RE: Z21 und das Heimnetzwerk
#26 von V300fan , 21.05.2019 22:44
Ich musste im Januar alles abbauen und wollte heute eben mal testen wie die Loks techn. bestellt sind.
Demnach schnell ein paar Gleise auf den Tisch alles angeschlossen und siehe, es geht nichts...
Ich brauch nochmal Hilfe, das ich vom PC mit LAN Kabel den Router in Gang bekomme. Aktuell hab ich die orange Lampe und die muss grün sein. Sonst klappt da gar nichts mehr...
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=2&t=98917
V300fan
Registriert am: 13.06.2011
Steuerung Roco z21
#27 von Gelöschtes Mitglied , 22.05.2019 10:01
Grundsätzlich müssen Router und PC im gleichen Netz (IP-Bereich) sein.
Der Router bekommt in der Regel eine feste Adresse und arbeitet auch i.d. Regel als DHCP-Server (er vergibt freie Adressen an Geräte die Kontakt aufnehmen wollen).
Hat der PC auch eine feste Adresse geht halt nichts.
Nach meiner Erfahrung bringt Fehlersuche nur Verdruss, am besten ist es, den Router zu resetten (also sofern es der mitgelieferte ist) und am PC unter Netzwerkeinstellungen IPv4 die Adresse automatisch beziehen zu lassen.
Alternativ dem PC eine feste IP aus dem Bereich geben, der dem Router vorgegeben ist (also Einstellung nach reset).
Danach alles wieder so einstellen wie gewünscht.
Ist aufwändig, aber nur so ist man auf der sicheren Seite.
#28 von V300fan , 22.05.2019 13:36
Dann werd ich das Ding mal reseten und neu einstellen. Eine Anleitung dazu hab ich irgendwo mal gesehen auf der Seite von der z21. Die z21 selbst lässt sich problemlos finden am PC und verbinden. Freigeschaltet ist sie auch noch. Nur der Tlink muss mitspielen....
V300fan
Steuerung Roco z21
#29 von V300fan , 22.05.2019 20:05
Klappt bloß nicht, ich hasse es. Warum macht man das so kompliziert? Habe den Router so wie in der Anleitung beschrieben eingestellt . Dennoch nichts passiert....
Nun noch eine andere Frage, ich nutze bereits einen anderen Tlink Router für das normale Internet. Lässt sich die z21 nicht auch da irgendwie integrieren?
V300fan
Steuerung Roco z21
#30 von BoboEGR , 22.05.2019 23:07
Die Z21 (z21?) nutzt standardmäßig in Verbindnung mit den mitgelieferten Router einen anderen Adressbereich als in Heimnetzwerken üblich (bzw. wie die Internet Router der Provider). Die Z21 ist dann einfach nicht zu erreichen, auch wenn man das Kabel an den Router im Heimnetzwerk klemmt.
Man muss die IP Einstellungen mit dem mitgelieferten WLAN Router an das Heimnetzwerk anpassen, sonst geht halt nix. Danach den WLAN Router der Z21 stillegen und wegpacken
Mein Tipp: WLAN Repeater kaufen und daran die Z21 anschließen, vorher natürlich IP Adressräume einrichten in der Z21.
Man muss die Z21 übrigens auch immer "hart" neustarten (Strom weg, Strom dran), damit die IP Änderungen greifen.
Rein zufälligerweiße habe ich einen kleinen Guide in meinen Blog (http://www.rhb-blog.de/?p=2615) gelegt, wo ich zeige, wie ich die Z21 in mein WLAN Heimnmetzwerk integriert habe und ich von jeden Device darauf zugreifen kann und alle im gleichen Netz hängen und selbstverständlich auch Internet Zugang haben.
Meine fiktive RhB Segment Anlage im Aufbau (seit 09/2013)
https://rhb-blog.de/
PECO C75 H0m, BEMO Standard, mbtronik WA5 + Servos
Digital fahren und schalten [ROCO Z21, qdecoder] + iTrain/Z21 App
Modelle von BEMO, D+R, [Digitalisiert ESU und ZIMO]
BoboEGR
Registriert am: 06.04.2013
Spurweite H0m
#31 von Noschtrum , 23.05.2019 09:52
Das betrifft dann aber nur die z21er die mit Router verkauft werden?
Weil meine z21start die ich mit einen Startset erwarb lies sich problemlos integrieren. Einfach eingesteckt und sie war verfügbar mit der App.
(ich hatte nur das Problem, das meine Windows-Firewall da zuerst etwas herumzickte bzgl Update & Freischaltcode)
Torsten
Noschtrum
Noschtrum
Registriert am: 12.08.2018
#32 von Gelöschtes Mitglied , 23.05.2019 14:16
Wie BoboEGR schrieb, muss die Z21 auf den neuen Netzwerkbereich umgestellt werden.
