- Märklin / Trix Neuheiten 2021
- Piko Neuheiten 2021
- Roco / Fleischmann Neuheiten 2021
Kupplungswalzer mit mSD3/mDT3
- Steuerung: Märklin CS2 / MS2 / iPad
- Gleise: C-Gleis
Re: Kupplungswalzer mit mSD3/mDT3
Hallo Stephan, Hallo Mitleser,
jetzt ist es tatsächlich geschafft, allerdings musste ich einige gravierende Änderungen vornehmen.
Hier einmal das Projekt welches zum Erfolg geführt hat mit den entscheidenden Anmerkungen.
Nochmals vielen Dank an Stephan, der mich mit Geduld an das Ziel geführt hat.
Grüße Toni
[actions]
version
.minor=1
FctIcon
.nr=78
IsMomentFct
.moment=1
IsAnalogActive
item
.trigger=15 - Auslöser =Drücken der Taste F15 (Momentfunktion)
.action=67 - Richtungswechsel durchführen
.value=164 - Bedingung „Positive Flanke“ , Richtung „RÜCKwärts*“, Bewegung “Stand“
item
.trigger=15 - Auslöser =Taste F15
.action=66 - Fahrtwechsel durchführen
item
.trigger=67 - Auslöser =Richtungswechsel
.action=187 - Richtungswechselsound Soundslot 11 aufrufen (Rangierpfiff) - „Positiver Pegel“ , Richtung „Beide“, Bewegung „Beide“
item
.action=168 - Timer 1 beginnt zu laufen (1 Sekunde lang)
.value=128 - Bedingung „Positive Flanke“ , Richtung „Beide“, Bewegung „Beide“
item
.trigger=168 - Auslöser =Timer 1
.value=192 - bei fallender Flanke - Bedingung „Negative Flanke“ , Richtung „Beide“, Bewegung „Beide“
item
item
.action=171 - Timer 4 beginnt zu laufen (4 Sekunden lang)
item
.trigger=171 - Auslöser =Timer 4
.action=85 - AUX 4 aktivieren - Bedingung „Positiver Pegel“ , Richtung „Beide“, Bewegung „Beide“
item
.action=189 - Kupplungssound Soundslot 13 aufrufen - Bedingung „Positiver Pegel“ , Richtung „Beide“, Bewegung „Beide“
item
.action=169 - Timer 2 beginnt zu laufen (2 Sekunden lang)
item
.trigger=169 - Auslöser =Timer 2
.value=192 - bei fallender Flanke - Bedingung „Negativer Flanke“ , Richtung „Beide“, Bewegung „Beide“
item
.action=170 - Timer 3 beginnt zu laufen (2 Sekunden lang)
item
.trigger=170 - Auslöser =Timer 3
*** WICHTIG ob Fahrtrichtung RÜCKwärts oder VORwärts eingestellt werden muss, ist davon abhängig ob die Vorzugsrichtung der Lok mit der tatsächlichen Fahrtrichtung übereinstimmt. Stimmt Fahrtrichtung z.B. nicht mit der Richtungsangabe bei der Lichtfunktion überein, so muss auch die Eingabe bei ".trigger=15 - Fahrtwechsel" und ".trigger=15 - Richtungswechsel" angepasst werden. In meinem Beispiel ist dies der Fall, daher „.value=164 - "Positiver Flanke" , Fahrtrichtung "RÜCKwärts", Bewegung "Stand“ .
Sollten diese Eingaben falsch gemacht werden, dann drückt die Lok nicht an bzw. es geschieht nichts weil die Ausgangsbedingung nicht erfüllt ist.
Wenn der Fahrsound der Lok aktiviert ist, dann müssen die Zeiten von den Timern 1-2-3 angepasst bzw. erheblich verlängert werden.
Grüße Toni
[actions]
version
.minor=1
FctIcon
.nr=78
IsMomentFct
.moment=1
IsAnalogActive
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
- ICE-Sprinter
- Steuerung: CS2, DCC + mfx + MM
- Gleise: K-Gleis
Wenn ich das so lese hat märklin noch einiges an software-arbeit zu tun bis sie den programmier-komfort der konkurrenz erreichen.
Für mich ist dieser decoder derzeit kein kaufobjekt. Wird schon noch werden...
