ich habe eine Märklin KöF 36819 mit TELEX, bei der der Original-Decoder defekt ist. Er lässt sich nicht mehr ansprechen und auch nicht zurücksetzen (auch nicht im ESU Lokprogrammer).
Das Digitalsignal kommt bis zur Adapterplatine und an die Pins 21&22 der 21MTC Schnittstelle. Der Motor läuft einwandfrei wenn man ein paar Volt direkt and die Motorkontakte legt.
Ich möchte daher nun einen passenden neuen Decoder kaufen, wobei folgende Anforderungen erfüllt sein sollen:
- Kupplungswalzer mit CV's einstellen (habe KEINE CS2 sondern nur Rocrail und eine TAMS MC ...)
- DCC Programmierung und Steuerung
- MTC21 Schnittstelle
- Kompatibel mit Adapter-Platine:
- verstärkte AUX3 & AUX 4 Funktionsausgängen
- SUSI - Auf der Original-Adapterplatine wird offenbar auch noch SUSI Protokoll für die Funktionsausgänge verwendet
- Abmessungen nicht grösser als 15.5x22.7mm.
- Rangierlicht
Welche Decoder kommen da in Frage?
Bei dem Märklin Austauschdecoder mLD 3 (60972) kann man offenbar den Kupplungswalzer nur sehr mühsam mit einer Kette von Befehlen erzeugen.
Meine Präferenz wäre ESU Lopi 4 MKL (64618). Hat jemand hier diesen Decoder schon mal in die KöF mit Telex und MTC21 Adapterplatine eingesteckt?
Hat es auf Anhieb funktioniert, oder muss man dann noch jede Menge SUSI CV's programmieren?
Alternativ wären da noch der Zimo MX634D oder der DH21A von Döhler & Haas. Hat jemand einen dieser Decoder schon mal in eine Telex-Köf von Märklin gesteckt
