RE: Dach von Wikingbus begradigen - Wölbung entfernen
#1 von Mobafan , 25.02.2020 13:49
Hallo Mobakollegen,
ich benötige bitte mal eure Hilfe bei einem Wagendach eines Wiking Busses
Wie Ihr auf dem Foto ersehen könnte, wölbt sich das Dach in der Richtung "Fahrzielanzeige" leicht nach oben.
Welche Möglichkeiten bestehen denn um das Dach wieder gerade zu bekommen ?
Funktioniert dies evtl. mit einer Heissluftpistole oder Fön
Oder Kann man das Dach auf dem Bus wieder festkleben und mit einer "Spannsicherung" z.B. Gummiringe oder ähnlichen festzurren, damit das Dach wieder gerade wird.
Für eure Hilfe möchte ich mich schon mal im voraus bedanken.
Günter
Viele Grüße aus dem Hessenland
Günter
Insider seit 1993
Mobafan
Mobafan
Registriert am: 28.02.2009
Steuerung MS2
#2 von katzenjogi , 25.02.2020 14:32
Hallo Günter,
in den alten Bauanleitungen von Faller wird bei verzogenen Spritzlingen den Tipp gegeben, diese in heißes Wasser zu legen und dann nach 10-15 Minuten zwischen zwei Bücher zu legen, wobei natürlich das obere möglichst schwer sein sollte. Nach einer Nacht sollte dann das Objekt der Begradigung wieder im Lot sein.
Viel Glück - ich habe den Tipp bisher nämlich noch nicht ausprobiert - obwohl ich aus den 60er Jahren noch einen Faller Bausatz besitze, der dieses Problem hat. Aber ich war bisher zu faul, mit dem Zusammensetzen zu beginnen, von daher habe ich die verzogenen Wandteile auch noch nicht begradigt. ops:
katzenjogi
Registriert am: 13.04.2007
#3 von Schwanck , 25.02.2020 17:17
der Tip von Jürgen ist in jedem Fall besser als Heißluftpistole oder Fön. Nur der Begriff "heißes Wasser" sollte genauer sein. 80 °C sind ein Maximum und 50 °C wohl die untere Grenze (auch das empfinden die Finger als heiß). Das warm gemachte Bauteil ist zunächst sehr weich und muss vorsichtig gehandhabt werden. Was bei der Prozedur immer passieren kann, ist: die Maße können hinterher nicht mehr stimmen. Ob ein Teil größer oder kleiner wird, hängt vom Kunsstoff ab.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
Haltestelle für BVG Busse, Haltestellenhäuschen für Berlin oder Düsseldorf
DC CAR Demoanlage :: Update - Steuerung mit + Street