- Gleise: C-Gleis
Hallo Kupplungs-Walzer-Leser und Mitverfolger,
zu früh gefreut - nachdem Erfolg von heute Nachmittag, kam bei der 2.Lok das "NoGo"
Egal was ich ausprobiere, der Decoder verweigert den 2.Richtungswechsel.
Die Lok fährt nachdem "Abkuppeln" einfach nochmal zurück Richtung Wagen.
Wenn ich anschließend die Fahrstufen hochregle dann fäührt sie ohne Richtungseingabe durch mich aber
vorwärts - ich werde noch wahnsinnig.
Ich bleibe dran und versuche die Logik dahinter zu finden (falls es eine gibt).
Grüße Toni
Grüße Toni
- Steuerung: CS2, CS3
- Gleise: M, C
Hallo Toni!dampfmachine2000 hat geschrieben:*** WICHTIG ob Fahrtrichtung RÜCKwärts oder VORwärts eingestellt werden muss, ist davon abhängig ob die Vorzugsrichtung der Lok mit der tatsächlichen Fahrtrichtung übereinstimmt. Stimmt Fahrtrichtung z.B. nicht mit der Richtungsangabe bei der Lichtfunktion überein, so muss auch die Eingabe bei ".trigger=15 - Fahrtwechsel" und ".trigger=15 - Richtungswechsel" angepasst werden.
Woher hast Du diese Ansicht?
Der letzte Märklin Decoder mit einer Vorzugsrichtung war ein Motorola I Decoder!
Ich nehme also an, dass Du den Fall meinst, dass die vorwärts/rückwärts Definitionen beim Decoder und bei der Lok nicht übereinstimmen. Bei einer solchen Ausnahmesituation hast Du natürlich recht. Um aber unsere Programmierprobleme auszuräumen, sollten wir alle von gleichen Bedingungen ausgehen, nämlich dass vom Decoder ausgehend "Licht vorne" die vorderen Lichter der Lok ansteuert und das Fahren in diese Richtung von der CS2 als vorwärts dargestellt wird. Eine alte Märklin "Regel" bildet auch immer die Loks so ab, dass von links nach rechts "vorwärts" ist. Siehe auch die Anordnung des Richtungsdreiecks der Fahrtrichtung in der CS2.
Abgesehen von Deinen rot hervorgehobenen Änderungen, die ich für fehlerhaft und als Ursache für nicht gewünschtes Lokverhalten halte, habe ich aus Deiner Schilderung entnommen, dass Du die Ablaufsteuerung durch manuelles Eingreifen verwirrst. Das darf beim Austesten der Programmierbefehle nicht passieren.dampfmachine2000 hat geschrieben:Egal was ich ausprobiere, der Decoder verweigert den 2.Richtungswechsel.
Warum?
Die "Fernsteuerung" des digitalen mfx-Systems funktioniert durch Schienenbefehle, die eine bestimmte absolute Fahrtrichtung und eine bestimmte absolute Fahrstufe in regelmäßigen Abständen der Motorsteuerung mitteilen. Nun haben wir es mit einem Decoder zu tun, der auch noch zusätzlich eigene Befehle (gemäß der neuen Ablaufsteuerung) an die Motorsteuerung übermittelt. Diese Befehle sind aber relativ, das heißt "in Bezug auf den momentanen Zustand" die "Fahrtrichtung" WECHSELN, bzw. die "Fahrstufen" zwischen 0 und 5 WECHSELN.
Wir bauen nun unseren Ablauf so auf, dass wir als letzten Schienenbefehl "Stand"+"Vorwärts" beachten und damit den Ausgangszustand für unsere interne Ablaufsteuerung festlegen. So weit - so gut!
Während unsere Ablaufsteuerung abgearbeitet wird, schickt aber die CS2 (oder ein anderes Steuergerät) laufend weiter den letzten Schienenbefehl. Wie so oft im Leben hält sich auch die Motorsteuerung immer "an das letzte Wort" - mit der cleveren Einschränkung, NUR WENN ES GEÄNDERT WURDE. Da man also den durch die Funktionstaste ausgelösten Ablauf nicht stören will, darf der Schienenbefehl auch nicht geändert werden. Denn solange er nicht geändert wird, hört die Motorsteuerung nicht auf das regelmäßig wiederholte Schienensignal, sondern nur auf die Ablaufsteuerung.
