Die zweite Auflage bezieht sich auf die Betriebsanleitung und nicht auf die Platine.
Beiträge: | 13.630 |
Spurweite | H0, N |
Hallo Achim,
bei der letzten Bestellung Anfang des Monats,
habe ich die Adapterplatine bis AUX4 erhalten.
Mal schauen was bei der nächsten Bestellung ankommt.
Bei ESU auf der Webseite wird nichts von dieser bis AUX6 erwähnt
und auch die BDA für diese Adapterplatine ist noch die alte unter Downloads.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.606 |
Registriert am: | 09.02.2008 |
Homepage: | Link |
Gleise | C+K Gleis |
Steuerung | 60214+MS2+6021+WDP MFX-DCC-MM |
habe heute 2 neue Adapterplatinen 51968 von ESU bekommen.
Kann bestätigen was uns Achim zeigt und schreibt.
Die "neuen" Platinen besitzen nun 2 AUXe (AUX5 und AUX6) mehr an Board.
Mir stellt sich allerdings Frage, ob diese auch für die M4/V4 Decoder 6XXXX nutzbar sind.
Lt BDA ESU, haben die M4 Decoder, nur 4 nutzbare AUXe auf ihrer Platine.
Zumindest lese und verstehe ich das so.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.606 |
Homepage: | Link |
Ich kaufe schon seit ein paar monaten nur noch den esu 54617 mit 9 physischen ausgängen.
Der braucht natürlich plux22, wo die pin-belegung einfach besser gelöst ist.
Zimo kam zuerst mit mehr ausgängen - esu musste vermutlich nachziehen.
Kann sein, dass für zukünftige decoder auch mehr ausgänge über die 21-mtc schnittstelle vorgesehen sind.
Einige pins wären ja auch besser nutzbar / noch frei.
Auf welchen pins liegen die aux5+6 ? Evtl. pin 1,2,5 oder 6? Bitte mal die leiterbahnen nachverfolgen.
Das ganze führt aber möglicherweise zu problemen wegen der 21-mtc-pinbelegung bei decodern anderer hersteller. z.b. märklin.
Und wäre dann weg vom standard - hin zu herstellerindividuellen belegungen.
Ist mir aber egal - ich rüste nur noch plux nach oder löte die decoderkabel dirket ein. Sollten aux-verstärker notwendig sein gibts die ja auch verkabelt.
z.b. http://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%2...Aux34/Seite.htm
Schaltplan: http://www.ad-soft.ch/wp-content/gallery...chaltungen1.jpg
Beiträge: | 8.528 |
Registriert am: | 22.09.2007 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | CS3, CS2, LoDi-Con, DCC + mfx + MM |
hat jemand diese Adapter Platte schon mit dem ESU MKL Decoder benutzt?
Bei dem MKL gibt es zu Licht vorne und hinten, 6 zusätzliche Ausgänge.
Jedoch sind Aux 5+6 nur Logik Ausgänge.
Verstärkt diese Adapter Platte nun auch Aux 5+6?
Dankeschön
Hallo ??,
ja,
habe bereits mehrere Loks damit umgerüstet.
Funktioniert alles wie es soll und beschrieben ist.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.606 |
Homepage: | Link |
Danke für die Antwort,
Mein Ziel ist es das Märklin BR 111 Modell umzubauen.
Ziel:
Licht vorne
Licht hinten
Aux1 rot vorne
Aux2 rot hinten
Aux3 Führerstand 1
Aux4 Führerstand 2
Aux5 Zielanzeige 1
Aux6 Zielanzeige 2
Habe mich an den ESU Support gewendet:
Würde mich der Artikel ESU 51968 2. Auflage , oder doch ESU 51957 in Verbindung mit dem ESU 64618 MKL an das Ziel führen?
laut ESU Support, soll ich die Adapterplatine 51957 abwarten, da dieser bis AUX6 verstärkt ist.
Warum ein teures Adapterplatine für MTC21 Decoder kaufen, wenn ein PluX22 Decoder bereits alle Ausgänge verstärkt haben?
Weil der ESU MKL gekauft ist, weil dieser laut Verpackung verstärkte 6AUX Ausgänge haben sollte.
Hat sich inzwischen aufgeklärt, dass dabei licht vorne licht hinten mit gezählt wir. Also AUX 5 und AUX 6 nur Logik Ausgänge sind.
Und nachdem die Anleitungen von ESU (Adapter Platine und Decoder) und ESU Support sich wieder sprechen bin ich nun hier.
habe meine 3660 BR 111 gerade für meine Dostos umgebaut.
Habe sie etwas anders konfiguriert.
LV = weiß vorne
LH = rot vorne
F1 = weiß hinten
F2 = rot hinten
F3 = Zugzielanzeige vorne
F4 = FSB vorne
F5 = FSB hinten
F6 = Motorraumbeleuchtung
Da diese Lok im festen Verband fährt und nicht ausgetauscht werden soll,
habe ich mir die Zza für hinten nur vorbereitet und deshalb vorerst gespart.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.606 |
Homepage: | Link |
ich hole den Thread nochmal hoch, da ich gerade dabei bin, meine erste Lok zu digitalisieren (bzw. den kaputten Decoder durch einen neuen zu tauschen). Hierfür habe ich mir die Adapterplatine 51968 und einen LokPilot V4.0 M4 (64614) gekauft , bin jetzt aber ob der Ausgänge und der ESU Homepage verwirrt.
