Guten Morgen,
ich versuche gerade (bisher erfolglos) beim LokPilot V4 den Kupplungswalzer mit der Control Unit 6021 zu programmieren.
Meine BR86 war schon digital, hatte aber lediglich einen alten Tams LD-W-1.
Jetzt hat sie endlich einen HLA mit LokPilot V4 bekommen und ich möchte ihn natürlich auch richtig benutzen.
In der Anleitung habe ich folgende Einstellungen dafür gefunden:
CV 246 - Fahrgeschwindigkeit beim automatischen Entkuppeln
CV 247 - Abdrückzeit
CV 248 - Andrückzeit
Die Ab- und Andrückzeit soll mit 0,016 multipliziert die "Zeit" ergeben...
Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei "Zeit" um Sekunden handeln wird - so weit ist alles klar.
Es gibt auch den Hinweis, dass der entsprechende Funktionsausgang (bei mir AUX1 vorne und AUX2 hinten) auf "Pulse" oder "Kuppler" stehen muss.
Pulse: Dieses Wort gibt es in der Anleitung zum LokPilot V4 genau ein mal und auch "Puls" führt nicht zum gesuchten Wert.
Kuppler: Die Betriebsart Kuppler wird in einem kleinen Absatz beschrieben - aber kein Wort zu irgendeiner CV...
Jetzt habe ich (mehr durch Zufall) herausgefunden, dass es unter dem Begriff "Mode Select" eine Liste mit Einstellungen je Funktionsausgang gibt.
Leider steht hier wieder nichts vom "Pulse" oder "Kuppler".
AUX1 und 2 sollen beide über Konfig. 1 und Konfig 2 verfügen aber was genau hier eingestellt werden kann ist nicht erklärt...
An einer anderen Stelle der Anleitung steht sogar das Wort "Kupplungswalzer". Eine CV "M" soll auf 8 gesetzt werden um ihn zu aktivieren.
Nur wo steht jetzt wieder welche CV für welchen Ausgang und welches Verhalten ist?
Also habe ich weiter gelesen und den Begriff "Mapping" gefunden.
In einer großen Tabelle werden CV A bis CV O bei verschiedenen Mapping und CV 32 Einstellungen beschrieben.
Hier habe ich ein ähnliches Thema gefunden: https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=73367.0
Wenn ich in 378 die 4 und in 380 die 8 schreibe, macht meine Lok mit F1 tatsächlich den Walzer.
Aber nur, wenn die Fahrtrichtung rückwärts ist und die Lok steht. Aber warum???
Von diesem Link habe ich folgendes übernommen:
CV 31 = 16 (muss laut Anleitung immer 16 sein)
CV 32 = 2
CV 378 = 4 (AUX1 an)
CV 380 = 8 (Kupplungswalzer)
CV 246 = 6 (Fahrgeschwindigkeit)
CV 247 = 5 (Abdrückzeit)
CV 248 = 5 (Andrückzeit)
Woher hat der Decoder die Info, dass die Lok das nur bei "Rückwärts" machen soll?
Warum werden die in Mapping-Zeile 24 eingetragenen Werte (CV 378 und CV 380) überhaupt mit F1 ausgelöst?
Warum muss CV 32 auf 2 gestellt werden, wenn für die Mapping-Zeile 24 doch eigentlich CV 32 auf 3 gesetzt sein soll?
Mein Fazit:
ESU ist offensichtlich nicht besonders daran interessiert, dass diese Einstellungen des Decoders irgendjemand versteht.
Warum auch, wenn man einen eigenen Programmer mit PC-Software im Shop verkauft
Vielleicht würde ich mich in der Anleitung auch irgendwann mal zurecht finden aber dann kommen auch noch Hinweise wie "siehe Tabelle auf Seite 50" und auf Seite 50 ist gar keine Tabelle
Frage an die Profis:
Kann mir jemand beim Einstellen des LokPilot mit der Control Unit helfen?
Besonders das Mapping ist für mich unklar - warum hat bei den oben genannten Einstellungen der Decoder auf F1 reagiert?
Vielen Dank schon mal.