Jetzt kommst Du und drehst den Fahrregler auf - und damit sendest Du "Fahrstufe X + Vorwärts". Sofort reagiert die Motorsteuerung durch Befolgen, bis von irgendwoher wieder ein neuer Befehl kommt. Da aber von der Ablaufsteuerung nur ein WECHSEL kommen kann, wird der Zustand chaotisch. Also zu mindestens solange mit einem manuellen Eingriff warten, bis die Fahrtrichtung übereinstimmt.
Da fällt mir noch ein, dass mir einmal ein Märklin-Angehöriger versichert hat, dass auch ein Start/STOPP den in der CS2 gespeicherten "Refreshzyklus" auslöst. Aber das wird wohl beim Kupplungswalzer egal sein.
[60211{60128connected}+60215{GUI:4.2.9|GFP:3.81}+60216{GUI3:2.2.0(5)|GFP3:12.113}+CS3webApp]
- Gleise: C-Gleis
Hallo Stephan,
Du hast recht - aber ich habe nicht in den Ablauf eingegriffen - er war bereits abgearbeitet - die Lok blieb mit der neuen Fahrtrichtung stehen.
Zum anderen hatte ich wohl irgendwann im MotorReiter des mDT3 ein Häckchen bei "Licht/Motor invertieren" gemacht und dadurch die "Vorzugsfahrtrichtung" geändert.
Wie dem auch sei, die 1.Lok (BR80) macht was sie soll - Top, die 2.Lok (BR043) ist mir bzw. dem Kupplungswalzer inzwischen auch hörig - Top
Jetzt habe ich ja nur noch 15 Stück mit mSD3, wenn die auch soviel Zeit in Anspruch nehmen - schaffe ich es bis Neujahr.
Übrigens - bilde ich mir ein folgendes festgestellt zu haben:
item
item
item
wenn bei Betätigen F15 mehrere Aktionenausgeführt werden sollen - können diese ja nicht zeitgleich erfasst werden, somit ist es möglich dass für die zweite Aktion die gegebene Bedingung bereits nicht mehr zutrifft und die Aktion übersprungen wird. Bei der BR043 habe ich es nicht anders hinbekommen als die zweite Aktion in der Bedingung "Richtung beide" zu ändern obwohl das bei der BR80 auch nicht der Fall war.
NaJa - entscheidend ist es dass es funktioniert - wie auch immer.
Auf jedenfall finde ich es von Märklin sehr schwach, die haben es nicht einmal geschafft bzw. für nötig gehalten wenigstens ein Projekt als Beispiel anzubieten in dem die Leistungsfähigkeit der mLD3 / mSD3 Decoder demonstriert wird.
Grüße Toni
item
item
item
Grüße Toni
- InterCityExpress (ICE)
- Steuerung: CS2
- Gleise: K-Gleis
Ich habe ja schon mal geschrieben, das ich das ganze wegen der ungeklärten Ausführungsreihenfolge für sehr fragil halte, da wurde mir hier auf das heftigste widersprochen ...dampfmachine2000 hat geschrieben:wenn bei Betätigen F15 mehrere Aktionen ausgeführt werden sollen - können diese ja nicht zeitgleich erfasst werden, somit ist es möglich dass für die zweite Aktion die gegebene Bedingung bereits nicht mehr zutrifft und die Aktion übersprungen wird.
Ich halte diese ganze Einschränkung für eine Fahrtrichtung für Unsinn und ist wohl nur der Tatsache geschuldet, das Märklin sich bei der Entwicklung darüber keine Gedanken gemacht hat und das ganze Feature des Kupplungswalzers nur eine Erfindung der Marketingabteilung ist, die vorher nicht richtig abgesprochen wurde. Dazu paßt auch, dass diese Funktionen bisher weder als Beispiel-Projekt noch bei einer Lok aufgetaucht sind und wegen Firmware-Bugs auch erst seit dem Firmware-Update funktionieren.
Hätte man sich während der Decoder-Entwicklung schon Gedanken darüber gemacht und das mal getestet, würde das anders aussehen.