Das geht nur, wenn sich das Gerät, mit welchem man die Z21 umstellt, ebenfalls in dem ursprünglichen Netzwerkbereich befindet.
Der Netzwerkbereich der Z21 muss dokumentiert sein.
Hat man also im "Roco-Netzwerkbereich" Kontakt zur Z21 muss man die IP an den eigenen IP-Bereich des bestehenden häuslichen Netzwerk anpassen.
Hat das geklappt, kommt man natürlich mit dem PC der im ROCO-IP-Bereich läuft dann wiederum nicht mehr auf die umgestellte Z21.
Nun den PC wieder im Heimnetz mit passender IP integrieren und dann auf die Z21 zugreifen.
Die Adresse darf natürlich nur einmal vorhanden sein!
Dann muss es auch klappen.
#33 von V300fan , 23.05.2019 18:50
Ich geb es auf und lass es im Schrank, nicht mal die z21 lässt sich finden über den PC finden und geändert hab Ich nichts...
Ich hab da keine Motivation mehr, das war mit der Multimaus einfacher. Einen Repeater habe ich übrigens noch da. Aber ohne eine Schritt für Schritt Anleitung lass ich es einfach...
V300fan
Steuerung Roco z21
#34 von moppe , 23.05.2019 19:59
Genau wie ist ihren Netzwerk?
Welche Komponenten?
Wie sind die unterschiedlichen Komponenten angeschlossen (Kabel von Ausgang X gerät Y, bis Eingang Z an gerät V)
Welche IP Adressen haben ihren Geräte?
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#35 von V300fan , 23.05.2019 20:08
Ich habe nur die z21 am PC angeschlossen ohne Router. So wie es in der Anleitung steht , es gibt ja drei verschiedene Möglichkeiten wie und ich möchte nur die z21 mit dem PC verbinden.
V300fan
Steuerung Roco z21
#36 von Modellbahn Tamm , 23.05.2019 20:09
Wenn du die z21 resettet hast, ist die IP Adresse 192.168.0.111.
Schließe die z21 an deinen PC an und ändere in den Netzwerkeinstellungen die IP Adresse vom Anschluss auf 192.168.0.100. Nun solltest du mit dem Maintenance Tool auf die z21 zugreifen können und die IP Adresse ändern.
Ich verwende eine Fritz.Box, da ist der IP Bereich z.B. 192.168.178.XXX. Manche Router verwenden aber auch die 192.168.0.XXX, dann geht es schon ab Werk.
Wichtig ist dann nur noch, daß du entweder der z21 eine IP Adresse außerhalb des DHCP Bereiches gibst oder die IP Adresse im Router fest zuweist.
Im übrigen hat die z21, da nicht DHCP geeignet, die Eigenschaft, nicht aufgelistet zu werden. Du findest sie also nur, wenn du die IP pings oder eben mit Software drauf zugreifst.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
Registriert am: 12.12.2015
Gleise RocoLine mit Bettung
Steuerung Digital mit z21
#37 von V300fan , 23.05.2019 20:14
Wie kann ich denn die Zentrale reseten? Bei dem Router ist es klar. Der hat einen Knopf den man für 5 Sekunden drücken muss. Wie geht das aber bei der z21?
Übrigens hat sich nun die Wlan Maus verabschiedet.... Techn defekt.... flaster:
V300fan
Steuerung Roco z21
#38 von Modellbahn Tamm , 23.05.2019 20:16
So lange auf den schwarzen Knopf vorne drücken bis die LED lila wird. Dann resettet sich die z21.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#39 von V300fan , 23.05.2019 20:19
Dann probiere ich das nochmal aus. Zum verbinden kann ich ja das mitgelieferte Kabel auch nehmen oder?
V300fan
Steuerung Roco z21
#40 von Modellbahn Tamm , 23.05.2019 20:26
Ja
Am besten schaust du vorher dein Netzwerk an und überlegst dir, welche IP die z21 bekommen soll
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#41 von V300fan , 23.05.2019 22:32
Die Verbindung steht, der Repaeter läuft auch im richtigen Wlan mit dem Ich normal in das Interbet gehe. Wie bringe Ich der z21 bei sich dort einzuklinken?
V300fan
Steuerung Roco z21
#42 von Modellbahn Tamm , 23.05.2019 22:34
Du musst der z21 eine passende IP Adresse aus dem Bereich deines Internetrouter geben. Wenn du sie dann an den repeater hängst, sollte sie unter dieser IP erreichbar sein.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#43 von V300fan , 23.05.2019 22:42
Das habe Ich noch nie gemacht, wie geht das ?
Wenn das erledigt ist, stecke Ich die z21 als LAN an den Repeater und es sollte gehen?
