Zitat von Walter964 im Beitrag Geduldspiel: Gleisplan mit der CS3 erstellen
als neuer Besitzer einer cs3+, habe ich mich jetzt einmal an die Erstellung eines Gleisplans meines Schattenbahnhofs gemacht.
Nach anfänglicher Fummelei und nachdem ich die Station zweimal von der Wand abkratzen musste, weil sie während eines Wutanfalls dort gelandet ist,habe ich mich im Internet umgesehen, wie man die Sache vernünftig angeht.
Ich werde euch nichts neues erzählen können, bin ich doch recht zügig zur Lösung des Problems gekommen.
Hilfe kommt, wie kann es auch anders sein, vom STUMMI-Forum.
Zum Problem : Hackelige , krumme Gleisverläufe bei der Erstellung des Gleisplanes.
Lösung beschreibt ein Mitglied, dessen Namen ich nicht mehr finde. z,B. Weichen platzieren und bezeichnen, dann jede Menge Gleibauartikel, in meinem Fall zunächst Gleisbauartikel-Gleisverlauf, einfügen. diese lassen sich sehr leicht drehen und positioniern und mitteinander verbinden. so entsteht ein ansehnliches Gleisbild.
Für die Besitzer des Märklin Buches ,,Digitalfahren mit der Central station 3''
wird ddieses vorgehen auf der Seite 61 beschrieben.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Glück au.
walter
Hallo Walter, weitere Foristen und gequälte Gleisbildersteller (gehöre ich auch dazu)
noch zwei Hinweise. Wenn man die Gleisbauartikel verbunden hat und den Gleisverlauf sieht, so ist dieser bei mir zuerst immer ziemlich - na sagen wir kurvig. Diese Kurven (auch bei den geraden Strecken
) zu glätten, klicke ich mit meiner Maus (ich arbeite bei der Erstellung eines Gleisplans fast ausschließlich mit der Maus. Meine Finger sind einfach zu dick um damit direkt am Bildschirm zu arbeiten) auf diesen Ersatzgleisbauartikel und verschiebe ihn mit der Maus
hin und her und/oder hoch und runter bis ich die gewünschte Geradlinigkeit bzw Rundung einer Kurve erreicht habe. Das funktioniert echt gut und ergibt ansehnliche Bilder.
Weiterhin empfehle ich es über einen Fernsehbildschirm machen. Per HDMI zwischen Computer/Notebook relativ einfach herzustellen. Man muß am Fernseher nur die Quelle angeben, woher der HDMI Anschluß kommt. (Gut, ich habe einen Flachbildschirm mit den entsprechenden Anschlußmöglichkeiten eingebaut) Damit hat man eine entsprechend große Darstellung. Geht natürlich auch per Zoom direkt am CS 3 Bildschirm, aber dadurch wird die gesamte Ansichtsfläche verkleinert und man verliert leicht die Übersicht über den Gleisplan. Durch die größere Darstellung erkennt man zB die Gradzahl an den Gleisbauartikeln besser und kann diese eben ganz genau zB auf 90°einstellen und sich am Raster des CS 3 Bildschirms besser orientieren. Denn schon 89° oder 91° ergeben wieder eine leichte Wölbung in den Strecken.
Dazu lasse ich zwischen zwei Weichen immer etwas Platz (gerade wenn diese direkt aneinander anschließen) und setze eine kurze graue Verbindungslinie dazwischen. Die Weichen werden auch mit der Maus exakt gedreht und positioniert. Selbst wenn das im Original so nicht der Fall ist, aber es erleichtert nachher die Bedienung, insbesondere das Antippen mit den Fingern. Es gibt ja auch keine Bogenweichen und man nimmt dafür immer die ungekrümmten Weichen als Gleisbildvorlage.
viele Grüße
