RE: Drehscheibenumbau Märklin 7286 mit DinaSys von Oben
#1 von DocJ , 11.11.2018 21:27
hier nun mal nach vielen Fragen von mir eine Anregung zum Umbau der Drehscheibe mit DinaSys mit einem Einbau von Oben.
Hier die Ausgangssituation:
Von Unten komme ich nicht gut genug dran um den regulären Einbau so zu bewerkstelligen das die Ausrichtung hinterher auch stimmt. Also muss die Platte mit der Dinasys so umgebaut werden, dass sie einfach von Oben eingesetzt werden kann.
Die Sensorplatine auf der Drehscheibe:
Wie man sieht ragt die Sensorplatine nicht über die Drehscheibe raus. Die Platine muss so ausgerichtet werden, dass die Spitzen auf die Mitte eines Abgangs zeigen. Das Loch in der Mitte ist genau so groß wie die Vertiefung mit den Stromabgängen in der Drehscheibe.
Auf der Grube stören noch die Kabelführung und die Bolzen, die zur Aufnahme der original Märklin Digitalsteuerung dienen (danke Rainer). Die verhindern die direkte Auflage der Sensorplatine auf der Grube.
Die werden also weggesägt:
Als Befestigungen habe ich versucht Einpressbolzen zu bekommen, jedoch wäre da nur eine Abnahme von 100 oder 1000 in Frage gekommen, also bin ich auf die Idee gekommen Befestigungsschrauben für Türgriffe zu nehmen, die sind M4 und habe einen sehr grossen Kopf.
Diese habe ich flachgefeilt und den Rand mit der Proxxon mit Kerben versehen damit sie hinterher besser vor Verdrehen geschützt sind. Vorher/nachher
Die habe ich an allen vier Ecken der Sensorplatine eingeschraubt, so dass die Platine möglichst hoch steht.
Die Platine habe ich dann auf der Grube ausgerichtet:
Insgesamt scheint es Sinnvoll zu sein die längeren Schrauben zu nehmen, damit man in den nächsten Schritten gut an den Bolzenkopf kommt:
Die Lage der Bolzenköpfe habe ich mit Filzstift markiert:
Dann die Oberfläche dort mit der Proxxon angeraut:
Dann die Platine wieder aufgelegt, und die Bolzen mit Stabilit Express eingeklebt:
Auch hier hat sich gezeigt das die längeren Schrauben sinnvoll sind, damit man da gut dran kommt.
Nach dem Aushärten konnte die Platine dann wieder abgenommen werden.
Bei Probeliegen zeigt sich, dass die Platine etwas wackelt, weil die Kleber nicht exakt gleich dick sind, eine Unterlegscheibe aus Nylon behebt das.
Dann wird die Platine wieder aufgelegt, wackelt jetzt nicht und eine Nylonscheibe dann eine Metalscheibe und eine Mutter befestigen die Platine auf der Grube. Um Verletzungen vorzubeugen eine Hutmutter aus Nylon oben drauf.
So sieht es jetzt gerade aus:
Die Platine lässt ich jetzt einfach und genau ausrichten, die Bolzen sitzen Bombenfest.
Im nächsten Schritt kommt dann die Steuerplatine, jedoch brauche ich da erst noch Infos von Frans Staal, da die Platine in der aktuellen Version sich deutlich geändert hat und auch kleiner geworden ist.
Ich werde den Baubericht weiter ergänzen wenn es soweit ist.
DocJ
Registriert am: 08.08.2015
Gleise Märklin K
Steuerung ITrain
#2 von floete100 , 12.11.2018 22:27
Hallo Jürgen,
prima Bericht.
Kleine Ergänzung: Die "Bolzen mit unbekannter Funktion" sind gedacht zur Befestigung des Original-Märklin-Drehscheibendecoders 7687.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#3 von DocJ , 18.11.2018 09:01
so jetzt sind die Infos gekommen.
Zunächst muss die Grube an die Steuerplatine angeschlossen werden, leider geht es bei den Anschlüssen drunter und drüber um die richtige Reihenfolge zu bekommen
Fertig verkabelt sieht die Dina Systeme nun so aus:
Der Fahrstrom und die Rückmeldung kommen später an die Klemme P103
von links nach rechts an P103:
- Rückmeldung
- Masse
- Fahrstrom
Von der anderen Seite:
Von rechts nach links:
- Stromanschluß des Netzteils (wird mitgeliefert)
- USB-Anschluss an den Computer
- Can-Bus für die optionale Handsteuerung
- Anschlussklemme für einen externen Reset-Taster (zwei Klemmen links)
- Anschlussklemme für einen externen Nothalt-Taster (zwei Klemmen rechts)[/list]
Der Einbau in die Anlage und der Blick von Unten:
So weit die Vorbereitung für die Grube, als nächstes folgt die Bühne.