Auf der Homepage steht, dass nur Aux 3+4 verstärkt sind. In der Anleitung steht aber, dass alle Aux bis 12 mit MOS-FETS verstärkt wären? (Wobei mit dem Lopi nur nur 1-6 möglich sind).
Daher meine Frage: wieviele Ausgänge kann ich nun nutzen? Es ist eine BR 101 von Märklin, geplant ist:
Licht Vorne
Licht Hinten
Aux 1: Schlusslicht vorne
Aux 2: Schlusslicht hinten
Aux 3: Fernlicht vorne
Aux 4: Fernlicht hinten
Wenn ich das jetzt richtig sehe könnte ich ja aber sogar Aux 5+6 für eine Führerstandsbeleuchtung nutzen, ohne zusätzliche Schaltungen bauen zu müssen?! Ist das korrekt?
Beiträge: | 153 |
Registriert am: | 03.12.2014 |
Gleise | Märklin K- und M-Gleis |
Steuerung | Märklin CS 3 |
Hallo Sven,
welchen der hier aufgeführten Adapterplatinen 51968 hast Du?
Der Lopi 64614 hat neben LV weiße Litze, LH gelbe Litze, AUX 1 grüne Litze, AUX 2 violette Litze, noch zwei weitere Logic Auxe.
Je nach Platine 51968 sind alle verstärkt oder nur 4 vier.
Letztere 51968 war anfangs für den MKL Decoder gedacht.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.606 |
Homepage: | Link |
[quote="Peter BR44" post_id=2064562 time=1579358624 user_id=4178]
Tja, was soll ich sagen? Keine davon... die dritte kommt meiner noch am nächsten, aber zusätzlich habe ich auf meiner noch Lötpunkte für Aux 7, 10, 11 & 12...
Beiträge: | 153 |
Hallo Sven,
kann es sein, dass Du die Adapterplatine 51957 hast anstatt die 51968?
Diese besitzt die AUXe bis 12.
Dieser ist eigentlich für den MKL gedacht, weil er alle AUXe bedienen kann.
Natürlich funktionieren die anderen M4 Decoder auch darauf.
Nur nutzen kannst Du nicht alle Eingänge auf der Platine,
weil die Decoder diese Eingänge nicht besitzen.
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.606 |
Homepage: | Link |
[quote="Peter BR44" post_id=2064619 time=1579365148 user_id=4178]
Gut möglich. Aber die ist definitiv in einer Packung mit der Nummer 51968 verpackt. Auf der Verpackung steht „51968 Adapterplatine L-Form (wie 6090x), Aux 3 bis Aux 6 und Kabel für LokSound V3.5/4.0 und LokPilot V3.0/4.0“
Und in der Anleitung dazu sind auch die Auxen 1-12 in der Tabelle aufgeführt, wobei bei allem > Aux 6 steht „nicht mit LokSound/LokPilot 4.0“. Und alles bis Aux 6 ist laut Anleitung mit MOS-FETS verstärkt.
Beiträge: | 153 |
ich habe jetzt noch einmal die Bedienungsanleitung gelesen und vor allem mit den auf Website verfügbaren Anleitungen vergleichen. Die, die meiner Platine beigefügt ist, gibt es online gar nicht. Sie trägt den Namen „Einbau- und Betriebsanleitung für Adapterplatinen“ und ist für 51968, 51957 und 51958 gültig. Es ist die erste Auflage von März 2018.
So wie ich das sehe hat ESU die Platinen vereinfacht - die drei Nummern unterscheiden nur noch die Bauform, aber alle haben Aux 1-12 und alle sind wohl verstärkt.
Mir soll’s recht sein, so kann ich noch die Führerstandsbeleuchtung realisieren. Aber ESU sollte dringend die Website aktualisieren, das ist ziemlich verwirrend...
Beiträge: | 153 |
inzwischen habe ich den Umbau abgeschlossen. Da ich noch zwei einzelne bedrahtete LEDs aus einem anderen Umbauprojekt übrig hatte, habe ich die Führerstandsbeleuchtung ebenfalls realisiert und kann bestätigen, dass die Adapterplatine 51968 (zumindest in der Ausführung, in der sie mir vorliegt) im Zusammenspiel mit dem LokPilot V4 M4 21MTC ganze 6 verstärkte AUX-Ausgänge zur Verfügung stellt. Folgende Belegung habe ich mit dieser Platine realisiert:
Stirnlicht vorne/hinten
Aux 5: Führerstandsbeleuchtung vorne
Aux 6: Führerstandsbeleuchtung hinten
Das ganze noch mit dem Funktionsmapping von ESU gemappt (ist mit der CS3 eine echt nervtötende Arbeit) und schon hat das Modell enorm an Spielwert hinzugewonnen. Das Licht (Stirnlicht und Rücklicht) lässt sich nun per F1 und F2 seitenweise abschalten (für den Betrieb mit Waggons), das Fernlicht ist per F5 in jeweiliger Fahrtrichtung zuschaltbar. F6+F7 schalten die Führerstandsbeleuchtung.
Beiträge: | 153 |
