RE: Märklin: Neue Lokdecoderversion 3.2.0.8
#1 von DiegoGarcia , 05.06.2019 18:38
habe gerade mit dem mDT3-Tool folgende neue Firmware-Updates vom Server abholen können:
mSD3_263819_247_v3-2-0-8 (Seriendecoder/Spielewelt, H0, 23.05.2019)
mSD3_263819_245_v3-2-0-8 (Seriendecoder, H0, 23.05.2019)
mLD3_280229_237_v3-2-0-8 (laut Text: Start up Decoder, H0, 23.05.2019; neue Decodervariante (sic!))
mSD3_248245_239_v3-2-0-8 (laut Text: Seriendecoder Spur G, 28.05.2019)
Was noch fehlt sind die Files für die Nachrüstdecoder (246; für die ist momentan v3.2.0.3 aktuell).
[quote=ChangeLog von 247/245]
Version: 3.2.0.8 (20. Mai 2019)
•Improvement: Fahrverhalten Analog AC verbessert
•Improvement: Sensor Eingang 3 beim Anfahren entprellt
•Bugfix: Folgefehler aus der verbesserten mfx-Anmeldung wenn noch Ausgänge aktiv waren behoben, in DCC konnten Ausgänge nicht geschaltet werden
Version: 3.2.0.7 (17. April 2019)
•Improvement: Auslesen von SUSI-CVs verbessert
•Improvement: Verbessertes Abschaltverhalten bei Überstrom am Motor
•Improvement: Erkennung des Sensorsignals verbessert
•Bugfix: Fehler, bei dem SUSI-Teilnehmer verwirrt wurden, wurde behoben
•Bugfix: Fehler korrigiert durch den die Soundversorgung zu früh aktiviert wurde
•Bugfix: Anmeldung an mfx-Zentrale wurde verbessert, während der Anmeldung konnten noch Ausgänge aktiv sein
•Bugfix: Ein Fehler beim automatischen Einmessen des Reglers wurde behoben
•Bugfix: Ein Fehler bei dem manche Loks im analogen AC-Betrieb unruhig gefahren sind wurde behoben
•Hotfix: Sound ohne Leersample wird beendet wenn auf Auslauf gewartet wird obwohl er nicht mehr läuft
•Bugfix: Probleme im Zusammenhang mit der Mfx-Anmeldung bei angeschlossenem 60974 oder anderen Puffern wurden korrigiert
•Bugfix: Wenn das Richtungsumkehrbit gesetzt ist, kann jetzt korrekt mit Richtungswechsel die Richtung gewechselt werden
•Bugfix: Wenn das Richtungsumkehrbit gesetzt ist, führt ein Fahrtwechsel nicht mehr zu einem Richtungswechsel
Version: 3.2.0.3 (06. Dezember 2018)
•Improvement: Funktion Anhalten mit konstantem Bremsweg wurde verbessert
•Improvement: Der Dampfschlag kann jetzt auch ins Mapping geroutet werden, um beispielsweise einen Rauchsatz zu steuern
•Bugfix: Die Störanfälligkeit bei prellenden Sensoren wurde reduziert
•Bugfix: Die Steuerung des SUSI-Spannungspuffers wurde überarbeitet
•Bugfix: Ein Fehler in der Berechnung des SUSI-Zyklus wurde behoben
•Bugfix: Ein Fehler bei dem das Grundrauschen bei Dampfloks ausging wurde behoben
•Bugfix: Zustandsänderungen der Flip-Flops löst jetzt korrekt eine Regelbearbeitung aus
•Bugfix: Ein SUSI-Puffer wird jetzt zuverlässig bei DCC-Programmierung abgeschaltet
•Bugfix: Ein Fehler bei dem die Kommunikation zwischen mDecoderTool3 und Decodertester gestört war wurde behoben[/quote]
[quote=ChangeLog von 237]
Version: 3.2.0.5 (13. Februar 2019)
•Notice: Neue Decodervariante "Start up" wurde eingeführt
•Improvement: Erkennung des Sensorsignals verbessert[/quote]
JFYI
Diego
Siehe:
viewtopic.php?t=167460 - mSD3 Firmware update 3.2.0.3 Problem? (Feb. 2019)
viewtopic.php?t=166278 - Märklin: Neue Lokdecoderversion 3.2.0.3 (Jan. 2019)
viewtopic.php?t=161648 - Firmware-Update mit mDT3 (Aug. 2018)
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#2 von Bernd Lohmann , 07.06.2019 10:14
Hallo Diego
Verräst du mir mal wie und wo du die Fils bekommst. Ich habe als Firmware Version nach etlichen Downloads über das Märklin Tool nur die Version 3.2.0.3.
