RE: MS2 update, keine F16 und weiter
#1 von Petje , 05.06.2019 10:15
Habe gerade über meine CS2 ein update durchgeführt und danach meine MS2 geupdatet.
Die hat jetzt V3.55 wie ich gecheckt habe.
Danach an die Gleisbox um diese auch laut Märklin Video zu updaten.
Hier sehe ich nur die Möglichkeit auf V1.39 zu gehen aber das Video lässt V1.41 sehen.
Bei mir funktionieren jezt nur die F0-F15.
Den Trick mit dem kurz die Shift Tatse zu drücken macht nicht den switch nach F16-23.
Ich sehe aber die Änderung der Lokwahl seit die V3.55, also das sieht gut aus.
Was mache ich falsch?
Grüsse,
Ron
Märklin Epoche III, Deutschland, CS2, mfx und MM mit RR&Co TC10 Gold, (vorher 6021-6051)
Petje
Petje
Registriert am: 01.05.2005
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#2 von Laurent , 05.06.2019 10:28
Hallo Ron,
Ich mache es mal auf Niederländisch: Doe je een dubbelklik, dus twee (of meer) keer kort achter elkaar op de shift drukken? En is je lok ook aangemeld met dusdanig veel functies?
LG,
Laurent
Ich bin Niederländer und mein Deutsch ist nicht Perfekt. Tut mir leid, Danke.
Mein Youtube channel
Mein Teppichbahning Topic
Laurent
Laurent
Registriert am: 02.12.2010
Gleise C Gleis
Steuerung CS3+MS2 / IB1
#3 von moppe , 05.06.2019 11:00
Hallo Ron
Der MS2 Update funktioniert nicht immer mit CS2.
Schau mal ob du kannst ein in Diener nähre finden wer ein CS3 haben. Hier Funktioniert der update immer....
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#4 von Petje , 05.06.2019 13:31
Hallo Laurent,
Ja, zo doe ik dat. Net als op YouTube filmpje.
Grüsse,
Ron
Petje
Petje
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#5 von Petje , 05.06.2019 13:36
Hallo Klaus,
Bisher kenne ich da keine Probleme.
Die MS2 zeigt, auch wenn angeschlossen an die Gleisbox, V3.55 an.
Vielleicht giebt es ein Zusammenhang mit der Gleisbox version V1.39 welches ich habe (die sich nicht weite updaten lässt) und die V1.41 die auf YouTube gezeigt wird.
Ich habe noch die Graue Varianten des Gleisboxes und MS2.
Aber die sind doch nur farblich unterschieden?
Grüsse,
Ron
Petje
Petje
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#6 von urwo , 05.06.2019 15:12
Ich habe meine (graue) Ms2 beim Händler upgedatet. Erst musste die neue Firmware auf die Cs 2 (oder war es die Cs 3 ?) aufgespielt werden. Wieder zuhause stellte ich auf meiner MS2 doch noch die alte Firmware fest. Wieder zum Händler zurück und an die mittlerweilen mit der neuen Firmware versehene CS (war dann die andere) geklemmt. Anzeige : MS2 hat alte Firmware. An der CS Update angestossen und alles ist jetzt OK.
Nach Anschluss der MS2 mit V 3.55 wird die Gleisbox auf 1.41 upgedatet.
Und alles funkioniert.. F1 bis F31 und Lokliste mit unzähligen (40) Loks.
Also wenn es mit dem Update nicht geklappt hat :
nochmal die MS anklemmen und Update nochmal aufspielen.
gruss urwo
urwo
Registriert am: 16.11.2005
Gleise Metall --- C-Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Cs1rel-mm-mfx -- MS2
#7 von moppe , 05.06.2019 17:40
Aber, kannst du andere Sprache auswählen?
Zb dänisch?
Das glaub ich nicht.....
Deiner V3.55 MS2 sollte der Gleisbox update bis 1.41. aber das geht (auch) nicht wenn der update kam von CS2.
Der Gehäusefarbe spielt kein rolle....
moppe
#8 von Weichenputzer ( gelöscht ) , 05.06.2019 20:59
Bei mir gleiches Problem wie beim Threadersteller:
MS2 beim Händler an dessen CS3 aktualisiert, MS2 jetzt auf Version 3.55. Update der heimischen Gleisbox auf 1.41 jedoch nicht möglich. Update der MS2 beim Händler wiederholt, dennoch wiederum kein Update der Gleisbox möglich.
