RE: An die Besitzer der Piko V60 Sound / AC (52829)
#1 von alexanderonline , 02.08.2019 22:28
gibt es jemanden der eine Piko V60 Sound / AC (52829) besitzt und diese so programmiert hat, dass sie in einer Bremsstrecke (Märklin / Brake on DC) korrekt bremst?
Ich habe hier mittlerweile 2 Exemplare die sowohl auf meiner Anlage als auch bei einem Moba-Freund (der hat die zweite Lok) nicht bremsen.
Wir haben es beide nicht hinbekommen, obwohl wir beide einigermassen Erfahrungen mit Decodern und Bremsstrecken haben.
Ich glaube mittlerweile dass die Decoder einen Bug haben.
Daher hier nochmal die Frage:
Hat das jemand mit diesem Decoder schon hinbekommen?
alexanderonline
alexanderonline
Registriert am: 10.12.2006
Gleise K-Gleise
Steuerung Intellibox 2 MM + DCC
#2 von JoWild , 02.08.2019 23:17
Hallo Alex
Wie sind deine Einstellungen für CV29 und CV27 und der CV 138 bis 143?
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#3 von alexanderonline , 03.08.2019 00:10
CV 27=16/32/48 probiert
CV 29=4
CV138=0
CV139=50
CV140=25
CV141=40
CV142=0
CV143=0
alexanderonline
alexanderonline
Gleise K-Gleise
#4 von meckh , 11.08.2019 23:09
sehe gerade Du bist online und hast keine weitere Antworten erhalten.
Vielleicht kann ich Dir helfen, obwohl ich Piko V 60 DC (5282 habe.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du mit DC bremsen oder mit konstantem Bremsweg?
Meine Einstellungen für DC Bremsen sind:
CV 4 = 8
CV 27 = 0 (ist die Werkseinstellung, habe ich nicht verändert, funtioniert aber bei mir.)
CV 29 = mindestens 6, hier hast Du nur 4, wie Du angeben hast. Damit hast Du auch nur 14 Fahrstufen, vieleicht ist das schon Dein Problem?
Die CV 138 bis 143 sind nur für konstantem Bremsweg nötig, habe ich bei mir eingerichtet, der Wert aus CV 4 ist dann nicht mehr relevant.
Wenn Du es hier also bei den Werkseinstellungen belässt, sollte die Lok mit der Verzögerung aus CV 4 anhalten.
Wenn Du aber konstanten Bremsweg benutzen willst muss die CV 138 => 1 sein, und 143 => 1. So funktioniert es bei mir.
Die CV 139 habe ich auf 25 (cm) eingestellt.
Die CV 140 bis 142 sind Geschmacksache, habe ich erst mal so gelassen.
Ich hoffe das bringt Dich auf die richtige Spur. Dass gleich 2 Loks ab Werk nicht funktionieren halte ich erst mal für unwahrscheinlich.
Gruß Klaus (meckh)
Hier stelle ich mich und meine Anlage vor:
t134789f64-M-chte-mich-vorstellen-Teil-Die-Anlage.html#p1511827
und hier meine Steuerung:
Uhlenbrock – voll digital, voll automatisch – ohne PC
meckh
Registriert am: 10.02.2016
Steuerung Uhlenbrock, Marco, RailCom
#5 von alexanderonline , 14.08.2019 10:06
Hallo Klaus,
Danke für Deine Antwort!
Ich werde gleich (sobald es der Job zulässt, endlich mal wieder zu MOBA zu gehen) mal Deine Werte ausprobieren und mich dann wieder melden.
alexanderonline
alexanderonline
Gleise K-Gleise
#6 von JoWild , 14.08.2019 11:49
Hallo Alex
Aus Piko-Anleitung
Märklin Bremsstrecke
Der Decoder reagiert auf eine Märklin Bremsstrecke (Bremsen mit analoger Gleichspannung am Gleis), wenn CV29 Bit 2 und CV27 Bit 4 oder Bit 5 auf 1 gesetzt werden
(Werkseinstellung 1 und 0).
CV27 Bit 4 = 1 -> DC mit Fahrtrichtung entgegengesetzt
CV27 Bit 5 = 1 -> DC mit Fahrtrichtung gleich
Kann man da herunterladen: https://www.piko-shop.de/is.php?id=19992
Joachim
JoWild
JoWild
#7 von alexanderonline , 14.08.2019 12:54
Hallo Joachim,
Danke für Deinen Post.
Mein Problem ist, dass es leider mit genau diesen Einstellungen aus der Anleitung bei mir (nur bei mir?) NICHT funktioniert.
alexanderonline
alexanderonline
Gleise K-Gleise
#8 von alexanderonline , 16.08.2019 17:56
CV 4 = 8
Ich habe diese Einstellungen ausprobiert und nein, auch mit diesen Werten ignoriert die Lok die Bremsstrecken komplett.
Das kann doch echt nicht wahr sein !
Wäre für weitere Hilfe dankbar. Piko hatte ich auch deswegen angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort erhalten.
alexanderonline
alexanderonline
Gleise K-Gleise
#9 von meckh , 16.08.2019 20:39
schade das es nicht funktioniert. Vielleicht tatsächlich ein Fehler ab Werk.
Das Du von Piko noch keine Antwort hast, liegt wohl daran: Betriebferien bis 22.08.
Gruß Klaus
meckh
#10 von Ves2 , 17.08.2019 18:55
ich habe meine Loks mit den neuen Decodern von Uhlenbrock (Intellidrive2) noch mal kontrlliert und sie funktionieren mit den folgenden CVs.
CV12 gleich -Datenformat Motorola mit AC Analogumschaltung- Wert 10 #######Wichtig#####
CV 3 -Anfahrtverzögerung- Wert 10 (Geschmackssache)
CV 4 -Bremsverzögerung- Wert 10 (Geschmackssache)
CV27 -DC Bremsstrecke entgegen- Wert 16
CV29 gleich- 28 Fahrstufen und Automatische Umschaltung Digital auf Analog- Wert 6 #######Wichtig#######
Hiermit sollte und muss es funktionieren.
MFG
Ves2
Ves2
Registriert am: 19.01.2010
#11 von alexanderonline , 23.08.2019 13:32
Hallo Andreas,
Danke für deinen Post.
Eben ausprobiert. Mit diesen Werten funktioniert es leider nicht.
Kann es sein, dass der Piko Smart 4.1. Sound Decoder doch irgendwie anders funktioniert, wie der Intellidrive 2?
alexanderonline
alexanderonline
Gleise K-Gleise