DocJ
Gleise Märklin K
Steuerung ITrain
#4 von DocJ , 18.11.2018 09:27
nun der Umbau der Bühne.
Es muss in der Tat nicht viel verändert werden.
Als erstes muss das gelbe Kabel:
von den Dioden abgelötet und an das schwarze Kabel angelötet werden:
Als nächstes habe ich die Stromführungen
an den Seiten der Bühne entfernt, da ich sie nicht brauche und sie die Drehscheibe also nur unnötig lauter machen. Auch würden diese Kontakte die korrekte Rückmeldung verhindern.
Das wichtigste ist aber natürlich der Einbau des Magneten.
Dieser muss genau 100 mm von der Mitte der Bühne platziert werden.
Also genaue Mitte einzeichnen:
Auf beiden Seiten die 100 mm abmessen und einzeichnen:
Die Zahlen:
sind erhaben und stören das Einkleben des Magneten ganz empfindlich und werden beigeschliffen. Dann wird der Magnet mit Industriekleber sauber eingeklebt:
Dann wird die Bühne auf der Grube montiert, die DinaSys an den Rechner angeschlossen und erste Fahrversuche unternommen.
Bei mir klappt es derzeit super, die Einzelnen Abfahrten werden genau getroffen, und wenn ich die Drehscheibe mit der Hand verdrehe merkt die Steuerung das sofort. Beim Verdrehen muss man jedoch darauf achten die Bühne genau zu platzieren, sonst kommt ein Versatz ins Spiel, den die Steuerung immer weiter mitschleift.
Ich hoffe mit diesem Baubericht eine Idee geliefert zu haben, für alle die an die Märklin/Fleischmann-Drehscheibe von unten nicht so gut dran kommen.
DocJ
Gleise Märklin K
Steuerung ITrain
#5 von Cicero , 18.11.2018 18:12
Hallo Jürgen,
super Bericht. Vielen Dank!
Vielleicht solltest Du Herrn Staal vorschlagen, diesen Bericht als Einbauanleitung zu nehmen. Anscheinend hat er nach Monaten noch immer nicht hinbekommen, eine genaue Anleitung für den neuen Dekoder zu machen. Das ist eigentlich der größte Nachteil bei dem System. Ansonsten funktioniert es super.
Du könntest noch einen Hinweis geben, dass man auf die Ausrichtung der Bühne in Bezug auf das Gleis 1 und die Stellung des Bühnenhauses Acht geben muss.
VG Uli
Cicero
Cicero
Registriert am: 08.12.2016
#6 von DocJ , 17.03.2019 15:22
beim endgültigen Einbau ist mir aufgefallen, das ich mit den kleinen Schraubklemmen P 103 für den Bühnenanschluss wohl Probleme bekommen werde, da ich ja an die Scheibe nicht so gut dran komme.
Deshalb habe ich diesen Anschluss um drei Wago-Klemmen 221 ergänzt und diese in einen Halter 221-500 befestigt. Den Halter habe ich noch auf die Drehscheibe geklebt.
So lässt sich der Stromanschluss und die Rückmeldung leichter anklemmen.
Auch mit dieser Erweiterung lässt sich die Drehscheibe von oben einsetzen.
So mal sehen ob sich noch mehr Ideen zur Verbesserung ergeben.
DocJ
Gleise Märklin K
Steuerung ITrain
#7 von portpilot , 23.08.2019 18:32
Hallo Jürgen
Prima, endlich finde ich etwas wo ich hoffentlich weiterkommen. Ich habe seit zwei Jahren eine DTC/DTZ (Spur Z) und wollte die in den letzten Tagen erstmalig testen. Ich bin bisher an der Anleitung verzweifelt und kämpfe mich langsam voran. Hast du eventuell die Konfigurationssoftware für den DTC (weil nicht mehr online)?
Grüße von der Ostsee
Jan
portpilot
portpilot
Registriert am: 01.01.2019
Spurweite H0, Z
#8 von Frank1969 , 09.11.2019 09:33
leider scheint der Hersteller nicht mehr zu existieren. Weiß jemand, ob diese Steuerung noch lieferbar ist?
Die Werrabahn - Bahnhof Grimmenthal:
viewtopic.php?f=15&t=161322&p=1860574#top
Frank1969
Registriert am: 24.04.2017
Gleise Selbstbau, Roco, Tillig
#9 von DocJ , 09.11.2019 09:45
Hallo Frank,
Es ist zumindest etwas merkwürdig, die Seite Ferrotronics ist nicht erreichbar, der Facebook Account zuletzt im April aktualisiert, der Shop (https://85271782.shop.strato.com/c/dinasys) ist aber noch erreichbar.
Vielleicht mal eine Mail schreiben und schauen on Antwort kommt. Ich finde es lohnt sich. Mittlerweile habe ich die ersten Erfahrungen mit iTrain und der Drehscheibe gemacht, klappt super. Wäre Schade wenn das Projekt eingestellt worden wäre.
