ich hätte eine Frage zur Multimaus von Roco. Kann ich als Verlängerungskabel ein gewöhnliches 6-adriges Kabel mit Westernstecker RJ12 verwenden, oder muss es das original Kabel von Roco sein?
Vielen Dank vorab!
Gruß!
Vielen Dank vorab!
Gruß!
Beiträge: | 70 |
Registriert am: | 28.12.2013 |
Beiträge: | 1.117 |
Registriert am: | 24.12.2014 |
Steuerung | ROCO MultiMaus & Digitalbox |
der Stecker muss RJ12 sein, das Kabel kann aber auch ein vieradriges sein. Ausnahme gibts natürlich auch: Die Maus, die am Master-Anschluss der Gleisbox hängt, braucht zwingend ein 6-adriges Kabel. Über die zwei "zusätzlichen" Leitungen geht das von der Maus erzeugte Gleissignal zur Gleisbox. Da aber nur diese ein Gleissignal erzeugt, kommen die Mäuse am Slave und jeder anderen Zentrale auch mit 4 Adern aus.
Carsten
Beiträge: | 806 |
Registriert am: | 16.07.2015 |
Moin Thomas,
es muss kein originales Roco-Kabel sein, aber es muss 1:1 beschaltet sein.
Bei Loconet-Kabeln (auch 6-polig) ist es egal, dort ist beides möglich.
Telefonhörerkabel (4-polig) sind üblicherweise gedreht beschaltet, haben ohnehin einen zu schmalen Stecker (RJ10) - sie müssten mit zwei RJ11-Steckern versehen werden.
Wenn du nicht ganz sicher bist, mache ein Foto und zeige es, BEVOR du es benutzt
Oliver
Auf der Clubanlage sind Uhlenbrock 62035 Spiralkabel dran, ohne Probleme.
Ronaldchen
Beiträge: | 222 |
Registriert am: | 23.07.2011 |
Spurweite | H0, H0m, N |
Stromart | DC, Digital |