Ohne die Festlegung auf eine Fahrtrichtung gibt es diese Probleme nicht und der Kupplungswalzer funktioniert in beide Fahrtrichtungen.
Epoche VI (3L K-Gleis) mit Märklin CS2, MS2 und MS1
Rollmaterial von Brawa, Fleischmann, Märklin, Roco, Trix und vielen mehr
- Gleise: M, C
Hallo Toni!dampfmachine2000 hat geschrieben:Übrigens - bilde ich mir ein folgendes festgestellt zu haben:
Zuletzt habe ich mich (siehe Beitrag #1) vor langer Zeit intensiv mit dieser Problematik beschäftigt. Aber Deine Versuche und Beobachtungen brachten mich jetzt dazu, wieder tiefer in diese Materie einzutauchen. Daher folgende Kommentare von mir:
- Da es offenbar Veränderungen in der Firmware gegeben hat, solltest Du vor Beginn der Programmierung darauf achten, dass jeder Decoder die neueste Firmware hat. Es wäre auch für uns Mitdenker sinnvoll, wenn Du jeweils die FW-Version angibst.
- In welche Lok der Decoder auch eingebaut wird - das darf grundsätzlich keinen Unterschied im Ablaufverhalten machen. Und wenn es Unterschiede gibt, dann hat das durch andere Parameter verursachte Gründe. Welche Parameter - das ist ja jetzt wohl die aktuelle Frage.
- Daher bin ich diesen Thread nochmals durchgegangen und habe den Eindruck, dass es sachlich und prinzipiell mehr überzeugend bejahende Beiträge zu meiner Vorlage gibt. An Polemik habe ich als technisch interessierter Modellbahner kein Interesse, weil das zu keiner Klärung beiträgt. Ein Beitrag von einem sehr kompetenten Schreiber ist mir wieder aufgefallen, nämlich Beitrag #44 von H0lok. Er liefert Dir, Toni die Antwort auf Deine oben zitierte Beobachtung. Im Kurztext:
Die Abarbeitung in der Motorsteuerung findet erst nach dem Durchlauf aller 80 Befehlszeilen der Ablaufsteuerung statt! Offenbar schiebt eine Taktsteuerung die als gültig erkannten Befehle in ein Schieberegister zur Durchführung. Deine Bedenken können also zerstreut werden.
- In diesem Beitrag ist mir auch aufgefallen, dass zwei weitere Parameter erwähnt werden, die Einfluss haben: die Anfahr- und die Bremsverzögerung. Natürlich sind hier die Decoderwerte und nicht die ABV der CS2-Lokkonfiguration gemeint. Ob das bei Deinem Projekt relevant ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ein testweises Nullsetzen der AV und BV gäbe eine Antwort.
Hallo Toni, ich danke Dir im Namen aller Mitleser, dass Du mithilfst der Sache auf die Spur zu kommen. Es wäre toll, wenn wir gemeinsam alle Einflussfaktoren finden könnten.
- Gleise: C-Gleis
Hallo Stephan,
ich habe inzwischen 2 weitere Loks ohne Probleme mit der zuletzt von mir geposteten Version ausgestattet,
in der Tat habe ich immer zuvor die Anfahr- und Bremsverzögerung wieder auf die Normalwerte zurückgestellt.
Die Decoder werden ja gleich nach dem Anstecken an den Programmer / mDT3 auf die aktuelle Firmware gebracht
(3.0.1.5).
Der von mir obengenannte Punkt in der Motorsteuerung heißt übrigens "Richtungsumkehr Motor / Licht" -
wenn man die Loks selber umbaut kann es schon einmal passieren, dass die Lok eben doch "verkehrt" herum läuft.
Die Timerwerte musste ich bei den letzten auch etwas anpassen - ich denke das hat auch enormen Einfluss auf das
Zusammenspiel im Ablauf, aktuell verwende ich 6 - 8 - 8 - 14 damit habe bei den letzten 3 Loks keine Probleme.
Mit Fahrsound habe ich aktuell die Lok´s noch nicht getestet, obwohl alle meine Dampfer Sound haben.
Wenn wieder neue Erkenntnisse bzw. Probleme auftauchen werde ich mich wieder melden, ansonsten mach ich an die nächsten
Lok´s
Danke Dir für die Hilfe und die Mitarbeit - den Walzer in den Griff zu bekommen.
