RE: Problem mit Steigung
#1 von leviticus , 30.03.2020 19:33
ich konnte meine Carsystem Strecke (Magnetband) im Rohbau fertig stellen und testen.
Positiv - alle Servo Weichen funktionieren, ebenso die T-Kreuzung. Getestet habe ich mit dem Bus und einem kleinen LKW.
Dann hab ich mir noch den Traktor mit Anhänger zugelegt - und der kommt die beiden Steigungen nicht hoch. Die Räder drehen durch.
Wie löse ich das Problem? Gewicht ins Fahrzeug, oder Fahrbahn modifizieren?
LG Stefan
Das Gegenteil von gut - ist gut gemeint!
Meine Anlage: viewtopic.php?f=64&t=106547
leviticus
leviticus
Registriert am: 13.09.2006
Gleise Roco ohne Bettung
Steuerung ZIMO
#2 von V 200 , 30.03.2020 23:49
Hallo Stefan, bei Magnetband den Lenkhebel so einstellen, das der Magnet 0,2 -0,3 mm über der Fahrbahn schwebt. Wenn der Magnet auf der Fahrbahn schleift ist der Widerstand so hoch das das Fahrzeug zu stark abgebremst wird.
Gruss ECKI
TEE RAM
V 200
V 200
Registriert am: 26.10.2007
#3 von Modellautobahnen , 16.04.2020 09:37
Es können aber auch die Vorderräder verdreckt sein und klemmen.
Welche Trecker ist es?
Fendt mit Antrieb im Anhänger (meistens zu leicht)
oder
MF Traktor mit Akku im Anhänger (Vielleicht klemmt der Anhänger in der Kupplung)
Siegmund
Modellautobahnen
Modellautobahnen
Registriert am: 24.07.2014
Spurweite H0, H0e, H0m, TT, N, 0, 00, 1
#4 von Eppingen West , 05.06.2020 12:13
Hallo Stefan,
ich hoffe ich kann dir noch helfen, ist ja schon ne Zeit her.
Bei mir war das bei einem LKW auch so. Ich habe auch eine steile Rampe, bei der der dann schlapp machte. Nachdem ich mir den LKW mal anschaute, merkte ich, dass die Räder nur auf die Achsen gesteckt sind und bei ganz leichten Druck stehen blieben. Als ich die Räder auf der Achse mit etwas Sekundenkleber fixiert hatte, fuhr der alles hoch, egal wie steil. Das könnte ich mir bei deinem Traktor auch vorstellen.
Grüße Gabriel
Gabriel
aktives Mitglied beim SEH und Jagsttalbahn
Jagsttalbahn
Eppingen West
Registriert am: 01.08.2019
Märklin Sprint - Auto kleben
Ich suche den alten Faller Ratgeber fürs Car System
