Welche Kabel müssen dann auf 0,5mm ausgelegt sein - nur das rote und braune Stromkabel an die Gleise oder sämtliche Massekabel (die werden ja alle kombiniert) und auch Rückmelderkabel?
Über die Gleisrückmeldekabel zum S88-Bus wird normalerweise keine Leistung übertragen,
das sind Fühlerleitungen, über die nur ein kleiner Strom fließt, dort reicht eigentlich ein 0,14 mm² Kabel aus.
Solltest Du in den Rückmeldegleisen den Diodentrick verwenden, sollten die Dioden aber mit 5 A belastbar sein.
Du solltest alle Leitungen vom Booster rot und schwarz bis zu den Gleiseinspeisungen mit dickeren Leitungen verlegen.
0,5 mm² Leitungen ist eigentlich zu dünn. Nicht von der Strombelastbarkeit der Leitung her, aber vom Spannungsabfall auf der Leitung.
Ich weiß ja nicht, wie groß Deine Anlage ist, aber wenn 5 A Strom zu einem vom Booster 10 m entferten Gleisstück fließen,
hast Du auf einer guten Kupferlitzenleitung folgenden Spannungsabfall:
U = I * R
spez. Widerstand Kupferkabel = 0,0175 Ohm * mm² / m
R = spez. Widerstand Cu * Länge / Querschnitt
10 m rot + 10 m schwarz = 20 m Leitungslänge
bei 0,5 mm²: U = 5A * 0,0175 V*mm²/(A*m) * 20 m / 0,5 mm² = 3,5 V Spannungsabfall an den Zuleitungen
bei 0,75 mm²: U = 5A * 0,0175 V*mm²/(A*m) * 20 m / 0,75 mm² = 2,33 V Spannungsabfall an den Zuleitungen
bei 1,5 mm²: U = 5A * 0,0175 V*mm²/(A*m) * 20 m / 1,5 mm² = 1,16 V Spannungsabfall an den Zuleitungen
Von Deinen 19 V Digitalausgangsspannung des Boosters kommen nur 15,5 V an einem 10 m entfernten Einspeisungspunkt an,
wenn Du nur eine 0,5 mm²-Leitung verwendest und diese mit 5 A belastest.
Bei minderwertigen vorverzinnten Kupferlitzen oder den minderwertigen Kupfer-Aluminium-Legierung-Litzen
ist der Spannungsabfall auf der Leitung noch größer.
Meine Empfehlung:
Verlege gleich gute LAPP-Kupferlitze der Spezifikation H07V-K 1,5 mm² bzw. wenigstens H05V-K 0,75 mm²
Bei Cornelia Stein aus Dernbach kosten derzeit
100 m 1,5 mm² pro Farbe 13,21 €
100 m 0,75 mm² pro Farbe 8,75 €
100 m 0,50 mm² pro Farbe 6,63 €