Grüße Toni
(3.0.1.5).
Lok´s
Grüße Toni
- Gleise: C-Gleis
ich habe jetzt ganz flott meinen restlichen Bestand an Lok´s welche mit einem mSD3 ausgerüstet sind upgedatet und mit dem Kupplungswalzer versehen.
Ganz problemlos nachdem ich die für mich optimale Regel befolgt habe:
*** WICHTIG ob Fahrtrichtung RÜCKwärts oder VORwärts eingestellt werden muss, ist davon abhängig ob die Vorzugsrichtung der Lok mit der tatsächlichen Fahrtrichtung übereinstimmt. Stimmt die Fahrtrichtung nicht mit der Richtungsangabe bei der Lichtfunktion im Decoder überein, so muss auch die Eingabe bei ".trigger=15 - Fahrtwechsel" angepasst werden.
Sollte diese Eingabe falsch gemacht werden, dann drückt die Lok nicht an bzw. es geschieht nichts weil die Ausgangsbedingung nicht erfüllt ist. Entgegen anderen Beschreibungen bezieht sich die wichtige Änderung NUR auf den Fahrtwechsel!
**********Firmware 3.0.1.5
**********Timer 6-8-8-14
**********Anfahr- und Bremsverzögerung habe ich nicht zu hoch gewählt, beide auf 20
**********Richtungswechselsound (bei mir der Rangierpfiff) Soundkanal 11 ist optional
**********Kupplungssound Soundkanal 13 ist optional, getestet habe ich bei mir die 2sec Variante
**********Wenn im Decoder Licht vorne auf "Richtung Rückwärts" gestellt ist Lösung 1:
item
item
.value=164 - Bedingung „Positive Flanke“ , Richtung „Beide“, Bewegung “Beide“
item
item
.action=168 - Timer 1 beginnt zu laufen (1,5 Sekunden lang)
*********Wenn im Decoder Licht vorne auf "Richtung Vorwärts" gestellt ist, Lösung 2:
item
.value=164 - Bedingung „Positive Flanke“ , Richtung „VORwärts“, Bewegung “Stand“
item
item
item
[actions]
version
.minor=1
FctIcon
.nr=78
IsMomentFct
.moment=1
IsAnalogActive
***------------------------hier Lösung 1 oder 2 einfügen----------------------------
item
.value=164 - Bedingung „Positive Flanke“ , Richtung „*RÜCKwärts*“, Bewegung “Stand“
item
item
item
item
item
item
.action=171 - Timer 4 beginnt zu laufen (3,5 Sekunden lang)
item
item
item
item
item
item
Sollten dazu Fragen aufkommen - Bitte sehr
Toni
item
item
item
item
item
item
item
item
[actions]
version
.minor=1
FctIcon
.nr=78
IsMomentFct
.moment=1
IsAnalogActive
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
Toni
- Gleise: M, C
- Steuerung: LZV200 /LZV100 / CanDigital
- Gleise: C-Gleis
Moin,Moin
und ein Frohes neues Jahr
Ich habe mich auch mal mit dem Kupplungswalzer auseinander gesetzt, hier meine Version,
Los geht mit dem zuweisen der F-Taste, bei mir F5 als Taster.
1
Die jeweiligen Einstellungen sieht man ja gut auf dem Bildern, Sonderfunktion Richtungswechsel unter Aktion F5.
2
3
zuweisen der Timer, erst auf F5 klicken dann zweimal auf das Plus, ich brauche 2 Timer
4
Aktionen zu Timer 1
bei den Zeiten muss man Experimentieren, selbst bei baugleichen Loks habe ich leicht verschiedene Zeiten.
5
die beiden Timer noch direkt unter F5 Funktionsauslöser einrichten
6
Bedingungen für Timer 1
7
und Timer 2
8
Timer eins einrichten auf Plus klicken für Sonderfunktionen ich brauche Fahrtwechsel/Richtungswechsel
9
Fahrtwechsel
10
Richtungswechsel
11
jetzt Timer 2 einrichetn
Ausgang 1 und 2, beide Kupplungen werden gleichzeitig geschaltet, mache ich immer so auch wenn ich zwei Ausgänge benutzte.
