkwürdiges Verhalten ESU Loksound 5
#1 von BW-Fan , 23.03.2020 20:52
Guten Abend,
Ich habe vor einigen Wochen eine Märklin BR 85 mit einem ESU Loksound 5 ausgestattet.Mit meinem Lokprogrammer habe ich dann noch ein Functionsmapping nach meinen persönlichen Wünschen durchgeführt.
Seither lief die Lok absolut traumhaft.
Seit gestern zeigt sie jedoch ein merkwürdiges Verhalten.
Während der Fahrt schaltet sie plötzlich ohne mein Zutun in den Rangiergang, fährt dann einige Sekunden lang so weiter und schaltet dann wieder auf normale Fahrt.
Das macht sie immer wieder, allerdings ohne erkennbare Muster.
Ebenso schaltet sie den eingeschalteten Rauchsatz immer wieder für einige Sekunden aus und dann wieder an, ebenfalls rein zufällig.
Der Rest funktioniert wie gehabt.
Wie gesagt, dieses Verhalten hat sie erst seit Gestern, von ganz alleine
Hat jemand eine Ahnung was das soll ?
Danke schonmal im Voraus.
Gruß,Heiko
Hail Odin, the allfather
Nur Altern hilft bei Plastikglanz,
nämlich so
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50912
Hier gehts nach Katzenberg
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=47486
BW-Fan
BW-Fan
Registriert am: 23.12.2008
Steuerung IB
#2 von LukasLokführer , 23.03.2020 21:22
Hallo Heiko,
hast Du mal die Zufallsfunktionen überprüft? Das klingt ja fast so als würde da etwas 'reinfunken.
Also den Decoder noch mal auslesen und schauen was da unter Zufallsfunktionen so los ist. Vielleicht ist da ja was im Decoder "verrutscht".
Lukas
LukasLokführer
Registriert am: 09.02.2010
Stromart DC, Digital, Analog
#3 von BW-Fan , 23.03.2020 21:42
Hallo Lukas,
Das könnte vielleicht des Rätsels Lösung sein. Ich weiss zwar noch nicht warum auf einmal, aber das überprüfe ich mal.
Komme aber vermutlich erst wieder am Wochenende an die MoBa.
Aber das ist schon mal ein Ansatz.
Vielen Dank.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#4 von BW-Fan , 01.04.2020 07:54
die Lok funktioniert wieder wie sie soll.
Es war wie Lukas geschrieben hatte.
Beim Funktionsmapping hatte ich bei der Neuzuordnung der F- Tasten vergessen, die Zufallsfunktion der vorherigen Belegung zu deaktivieren.
Danke Lukas.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