Lösungsvorschläge? Vielleicht anderen Händler mit anderer CS3 aufsuchen?
Viele Grüße, Markus
Weichenputzer
#9 von hansi057 , 05.06.2019 21:30
Ich glaube das CS3 update muss auch 2x durchlaufen. Wenn der
Händler das nicht gemacht hat klappt
es auch nicht mit der MS2/3.
Ist jetzt meine Vermutung.
Ich habe das glaube ich, irgendwo gelesen.
Hansi
hansi057
Registriert am: 09.01.2010
Gleise C- Gleis
Steuerung CS 2 iTrain
#10 von moppe , 05.06.2019 22:32
Bitte, es gibt kein MS3
moppe
#11 von hansi057 , 06.06.2019 00:46
Hallo Klaus
Ich habe ja extra geschrieben MS 2/3,weil viele Nutzer glauben
das die dunkle eine MS 3 ist, das aber nicht stimmt. Es ist eine
MS2 im neuen Gewand.
Hansi
hansi057
Gleise C- Gleis
#12 von blaum , 06.06.2019 14:39
ich habe 2 meiner MS2 über die CS2 auf 3.55 upgedatet. Dabei treten folgende Merkwürdigkeiten auf.
Im Menü Setup erscheinen beim blättern nach unten zwischen den Menüpunkten "Update MS2" und "Werkseinstellungen" drei Menüpunkte mit nicht leserlichen, kryptischen Zeichen. Das tritt bei beiden MS2 auf.
Im Menü "Update MS2" erscheint in der ersten Zeile "Version 3.55" in der Zeile darunter "Update auf 2.7".
Auf der 2. MS2 erscheint korrekterweise in beiden Zeilen die Version 3.55.
Im Menü "Update Gleisbox" verhält es sich ähnlich. 1. MS2 "Version 1.41" und "Update auf 1.39".
2. MS2 "Version 1.41" und "Update auf 1,41".
Leider kann ich nicht mit der CS3 die Tests machen, da ich nur Besitzer einer CS2 bin.
Günter
____________________________________
CS2 60215 (HW:5.1 SW:4.3.0(5) GFP:3.85), CS1 60212 (HW:1.1 SW: 2.04) + 2 x MS1, 3 x MS2 (V3.148), MobaLedLib by Hardi
blaum
Registriert am: 11.05.2005
Spurweite H0, Z, 1, G
Steuerung CS2, CS1, MS1, MS2, Computer
#13 von Sinerb , 06.06.2019 16:40
Grüß Euch
hab das gleiche Problem
MS2 auf Version 3.5.5 ist drauf und wird auch alles angezeigt was neu ist.
Leider kein Zugriff auf F 16 bis F31 bei drücken der Shift-Taste springt
die anzeige immer zurück auf F8 - F 15
Das Update der Gleisbox ist auch gemacht worden, leider ist wohl die
notwendige Neuste Version 1.4.1 nicht eingeladen worden, nur die Version 1.3.9 ist drauf.
Die drei Punkte mit kryptischen Zeichen habe ich auch.
Werde wohl nochmal zum Händler gehen und nachfragen. Fehler liegt wohl bei Märklin da nicht überall
die neusten Versionen ubertragen worden die für die MS2 notwendig sind.
seit dem 14. Mai ist ein Update für
CS2 : neuste Version ist 4.2.8 (4)
CS3(+) neuste Version 1.4.1
möglich.
Gruß Sinerb
Friedrich der Große
Sinerb
Sinerb
Registriert am: 08.03.2014
Gleise M-Gleis
Steuerung MS2
#14 von moppe , 06.06.2019 16:44
Ms2 Update mittels CS2 funktioniert nicht!
moppe
#15 von LDG , 06.06.2019 18:51
ich habe mit meiner CS2 einer MS2 (mehrfach!) ein Update auf 3.5.5 verpasst, aber das...
... ist bei mir auch so geblieben.
Ich konnte meine Gleisbox mit der MS2 auf 1.4.1 updaten.