Kupplungen sind von Roco die habe ich mittlerweise in ca. 30 Loks alles sehr zuverlässig im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt
Einstellung in AUX1 und AUX2 sind Dimmer und 180-220, Einschaltzeit etwa 3 Sec. nicht Telex einstellen sont geht der Walzer nicht weil die Kupplung zu schnell wieder zu ist,(wichtig) ich habe mit dieser Einstellung noch nie eine Kupplung gegrillt.
12
Einstellungen für die Ausgänge sind gleich, hier könnte man vor und zurück einstellen.
13
und zu guter Letzt der Fahrtwechsel
14
so das sind meine Einstellungen für den Kupplungswalzer
Viel Spaß beim Tanzen
Walther
Aktionen zu Timer 1
und Timer 2
Fahrtwechsel
Richtungswechsel
Walther
- Gleise: C-Gleis
Hallo Walther,
ein Gutes Neues Jahr und herzlichen Dank für die Vorstellung Deiner Version - Gefällt mir.
Wichtig ist, dass es funktioniert.
Besonders beeindruckend ist das auskommen mit nur zwei Timern.
Toni
Toni
- Gleise: C-Gleis
Moin,Moin Toni
Dir auch ein Gesundes neues Jahr,
das mit dem 2 Timern ist auch bei mir durch Zufall entstanden, beim rumspielen mit den Möglichkeiten der mDT3.
Ich habe aber genau nach der Anleitung jetzt schon mehrere Loks Programmiert das geht immer wenn man die Timerzeiten anpasst.
Ich Programmiere jetzt die Decoder mit der CS3 das geht noch komfortabler da die Lok auf dem Gleis stehen bleiben kann und man das Ergebnis immer gleich Testen kann, ohne diese elende Umsteckerrei.
Der Dekoderprogrmmer ist bei bei mir auch schon Mechanisch am ende ist
Walther
Walther
- Steuerung: CS3
- Gleise: K-Gleis, C-Gleis
Hallo Walther,walther matthias hat geschrieben: ↑So 1. Jan 2017, 20:51 Der Dekoderprogrmmer ist bei bei mir auch schon Mechanisch am ende ist![]()
Walther
vielen Dank für diese Einblicke in die doch komplizierte Materie der Kupplungswalzer Programmierung.
Bezüglich der Haltbarkeit des Programmers kann ich Dir beipflichten. Das Teil ist typisch China Produkt, wie alle meine neueren USB Sticks auch, die beim Abziehen ständig die Hülle verlieren und man hat die nackte Technik in der Hand. Wie man bei uns sagt: "gakselige Angelegenheit".
Ich nutze deshalb den Programmer nur noch mit USB Verlängerungskabel. Der Programmer selbst bleibt an einem festen Ort fest installiert. Es wird dann immer nur der Stecker des Verlängerungskabels am Laptop an- oder abgedockt. Das sollte "ewiges" funktionieren" garantieren. (na ja, was ist heute noch ewig haltbar?, da gibts so viele Einflüsse.....)
kollegiale Grüße
Gustav
Gustav
@Walther: Ich habe deine Anleitung ausgeführt, aber iwie funktioniert das nicht korrekt bei mir, die Lok fährt nur Rückwärts, was mache ich falsch?
- Gleise: C-Gleis
Hallo ??
Die meisten Fehler passieren beim Abtippen, bis jetzt war das jedenfalls so.
Ich habe das schon sehr oft so Programmiert und einige meiner Freunde auch, sollte alles korrekt sein
Bleibt nur mit dem Timer zu experimentieren , leider verhalten sich selbst gleiche Loks etwas unterschiedlich.
Ach ja und die F-Taste muss auf Impuls stehen also wie ein Taster eingestellt sein nicht wie ein Schalter, solltest du die F- Taste als Schalter eingestellt haben kannst du auch kurz drücken und dann wieder drücken, also ein ind sofort wieder aus, oder du stellst die F-Taste mit einer Zeit ein das geht auch, so um 3-4 Sekunden, ist halt immer so ein klein wenig Experimentieren nötig.
Ich habe auch festgestellt das die Timer im Dekoder nicht wirklich genau sind, woran das liegt weiß ich nicht.