Bernd
Märklin K- Gleis ,Märklin CS3 und 3 Märklin Booster , Yucon S88 Manager
TC 10 B1 Gold
Bernd Lohmann
Bernd Lohmann
Registriert am: 02.05.2005
Gleise Märklin K + C Gleis
Steuerung PC und TC 10 B1 Gold , Märklin CS3 , yCon S88 Manager
#3 von Berderwe , 07.06.2019 10:42
Hallo Diego, hallo Moba-Kollegen,
mein Decoder-Tool zeigt mir eine Version 3.3.0 an.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
Registriert am: 22.12.2010
#4 von Bernd Lohmann , 07.06.2019 10:53
Hallo Reinhard
Wir sprechen hier nicht von dem Märklin Decoder Tool sondern voin der Firmware für Lokdecoder
Bernd
TC 10 B1 Gold
Bernd Lohmann
Bernd Lohmann
#5 von Berderwe , 07.06.2019 11:03
Hallo Bernd,
da habe ich wohl etwas verwechselt.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#6 von TT800 , 07.06.2019 11:10
[quote="Bernd Lohmann" post_id=1980927 time=1559895241 user_id=249]
Hallo Diego
Bernd
Hallo Bernd,
öffne das Tool und lade dann ein neues oder altes Lokprojekt. In diesem Moment ladet das Tool vom Märklin Server die neuen Firmwareversionen in den lokalen Ordner ...MaerklinFirmware.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#7 von Bernd Lohmann , 07.06.2019 11:28
Hallo Stephan
Herzlichen Dank
Bernd
TC 10 B1 Gold
Bernd Lohmann
Bernd Lohmann
#8 von Dynaletik , 11.10.2019 22:35
Gestern hat das mDT3 bei mir die Version 3.2.1.0 für viele Decoder geladen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Version: 3.2.1.0 (01. August 2019)
•Maintenance: Mehrere interne Vorgänge wurden verbessert
•Improvement: Sensor Eingang 3 beim Anfahren besser entprellt
•Bugfix: Ein Fehler bei dem die Lok nach dem Anhalten nochmals gezuckt hat wurde behoben
•Bugfix: Abstand der Dampfschläge bei Dreizylinder-Loks wieder richtig gestellt. Durch diese Änderung kann es bei einzelen Dreizylinder-Loks nötig sein, dass die Abstände der Dampfschläge neu eingestellt werden müssen
•Bugfix: Fehler beim Abspielen von Sounds wurde korrigiert
•Bugfix: Beim Formatwechsel nach Märklin Motorola werden noch aktive Funktionen größer 15 abgeschaltet
•Bugfix: Ein Fehler bei dem gedimmte Aux-Ausgänge geflackert haben wurde behoben
•Bugfix: Ein Fehler bei der Sonderfunktion Zufall wurde behoben
•Bugfix: Verschiedene Fehler in der Darstellung von mfx-Parameter wurden korrigiert
•Bugfix: Beim Aufwachen in Analog AC wird nicht mehr fälschlicherweise die in digital aktiven Funktionen übernommen
•Bugfix: Ein Fehler bei dem manche Sounds nur einmal abgespielt werden konnten wurde behoben
Chris
Dynaletik
Dynaletik
Registriert am: 27.11.2017
Steuerung CS3+
#9 von Lothar Michel , 31.10.2019 19:04
die Version 3.2.1.0 ist nun auch via CS2 verfügbar...
Lothar
Fahre
- AC auf K-Gleis gesteuert mit CS2/60214/V4.2.13
- DCC oder analog auf verpickelten Weinert Gleisen
Meine Threadsammlung
Mein aktuelles Schwerpunkt-Projekt:
- Die Apfelkellerkurve
Lothar Michel
Registriert am: 22.09.2007
Gleise K-Gleis, Weinert mit Pukos
Steuerung CS2, Intellibox, Fredi
