kurze Frage zur Verbindung eines µCon-Masters mit der CS2:
In der Anleitung von LSdigital ist eine Verbindung zwischen den beiden Geräten mit den 5-poligen Kabel vorgesehen. Wird das benötigt, wenn man nur mit denn Railspeed Einmessen möchte?
Welche Bedeutung hat das Kabel und welche Artikelnummer?
Wenn du nur mit dem Railspeed einmessen möchtest, muss der µCon Manager nur mit dem Netzwerk verbunden sein und in Traincontroller als Zentrale hinterlegt werden. Zum einmessen bist du vollkommen Unabhängig von der CS2. Deswegen gibt es ja auch den Mini-Manager, der nur den Railspeed Netzwerktauglich macht.
Eine Verbindung zwischen CS2 und µCon Manager brauchst du nur, wenn du auch einen µCon Booster verwendest und damit deine Anlage steuerst. Die CS2 hängt dann am Snifferbus des µCon Manager. Beides zusammen am Gleis geht ja sowieso nicht.