Nicht vergessen den Sound abstellen.
Gruß Walther
Gruß Walther
Hallo Walther,
Taster auf Impuls heißt Momentfunktion oder? Oder kann man da nochmal etwas einstellen? Oder kann ich dir vlt mal das Projekt mailen?
Danke für die Hilfe.
LG Josua (habe doch tatsächlich vergessen zu schreiben wer ich bin
- Gleise: C-Gleis
Moin, Moin Josua
Ja ich meine Momentfunktion, du kannst mir deine Daten senden,du solltest aber mal mit den Zeiten probieren.
Walther
Walther
- Steuerung: ESU ECoS
- Gleise: C-Gleis
Moin zusammen,
ichbin gerade dabei bei der Märklin 39225 mit ab Werk programmierten Kupplungswalzer alle CV auszulesen und aufzulisten, damit eine Programmierung an anderen M* Loks, auch ohne CSx, des Kupplungswalzers erfolgen kann.
Ich werde weitere berichten bzw. eine Liste veröffentlichen.
Bernd
Bernd
ESU ECoS #50200, immer aktuelle Firmware, MS 2, MS 1, CU 6021, ESU und Märklin (nahezu) alle Arten Lokdecoder und Sounddecoder, BLDC_Controller, ESU LoPro und Profi-Prüfstand, Märklin Sound-Programmer, Decoder-Programmer, Decoder-Tester.
- Gleise: C-Gleis
hier sind die ausgelesenen CV, welche sich mit dem Kupplungswalzer beschäftigen, inkl. Erklärung.
Ich werde dies mal an einer anderen M* Lok mit Telex probieren:
jeweils ein neues Register über CV 33- CV 37 programmieren und entsprechend in die CV 34-CV 36 schreiben:
CV 34 CV 35 CV 36 Erklärung
163 132 67 UND 4: Stand, steigen Flanke: Richtungswechsel
163 132 66 UND 4: Stand, steigen Flanke: Fahrtwechsel
163 132 168 UND 4: Stand, steigen Flanke: Timer 1
168 200 66 Timer 1: Fahrt, steigen Flanke: Fahrtwechsel
168 200 67 Timer 1: Fahrt, steigen Flanke: Richtungswechsel
168 200 169 Timer 1: Fahrt, steigende Flanke: Timer 2
169 196 170 Timer 2: Stand, steigende Flanke: Timer 3
170 132 203 Timer 3: Stand, steigende Flanke: Sound 27
170 16 85 Timer 3: Fahrtrichtung vorwärts: AUX 4 (Telex hinten)
170 32 84 Timer 3: Fahrtrichtung rückwärts: AUX 3 (Telex vorne)
170 200 66 Timer 3: Fahrt, steigende Flanke: Fahrtwechsel
203 196 66 Sound 27: Stand, steigende Flanke: Fahrtwechsel
168 0 112 Timer 1: ABV
169 0 112 Timer 2: ABV
170 0 112 Timer 3: ABV
Dann müsst Ihr noch die Timer Zeiten anpassen, dazu schauen das in CV 31 = 17 und CV 32 = 1 geschrieben ist, dann:
Timer 1 - CV 261 = 2
Timer 2 - CV 262 = 2-8 (je nach Lok)
Timer 3 - CV 263 = 6-10
Timer 4 - CV 264 = egal, nutzen wir aktuell nicht.
Nach der Programmierung des Timer wieder die vorherigen Werte in CV 31 und CV 32 schreiben, typischer Weise CV31=17, CV32=0)
Achtung:
Aufpassen müsst Ihr beim AUX, also die möglichen 80 bis 85 in CV 36, hier natürlich das nutzen an welchem AUX Eure Telex angeschlossen ist.
Sofern "Kuppelgeräusch" vorhanden, den entsprechenden Soundslot anpassen, was beim weglassen der beiden zeilen passiert bin ich nicht ganz sicher, werde es probieren.
Bitte auch beachten das die UND Verknüpfung frei ist, ansonsten weitere UND Verknüpfung nutzen, z.B. anstelle 163 bis 167.
Bernd
Achtung:
Bernd
- Gleise: M, C
Hallo Bernd!