40 Loks in der Liste sind aber da -> 3.5.5 ist also drauf.
Da ich keine mfx-Lok mit mehr als 16 Funktionen habe kann ich F17-F32 leider nicht testen.
Ich vermute das Update für die MS2 auf der CS2 ist nicht 100% identisch mit dem Update für MS2 auf CS3/CS3+ .
@Klaus:
Egal wie oft Du das schreibst...
Lothar
Termine des Mist67 (Speyer)
Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen
...meine Rocrail Hilfsmittel Online
LDG
Registriert am: 07.11.2007
Gleise Märklin Modell, M, K, α und C ; RocoLine m. Bettung
Steuerung Digital und Analog
Stromart Digital, Analog
#16 von blaum , 06.06.2019 19:08
trotz der von mir dargestellten Unstimmigkeiten funktionieren alle 32 Funktionen einwandfrei. Solange die Gleisbox noch nicht auf 1.4.1 ist, werden die Funktionen 16 - 31 nicht ausgeführt, was auch verständlich ist, da die Gleisbox die Befehle aufs Gleis schickt.
Günter
blaum
#17 von Michael Knop , 06.06.2019 19:48
Hi Klaus,
Und wie erklärst du, warum meine beiden ms2 auf 3.55 laufen?
Zum Update stand eine CS2 bereit.
Auch die Gleisboxen haben jetzt 1.41
Mit CS2 upgedatete Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#18 von moppe , 06.06.2019 20:13
Wie neu sind ihren CS2 Update?
Ich kenne mehrere wer nicht mit CS2 updaten kann, und wer mit Märklin gesprochen haben. Märklin sagt das es ein Fehler gibt.....
moppe
#19 von Michael Knop , 06.06.2019 21:23
H8 Klaus,
Letzte Woche Dienstag oder Mittwoch wurde die CS2 upgedatet.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#20 von Petje , 07.06.2019 00:53
Ich lese mehrere Anwender haben das Problem.
Die CS2 hat V4.2.8 (4) seit gestern, also kurz bevor ich de MS2 den Update verpasst habe.
MS2 ist dann auf V3.55 und ich kann die 40 Loks einstellen, nur die Funktionen kommen nicht weiter.
Das Update der Gleisbox auf V1.41 ist wohl nicht mitgekommen von der CS2 zur MS2 und zeigt beim Update der Gleisbox nur V1.39 an.
Ich werde nochmals die CS2 nach Hause telefonieren lassen, dann wiederum die MS2 updaten und dan mit der MS2 die Gleisbox.
Grüsse,
Ron
Petje
Petje
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#21 von Weichenputzer ( gelöscht ) , 07.06.2019 09:42
Ich habe mir jetzt eine CS3 (60226) bestellt. Werde sie nach Inbetriebnahme mehrmals nach Hause telefonieren lassen, neu starten und dann schauen, ob die MS2 das Update für die Gleisbox dann mit übertragen bekommt.
Viele Grüße, Markus
Weichenputzer
#22 von jkn , 07.06.2019 21:14
ähnliche Probleme gab es auch mit der CS3.
Ruft die MS2 das Update auf, gibt es beim Überspielen Fehler. Daher das Update nur über das Menü der CS anstossen.
Hatte eine MS2 über die CS3 aktualisiert, aber von der MS2 aus. V3.55 war aufgespielt, aber die Gleisbox konnte nicht aktualisiert werden. Mit einer zweiten MS2 wurde dann ein Update über die Gleisbox mit der aktualisierten Version versucht.
Ergebnis war der komplette Datenverlust der zweiten MS2. Diese befindet sich jetzt in Göppingen. Die erste wurde daraufhin, nach Reset der CS3, nochmals aktualisiert, aber mit Menüführung ausschließlich durch die CS3, und mit Erfolg. Dann klappte auch das Update aller im Haus befindlichen Gleisboxen auf 1.41. Eine dritte MS2 wurde trotzdem nur noch durch die CS3 aktualisiert. Ein Fehler mit Folgen reichte. Die zerschossene MS2 konnte auch mit Tricks an der CS3 nicht wiederbelebt werden, da sie keine Daten mehr annahm. Eben ein Fall fürs Werk.