DocJ
Gleise Märklin K
Steuerung ITrain
#10 von portpilot , 10.11.2019 11:06
Ich versuche seit Wochen Herrn Staal zu erreichen, aber jetzt kommen die Mails an info@ferrotronics.nl sogar mit Fehlermeldung zurück. Die Domain ist zwar noch registriert aber die Funktionalität scheint seitens des Hostanbieters abgeschaltet. Der Shop hat aber die gleiche Mailadresse, als wird es da ebenfalls nicht funktionieren.
Aus meiner Sicht gilt derzeit absolute Vorsicht beim Kauf von ferrotronics. Die Idee ist gut, für meinen Fall aber funktioniert nichts (Hardwaredefekt) und es sieht so aus als ob ich Schrott gekauft habe, für den ich keinen Ersatz bekomme.
Schade
Grüße aus dem Norden
Jan
portpilot
portpilot
Spurweite H0, Z
#11 von portpilot , 11.11.2019 16:53
Die info@ferrotronics.nl und auch die Webseite funktionieren wohl wieder, aber eine Antwort auf mein Problem habe ich trotzdem nicht erhalten. Der Kundenservice ist extrem bedauerlich. Um es höflich auszudrücken.
Gruß aus dem Norden
Jan
ps. Kennt jemand jemanden der eine DTC/DTZ (Spur Z) erfolgreich im Einsatz hat?
portpilot
portpilot
Spurweite H0, Z
#12 von Frank1969 , 11.11.2019 21:47
ich bin den Bestellvorgang einmal durchgegangen und man kann am Ende per Rechnung bestellen. Vorkasse würde ich auch ungern machen, da ich die Firma nicht kenne und vor nicht langer Zeit die Drehscheibe unter dieser nicht mehr vorhandenen Seite angeboten wurde: http://www.picommit.de/draaischijf.html
Frank1969
#13 von portpilot , 12.11.2019 08:02
Hallo Frank
Aber wenn die Drehscheibe kaputt ist, so wie bei mir, dann vergehen Wochen bis zu einer Reaktion und da stehe ich nicht allein. (Gibt einige Foreneinträge, auch in anderen Foren). Die erste Reparatur durch Herrn Staal behob einen Fehler, aber leider war sofort ein zweiter im erneuten Versuch. Seit 3 Wochen habe ich keine Reaktion mehr. Mein "Montagsmodell" kann ich jedenfalls so nicht nutzen.
Jan
ps.: 19.11.2019
Keine weitere Reaktion seitens ferrotronics. habe 190 Euro in Sand gesetzt. Zum ko....n und unverständlich wie man seinen Namen so ruinieren kann
portpilot
portpilot
Spurweite H0, Z
#14 von portpilot , 12.12.2019 09:15
Kann vor http://ferrotronics.nl nur warnen. Reklamationen werden nicht bearbeitet. Man duckt sich weg, wenn was kaputt ist. Wer was anderes weiß, bitte mal melden.
Jan
portpilot
portpilot
Spurweite H0, Z
#15 von BR212 , 10.10.2020 15:30
Hallo Jan,
ich kann deinen Frust nachvollziehen. Mir ist es ein wenig wie dir ergangen. Bei mir hat die Drehscheibe auch nicht sofort funktioniert hat. Ich hatte aber noch Glück das Herr Staal mit etwas Verzögerung (7-10Tage) auf meine Mail`s geantwortet hat. Ich habe dann die Drehscheibe zum Herrn Staal geschickt. Er hat sie dann instandgesetzt und nach wenigen Tagen hatte ich sie zurück. Seitdem funktioniert Sie perfekt.
Grundsätzlich muss ich sagen das der Kontakt immer sehr freundlich, zwar mit etwas Verzögerung, war. Herr Staal ist gesundheitlich etwas angeschlagen (das hat mir seine Lebensgefährtin) mitgeteilt und kann deshalb nicht sofort antworten.
Vor ein paar Wochen (so 07.2020) habe ich eine Mail von ihm bekommen das er das Geschäft und den Vertrieb der Drehscheibensteuerung an eine andere Firma abgeben hat.
Die Homepage http://www.vpeb.nl/index.php/english/home
MAIL: Leon van Perlo <leon@vanperlo.net>
Ich habe mir dann das Handbedienteil (bei Fa. VPEB) dazu gekauft. Die Abwicklung hat perfekt geklappt.
Ich hatte noch ein paar fragen die ich per Mail gestellt habe und die Antwortzeit war unter 3Stunden. Dickes LOB an Herrn Leon van Perlo!
Ich hoffe das ich dir ein wenig weiterhelfen konnte.
Vielleicht wendest du dich mal an diese Firma, die helfen dir bestimmt weiter!!
Herbert
BR212
BR212
Registriert am: 09.10.2020