Um die Programmierung nachzuvollziehen sollte alles lückenlos stimmen. Beim ersten Durchschauen finde ich Probleme:
- es fehlt die Zeile, die mit 14 beginnt, denn die Funktionstaste 14 startet doch mW den Kupplungswalzer;
- vermutlich wird das ein Eingang zum UND4-Gatter sein, doch erscheint mir das unnötig, wenn es nicht auch einen zweiten UND4-Eingang gibt;
- die Bedingungen 196 und 200 sind nicht richtig erklärt, daher warne ich, diese Texte beim Programmieren mit dem mDT3 in anderen Decodern zu verwenden.
Interessant finde ich, den "ABV AUS" - Befehl über die gesamte Walzerlänge zu aktivieren.
Ich finde das bewundernswert, mit welcher Mühe Du das ausliest.
Gibt es denn niemanden in Deiner Umgebung, der diese Lok und eine CS2 hat. Beim Funktionsmapping kann man zwar keine CV-Werte numerisch auslesen, aber dafür alle gleich mit dem Textwortlaut.
- Gleise: C-Gleis
Hallo Stephan,TT800 hat geschrieben: ↑So 9. Dez 2018, 23:11 Hallo Bernd!
- es fehlt die Zeile, die mit 14 beginnt, denn die Funktionstaste 14 startet doch mW den Kupplungswalzer;![]()
- vermutlich wird das ein Eingang zum UND4-Gatter sein, doch erscheint mir das unnötig, wenn es nicht auch einen zweiten UND4-Eingang gibt;![]()
- die Bedingungen 196 und 200 sind nicht richtig erklärt, daher warne ich, diese Texte beim Programmieren mit dem mDT3 in anderen Decodern zu verwenden.![]()
Interessant finde ich, den "ABV AUS" - Befehl über die gesamte Walzerlänge zu aktivieren.![]()
Ich finde das bewundernswert, mit welcher Mühe Du das ausliest.Gibt es denn niemanden in Deiner Umgebung, der diese Lok und eine CS2 hat. Beim Funktionsmapping kann man zwar keine CV-Werte numerisch auslesen, aber dafür alle gleich mit dem Textwortlaut.
die Zeile der Funktionstaste hab ich abgeschnitten, hier:
14 0 163
Sowie
2 64 163
Das bedeutet das der Walzer nur bei ausgeschaltetem Sound läuft.
Bernd
- Steuerung: CS3plus, CS2, Rocrail
- Gleise: K-Gleise
könnte mir jemand von euch mal einen Tipp geben, wie ich an die Infos komme, über die ihr hier schreibt?
Diese [action] .trigger usw. sagt mir gar nichts. Scheint ja eine Programmiersprache zu sein. Wie bekomme ich das aus dem Decoder heraus?
Muss ich die irgendwie die fds-Datei öffnen?
Vielen Dank schon mal!
Uwe
Uwe
- Gleise: M, C
Hallo Uwe!
Wissensbasis ist das Dokument über die ergänzenden Konfigurationsangaben der mXD3 Decoder und deren DCC-CV. Konkret handelt es sich um den Abschnitt über das Funktionsmapping. Durch die verschiedenen Auslöser (Trigger) für die Funktionen (früher gab es eben nur die Funktionstasten) ergeben sich unter Beachtung der jeweiligen Bedingungen und verschiedensten logischen Funktionen quasi Programmierschritte für einen komplexeren Funktionsablauf. Blättere zurück zu den Anfängen dieses Themas und Du wirst Dich erinnern.
Nutzer der CS2/3 mit der neuesten Software haben es aber heute leichter, denn sie haben beim Funktionsmapping grafische Unterstützung, die einzelnen Parameter zu lesen und zu setzen. Erwarte dort aber keine Zahlenwerte als CV-Namen (wohl aber manchmal auch als inhaltliche Werte aus einem Wertevorrat), denn mfx-CV werden bekanntlich nur mit Text benannt.
Bernd hat sich nun bemüht, für den Kupplungswalzer der Lok 39225 den mfx-Namen und Inhalt die DCC-Nummern und Werte gegenüberzustellen.
Natürlich steht das alles in der FDS-Datei, aber kannst Du diese Datei aus einer Serienlok auslesen?