Nachtrag:
Der Trick, der manchmal, aber leider hier nicht wirkt: MS2 mit gedrückten Knopf an die bereits hochgefahrene CS anschließen, dann Knopf loslassen. Wichtig: Diese MS2 muss vorher aus dem Speicher der CS gelöscht sein. Jetzt versuchen das Update zu wiederholen. Bei mir startete das Update, fror aber dann ein. Danach die Fehlermeldung, dass das Update nicht möglich ist.
Schöne Pfingsten
Jan
jkn
jkn
Registriert am: 10.03.2015
Spurweite H0, Z, 1
#23 von Bodo , 08.06.2019 13:43
ich glaube, ich habe einen Teil des Problems gelöst - mit der CS2 scheint es sich genau anders zu verhalten, als mit der CS3. Beim Anschließen der MS2 an die frisch aktualisierte CS2 erscheint auf dem CS2-Bildschirm die Frage, ob man die MS2 updaten will. Hier erstmal nichts tun. Auf der MS2 kommt ebenfalls die Frage, ob man aktualisieren will … dies habe ich dreimal nacheinander (mehrere Dateien) bestätigt und beim dritten Mal wurden die Dateien für die Anschlussbox übertragen. Erst danach auf der CS2 das Aktualisieren der MS2 anstoßen.
Danach kann die MS2 an die Gleisbox angeschlossen werden und dort die Box (auf 1.41) aktualisieren. Und dann funktionieren auch mehr als 16 Funktionen (bereits angemeldete mfx-Loks mit mehr Funktionen müssen wahrscheinlich gelöscht und neu eingelesen werden, bei DCC funktionierts sofort).
Ein Problem bleibt: Ich habe jetzt eine MS2 auf 3.55 mit den Update-Dateien und eine MS2 auf 3.55 ohne Update-Dateien - letztere will dann auch eine Anschlussbox mit 1.41 auf 1.39 aktualisieren, da muss ich jetzt aufpassen … Vermutlich muss ich jetzt auf das nächste Update warten, denn die MS2 will mit 3.55 die anderen Dateien von der CS2 nicht mehr abholen. Der Versuch, beide MS2 an der Gleisbox anzuschließen und die Dateien von einer auf die andere zu aktualisieren, hat zwar irgendwas kopiert, aber die "missglückte" MS2 (die nur das 3.55-Update erhalten hat) fragt danach immer noch, ob sie die Gleisbox von 1.41 auf 1.39 aktualisieren soll ...
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Gleise C-Gleis, Lenz 0
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#24 von aftpriv , 08.06.2019 15:08
Hallo Forianer
ich wollte am Donnerstag beim Aschaffenburger Stammtisch meine MS2 "updaten". Leider ging am Bildschirm nur das Hintergrundlicht an, der Anmeldebildschirm erschien nicht. Der Besitzer der CS2 hat erst am Nachmittag zwei andere MS2 mit neuer Software bestückt.
Der derzeitige Stand ist:
MS2 Information
SNR: 3373
SW: V2.7
HW: V 2.0
LDB: V 014 (2014/5)
Sprachdatei: V 1.49
Dateisystem: V 1.2
CAN-Bus Master
Verbrauchswerte
Hauptgleis 0,0 A
Spannung 18,4 V
Temperatur 24 °C
Mobil Station
Lok-Protokolle mfx, DCC, MM2
Magnetartikelprotokolle MM, DCC
Update Gleisbox Version 1.39
Update auf 1.39
Update MS2 Version 0.0
Update auf 2.7
Was mich etwas stutzig macht ist oben rot gekennzeichnet.
Bei mir zu Hause funktioniert die MS2 zusammen mit der Gleisbox ohne Probleme!
Wer kann da etwas Licht ins Dunkel bringen?
Gruß Alf
aftpriv
aftpriv
Registriert am: 03.04.2012
#25 von Michael Knop , 08.06.2019 16:54
Viele Grüße, Bodo
Hi Bodo,
Du musst nur, wenn die MS2 die kein 1.41 gleisbox Update mit drin hat die jüngere ist, beide ms2 zusammen an einer gleisbox angeschlossen lassen.
Entweder holt die sich von alleine die Daten, ansonsten gibt es den Menüpunkt Daten aktualisieren.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