Ich habe mal die Wlan Daten über den Befehle Ipconfig ausgelesen
IP: 192.168.0.103
Sub . 255.255.255.0
Gate: 192.168.0.1
V300fan
Steuerung Roco z21
#44 von Modellbahn Tamm , 23.05.2019 22:52
Hab ich doch oben beschrieben
Die z21 direkt mit dem PC verbinden.
In den Netzwerkeinstellungen des PCs die IP Adresse auf 192.168.0.100 einstellen
Dann das Maintenance Tool öffnen und mit der z21 verbinden
Unter dem Reiter Netzwerk die IP Adresse der z21 ändern. Welche Adresse du einstellen kannst musst du in deinem Internetrouter rausfinden.
Die z21 vom Strom trennen
An den repeater anschließen und starten
Zum testen im PC im Maintenance tool die neue IP Adresse eingeben und schauen ob es funktioniert.
Viel mehr Infos bekommst du auch auf www.z21.eu
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#45 von V300fan , 23.05.2019 23:03
Das hast du ,aber Ich als laie, sehe da kaum durch...
Als Wlan Router hab Ich den TL-WR841N.
V300fan
Steuerung Roco z21
#46 von moppe , 23.05.2019 23:58
IP: 192.168.0.103
Sub . 255.255.255.0
Gate: 192.168.0.1
Alles was Netzwerk nutzen ausschalten.
Einschalten Router und PC.
Hab ihren PC dann auch 192.168.0.103?
Dann Z21 einschalten ein reset geben und Netzwerkkabel bis einer der LAN Porten ihren Router stecken.
Kann maintenance Tool ihren Z21 sehen?
moppe
#47 von V300fan , 24.05.2019 00:03
Es hat auch ohne IP zuweisen oder ändern geklappt. Nun läuft die z21 im kleinen Wlan im großen Wlan mit Internet. Nur noch eine neue Wlan Maus kaufen und gut ist. Über Smartphone ist es doch umständlich...
V300fan
Steuerung Roco z21
#48 von moppe , 24.05.2019 05:47
Was ist los mit ihren WLANmaus?
moppe
#49 von raily74 , 24.05.2019 08:09
das würde mich auch interessieren. Hat die WLANmaus das neue W-LAN Netz überhaupt gefunden? Was sagt die Anzeige? Kann es sein, dass sie lediglich keine Verbindung mehr zum Router hat?
Was sagt das W-LAN-Symbol?
Bild entfernt (keine Rechte)
Nachdem ich bei mir alles umgestellt hatte, haben zunächst die Pfeile geblinkt, was mir erst sehr spät aufgefallen ist.
Viele Grüße, Michael
Das 3-Generationen-Projekt | H0-Epoche V Anlage im Bau
YouTube MLL | Erwecke deine Modellbahn zum Leben
MobaLedLib Wiki | Alle Lösungen zentral an einem Ort
raily74
Registriert am: 05.12.2006
Gleise Roco Line
Steuerung Z21, iTrain, MobaLedLib
#50 von raily74 , 24.05.2019 08:39
Das stimmt. Man muss eben mehr auf das Smartphone schauen, als auf die Lok. Bei Nutzung der Maus kann man sich mehr auf die Lok konzentrieren, da man die Maus annähernd blind bedienen kann.
Allerdings sind die Sonderfunktionen mit dem Smartphone einfacher auszuführen. Zum einen lassen sie sich durch die Symbole schneller zuordnen ohne dass man sich bei jeder Lok die entsprechende Funktionstaste für die jeweilige Funktion merken muss, zum anderen kann man in der App bestimmte Funktionstasten auch zeitgesteuert wieder ausgehen lassen (z.B. Pfeife, Kupplung). So ist die Funktionstaste beim nächsten Gebrauch wieder aus.
Und obwohl ich bei der Zuordnung der Funktionstasten immer darauf achte, dass gleiche Funktionen (Kupplung, Innenbeleuchtung) auch auf den gleichen Tasten liegen, funktioniert das nicht immer, und dann geht das Ausprobieren los.
PS: Die Bilder der Loks (500x200px oder ein Vielfaches davon) muss ich teilweise noch überarbeiten bzw. neu fotografieren. Es empfiehlt sich, die Lok auf dem Foto nach rechts fahren zu lassen (so wie auf den freigestellten Fotos unten - Köf III). Nur so stimmt die Steuerung mit der Maus überein => rechts drehen ist vorwärts, rechter Pfeil in der App ist vorwärts. Deswegen habe ich auch die vordere Kupplung auf den rechten Platz gelegt, was mit den aktuellen Bildern nicht zusammen passt.
raily74
Gleise Roco Line
Anlagenbetrieb mit RocRail
Märklinweiche 75 491 Endabschaltung
