RE: Piko 59334 blinkt nach Einfahren nurmehr
#1 von Transalpin , 01.05.2015 16:52
Hallo liebes Forum,
habe hier ein eigenartiges Problem.
Ich habe aus einem Nachlass eine GTW 2/6 der STLB von Piko (Artikelnummer 59334) gekauft. Das Teil ist nie gefahren, stand nur in der Vitrine.
Beim Verkäufer hat sie funktioniert, auch bei mir konnte ich sie ohne Probleme auf die gewünschte Adresse umprogrammieren und der Triebwagen lief. Nach 25 Minuten einfahren in jede Richtung, habe ich den Zug angehalten. Dabei fingen die LEDs plätzlich an zu blinken. Richtungswechsel ging noch, aber der Zug fährt seit dem nicht mehr. Er blinkt nur mehr.
Resetten (ich verwende die CS2) hat auch nichts gebracht. Neustart der Zentrale auch nicht. An der Zentrale kann es nicht liegen, denn eine andere Lok fährt gerade ohne Probleme.
Hat da wer Erfahrung?
Danke für eure Hilfe,
Transalpin
Meine Teppichbahn(en)
Anlagenplanung Modulbahnhof Epoche V-VI
Transalpin
Transalpin
Registriert am: 20.10.2011
Steuerung Central Station 2
#2 von Ulf325 , 01.05.2015 17:23
Blinken ist ein Hinweis auf Überlast
evtl. der Antrieb mechanisch verklemmt ?
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#3 von Transalpin , 01.05.2015 17:27
Hallo Ulf325,
danke für die rasche Antwort.
Also von außen sehe ich nichts, was verklemmt sein könnte. Der Treibwagen lief auch einwandfrei bis er von mir gestoppt wurde.
Da werde ich wohl den Treibwagen zerlegen müssen.
Könnte es sonst noch ein anderes Problem geben?
LG,
Transalpin
Transalpin
Transalpin
#4 von Schwanck , 01.05.2015 18:05
Moin Transalpin,
je nach dem verbauten Decoder könnte dieser zufällig in den Programmirmodus geraten sein, was auc durch Blinken angezeigt wird. Versuche einen Reset auf die Werkseinstellungen: in CV 8 den Wert 8 schreiben.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#5 von Transalpin , 01.05.2015 18:34
Zitat von Schwanck
Moin Transalpin,
Hallo Kfs,
ich habe das versucht.
Resetten geht nicht (gibt es einen eigenen Button bei der CS2).
Wenn ich dann in die CVs gehe, dann werden nicht alle angezeigt. von 1-5, dann 17. Auch in den Registern komme ich nur bis 6 und dann kann ich nicht weiterscrollen.
Wie komme ich zur CV8?
LG,
Transalpin
Transalpin
Transalpin
#6 von hansi057 , 01.05.2015 19:23
Hallo Transalpin
Wenn du im Menü bist dann tipp mal auf die 5. Dann kommt + - Zeichen.
Da kannst du die 8 eingeben und daneben dann die 8.
Hansi
hansi057
Registriert am: 09.01.2010
Gleise C- Gleis
Steuerung CS 2 iTrain
#7 von Micha1981 , 01.05.2015 19:52
also ich gehe bei PIKO Loks immer so vor:
Ich lege die Lok als DCC Lok an und programmiere dann CV 29 auf 2 und CV 49 auf 10. Damit wird der Decoder nur noch von DCCbefehlen angesprochen.
Ich hatte das gleiche Problem und habe den Tipp hier im Forum gefunden
Mein kleines Reich Schachtelhausen
Micha1981
Micha1981
Registriert am: 03.01.2012
Steuerung CS II
#8 von Transalpin , 01.05.2015 20:47
Michael,
danke für den Tip, aber ich habe eben das Problem, dass ich die genannten CVs gar nicht angezeigt bekomme. Wie machst du das mit deiner CS2?
LG,
Bahram
Transalpin
Transalpin
#9 von Micha1981 , 01.05.2015 22:19
Nabend Bahram,
wenn ich die Lok anlege (als manuell und mit Decoder DCC) lese ich erst die Adresse aus (normalerweise ja die "3"), geb die neue Adresse ein die ich haben möchte und schick die Daten zum Decoder. Unter dem Feld mit der Adressnummer ist der Button CV, da geh drauf. Dann kommt eine Auflistung mit CVs. Klick in ein beliebiges Feld der ersten Spalte "CV-Nr." und gib dort zB "29" vor und anschließend in der Spalte "CV-Wert" zB. "2" ein und dann drück auf das Symbol "Progr." - die Lok sollte dann ein paarmal zucken wie bei der Adressprogrammierung vorher. Bei der Kombination "49" und "10" gibts nur einen kurzen Zuck.
Das mach ich inzwischen immer so und habe seitdem keine Problemer mehr Setzt natürlich voraus, dass Du bereit bist (auch) mit DCC zu fahren.
Micha1981
Micha1981
Steuerung CS II
#10 von Transalpin , 02.05.2015 00:27
Heureka, es hat geklappt!!
Ich habe die CVs geändert und nun geht wieder alles.
Vielen Dank für eure rasche und konstruktive Hilfe, habe mal wieder was gelernt.
LG,
Transalpin
PS: Michael1081, ich fahre alle nicht Märklin AC-Modelle mit DCC, da habe ich kein Problem!
Transalpin
Transalpin
#11 von hansi057 , 02.05.2015 01:01
Danke für die Rückmeldung und noch viel Spaß.
Hansi
hansi057
Gleise C- Gleis
#12 von Baureihe 03 , 16.01.2019 16:02
hatte heute das gleiche Problem mit dem Blinken. CV´s geändert, klappt alles.
Danke !!
Gruß aus Nordhessen
Carsten
Unser Modellbahnverein
http://eisenbahnverein-bebra.de
Baureihe 03
Baureihe 03
Registriert am: 21.06.2012
#13 von Baureihe 03 , 16.01.2019 16:03
Danke !!
Gruß aus Nordhessen
Carsten
Baureihe 03
Baureihe 03
#14 von MoBa-Arlt , 11.04.2021 11:45
Hallo Leute,
hab leider das selbe Problem das eine Piko 221er ab und zu mal stehen bleibt und die Lichter blinken. CV 29 ist bei mir auf 2, CV 49 steht auf 0, lässt sich allerdings nicht auf 10 ändern. Kommt immer nur "Fehler". Decoder ist ein Piko Lok Sound Decoder.
https://modelleisenbahn-arlt.de
MoBa-Arlt
MoBa-Arlt
Registriert am: 17.09.2020
Gleise Fleischmann ohne Bettung, ehemals Roco
Steuerung ECoS Zentrale
Esu alter Lokprogrammer 50450, Loksound 2
Eine neue CS2 synchronisieren mit alte Gerät?
